Grafikkarten Kühler für HD4870 X2
Diskutiere und helfe bei Grafikkarten Kühler für HD4870 X2 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle zusammen da ich meinen PC aurüsten möchte. Habe ich mir schon zwei passende Grafikkarte ausgesucht. Welche da von? Club 3D CGAX-48748X2... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von ITZocker, 20. April 2009.
  1. ITZocker
    ITZocker PC-User
    23. Dezember 2008
    Welche da von?
    PowerColor HD4870 X2 OC
    Da aber der PC auch mal Übernacht laufen soll benötige ich auch einen leisen Lüfter mit einer Guten Leistung.
    Küpfer Kühlkörper
    Ich habe auch schon überlegt ob ich dan zwei Zalman VF900
    Leider weiß ich nicht so recht ob die dann passen und wie viel Leistung die aufbringen?
    Hat jemand Erfahrung?
    Editiert von peacemillion:
    Verschoben in "Luftkühlungs-Kaufberatung"
    @Peacemillion Update #2 Wer kam auf die Idee das ich nur Lüftkühlung will?
    #1 ITZocker, 20. April 2009
  2. Mr_Lachgas
    der VF900 hat genug leistungsreserven
    was du allerdings brauchst sind jede menge kühlkörper für Spannungswandler und
    Speicher
    und es ist leider nicht mit der passiv kühlung dieser getan
    über oder seitlich zu der grafikkarte sollte ein 120 mm Lüfter ordentlich frischluft reinpusten
    #2 Mr_Lachgas, 20. April 2009
  3. gotcha43
    gotcha43 Computer-Experte
    4. September 2008
    vor allem wird es schwierig, den crossfire chip auf der platine zu kühlen, da diese genau zwischen den beiden gpu's sitzt :fresse:
    also multi-gpu-system mit luftkühlern...eher ausgeschlossen...
  4. Mr_Lachgas
    #4 Mr_Lachgas, 20. April 2009
  5. andi92
    andi92 Aufsteiger
    16. April 2009
    Andreas Guagliano
    naja das sieht wohl ein bisschen komisch aus und ich glaub nicht das die thermalright teile genügend Kühlleistng haben da man sie nur als Zusatz für einen Richtigen Kühler verwendet. Dafür wurde ich meine HD4870X2 nicht aufs spiel setzten.
  6. gotcha43
    4. September 2008
    ich denke auch, dass es an kühlleistung mangeln wird :fresse:
    btw...HI ANDI92 ^^ noch ein luxxer mehr...
  7. andi92
    andi92 Aufsteiger
    16. April 2009
    Andreas Guagliano
    jop hab mich au mal hier angemeldet
  8. ITZocker
    ITZocker PC-User
    23. Dezember 2008
    o_O habe den Crossfire Chip übersehen.
    Also müsste ich dann wohl Wasserkühlung nehemen?
    Wie sieht den dort die Preisklasse aus?
    Hat jemand erfahrung mit der Lautstärke des Original Lüfters
    Update #1 Grafikkarte hinzu.
    Da kann ich mir ja gleich ein Küpfer Platte bei OBI Kaufen
    http://www.polymetaal.nl/siteDE/shopdework/de/dept_158.html
    Was heist den hier Luxus?
    Mein Kumpel will sich x2 4870 X2 holen :ugly: :warn:
    #8 ITZocker, 21. April 2009
  9. andi92
    andi92 Aufsteiger
    16. April 2009
    Andreas Guagliano
    nein er hat mich gemeint weil ich im forumdeluxx unterwegs bin
  10. Mr_Lachgas
  11. ITZocker
    ITZocker PC-User
    23. Dezember 2008
    Wenn ich auf Design keinen Wert legen würde, dann kämme der Pott hässlich Lüfter in frage.
    Sag mal ehrlich gefällt dir der Lüfter?
    Ich denke ich muss dann wohl auf Wasserkühlung für die Grafikkarte umsteigen.
  12. keed
    keed Computer-Genie
    27. Dezember 2008
    Kevin
Grafikkarten Kühler für HD4870 X2 - Similar Threads - Grafikkarten Kühler HD4870
Neue Grafikkarte Leistung gedrosselt wegen CPU Kühler?
Neue Grafikkarte Leistung gedrosselt wegen CPU Kühler?: Hallo, ich habe eine neue Grafikkarte. Die alte 1050TI und die neue 3050. Musste ein neues Netzteil einbauen, wegen der Watt Anzahl. Nun ist es so, dass die neue 3050 genau das gleiche...
Stromversorgung 3. Oktober 2024
Reichen die Ventilatoren der Grafikkarte aus, um sie zu Kühlen?
