Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; selbe situation...spiele gehen nicht Discussion in 'freie Fragen' started by Mu$iC-G@mEr, Feb 15, 2011.
  1. Mu$iC-G@mEr
    Mu$iC-G@mEr Praktikant
    #16 Mu$iC-G@mEr, Feb 15, 2011
  2. Mu$iC-G@mEr
    selbe situation...die spiele gehen immernoch nicht
    #17 Mu$iC-G@mEr, Feb 15, 2011
  3. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Was haste jetzt genau gemacht. Fasse nochmal zusammen bitte.
    Gruss Scorpion :)
  4. Mu$iC-G@mEr
    Also...nachdem ich über gerätemenager den treiber deinstalliert hab war der bildschirm schwarz,...manuelles runterfahren und mit abgesicherten modus starten hab ich dan den neusten treiber installiert und alles war genauso...normal widnwos aber spiele gehen nicht
    #19 Mu$iC-G@mEr, Feb 16, 2011
  5. Scorpion
    Probier doch mal einen älteren Treiber aus sowie ich schrieb!
    Wenn du den jetzigen Treiber deinstalliert hast lass mal das Programm Driver Cleaner drüber laufen! Dann neustarten und dann den älteren Treiber installieren!
    Wenn das jetzt auch nix hilft glaub ich das die Grafikkarte en Schuss weg hat!
    Gruss Scorpion :)
  6. Mu$iC-G@mEr
    genau das hab ich jetzt versucht... nein mir reichts langsam...mein pc hängt sich dauernd auf bei videosequenzen undsowas... ich schick sie zurück!!
    dank dir vielmals :)
    #21 Mu$iC-G@mEr, Feb 16, 2011
  7. Scorpion
    Ok kein Problem! Hoffen wir das es dann wirklich die Grafikkarte war!
    Berichte wenn de ne andere hast obs wieder geht!
    Gruss Scorpion :)
  8. Fireb0ng
    Fireb0ng Profi-Schrauber
    Was hast du genau für ein Netzteil die 750Watt sind egal es kommt drauf an ob es genug Amper hat.
    Edit.
    Hast du die Grafikkarte übertaktet oder generell den PC übertaktet???? das prob habe ich wenn ich mein OC über Ntune zu hoch schraube.
    Treiber installiert neu installiert usw.
    MFG Fireb0ng
    #23 Fireb0ng, Feb 16, 2011
  9. Mu$iC-G@mEr
    um genauzusein ein LC prophecy 2 750w netzteil wie viel ampere weis ich nicht genau...
    ich hab folgendes auf geizhals.at gelesen :+3.3V: 30A • +5V: 28A • +12V1: 26A • +12V2: 26A • durchschnittliche Effizienz: >80%
    falls dir das was sagt...
    nein graka ist nicht übertaktet...und cpu auch nicht (ab und zu durch tool von mb 100mhz mehr pro kern (turbo unlocker))
    #24 Mu$iC-G@mEr, Feb 16, 2011
  10. Liegender Horst
    Liegender Horst Hardware-Insider
    oh...ein LC...
    dann kann es durchaus doch am netzteil liegen. leider rauchen diese dinger ziemlich oft ab bzw liefern nicht (mehr) genug strom. google spuckt allerhand unerfreuliches zu den LC dingern aus.
    Wenn du die Möglichkeit hast, teste mal ein anderes Netzteil. 500W sollten locker reichen.
    Welches Bios ist auf deiner Graka? Hast du das zufällig mal erneuert? Eventuell stimmen dann die FSBs von Shader, GPU und Ram nicht mehr.
    Vielleicht wurde auch werksseitig aus versehen ein falsches Bios geflasht. Mit GPUz, Rivatuner oder AIDA (Everest Nachfolger) kannst du die aktuellen Settings auslesen. Dann vergleichst du die mit den Referenzsettings und passt sie ggf manuell an, oder besorgst dir vom Hersteller das korrekte Bios.
