GPU-Z 0.3.7 ist raus
Diskutiere und helfe bei GPU-Z 0.3.7 ist raus im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; GPU-Z 0.3.7 ist erschienen! - Added Infotips for sensors - Fixed crash when ATI ULPS CrossFire enabled - Added full support for ATI HD 5970 (Hemlock)... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by Da GuRu, Nov 19, 2009.
  1. Da GuRu
    Da GuRu Administrator
    Admin
    - Added full support for NVIDIA GeForce GT 240 (GT215)
    - Added "ULPS active" note to CrossFire status when ULPS active
    - Fixed overclocks via CCC not showing correctly
    - Added checkboxes to show availability of CUDA, PhysX, OpenCL and DirectX Compute
    - Improved memory type detection for GT 216, GT 218
    - Added voltage monitoring support for HD 5770
    - Disconnected fan now shows correctly in sensors (when detectable via hardware)
    - Improved accuracy of ATI GPU load monitoring
    - Added detection for ATI RV380/RV530 cards relabeled to NVIDIA 9400/9500/9600 GT
    - Added support for NVIDIA 9300 SE, NVS450, GT 240, GTS 250M, G102M
    - Added support for Intel G41
  2. Cybercube
    Cybercube Praktikant
    AW: GPU-Z 0.3.7 ist raus
    Top wie immer :great:
    Nun wird bei mir auch die Auslastung des Grafikspeichers angezeigt, hat mir schon immer in dem Programm gefehlt ^^
    Wird einfach immer besser das Programm.
    #2 Cybercube, Nov 20, 2009
  3. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    Aaron
    Öhm, wo denn ? :confused:
  4. Cybercube
    So sieht bei mir der Reiter "Sensors" aus. "Memory Used" meinte ich :p
    #4 Cybercube, Nov 20, 2009
  5. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Die Hardware muss es auch gestatten dies auslesen lassen zu können. ;) Deshalb wird es bei dem einen angezeigt, bei dem anderen nicht.
  6. The_Boss
    The_Boss Hardware-Insider
    Thomas
    Finds auch toll, daß das tool immer weiter Entwickelt wird :great:
    Bei mir wird eigentlich so ziemlich alles asugelesen (seit ich das Tool nutze und das ist seit der Version 0.2.6) und sieht dann so aus ...
    [​IMG] [​IMG]
    #6 The_Boss, Nov 22, 2009
  7. Gorsi
    Bei mir ist es von Version 3.4 auf 3.7 nicht mehr gewurden mit meiner HD3870 ^^
    Bis eben auf die Option was meine Graka kann (OpenCL, CUDA, usw.).
    Und es is um nen paar Pixel größer geworden, das Fenster. xD
  8. The_Boss
    Thomas
    Mehr oder weniger wirds nur mit ner neuen Grafikkarte. Kommt immer darauf, ob die Sensoren ausgelesen werden können oder nicht bzw. welche vorhanden sind. Ist beim mainboard und CPU-Z nicht anders.
    #8 The_Boss, Nov 23, 2009
  9. Gorsi
    Weis ich doch ;) Habs ja schließlich auch schon hier geschrieben :p
GPU-Z 0.3.7 ist raus - Similar Threads - GPU raus
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6: Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6 In einem neunminütigen YouTube-Video sprechen die beiden über neue Grafiktechnologien, die in der nächsten Konsolengeneration zum Einsatz kommen...
User-Neuigkeiten Oct 9, 2025
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features: Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features Die neue Version packt einige Funktionen obendrauf, die den Workflow verbessern sollen. Eine der interessanten Neuerungen ist...
User-Neuigkeiten Oct 8, 2025
User-Neuigkeiten Apr 8, 2025
Welche GPU zu meinem Setup?
Welche GPU zu meinem Setup?: Hallöchen, bin auf der Suche nach einer guten Karte für wenig Geld. Budget ca. 300€. folgendes ist verbaut: TUF Gaming B650 Plus Wifi RYZEN 5 7500F Corsair VENGEANCE DDR5 (2x16GB) 6000MHz CL30...
Grafikkarten Feb 26, 2025
Ist meine GPU kaputt?
Ist meine GPU kaputt?: Hallo erstmal, ich habe das Problem, dass immer wenn ich Z.B. auf YouTube das Vollbildformat wähle mein Bildschirm stehen bleibt. Danach wird es immer schlimmer, ich kann keine Tasten mehr drücken...
Software & Treiber Feb 24, 2025
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?: Specs: CPU: AMD Ryzen 5 7600x GPU: AMD RX 6750 XT RAM: Kingston Fury Beast (2x 32GB) DDR5-5600 PSU: AZZA 750 Watt Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine GPU öfter...
Grafikkarten Feb 23, 2025
Welche GPU?
Welche GPU?: Hallo, ich brauche Hilfe da ich noch Laie in Sachen pc Software/Hardware bin. Ich habe vor kurzem Interesse an PC’s entdeckt und habe einen alten Tower überreicht bekommen um mich rein zu...
Mainboards Feb 22, 2025
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?: Moin, Ich habe mir eine Asus RTX 2080ti Turbo zugelegt und ich benutze mein PC eigentlich nur für leichte Aufgaben und gelegentlich Gaming. Daher wird die Karte nicht wirklich warm, sie bleibt...
Stromversorgung Feb 16, 2025
GPU geht nicht über 40% auslastung?
GPU geht nicht über 40% auslastung?: hey meine rtx 3060 12gb geht nicht über 40% auslastung Mein cpu aber schon habe einen Ryzen 5 4500 und wenn ich medal also meien clip app öffne dann geht meine cpu auf 80-100% aber meine gpu...
Prozessoren Feb 16, 2025
Gpu und Cpu?
Gpu und Cpu?: Intel Core Ultra 7 265KF, 8x 3.90GHz + 12x 3.30 GHz, 33MB L3-Cache und NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | Gigabyte Windforce OC Ist die Kombo gut https://www.gutefrage.net/frage/gpu-und-cpu-2
Prozessoren Feb 15, 2025
Kann man die GPU einfach raus nehmen und eine andere anschließen?
Kann man die GPU einfach raus nehmen und eine andere anschließen?: Kann man die GPU einfach raus nehmen und eine andere anschließen ? Ich möchte meine gpu verkaufen, kann och die einfach rausnehmen ? Und dann einfach eine andere Karte reinmachen und alles läuft...
Grafikkarten Dec 12, 2021
GPU-Z 0.3.8 ist raus
GPU-Z 0.3.8 ist raus: Heute ist eine neue Version von GPU-Z rausgekommen... - Added framework for translations in GPU-Z, to do that we need your help. - Added sensors to monitor GPU load percentages on NVIDIA -...
User-Neuigkeiten Dec 1, 2009
GPU-Z 0.3.6 ist raus
GPU-Z 0.3.6 ist raus: Neue Version von GPU-Z Das Grafikkarten-Diagnose-Tool "GPU-Z" ist in einer neuen Version erschienen. Die aktuelle Ausgabe von GPU-Z trägt die Versionsnummer 0.3.6 und unterstützt vor allem mehr...
User-Neuigkeiten Oct 15, 2009
GPU-Z 0.3.7 ist raus solved
