gpu-z ändern
Diskutiere und helfe bei gpu-z ändern im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, ich habe ne neue grafikkarte und würde gern die ergebnisse wieder durch gpu-z hochladen, allerdings ist der code jetzt anders, und sysprofiles... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 5. Januar 2011.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    hallo, ich habe ne neue grafikkarte und würde gern die ergebnisse wieder durch gpu-z hochladen, allerdings ist der code jetzt anders, und sysprofiles will immer noch auf die alte adresse zugreifen. kann man das reseten?
    #1 Unregistriert, 5. Januar 2011
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    den neuen code bei deinem profil bei den grafikkarten eintragen und speichern nicht vergessen, dann sollten die neuen daten im profil sein
gpu-z ändern
gpu-z ändern - Similar Threads - gpu ändern
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6: Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6 In einem neunminütigen YouTube-Video sprechen die beiden über neue Grafiktechnologien, die in der nächsten Konsolengeneration zum Einsatz kommen...
User-Neuigkeiten 9. Oktober 2025
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features: Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features Die neue Version packt einige Funktionen obendrauf, die den Workflow verbessern sollen. Eine der interessanten Neuerungen ist...
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2025
Kann man die cpu bei einem all in one pc ändern weil ich mir eine egpu mit ner gpu holen...
Kann man die cpu bei einem all in one pc ändern weil ich mir eine egpu mit ner gpu holen...: Hallo ich habe ein all in one PC von Csl und möchte sie für Gaming verbessern .Dort ist ein Intel Celeron n 4120 und ein Intel Uhd Graphics drin verbaut .Da es möglich es bei all in one PCs die...
Prozessoren 28. Oktober 2024
GPU ändern unter Linux Mint?
GPU ändern unter Linux Mint?: Ich habe einen Laptop mit einer Intigrierten GPU (Intel i7) und einer dGPU (RTX 4060 Mobile). Auf diesem läuft Windows und Linux Mint. Immer wenn ich Minecraft mit Modrinth öffne, startet es auf...
Software & Treiber 13. September 2024
Kann ich es so lassen oder sollte ich noch etwas ändern (Die GPU habe ich schon und kann...
Kann ich es so lassen oder sollte ich noch etwas ändern (Die GPU habe ich schon und kann...: https://geizhals.de/wishlists/3616775 https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-es-so-lassen-oder-sollte-ich-noch-etwas-aendern-die-gpu-habe-ich-schon-und-kann-ich-nicht-aendern
Prozessoren 10. September 2024
cpu and gpu 70 grad während gaming ok?
cpu and gpu 70 grad während gaming ok?: Hallo mal eine frage möchte in einem spiel das ich spiele die fps erhöhen aber dann passiert es das die cpu und gpu werte über 70 grad gehen ist das während des gamings okay und normal oder ist...
Prozessoren 9. September 2023
GPU Stromkabel von 6 Pin Kabel zu 4 Pin ändern?
GPU Stromkabel von 6 Pin Kabel zu 4 Pin ändern?: Hallo, da ich meinen PC nun mit neuen Lüftern ausstatten möchte, habe ich mir im selben Zug auch vorgenommen die Stromkabel meines Mainboards und meiner Grafikkarte zu tauschen, da die beim...
Stromversorgung 13. Mai 2023
Gpu and Cpu low usage trotz pc und treiber reset?
Gpu and Cpu low usage trotz pc und treiber reset?: Hallo Ich habe seit paar Monate das Problem das mein Cpu bei Spielen (egal welchesgame) nie über 40% leistung geht und bei der Gpu ist es das es immer zwischen 10 bis 20%. Ich habe alles...
Prozessoren 23. September 2022
Wie kann ich die Farbe vom GPU Lüfter ändern?
Wie kann ich die Farbe vom GPU Lüfter ändern?: Hallo zusammen, ich habe eine NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti in meinem PC verbaut. Wie kann ich hier die Farbe vom Lüfter ändern?...
Grafikkarten 7. Mai 2021
AMD Treiber wie kann ich bei der Version 21.2.2 die GPU Auslastung auf berechnen ändern?
AMD Treiber wie kann ich bei der Version 21.2.2 die GPU Auslastung auf berechnen ändern?: ich habe den reiter "gpu auslastung" nicht in meinem radeon treiber (auch nicht unter erweiterte)...
Grafikkarten 24. Februar 2021
Wie kann ich AMD-Einstellungen (GPU) im Hintergrund ändern?
Wie kann ich AMD-Einstellungen (GPU) im Hintergrund ändern?: Guten Tag, derzeit suche ich nach einer Möglichkeit, den Skalierungsmodus der AMD-Software (egal welche, ob "Catalyst" / "Crimson" / "Adrenalin") im Hintegrund zu setzen - z.B. per command-line....
Grafikkarten 13. Februar 2021
GPU Lüftergeschwindigkeit lässt sich nicht ändern, warum?
GPU Lüftergeschwindigkeit lässt sich nicht ändern, warum?: Ich habe eine 2080Ti und ich kann über Geforce Experience als auch über MSI Afterburner die Lüftergeschwindigkeit nicht manuell einstellen. Die Lüfter drehen immer auf 17%. Ich kann das zwar...
Grafikkarten 14. November 2020
gpu-z ändern solved
