Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wenn du ein anderes NT mal testen kannst probiere es aus müsste eig laufen wenn es mehr ampere hat. Mit dem den 48 Ampere würde ich mich nicht so weit... Discussion in 'freie Fragen' started by Mu$iC-G@mEr, Feb 15, 2011.
  1. Fireb0ng
    Fireb0ng Profi-Schrauber
    Mit dem den 48 Ampere würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen weil soweit ich weiß die Grafikkarte nur eine Schiene nutzt.
    Wenn ich mit der ansicht fasch liege lasse ich mich gerne berichtigen wenn genug "beweise" vorliegen;)
    Das Kombinierte stand ja auch nicht dabei, es steht ja nur das das es die Gesamtleistung auf beiden zusammen ist aber nicht das die auch benutzt werden.
    Ich tippe immer nich auf NT und ich finde wenn man sich schon dicke GKarten holen kann sollte man dann hat auch ein paar Kröten mehr für ein Namen Netzteil ausgeben
    Mfg Fireb0ng
    Edit
    die Graikkarte hat ja 2 6polige anschlüsse. Wie hast du sie angeklemmt???? Mit adapter oder so???? Du könntest es mal versuchen es mit den 6 Poligen Stecker auf die Stromschienen aufzuteilen.
    Schau Dir mal das Handbuch des Netzteils an. Da könnte es dokumentiert sein, wo welche Schiene ist
    #31 Fireb0ng, Feb 16, 2011
  2. Mr_Lachgas
    nunja bei meinem "echten 750 Watt Netzteil" hat die Grafikkarte 18 A zur verfügung
    sind combined 60 A
    das reicht locker, nur kann man den LC Power angaben einfach nicht trauen
    ob du es glaubst oder nicht, LC Power lässt sich das Netzteil mit ca. 80 € bezahlen
    der preis geht in die richtige richtung, wenn man die Grafikkarte betrachtet
    nur halt beim falschen NT Hersteller
    #32 Mr_Lachgas, Feb 16, 2011
  3. Fireb0ng
    Wenn die Grafikkarte nur an EINER Schiene hängt hatt sie nur wsl knappe 26 Ampere, wenn sie an 2 hängt hat sie mehr wie viel genau weiß ich nicht da LC power nicht grade Seriös für mich ist.
    Das hin und her diskutieren zwischen uns ist heute abend blöd weil wir nicht wissen ob sie an beiden Schienen hängt.
    Das ist jetzt eine Sache die wir wissen sollten bevor wir weiter Diskutiern:great:
  4. Mr_Lachgas
    fakt ist, dass das netzteil ein störfaktor ist und gewechselt werden sollte
    weniger aus dem grund der unbekannten leistung,
    als viel mehr durch die fehlenden schutzschaltungen und unzureichende Spannungsglättung
    in der hinsicht sollte man der Grafikkarte ein modernes Netzteil spendieren im ATX 2.3 standard
    #34 Mr_Lachgas, Feb 16, 2011
  5. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Ich hätte ja erstmal versucht, Windoof neu aufzusetzen, das klingt doch arg nach verwursteltem Treibergedöns oder System...
    #35 _schulle_, Feb 16, 2011
  6. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    nvlddmkm.sys ist das stichwort, einfach mal bei google eingeben
  7. Mu$iC-G@mEr
    Mu$iC-G@mEr Praktikant
    oaky...tut mir leid..war einpaar tage ned drauf...
    okay SCHRECKLICH was ich da höre....denn das nt war nicht billig...(zugegeben habs wegen blauem led lüfter gekauft^^) und ich kenne mich bei solchen sachen überhaupt nicht aus!
    kann sein das ich die 460er ersetzt bekomme und will nicht das das nochma passiert
    was würdet ihr mir für ein ntt empfehlen? hab zurzeit echt wenig geld... -.-
    und danke für die warnung...
