Grafikkarte oder Netzteil - defekt?
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte oder Netzteil - defekt? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine neue Grafikkarte gekauft - die XFX Radeon HD4890 XXX. Da mein bisheriges Netzteil nur 400W... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von azubi_biff, 15. Dezember 2009.
  1. azubi_biff
    azubi_biff Möchtegern-Schrauber
    15. Dezember 2009
    Ich habe eine neue Grafikkarte gekauft - die XFX Radeon HD4890 XXX. Da mein bisheriges Netzteil nur 400W hatte, habe ich mir ein neues zugelegt - ein Coolermaster mit 650W. Dieses war meiner Meinung nach defekt (wobei sich danach herausgestellt hat, dass nur ein Kabel nicht richtig steckte :confused: ).
    Auf Grund dessen hatte ich mir bei ARLT ein neues Netzteil zugelegt - ein ARLT-Netzteil mit 750W.
    Da dieses Netzteil nur zwei 6-pin-Anschlüsse für die GraKa hat und die GraKa einen 8-pin- und einen 6-pin-Anschluss hat, habe ich auf einen Anschluss einen Adapter von 6- auf 8-pin gesteckt.
    Nachdem die GraKa eingebaut und das Netzteilangeschlossen hatte, kam von der GraKa nur ein Fiepen und 3 oder 4 LED´s blinkten permanent.
    Später stellte sich heraus, dass der Adapter nicht richtig in der GraKa festsaß.
    Ich baute also das Netzteil aus und probierte es mit dem 650W-Netzeil. Das hat auch alles wunderbar geklappt, GraKa lief an, PC auch - nur kam auf dem Bildschirm ständig die Meldung, ein Power-Anschluss der GraKa sei nicht am Netzteil angeschlossen, obwohl das der Fall war. (Hinweis: Das Netzteil hat zwei 6-pin und einen 8-pin-Anschluss für PCIe, mit beiden 6-pin-Anschlüssen ausprobiert - tat sich nichts.)
    Kurzum, das 750W-Netzteil eingesteckt. GraKa lief an, PC auch - es kam auch keine Fehlermeldung und kein Piepton vom PC - es kam schlicht und einfach GAR KEIN Bild, obwohl die GraKa zu funktionieren schien.
    Meine Frage ist nun - ist etwas an der Karte defekt? Könnte bei dem 650W-Netzteil ein Stromanschluss hinüber sein? Könnte etwas an dem anderen Netzteil defekt sein?
  3. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    AW: Grafikkarte oder Netzteil - defekt?
    Also da sie nur zu wenig Strom gekriegt hat ( wenn ich das jetzt richtig rauslese ) sollte eigentlich nichts passiert sein...
    ich weiß nicht ganz genau was du jetzt Falsch gemacht hast :D geht aus dem Text nicht wirklich gut vor...
    Bau die Karte doch bei einem Kollegen ein und prüfe ob sie noch geht
  4. das Keks
    das Keks Möchtegern-Schrauber
    12. August 2009
    Hast du eventuell Adapter extra gekauft um z.B. aus einem 4 Pin Anschluss einen weiteren 6 oder 8 Pin zu machen?
    hatte ich mal bei nem Freund, dem ich den PC zusammengebaut habe.
    Hatten extra noch so einen Adapter gekauft, und erst nach dem auspacken gemerkt, dass bei der Grafikkarte einer beilag.
    Also haben wir nen extra gekauften benutzt.
    Als dann nix passierte und ich langsam am verzweifeln war habe ich einfach mal den benutzt, der dabei lag, und siehe da, es funktioniert.
  5. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Mal ne Frage, was war das für ein 750W-Netzteil? Marke?
    - Naja.
    Haste im Grafikanschluss geguckt, ob da was angeschmort ist oder ob da ein Pin Krum ist? Schlimmstenfalls kann es wirklich sein, dass die Graka, weil der Stecker die Karte nicht richtig mit Strom versorgt hat einen Defekt hervorgerufen hat... :confused:
    #4 Mr_Majestro, 15. Dezember 2009
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Bau mal alles auserhalb des PC Gehäuses auf und Teste dann nochmal ob es funktioniert , hatte das problem auch mal .
    Nach dem aufbau auf dem Tisch funktionierte es tadellos .
    Versuchs das erstmal und dann kannst auch noch testen die Graka in nen anderen slot zu stecken.
  7. azubi_biff
    15. Dezember 2009
    Ich hab nur einen 6-pin mittels Adapter zu einem 8-pin gemacht. Die GraKa benötigt 6-pin und 8-pin, und das Netzteil hat 2x 6-pin. Adapter lagen bei der GraKa nicht dabei, jedenfalls keine für den Stromanschluss.
    Sonst versuch ich mal den Verkäufer zu kontaktieren, ob sich da etwas machen lässt zwecks Garantie. Hab die GraKa auf eBay ersteigert, aber als Neuartikel. Meine Vermutung ist leider, dass an der GraKa was hinüber ist :confused:
    Nun, bei dem einen Netzteil (650W) kam die ganze Zeit ein Piepton und auf dem Bildschirm blinkte die Meldung, ein GraKa-Anschluss sei nicht angeschlossen (waren aber beide dran).
    Bei dem anderen Netzteil kam GAR KEINE Meldung, wenn also ein Pin verbogen ist und die GraKa keinen Strom bekommt, müsste ja auch eine Fehlermeldung kommen, oder?
