graka, fehlerhaft??
Diskutiere und helfe bei graka, fehlerhaft?? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi ich hab mir ja einen pc zusammenstellen lassen...hab aber irgendwie ein paar kleine probleme mit der graka. (4770) wenn ich den pc, und den monitor... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von 1337, 2. März 2010.
  1. 1337
    1337 Aufsteiger
    16. Februar 2010
    hi
    wenn ich den pc, und den monitor einschalte, kommt 1-2 minuten nichts, und dann komme ich direkt zum desktop.
    dann steht da beim monitor oben rechts D-Sub.
    liegt das vielleicht am vga kabel?
    ein hdmi kabel habe ich schon bestellt...ich warte noch.
    würde es damit dann gehen?
    PS: kanns dran liegen, dass ich meine grafikkarte übertaktet habe?
    weil vorher ging es...ich konnte noch das bios fenster usw sehen.
    lg
    1337
    EDIT:wenn ich den pc neustarte, sehe ich beim hochfahren alles...
    #1 1337, 2. März 2010
  3. 1337
    1337 Aufsteiger
    16. Februar 2010
    AW: graka, fehlerhaft??
    keiner ne idee? :cry:
  4. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    28. November 2007
    D.h. dein Bildschirm wird schwarz?
    Und die Übertaktung kannst du nicht mehr rückgängig machen?
  5. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    @ Himura
    kann man bei grafikkarten die übertacktung durch cmos wie bei cpu oc nicht rückgängig machen?
  6. 1337
    1337 Aufsteiger
    16. Februar 2010
    doch, könnte es rückgängig machen.
    also mein bildschirm wird nicht schwarz, sondern bleibt schwarz ^^
    der monitor empfängt kein signal.wenn er ein signal empfängt, bin ich schon im anmelde fenster.
    wenn ich aber danach neu starten mache, sehe ich alles.
  7. Himura
    28. November 2007
    Ich würde mal sagen, du hast ihr zuviel zugemutet. Ich tippe mal darauf, dass sie anfangs zuwenig Strom bekommt.
    @viper: Eigentlich nicht.
    Ich dachte, er hat überhaupt kein Bild, das hätte es natürlich schwer gemacht. :D
    Ich takte höchstens über das CCC, da habe ich ein Profil eingerichtet was man extra aktivieren muss. Sonst läuft die 3870 mit Standardwerten.
  8. 1337
    1337 Aufsteiger
    16. Februar 2010
    habs ja auch mit dem catalyst control center übertatktet... ^^
    muss ich vllt untertakten?
  9. Julian91
    Julian91 Hardware-Wissenschaftler
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    Wenn sie zu wenig strom bekommt müsste eigtlich gar nichts gehen bzw müsste währenddessen eine rote lampe auf der graka leuchten bzw blinken , ist jedefalls bei mir so ( 4870 )
  10. 1337
    1337 Aufsteiger
    16. Februar 2010
    der graka lüfter geht direkt an, also bekommt die graka doch strom oder?
  11. Julian91
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    ja der lüfter wird aber über den Port versorgt und nicht über den PCI-e Stecker vom Netzteil. und mit kein Strom meint er zu wenig , wie viel A sind auf deiner 12V schiene vom NT ?
  12. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    Hast du vllt. 2 Bildschirme an der GraKa angeschlossen? Also Monitor und Fernseher? Weil beim booten wird meistens nur ein Bildschirm angesteuert und erst beim anmeldeschirm werden dann beide benutzt.
    #11 Crazy Sniper, 5. März 2010
  13. Julian91
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    Das ist falsch wenn ich boote mit zwei Monitoren werden BEIDE angesprochen vom Bios bis zum Bootvorgang
  14. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    hmm, scheint dann wohl graka abhängig zu sein, bei mir bzw. anderen kumpels gehts nicht.
    #13 Crazy Sniper, 6. März 2010
  15. Julian91
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    OT :
    geforce sagt schon alles :ugly: xD
  16. 1337
    1337 Aufsteiger
    16. Februar 2010
    so, gestern ist mein hdmi kabel gekommen.
    jetzt habe ich das problem nicht...kann alles sehen.
    lag wohl am vga kabel.
graka, fehlerhaft??
graka, fehlerhaft?? - Similar Threads - graka fehlerhaft
Windows 10: neue CPU und GraKa = auch neue Lizenz?
Windows 10: neue CPU und GraKa = auch neue Lizenz?: Moin Moin Ich will meinen PC aufrüsten und hab gelesen, wenn man das Mainboard tauscht muss man Win10 noch einmal kaufen. Ich will aber nicht Mainboard, sondern Prozessor und Grfikkae erneuern....