    #37 Mu$iC-G@mEr, Feb 18, 2011
  8. Mr_Lachgas
    habe zur zeit selber eine Grafikkarte eingeschickt (wo wohl das Netzteil einen schaden verursacht hat), ich es aber nicht genau weiß
    also schick die karte ein
    es gibt gute netzteil hersteller, die auch einen blauen lüfter verbaut haben
    dazu zählt Super Flower
    wenn dein budget nicht so groß ist,
    empfehle ich dir das
    Super Flower Amazon 80 Plus 550W
    ich empfehle in diesem fall kein 450 Watt Netzteil,
    weil der Phenom II X4 965 unter umständen auch eine höhere leistungsaufnahme hat
    und die Leistungsaufnahme des ASUS Crosshair IV Formula ist auch nicht zu verachten (heißester AMD 890FX Kandidat)
    ähnlich gute netzteile wären:
    Seasonic S12II-520
    und
    Corsair CX 600W
    #38 Mr_Lachgas, Feb 18, 2011
  9. Mu$iC-G@mEr
    hmm ja das mach ich mal...und danke...worauf sollte ich generell bei nts achten (für die zukunft), und ... reicht zb das letzte (/crosshair) wen ich später mal aufrüsten will-..?
    blauer led muss ned sein...nur weist du zufällig ob der lüfter nach oben oder nach unten zeigen muss wenn das nt unten ist im case?
    dankeschön
    #39 Mu$iC-G@mEr, Feb 18, 2011
  10. Mr_Lachgas
    also wie rum der lüfter sitzen soll, muss man selber entscheiden
    würde den nach unten setzen, damit das netzteil frischluft von unten bekommt
    worauf der laie bei netzteilen achten soll, hm, das gibt es viele dinge
    (Effizienz, echte nachvollziehbare Leistung, Aktiv PFC, vorhandensein der Schutzschaltungen)
    am besten du wählst ein netzteil aus meiner liste aus
    da machste nichts falsch
    das Netzteil für eine HD 6950 sollte ab 35 A haben
    http://forum.sysprofile.de/stromversorgung-kaufberatung/88056-netzteil-ubersicht.html#post726635
    #40 Mr_Lachgas, Feb 18, 2011
  11. Mu$iC-G@mEr
    und wie siehts mit aufrüsten aus? geht das mit den 3?
    #41 Mu$iC-G@mEr, Feb 19, 2011
  12. Mr_Lachgas
    was verstehst du unter aufrüsten
    meinste neue cpu, speicher und mainboard?
    wenn du dies auf Intel Sandy Bridge beziehst,
    würde dein PC weniger strom verbrauchen als jetzt
    neben den alten sockel 1366 Core I7 CPUs ist dein Phenom II X4 965 eine wahre hitze- und stromschleuder,
    fast jede neuere und bessere CPU arbeitet stromsparender
    #42 Mr_Lachgas, Feb 19, 2011
  13. Mu$iC-G@mEr
    najaa...irgendwann dan schon...aber spetziel auf sandy bridge wollt ich ned raus...bleib vorerst bei amd...
    eigendlich eher kein neues mainboard...meinz reicht völlig..aber zuerst RAM..dan maby graka...und dan erst neuer cpu ...
    denkst das haut hin?
    #43 Mu$iC-G@mEr, Feb 19, 2011
  14. Mr_Lachgas
    ja das netzteil wird auf alle fälle reichen
    du CPUs werden bei steigender leistung eher noch stromsparender
    #44 Mr_Lachgas, Feb 19, 2011
  15. Mu$iC-G@mEr
    okay... vielen dank erstmal... ich werd jetzt erstmal schauen...
    aber das netzteil das ich habe reicht SICHER nicht oder?
    und nur nebenbei: kennst du vieleicht ne infoseite wo ich ein bischen über netzteile lernen kann...meistens gilt ja die Watt zahl als ausschlaggebend..?
    #45 Mu$iC-G@mEr, Feb 25, 2011
Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf - Similar Threads - Grafikkarte defekt youtube
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?: Hallo ich habe seit einer woche ein problem und zwar mein PC stürzt öfters mal ab und bekomme einen bluescreen. Der bluescreen ist auf meinem bildschirm in der oberen hälfte einmal rechts und...
Prozessoren Oct 7, 2024
Ist meine Grafikkarte Defekt?
Ist meine Grafikkarte Defekt?: Hallo Liebe Techniker, Ich rede nicht viel um den heißen Brei Herum und gehe das Problem Sofort an… Ich bekomme wenn ich im Spiel bin sehr häufig Fehlermeldungen. Ich kann den genauen Zeitraum...
