GPU-Z 0.3.9 ist erschienen
Diskutiere und helfe bei GPU-Z 0.3.9 ist erschienen im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Das Grafikkarten-Tool GPU-Z ist in neuer Version verfügbar! [IMG] - Added localized tooltips in the languages: AM, AR, BG, CN, DE, FA, FR, IT, PT,... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by Da GuRu, Feb 23, 2010.
  1. Da GuRu
    Da GuRu Administrator
    Admin
    - Added localized tooltips in the languages: AM, AR, BG, CN, DE, FA, FR, IT, PT, RS, RU, TR, UA. Default language is your system language, you can change this setting in the system menu of GPU-Z.
    - Added support for ATI HD 5830, HD 5770, HD 5750, HD 5670, HD 5570, HD 5450, HD 4860, HD 4750, Mobility HD 3430, M97, Mobile HD 5850, 5730, 5650, 5470 (Broadway, Madison and Park)
    - Added support for NVIDIA GeForce 6200A, GTS 250, 9800S, 205, 310, GT 320, GT 240, GTS 360M, 230M, 330M, 240M, G105M, Quadro NVS170M, G210M, GTS 250M, future MCP, more ION variants.
    - Added support for Intel GMA500, Clarkdale, Arrandale
    - Added detection for variants of NVIDIA NV41, G94, G98, ATI RV350, RV370, R480, RV515. Most of them used on fake cards relabeled to NVIDIA 9x00 series.
    - Improved default clock BIOS parsing on NVIDIA
    - Fix for incorrect default clocks on HD 5000 Series
    - Fixed incorrect real-time clock monitoring on some HD 5000 cards
    - Added more accurate real-time clock monitoring function for NVIDIA
    - Improved OpenCL detection on ATI R700, RV790, all HD 5000 cards
    - Added temp. monitoring support for some Intel IGPs
    - Improvements to CUDA detection
    - Removed memory chip input fields from VGA BIOS Upload
GPU-Z 0.3.9 ist erschienen - Similar Threads - GPU erschienen
User-Neuigkeiten Jul 24, 2026
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6: Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6 In einem neunminütigen YouTube-Video sprechen die beiden über neue Grafiktechnologien, die in der nächsten Konsolengeneration zum Einsatz kommen...
User-Neuigkeiten Oct 9, 2025
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features: Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features Die neue Version packt einige Funktionen obendrauf, die den Workflow verbessern sollen. Eine der interessanten Neuerungen ist...
User-Neuigkeiten Oct 8, 2025
User-Neuigkeiten Apr 8, 2025
Welche GPU zu meinem Setup?
Welche GPU zu meinem Setup?: Hallöchen, bin auf der Suche nach einer guten Karte für wenig Geld. Budget ca. 300€. folgendes ist verbaut: TUF Gaming B650 Plus Wifi RYZEN 5 7500F Corsair VENGEANCE DDR5 (2x16GB) 6000MHz CL30...
Grafikkarten Feb 26, 2025
Ist meine GPU kaputt?
Ist meine GPU kaputt?: Hallo erstmal, ich habe das Problem, dass immer wenn ich Z.B. auf YouTube das Vollbildformat wähle mein Bildschirm stehen bleibt. Danach wird es immer schlimmer, ich kann keine Tasten mehr drücken...
Software & Treiber Feb 24, 2025
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?: Specs: CPU: AMD Ryzen 5 7600x GPU: AMD RX 6750 XT RAM: Kingston Fury Beast (2x 32GB) DDR5-5600 PSU: AZZA 750 Watt Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine GPU öfter...
Grafikkarten Feb 23, 2025
Welche GPU?
Welche GPU?: Hallo, ich brauche Hilfe da ich noch Laie in Sachen pc Software/Hardware bin. Ich habe vor kurzem Interesse an PC’s entdeckt und habe einen alten Tower überreicht bekommen um mich rein zu...
Mainboards Feb 22, 2025
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?: Moin, Ich habe mir eine Asus RTX 2080ti Turbo zugelegt und ich benutze mein PC eigentlich nur für leichte Aufgaben und gelegentlich Gaming. Daher wird die Karte nicht wirklich warm, sie bleibt...
Stromversorgung Feb 16, 2025
GPU geht nicht über 40% auslastung?
GPU geht nicht über 40% auslastung?: hey meine rtx 3060 12gb geht nicht über 40% auslastung Mein cpu aber schon habe einen Ryzen 5 4500 und wenn ich medal also meien clip app öffne dann geht meine cpu auf 80-100% aber meine gpu...
Prozessoren Feb 16, 2025
Gpu und Cpu?
Gpu und Cpu?: Intel Core Ultra 7 265KF, 8x 3.90GHz + 12x 3.30 GHz, 33MB L3-Cache und NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | Gigabyte Windforce OC Ist die Kombo gut https://www.gutefrage.net/frage/gpu-und-cpu-2
Prozessoren Feb 15, 2025
GPU funktioniert nur auf 2tem PCIE Slot was ist der Fehler?
GPU funktioniert nur auf 2tem PCIE Slot was ist der Fehler?: Servus, und zwar funktioniert meine RTX 3070ti nur noch auf dem 2ten PCI-E Slot des Mainboards. Da ich meine alte gtx1070 auf dem ersten Slot benutzen kann bezweifle ich das der Slot defekt ist,...
Mainboards Feb 11, 2025
Wie günstig wird die Amd 7000er gpu Reihe werden?
Wie günstig wird die Amd 7000er gpu Reihe werden?: Bald kommt ja die neuere Generation von AMD Grafikkarten und ich frag mich wie viel günstiger die 7000er Reihe dann sein wird? Hier ist eine als beispiel...
Stromversorgung Feb 10, 2025
GPU-Z 0.3.9 ist erschienen solved