    Beim 750W-Netzteil läuft die GraKa eindeutig an (sogar ziemlich hörbar:D ), aber der DVI-Ausgang liefert kein Bild. Also nur schwarzer Bildschirm. Mit der Onboard-Grafik des MoBo´s funktioniert alles ganz normal.
    Editiert von robert_t_offline:
    Vermeide bitte Doppelposts! ;) Dazu haben wir den Edit-Button unten links..
    #6 azubi_biff, 24. Dezember 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Dezember 2009
Grafikkarte oder Netzteil - defekt? - Similar Threads - Grafikkarte Netzteil defekt
Neue Grafikkarte + evtl. Netzteil
Neue Grafikkarte + evtl. Netzteil: Hallo Zusammen, ich denke über ein Grafikkarten update nach, da meine jetztige GTX 660 ti doch schon sehr in die Jahre gekommen ist. Ich wollte mir eigentlich dein GTX 1070 kaufen, dieser sind...
Grafikkarten 23. September 2016
Netzteil und Grafikkarte
Netzteil und Grafikkarte: Hallo, ich wollte mal wissen da ich mich leider nicht besonders gut auskenne, ob mein Netzteil und meine Grafikkarte den passenden anschluss für die Stromversorgung haben. Netzteil: be quiet...
Stromversorgung 12. August 2015
Netzteil oder Grafikkarte defekt?
Netzteil oder Grafikkarte defekt?: Hallo liebe Community Bevor ich zu meinem Problem komme schilder ich euch erst mal mein System: Asus P8h77-m pro Mainboard 3 Ramriegel Kingston HyperX 12gb I7 2600 AMD R9 290 von...
Probleme mit Hardware 29. Mai 2014
Netzteil fehlt 6-PIN Anschluss für Grafikkarte
Netzteil fehlt 6-PIN Anschluss für Grafikkarte: Netzteil fehlt 6-PIN Anschluss für Grafikkarte
Computerfragen 18. November 2013
kann ich eine grafikkarte die ein 500 Watt Netzteil braucht auch mit 420 Watt Netzteil Laufen lassen
kann ich eine grafikkarte die ein 500 Watt Netzteil braucht auch mit 420 Watt Netzteil Laufen lassen: kann ich eine grafikkarte die ein 500 Watt Netzteil braucht auch mit 420 Watt Netzteil Laufen lassen
Computerfragen 7. November 2013
Was passiert ,wenn man eine Grafikkarte ,die 300Watt Netzteil braucht ,in ein PC mit 260 Watt baut ?
Was passiert ,wenn man eine Grafikkarte ,die 300Watt Netzteil braucht ,in ein PC mit 260 Watt baut ?: Was passiert ,wenn man eine Grafikkarte ,die 300Watt Netzteil braucht ,in ein PC mit 260 Watt baut ?
Computerfragen 6. Juli 2013
Desktop PC mit 350 Watt Netzteil mit gtx650 Grafikkarte
Desktop PC mit 350 Watt Netzteil mit gtx650 Grafikkarte: Desktop PC mit 350 Watt Netzteil mit gtx650 Grafikkarte
Computerfragen 2. Juli 2013
Welche Low-Profile Grafikkarte für SFF Rechner mit 280W netzteil ?
Welche Low-Profile Grafikkarte für SFF Rechner mit 280W netzteil ?: Welche Low-Profile Grafikkarte für SFF Rechner mit 280W netzteil ?
Computerfragen 26. Juni 2013
HD 7870 Grafikkarte wv Netzteil ( W )=
HD 7870 Grafikkarte wv Netzteil ( W )=: HD 7870 Grafikkarte wv Netzteil ( W )=
Computerfragen 7. Mai 2013
Einabauen einer Grafikkarte mit einem neuen Netzteil in einen Dell Inspiron 560
Einabauen einer Grafikkarte mit einem neuen Netzteil in einen Dell Inspiron 560: Einabauen einer Grafikkarte mit einem neuen Netzteil in einen Dell Inspiron 560
Computerfragen 4. Mai 2013
Zu wenig Ampere auf Netzteil = Grafikkarte kaputt?
Zu wenig Ampere auf Netzteil = Grafikkarte kaputt?: Zu wenig Ampere auf Netzteil = Grafikkarte kaputt? Hi, Ich habe nun folgendes Problem: ich habe nun endlich meine Grafikkarte bestellt (Zotac GTX 650 2GB GDDR5) und sie wird in den...
Computerfragen 2. April 2013
Wieviele Pins hat dieses Netzteil für die grafikkarte?
Wieviele Pins hat dieses Netzteil für die grafikkarte?: Wieviele Pins hat dieses Netzteil für die grafikkarte? Hallo, Ich wollte mir eine Neue Grafikkarte zulegen und dazu brauch ich ein neues Netzteil mit mehr watt. und jetzt wollte ich wissen...
GTX 650 Grafikkarte mit 350 Watt Netzteil
GTX 650 Grafikkarte mit 350 Watt Netzteil: GTX 650 Grafikkarte mit 350 Watt Netzteil Hallo, ich habe derzeit einen AMD Athlon X2 5600+ Prozessor der 65 Watt verbraucht und eine Geforce GT 630 mit 2GB Ram von Gigabyte die bei...
Computerfragen 25. März 2013
Grafikkarte oder Netzteil - defekt? solved