Windows 10 28. Januar 2017
Neue Graka oder neuer Bildschirm
Neue Graka oder neuer Bildschirm: Hallo zusammen, die Frage stellt sich deshalb, wenn ich eine neue Graka in mein System verbaue, macht das überhaupt Sinn, wenn der Bildschrim es nicht umsetzen kann? Ist dann ein neuer Bildschirm...
System-Zusammenstellungen 6. März 2017
Neue Graka für neuen Monitor (LG 34UC88-B)
Neue Graka für neuen Monitor (LG 34UC88-B): Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt suche ich eine neue Grafikkarte, welche einen LG 34UC88-B befeuern kann. Der Monitor hat eine Auflösung von 3440x1440 und ist FreeSync fähig. Ich besitze...
Grafikkarten 22. November 2016
Graka Defekt? :(
Graka Defekt? :(: ich habe golgendes problem mit meiner 650ti ssc. bim datteln freezt das ganze system. muss den dann hard reseten. minecraft läuft lange gta v vieleicht 15 minuten division so 20 bis 25 er kackt...
Grafikkarten 7. Oktober 2016
Passt diese Graka zum Prozessor
Passt diese Graka zum Prozessor: Hallo erst mal ich werde mir ne neue Grafikkarte zu legen das ist die RX 470 Red Devil und ich habe einen i5 2500 non k wird der zum Flaschenhals mit der Grafikkarte? Danke schon mal im vorraus
Grafikkarten 10. August 2016
Neue Graka. Zwischen durch freezed mein PC und die Monitore gehen aus. Danach beim hochfahren " AE "
Neue Graka. Zwischen durch freezed mein PC und die Monitore gehen aus. Danach beim hochfahren " AE ": Hallo . Ich habe relativ wenig Ahnung von Pc´s , aber habe mir vor einem Monat diesen PC Zusammengebaut mit einem Kumpel. Die Graka wurde am Freitag nachträglich aufgerüstet. Mein Problem :...
Probleme mit Hardware 22. November 2015
Hey Leute Welche Graka und Ram ??
Hey Leute Welche Graka und Ram ??: Hallo Leute ! Frage Freund von mir hat ein Cpu: DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz Motherboard: Intel Buffalo Creek DG33BU (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Ich würde...
System-Zusammenstellungen 13. April 2015
Aufrüstung 5 Jahre alter PC (nur mit neuer Graka + RAM) möglich?
Aufrüstung 5 Jahre alter PC (nur mit neuer Graka + RAM) möglich?: Hallo, zur Zeit habe ich den Rechner, den ihr in meinem Profil findet. Meist laufen bei mir Officeprogramme oder Onlinepoker, nur eher vereinzelt leistungsintensive Spiele. Deshalb hat er die...
System-Zusammenstellungen 31. März 2015
Graka Frage Wakü
Graka Frage Wakü: Hi leute, und zwar meine momentane Graka schmiert mir recht oft ab, da ich wohl die version erwischt hab mit dem schlechten Bios und es natürlich keins gibt für meine Karte. Aber was solls...
Grafikkarten 21. März 2015
Leise Graka muss her?
Leise Graka muss her?: Hallo, zusammen ich habe ein Probleme mit meiner Graka sie ist einfach zu Laut. Es handelt sich um die Sapphire R9 280x Vapor-X. Ich habe jetzt vor mir eine andere zuholen aber die Frage ist...
Grafikkarten 10. Februar 2015
x GraKa aufrüsten
x GraKa aufrüsten: GraKa aufrüsten Hallo Freunde, ich glaube Zeit gekommen meine GraKa auszutauschen! Jetzt brauche ich ein Fach Ratschlag. Preis ca. 250-270€ maximal kann auch Günstiger sein... :o Mein System:...
Grafikkarten 4. Dezember 2014
PC Nachrüsten? oder nur neues Board? altes Board 1. PCI Express Graka slot defekt
PC Nachrüsten? oder nur neues Board? altes Board 1. PCI Express Graka slot defekt: Hallo. Momentan kann ich an meinen PC nur per Board-Graka benutzen. Da der 1. PCI E. für GTX 760 nicht funktioniert. Die Graka ist aber in Ordnung. Ich habe schon den 2. PCI E getestet, da ist...
System-Zusammenstellungen 8. November 2014
Richtige BIOS+Graka Einstellungen
Richtige BIOS+Graka Einstellungen: Ich wollte mal anfragen, ob Jemand sich die Mühe machen würde, mal eine Anleitung für gute BIOS Einstellungen, Windows 8.1 und im speziellen mir erklären könnte was ich alles für meine...
Software & Treiber 10. Juli 2014
graka, fehlerhaft?? solved
