Grafikkarte springt nach cpu kühler tausch nicht mehr an.
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte springt nach cpu kühler tausch nicht mehr an. im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich bin neu hir im forum und hoffe ihr könnt mir helfen. Also zu meinem Problem ich habe einen neuen Cpu Kühler eingebaut doch als ich mein... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von ichda2, 21. Juni 2009.
  1. ichda2
    ichda2 Grünschnabel
    16. Juni 2009
    Also zu meinem Problem ich habe einen neuen Cpu Kühler eingebaut doch als ich mein System dann aber hochfahren wollte ging meine Grafikkarte nicht an. Jedenfals drehte sich der Lüfter nicht und am bildschirm kam kein signal an. Dazu ist mir aufgefallen das der lüfter von dem neuen kühler sich nur den in den ersten 2 sekunden nach dem anmachen dreht danach hört er auf sich zu drehen und nur noch die leds leuchten. ich hoffe ihr könnt mir helfen mein Rechner ist total neu und es wäre schade wenn die Grafikkarte oder sonsitges kaputt ist.
    Hir mein System :
    gtx 285
    Phenom II x4 955 be
    m4a79t deluxe
    und ein 525 watt enermax netzteil
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Mal die naivste Fragen am Anfang:
    Grafikkarte mit Strom versorgt?
    Lüfter der CPU am Mainboard angeschlossen?
  3. ichda2
    ichda2 Grünschnabel
    16. Juni 2009
    ja klar am anfang dreht sich der lüfter der cpu ja auch :(
  4. thermion
    thermion Gast
    eventuell noch prüfen ob alle komponenten mit strom versorgt werden und RAM module richtig in den sockeln sitzen.
  5. ichda2
    ichda2 Grünschnabel
    16. Juni 2009
    alles mit strom versorgt
  6. tor123
    5. Januar 2007
    Andere Grafikkarte oder anderes NT zur Hand?
  7. ichda2
    ichda2 Grünschnabel
    16. Juni 2009
    leider auch nicht :( was kann ich tun ?
  8. tor123
    5. Januar 2007
    Wenn möglich, zu nem Freund gehen und da testen.
    Ansonsten morgen mal zu nem PC-Laden gehen und dort nachfragen.
    Oder auch mal alles ausbauen und außerhalb des Gehäuses aufbauen.
    Minimalkonfiguration ohne Laufwerk(e) und Festplatte(n).
    Vlt. sieht man dann auch nen Abstandshalter zuviel.^^
  9. ichda2
    ichda2 Grünschnabel
    16. Juni 2009
    ok danke werd ich mal machen :)
  10. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    schon mal probiert den lüfter vom cpu kühler zu tauschen. wenn sich der nur die ersten 2 sekunden dreht, wird das vom mainboard wahrscheinlich als nicht vorhandener cpu lüfter interpretiert, und deswegen fährt nichts hoch.
    gruß malek
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Des hat ich bei meinen Freund seinen PC am samstag auch so ein Ähnliches problem und was wars dann.
    Von der Slotblende war ein Stück auf das Mainboard bzw in den Netzwerkanschluss gebogen , da ist selbe passiert wie bei dir .
    Und schau mal ob vlt dein netzteil mit irgendwas in berührung kommt was vlt davor nicht war und es dan unterschiedliche erdungen gibt.
    Sonst halt alles ab klämmen was nicht benötigt wird zum test , sprich Laufwerk Lüfter auser der vom Cpu Kühler halt alles was so neben verbraucher sind.
    Dan evtl 5min Battery entnehmen und wieder rein.
    Hoffe das ich dir helfen konnte:)
    Edit: Schau mal das vlt noch paar schrauben mehr zum befestigen des mainboards benutzt falls noch welche frei hast.
    Kann auch ein grund sein das nicht genügend erdung besteht.
Grafikkarte springt nach cpu kühler tausch nicht mehr an. - Similar Threads - Grafikkarte springt cpu
Grafikkarten 27. Februar 2025
Fragen zu Grafikkarte?
Probleme mit der Grafikkarte?
Grafikkarten 26. Februar 2025
Welche Grafikkarte
Welche Grafikkarte?
Mainboards 25. Februar 2025
Grafikkarte springt nicht an nach neuem Ram einbau und monitor geht nicht?
Grafikkarte springt nicht an nach neuem Ram einbau und monitor geht nicht?: Hallo Ich wollte endlich mein Ram erneuern und bin von 16 GB auf 32 hoch nur jetzt geht die Grafikkarte nichtmehr nichtmal die Lüfter springen beim booten an der Ram leuchtet aber also sollte er...
Grafikkarten 16. November 2024
Strix GTX 970 & Gigabyte B450M Gaming Grafikkarte springt nicht an?
Strix GTX 970 & Gigabyte B450M Gaming Grafikkarte springt nicht an?: Guten Tag, Folgendes Problem: Miene Grafikkarte springt nicht an. Die Ventilatoren drehen sich nicht und es gibt auch kein bild. Konfiguration: Mainboard: Gigabyte B450M Gaming Grafikkarte:...
Grafikkarten 14. März 2022
PC springt nicht an, Grafikkarte hat Wackelkontakt?
PC springt nicht an, Grafikkarte hat Wackelkontakt?: Hey, ich hab oft dass Problem das mein PC nicht angeht. Das Problem ist, dass meine Grafikkarte manchmal nicht anspringt. Ich muss dann öfter mal die Grafikkarte raus und wieder einbauen oder...
Grafikkarten 13. April 2021
Grafikkarte springt nach cpu kühler tausch nicht mehr an. solved
  1. lüfter grafikkarte springen nicht an