Grafikkarten Oct 3, 2024
Defekte Grafikkarte?
Defekte Grafikkarte?: Hallo, Ich habe gerade meine Grafikkarte ausgetauscht. Danach lief Windows nur noch extrem rucklig. Plötzlich war dann der Bildschirm aus und auf meinem Mainboard leuchtete ein Lämpchen (AVG)....
Stromversorgung Apr 8, 2024
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?: Hallo zusammen. Ist hier die Grafikkarte defekt oder evtl der Bildschirm? Kann es auch ein Software Problem sein? PC fährt ganz normal hoch und nach einer Weile setzt das Verpixeln ein......
Grafikkarten Jan 23, 2024
Ist die Grafikkarte defekt?
Ist die Grafikkarte defekt?: habe seit ca 1-2 Wochen das Problem, dass mein Pc anfing beim zocken einzufrieren, Ton lief allerdings noch für 1-2 Minuten. Ich dachte mir Nix bei bis es schlimmer wurde. Grade ebend ist der...
Stromversorgung Jan 21, 2024
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?: Hallo, mein Pc stürzte das ein oder andere mal kurz nach dem Starten (ca. 2-2 min in Windows) ab. Zumindest wurde der Bildschirm schwarz. Das gleiche passierte mir gestern auch. Nur das diesesmal...
Grafikkarten Dec 18, 2023
Rücktritt von Kaufvertrag wegen defekter Grafikkarte?
Rücktritt von Kaufvertrag wegen defekter Grafikkarte?: hi Leute, ich habe eine Frage bezüglich Rücktritt vom Kaufvertrag: wir haben vor ca 3 Wochen einen PC zusammengestellt und bestellt von Dubaro. Alles soweit so gut, nur war die Grafikkarte...
Software & Treiber Nov 24, 2023
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?: Hallo an alle. Und zwar habe ich eine Frage seit eine Weile funktioniert leider meine rtx 3060 nicht und benutze daher meine CPU als gpu wie es bei einem gaming Laptop typisch ist. Jz ist die...
Grafikkarten Oct 11, 2023
Grafikkarte defekt 3060ti?
Grafikkarte defekt 3060ti?: Moin, ich habe eine neue Grafikkarte. Diese ist nun 2 Minate im Betrieb. Bisher lief alles reibungslos. Jetzt habe ich seit knapp 3 Tagen folgende Fehler (siehe Bilder). Die Fehler blitzen immer...
Grafikkarten Sep 1, 2023
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?: Hallo, ich habe erst jetzt nach 7 Monaten feststellen müssen das meine Aero Rtx 4080 OC defekt, ist und wollte fragen was gemacht wird wenn diese bei Mindfactory eintrifft. Wird die Karte...
Software & Treiber Aug 17, 2023
Wird wenn ich eine defekte Grafikkarte bei Mindfactory zurückgebe über den originalen...
Wird wenn ich eine defekte Grafikkarte bei Mindfactory zurückgebe über den originalen...: Hallo ich habe mir vor kurzem überlegt mir eine Grafikkarte zu holen und da bin ich auf ein Angebot gestoßen auf Kleinanzeigen der Verkäufer wirbt mit eineinhalb Jahre Restgarantie bei Mindfactory...
Grafikkarten Aug 17, 2023
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?: Moin, hatte gestern ein komisches Ereignis am Computer. Auf einem Bildschirm hab ich gezockt und auf dem Anderen beiläufig Youtube geschaut. Plötzlich kam auf dem ersten Bildschirm Blackscreen,...
Software & Treiber Aug 15, 2023
Laptop zeigt manche YouTube Videos verpixelt an, Grafikkarte defekt?
Laptop zeigt manche YouTube Videos verpixelt an, Grafikkarte defekt?: Hallo bei manchen YouTube Videos wird mir das Bild stark verpixel angezeigt (siehe Bild) und auch kommt es manchmal vor, dass der Laptop komplett spinnt und der ganze Bildschirm verpixelt ist. Ist...
Grafikkarten Jan 2, 2021
Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf solved
