GraKa defekt?
Diskutiere und helfe bei GraKa defekt? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; also erstmal, ich benutze win7 64bit und ubuntu studio im dualboot. sapphire radeon hd5770 gekauft, lief bestens. dann lief der rechner letztens... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von go., 13. Februar 2011.
  1. go.
    go. Grünschnabel
    13. Februar 2011
    dann lief der rechner letztens etwas über 20 stunden (nicht nur idle, wurd auch benutzt).
    dann ist die kiste komplett eingefrohren.
    seitdem geht unter linux nichts mehr (system ist 5 sek hochgefahren,wieder eingefrohren).
    und unter win7 läuft alles normal bis zum login, nach der pw-eingabe gibts nur noch nen schwarzen bildschirm ohne alles (keine maus,keine symbole,nix...), system scheint aber (abgesehen vom nicht-bild) ganz normal zu laufen.
    da hab ich auch schon 3 verschiedene treiberversionen ausprobiert, hilft nix
    (wenn die gk-treiber runter sind, geht mit gammelgrafik alles andere normal).
    alte gk rein, läuft auch problemlos...
    da muss ich die neue wohl wirklich umtauschen, oder?
  3. Gangsta
    Gangsta Hardware-Insider
    9. Februar 2010
    das problem hatte ich auch mal, dass der rechner wahlos eingefroren ist. bei mir war die graka kaputt und wie du schon sagtest, dass der rechner mit einer anderen grafikkarte läuft, würde ich die 5770 umtauschen.
  4. Rossi
    Rossi Hardware-Wissenschaftler
    1. Dezember 2010
    Michael
    120437
    Würde ebenfalls die Grafikkarte tauschen. Hatte dieses Phämonem ebenfalls schon.
    Hoffe du hast noch Garantie auf die Graka...
GraKa defekt?
GraKa defekt? - Similar Threads - GraKa defekt
Windows 10: neue CPU und GraKa = auch neue Lizenz?
Windows 10: neue CPU und GraKa = auch neue Lizenz?: Moin Moin Ich will meinen PC aufrüsten und hab gelesen, wenn man das Mainboard tauscht muss man Win10 noch einmal kaufen. Ich will aber nicht Mainboard, sondern Prozessor und Grfikkae erneuern....
Windows 10 28. Januar 2017
Neue Graka oder neuer Bildschirm
Neue Graka oder neuer Bildschirm: Hallo zusammen, die Frage stellt sich deshalb, wenn ich eine neue Graka in mein System verbaue, macht das überhaupt Sinn, wenn der Bildschrim es nicht umsetzen kann? Ist dann ein neuer Bildschirm...
System-Zusammenstellungen 6. März 2017
Neue Graka für neuen Monitor (LG 34UC88-B)
Neue Graka für neuen Monitor (LG 34UC88-B): Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt suche ich eine neue Grafikkarte, welche einen LG 34UC88-B befeuern kann. Der Monitor hat eine Auflösung von 3440x1440 und ist FreeSync fähig. Ich besitze...
Grafikkarten 22. November 2016
Graka Defekt? :(
Graka Defekt? :(: ich habe golgendes problem mit meiner 650ti ssc. bim datteln freezt das ganze system. muss den dann hard reseten. minecraft läuft lange gta v vieleicht 15 minuten division so 20 bis 25 er kackt...
Grafikkarten 7. Oktober 2016
Passt diese Graka zum Prozessor
Passt diese Graka zum Prozessor: Hallo erst mal ich werde mir ne neue Grafikkarte zu legen das ist die RX 470 Red Devil und ich habe einen i5 2500 non k wird der zum Flaschenhals mit der Grafikkarte? Danke schon mal im vorraus
Grafikkarten 10. August 2016
Neue Graka. Zwischen durch freezed mein PC und die Monitore gehen aus. Danach beim hochfahren " AE "
Neue Graka. Zwischen durch freezed mein PC und die Monitore gehen aus. Danach beim hochfahren " AE ": Hallo . Ich habe relativ wenig Ahnung von Pc´s , aber habe mir vor einem Monat diesen PC Zusammengebaut mit einem Kumpel. Die Graka wurde am Freitag nachträglich aufgerüstet. Mein Problem :...
Probleme mit Hardware 22. November 2015
Hey Leute Welche Graka und Ram ??
Hey Leute Welche Graka und Ram ??: Hallo Leute ! Frage Freund von mir hat ein Cpu: DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz Motherboard: Intel Buffalo Creek DG33BU (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Ich würde...
System-Zusammenstellungen 13. April 2015
PC Nachrüsten? oder nur neues Board? altes Board 1. PCI Express Graka slot defekt
PC Nachrüsten? oder nur neues Board? altes Board 1. PCI Express Graka slot defekt: Hallo. Momentan kann ich an meinen PC nur per Board-Graka benutzen. Da der 1. PCI E. für GTX 760 nicht funktioniert. Die Graka ist aber in Ordnung. Ich habe schon den 2. PCI E getestet, da ist...
System-Zusammenstellungen 8. November 2014
Kompletter Blackscreen bei Alienware M17X-R2 : GraKa defekt?
Kompletter Blackscreen bei Alienware M17X-R2 : GraKa defekt?: Kompletter Blackscreen bei Alienware M17X-R2 : GraKa defekt? Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Dell Alienware M17X-R2. Ich habe gerade gespielt, dann kam einmal ein Blackscreen und...
Computerfragen 19. November 2012
graka defekt?
graka defekt?: Wenn ich mir videos auf youtube angucke, dann kackt mein pc auf einmal ab und habe nen pinkes bild, ich kann dann nichts mehr machen außer maus bewegen. Es ist aber nich immer, habe das jetzt 4mal...
freie Fragen 3. April 2012
Defekte Graka backen, wie oft noch?
Defekte Graka backen, wie oft noch?: Defekte Graka backen, wie oft noch? Also ich habe eine nVidia Graka 8800gtx... Sie hat ihren geist aufgegeben vor ca. ein Jahr... Hab sie dann Wirklich im Backofen gebacken und...
Computerfragen 20. Oktober 2010
Graka defekt ?
Graka defekt ?: Hallo, also ich habe mir heute eine neue graka zugelegt. von GF 8600 Gt auf Radeon HD 5770. Radeon HD 5770 1GB von Powercolor. Freu freu komm zuhause an schließe an hm joah Bluescreen....
Probleme mit Hardware 2. März 2010
Graka defekt?
Graka defekt?: Hallöle, als ob ich heut nix anderes zu tun hätte... :diablo: egal, nem Freund von mir ist gerade aufgefallen das mein Bild, jo, irgendwie verschneit is. Mir is das bisher nie aufgefallen, da...
Grafikkarten 3. Januar 2007
GraKa defekt? solved