Reichen die Ventilatoren der Grafikkarte aus, um sie zu Kühlen?: Auf einer Grafikkarte sind ja schon ein Paar Ventilatoren drauf. Die sind doch da um die Grafikkarte zu Kühlen oder? Reichen die?...
Grafikkarten 13. Februar 2023
grafikkarte umbauen kühler?
grafikkarte umbauen kühler?: ich habe eine rtx 2070 referenz kühler die grafikkarte wird gerne mal 85grad und wollte da mal fragen ob ich den kühler umbauen kann auf einen normalen kühler mit 2 lüftern geht das ?...
Grafikkarten 13. November 2022
Grafikkarte / GPU kühler modden?
Grafikkarte / GPU kühler modden?: Moin, ich habe eine alte Quadro 4000 von einem Freund bekommen, und würde die nun, da sie deutlich warm und laut wird gern auf einen anderen kühler schrauben. Ich habe noch ein ZOTAC kühler einer...
Grafikkarten 23. Juni 2022
Kühler und grafikkarte passen nicht?
Kühler und grafikkarte passen nicht?: Habe mir eine 12GB MSI GeForce RTX 3060 Gaming X bestellt und da sind irgendwelche Löcher habe auch noch die 600 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold und die kabeln passen nicht in...
Grafikkarten 22. Juni 2022
Grafikkarte sitzt nur halb drinne und wegen den CPU Kühler komm ich nicht an den Hebel.?
Grafikkarte sitzt nur halb drinne und wegen den CPU Kühler komm ich nicht an den Hebel.?: Hey Leute, ich habe gestern meinen ersten Pc zusammangebaut. Ich hab eine AMD Radeon rx 6900 xt ultimate und eine B660 gaming x DDR 4 Mainboard. Gestern wollte ich dann meine Grafikkarte...
Grafikkarten 14. Juni 2022
Mehr Lüfter bei einer Grafikkarte = kühler?
Mehr Lüfter bei einer Grafikkarte = kühler?: Hallo, ich wollte mir eine rtx 3060 ti holen aber es gibt modelle mit drei lüftern ( https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3060-ti-gaming-z-trio-8g-lhr-v390-290r-a2555646.html?hloc=at&hloc=de ) und...
Grafikkarten 31. Januar 2022
Grafikkarten Kühler?
Grafikkarten Kühler?: Hallo. Ich bin mittlerweile seit längerem auf der Suche nach einem Kühler für meine GPU (Grafikkarte). Habe für meine CPU bereits einen Kühler gefunden (Corsair XC7). Habe die MSI Geforce gtx 1060...
Grafikkarten 5. Dezember 2021
Grafikkarte kühler immer anschalten?
Grafikkarte kühler immer anschalten?: Hi, habe seit Monaten einen pc mit einer RTX 3060. Habe gestern Windows 10 komplett neuinstalliert und seitdem ist der Pc im idle wie davor leise, aber jede minute gehen die Lüfter der GPU an und...
Grafikkarten 12. Oktober 2021
Grafikkarten Kühler drehen sich nicht mehr?
Grafikkarten Kühler drehen sich nicht mehr?: Hallo, habe Heute nach ein paar Tagen meinen Pc wieder an gemacht, und bemerkt, dass etwas mit meinem Bikd nicht stimmt, also habe ich mal in den pc geschaut, und gesehen dass sich die...
Grafikkarten 27. September 2021
Grafikkarten kühler?
Grafikkarten kühler?: Hallo ich habe eine Nvidia rog strix gtx 1050ti da diese Grafikkarten mit serienmäßigen 2 Lüftern bei mir überhitzt hatte ich mir überlegt einen neuen Kühlkörper zu kaufen mit 3 Lüftern von der...
Grafikkarten 15. April 2021
Wie kühle ich 4 Grafikkarten und einen Threadripper?
Wie kühle ich 4 Grafikkarten und einen Threadripper?: Hallo Zusammen Wir müssen in einem Informatikmodul ein Projekt machen und wir haben uns dazu entschieden eine Website zu erstellen, in welcher ein von uns virtuell zusammengebauter PC vorgestellt...
Grafikkarten 19. Dezember 2020
Grafikkarten kühler machen?
Grafikkarten kühler machen?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Grafikkarte übertaktet ( RX570 4GB ) und die wird ziehmlich heiß, da ich sie übertaktet habe ( ca 70 - 80 Grad ) Gibt es eingentlich...
Grafikkarten 14. Dezember 2020
Grafikkarten Kühler für HD4870 X2 solved