    Generell kann dir bei solchen Problemen der Herstellersupport am schnellsten und effektivsten helfen. Die meisten bieten ja sogar einen IRC Livechat an...alternativ auch Emailtickets.
    Ich persönlich hatte noch nie ein Gainward Produkt und kann daher nicht sagen, wie die sich bei einem Garantiefall verhalten.
    Logitech z.B. schickt erst ein neues Produkt raus, bevor du das alte einsenden musst.
    #25 Liegender Horst, Feb 16, 2011
  11. Mr_Lachgas
    nunja nur 2x 12 V Schienen
    keine angaben zur kombinierten Leistung
    für ein 750 Watt Netzteil nur 2 PCIe Stecker (4 bis 6 Stecker sind normal)
    keine 80Plus Zertifizierung
    http://www.lc-power.de/index.php?id=168
    rate ab, solche netzteile zu nutzen!
    habs mal abgelesen
    sind 48 A Combined auf der 12 V Schiene
    #26 Mr_Lachgas, Feb 16, 2011
  12. Fireb0ng
    Keine ahung was die 460 an ampere zieht aber 26 klingen doch schon sehr schwach.
    Ich schau mal ob ich was zu dem Strom finde
    EDIT.
    Also nach ein paar Inetseiten auf denen die Graka getestet wurde ist die Leistung bei volllast so um die 300 Watt.
    300W/12V = 25Ampere also schon die grenze des Netzteiles.
    Würde schleunigst was an der Hardware verändern nicht das der LC Chinaböller schneller ist. Kenn ich vom Bruder da war das NT schneller
    Mit einem "ordentlichen NT" hätte schon 500W gereicht.
    Es kommt nich auf die Wattzahl an sonderen die Ampere
    MFG Fireb0ng
    #27 Fireb0ng, Feb 16, 2011
  13. Mr_Lachgas
    nein mit 48 A hat das Netzteil genug leistung, selbst für eine GTX 570
    wenn man den daten glauben schenken darf, kenne keinen belastungstests zu dem netzteil
    schlimmste kann eine einstreeung von oberwellen sein
    durch schlechte glättung der gleichspannung
    durch solche probleme hab ich in letzter zeit 4 Grafikkarten (GF 9800GT, HD 3870, HD 4850, HD 6950) zerstört
    die Leistung der GTX 460 liegt bei etwa 150 Watt
    gesamtsystemverbrauch unter Last ca. 310 Watt
    #28 Mr_Lachgas, Feb 16, 2011
  14. Fireb0ng
    Billige Netzteile neigen dazu wenn sie überlastet sind Spannungsspitzen und oder Stromspitzen auf die restliche Hardware inc Netztei zu jagen.
    Beim Bruder war es zum glück nur das board und das NT was abgeraucht sind:o
  15. Mr_Lachgas
    dies kann leider auch bei markennetzteile passieren
    bei mir ist es mit einem 35 € 550W Netzteil
    und bei einem 80 € 650W Netzteil passiert
    beide Netzteile laufen bis heute noch einwandfrei, nur man darf keien Grafikkarten
    anschließen, da man diese zerstören würde
    Mainboard und Laufwerke sind in der hinsicht wohl unverwüstlich
    bei überspannung seitens des netzteils würde ich mir gedanken machen...
    #30 Mr_Lachgas, Feb 16, 2011
Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf - Similar Threads - Grafikkarte defekt youtube
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?: Hallo ich habe seit einer woche ein problem und zwar mein PC stürzt öfters mal ab und bekomme einen bluescreen. Der bluescreen ist auf meinem bildschirm in der oberen hälfte einmal rechts und...
Prozessoren Oct 7, 2024
Ist meine Grafikkarte Defekt?
Ist meine Grafikkarte Defekt?: Hallo Liebe Techniker, Ich rede nicht viel um den heißen Brei Herum und gehe das Problem Sofort an… Ich bekomme wenn ich im Spiel bin sehr häufig Fehlermeldungen. Ich kann den genauen Zeitraum...
Grafikkarten Oct 3, 2024
Defekte Grafikkarte?
