Grafikkarte zu langsam!
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte zu langsam! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey leute, Ich habe mir eine GTX 770 AMP! Edition geholt, jedoch glaub ich das diese nicht so läuft wie sie soll! Ich habe bei Far Cry 3 auf... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von asdf jklö, 7. August 2013.
  1. asdf jklö
    asdf jklö Möchtegern-Schrauber
    11. Juni 2013
    Hey leute,
    Ich habe bei Far Cry 3 auf 1920*1080 auf Ultra 35 - 45 fps, auf niedrig 55 - 65 fps, laut angaben sollte ich aber auf Ultra über 60 fps schaffen!
    Kann das vl an meinen Kompletten Komponennten liegen das die irgendwie runtergetaktet wird? Ich benutze das Overlay Programm EVGA Precision mit dem Riva Tuner Statistic Server.
    Mein Sys:
    Mainboard: GIGABYTE GA-970A-UD3
    RAM: Kingstone 2x4GB @1333Mhz
    Monitor: Samsung Syncmaster S24B350
    GPU: Gtx 770 AMP! Edition
    CPU: AMD Fx 8150
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :D
    #1 asdf jklö, 7. August 2013
  2. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Was ist die Quelle dieser Angaben und welches Testsystem liegt diesen Angaben zugrunde?
    Der FX 8150 ist, obwohl 3,6Ghz draufsteht und gerne mal als 8-Kerner beworben wird(was er aber nicht ist), nicht gerade der schnellste Prozessor. Er bremst die verbaute Grafikkarte schlicht und ergreifend aus.
    #2 Poulton, 7. August 2013
  3. asdf jklö
    11. Juni 2013
    Weis ich nicht mehr auf welcher seite das war, aber auch ingame habe ich rumgefragt und die haben mit einer schlechteren Grafikkarte mehr Fps zusammengebracht!
    Welchen Prozessor würdest du mir vorschlagen? Anstatt des Fx 8150 bitte ohne Mainboard wechseln :D Und wie viel könnte ich für den Prozessor verlangen ist knapp 1 Jahr in meinem PC drinnen, wenn ich ihn verkaufen würde?
    Würde ein 8350 besser sein weil der ist auch AM3+ Socket und ich will kein Mainboard wechseln?
    Edit1: Und reichen die Rams aus oder sollte ich da auch bessere nehmen?
    Habe ein 730W Netztweil von Be!Quiet
    Am besten wäre es von der Seite hier: http://www.ditech.at/ dann könnte ich mir direkt die CPU und Ram heute holen :D
    Edit2: So würde das auf mein Mainboard passen? https://www.ditech.at/cart.do?id=7489b8f87a302d2d967758625e8c85df&date=1375874755690
    #3 asdf jklö, 7. August 2013
  4. Poulton
    11. November 2008
    Am Arbeitsspeicher liegt es schonmal nicht, der ist ausreichend. Netzteil ist sogar überdimensioniert für die Konfiguration.
    Was die CPU betrifft: Wenn du die wirklich austauschen möchtest, dann musst du ein Bios-Update machen, es sei denn, du hast schon das entsprechende Bios drauf. Einen großen Sprung würde das aber auch nicht bringen. Alternative zum CPU-Wechsel wäre das Übertakten des Prozessors. Bevor du aber übertaktest: Was für ein CPU Kühler ist verbaut?
    Schlussendlich bleibt aber zu sagen: Wenn du die Leistung der Grafikkarte voll ausreizen möchtest, führt derzeit leider kein Weg an einen i5 oder i7(Sandy, Ivy oder Haswell) von Intel vorbei.
    #4 Poulton, 7. August 2013
  5. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2007
    Wieso sollte ein FX-8150 kein Achtkernprozessor sein? Nur weil er dem traditionellen Aufbau nicht entspricht? Zwei Rechenkerne bilden ein Modul. Acht Kerne sind es also auf jeden Fall.
    Zum Thema: Ich habe mal bei einem Freund nachgehakt...
    Konfiguration: AMD FC-8150, 8GB G.Skill Sniper DDR3-1866 CL9, ASrock 970 Extreme 3, Gtx 770 AMP! Edition, 256GB Samsung 840 Pro...
    Far Cry 3 Einstellungen: 1920*1080 Ultra, ca. 55FPS.
    Evtl. ist dein System ja nicht optimal eingerichtet, z.B. Treiber, etc.
    #5 tofische, 7. August 2013
  6. Poulton
    11. November 2008
    Weil es keine zwei vollwertigen Kerne sind die ein Modul bilden.
    Abgesehen davon: Wieviel AA und AF? Denn das macht auch schon was aus, siehe dazu auch den im vorigen Beitrag verlinkten Test.
  7. asdf jklö
    11. Juni 2013
    Habe mir jetz CPU und Ram geholt :D
    Treiber von Grafikkarte sind die aktuellsten
    Kühler hab ich einen Cooler Master Hyper T4
    #7 asdf jklö, 7. August 2013
  8. asdf jklö
    11. Juni 2013
    Die sind aus habe jetz immer noch 35 - 70 gehts jetzt hoch!
    Ich merke aber das die Grafikkarte nicht permanent auf 1241 Mhz bleibt sondern die taktet sich selbständig runter auf bis zu 900mhz! Benutze das EVGA Precision Tool mit dem Riva Tuner Statistic Server für die Ingame anzeige für Fps GPU Clock und Temp.
    Habe vorhin versucht ein Benchmark zu starten, Cinebench hat geklappt da hatte ich 6,.. punkte für die Cpu, aber bei Heaven Benchmark stürzt es bei 16/27 durchgängen ab, da steht Programm reagiert nicht mehr.
    Und dann kamm auch diese Meldung, der anzeigetreiber nvidia windows kernel mode driver version 3.... reagiert nicht
    #8 asdf jklö, 7. August 2013
  9. asdf jklö
    11. Juni 2013
    Habe jetzt bei BlackOps manchmal nach 30 min das auf einmal das Game freezed und dann is mein bildschirm weis und dann steht Black Ops 2 funktioniert nicht mehr!
    Das bei Far Cry habe ich hinbekommen da habe ich das Sichtfeld runtergestellt und jetz habe ich die 60 fps :D
    #9 asdf jklö, 8. August 2013
  10. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    wird am Grafikkartentreiber liegen oder an der Graka selbst.
  11. asdf jklö
    11. Juni 2013
    Ich hab gelesen das die 320.xx und 326.xx treiber bei der 770 Probleme verursachen, und das die 314.22 besser wäre, so dass habe ich jetzt gemacht und daweil funktoniert es auch gut. Aber bei Heaven Benchmark stürtzt es immer bei durchgang 16 ab!
    Und ich hab immer noch das, dass der auch wenn ich nichts Spiele dass der auf 1149 MHZ taktet und ingame dann auch Boost Clock geht!
Grafikkarte zu langsam! - Similar Threads - Grafikkarte
Grafikkarten 27. Februar 2025
Fragen zu Grafikkarte?
Probleme mit der Grafikkarte?
Grafikkarten 26. Februar 2025
Welche Grafikkarte
Welche Grafikkarte?
Mainboards 25. Februar 2025
Grafikkarten 25. Februar 2025
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?: Auch ich habe den Release der neuen Grafikkarten von NVIDIA nicht verpasst und die von AMD stehen noch aus. Hiermit kommt es zu meiner Frage. Mein aktuelles System ist noch gut, aber für 2K...
Grafikkarten 23. Februar 2025
Grafikkarte zu langsam! solved
  1. grafikkarte sehr langsam
  2. gtx 770 neuer treiber langsamer
  3. gtx 770 zu langsam