Defekte Grafikkarte?: Hallo, Ich habe gerade meine Grafikkarte ausgetauscht. Danach lief Windows nur noch extrem rucklig. Plötzlich war dann der Bildschirm aus und auf meinem Mainboard leuchtete ein Lämpchen (AVG)....
Stromversorgung Apr 8, 2024
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?: Hallo zusammen. Ist hier die Grafikkarte defekt oder evtl der Bildschirm? Kann es auch ein Software Problem sein? PC fährt ganz normal hoch und nach einer Weile setzt das Verpixeln ein......
Grafikkarten Jan 23, 2024
Ist die Grafikkarte defekt?
Ist die Grafikkarte defekt?: habe seit ca 1-2 Wochen das Problem, dass mein Pc anfing beim zocken einzufrieren, Ton lief allerdings noch für 1-2 Minuten. Ich dachte mir Nix bei bis es schlimmer wurde. Grade ebend ist der...
Stromversorgung Jan 21, 2024
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?: Hallo, mein Pc stürzte das ein oder andere mal kurz nach dem Starten (ca. 2-2 min in Windows) ab. Zumindest wurde der Bildschirm schwarz. Das gleiche passierte mir gestern auch. Nur das diesesmal...
Grafikkarten Dec 18, 2023
Rücktritt von Kaufvertrag wegen defekter Grafikkarte?
Rücktritt von Kaufvertrag wegen defekter Grafikkarte?: hi Leute, ich habe eine Frage bezüglich Rücktritt vom Kaufvertrag: wir haben vor ca 3 Wochen einen PC zusammengestellt und bestellt von Dubaro. Alles soweit so gut, nur war die Grafikkarte...
Software & Treiber Nov 24, 2023
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?: Hallo an alle. Und zwar habe ich eine Frage seit eine Weile funktioniert leider meine rtx 3060 nicht und benutze daher meine CPU als gpu wie es bei einem gaming Laptop typisch ist. Jz ist die...
Grafikkarten Oct 11, 2023
Grafikkarte defekt 3060ti?
Grafikkarte defekt 3060ti?: Moin, ich habe eine neue Grafikkarte. Diese ist nun 2 Minate im Betrieb. Bisher lief alles reibungslos. Jetzt habe ich seit knapp 3 Tagen folgende Fehler (siehe Bilder). Die Fehler blitzen immer...
Grafikkarten Sep 1, 2023
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?: Hallo, ich habe erst jetzt nach 7 Monaten feststellen müssen das meine Aero Rtx 4080 OC defekt, ist und wollte fragen was gemacht wird wenn diese bei Mindfactory eintrifft. Wird die Karte...
Software & Treiber Aug 17, 2023
Wird wenn ich eine defekte Grafikkarte bei Mindfactory zurückgebe über den originalen...
Wird wenn ich eine defekte Grafikkarte bei Mindfactory zurückgebe über den originalen...: Hallo ich habe mir vor kurzem überlegt mir eine Grafikkarte zu holen und da bin ich auf ein Angebot gestoßen auf Kleinanzeigen der Verkäufer wirbt mit eineinhalb Jahre Restgarantie bei Mindfactory...
Grafikkarten Aug 17, 2023
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?: Moin, hatte gestern ein komisches Ereignis am Computer. Auf einem Bildschirm hab ich gezockt und auf dem Anderen beiläufig Youtube geschaut. Plötzlich kam auf dem ersten Bildschirm Blackscreen,...
Software & Treiber Aug 15, 2023
Laptop zeigt manche YouTube Videos verpixelt an, Grafikkarte defekt?
Laptop zeigt manche YouTube Videos verpixelt an, Grafikkarte defekt?: Hallo bei manchen YouTube Videos wird mir das Bild stark verpixel angezeigt (siehe Bild) und auch kommt es manchmal vor, dass der Laptop komplett spinnt und der ganze Bildschirm verpixelt ist. Ist...
Grafikkarten Jan 2, 2021
Grafikkarte defekt - Beim spielen und youtube hängt sich PC auf solved
