Gleich 2 Probleme auf einmal!
Diskutiere und helfe bei Gleich 2 Probleme auf einmal! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; wär schon wenn ich das machen koennte....aber keiner den ich kenne hat ddr2....und wenn nur einen riegel -.- Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Ter#rR_L#rD, Jul 16, 2007.
  1. Ter#rR_L#rD
    Ter#rR_L#rD Praktikant
    #16 Ter#rR_L#rD, Jul 19, 2007
  2. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    Bernd
    sonst mach es einfach anders rum: teste deine beiden Riegel bei jemanden anderem, ob da DC funzt?
    #17 Mr_Majestro, Jul 19, 2007
  3. Ter#rR_L#rD
    Das koennt ich theoretisch probieren!
    Also denkt ihr das ich das nt behalten kann....weil sonst muesste ich das noch reklamieren.
    Greetz
    #18 Ter#rR_L#rD, Jul 19, 2007
  4. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    Bernd
    Das NT kannst du behalten.
    Schwierige Geschichte mit deinem Ram.
    Gibt es in deinem Bios vieleicht ein Menü Punkt wo man Dual Channel auf "Enabled" stellen muss?
    Das war zumindestens mal so bei einem MSI Board was ich mal hatte.
  5. Ter#rR_L#rD
    Nee gibs nich. leider. gibt nur irgendwie enable dual-channel split mode oder sowas ...
    #20 Ter#rR_L#rD, Jul 19, 2007
  6. hot_play
    Bernd
    Du hast doch bis jetzt die Ram bestückung auf den Bänken 1u.3 und 2u.4 ausbrobiert und es funktionierte nicht.
    Steck doch mal die Ram's in die Bänke 2 und 3.
  7. Ter#rR_L#rD
    Das wird nix aendern weil single channel laufen die 2 gig ja und um dual-channel zu haben muessen die rams in verschiedenen channeln laufen das tun sie dann ja nich.
    Aber ich werds trotzdem mal probieren
    EDIT://
    Boar mir is grad was zimlich krasses auf gefallen
    Ram läuft bei 1,82V
    Auffer page steht aber :
    Spannung[​IMG]
    [​IMG]2 Volt
    Das waer ne mögliche lösung oder?
    #22 Ter#rR_L#rD, Jul 20, 2007
  8. Mr_Majestro
    Bernd
    Unterspannung kann eine Ursache für Abstürze sein, also setz' mal hoch, ABER: pass auf dass es nicht zu Overvolting mutiert, sonst raucht dein RAM auf ;)
    #23 Mr_Majestro, Jul 20, 2007
  9. Ter#rR_L#rD
    er läuft jetz bei 1,87 V und is jetz schon fast ne halbe stunde stabil =)
    ich glaub ich habs!! xDDD
    Naja nich zu frueh freuen
    #24 Ter#rR_L#rD, Jul 20, 2007
  10. Mr_Majestro
    Bernd
    Abwarten und (Eis-)Tee trinken^^
    edit: Hast du Prime95? damit kannste ihn ein wenig treten und stressen, wenn Fehler Auftauchen oder er dann abstürzt, dann ist da immer noch was faul, wenn nicht dann kannste das so lassen
    #25 Mr_Majestro, Jul 20, 2007
  11. Ter#rR_L#rD
    Also Prime95 rennt jez seitner halben stunde stabil
    EDIT//:
    IMMERNOCH :D
    EDIT//:
    Na ich denke das sollte jetzt wohl reichen....er ist stabil und läuft dual
    Also lags an einer simplen bios fehleinstellung.... -.- ^^
    Danke nochmal denen die mir geholfen haben!
    #26 Ter#rR_L#rD, Jul 20, 2007
Gleich 2 Probleme auf einmal! - Similar Threads - Probleme
User-Neuigkeiten Monday at 5:32 PM
User-Neuigkeiten Oct 28, 2026
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
User-Neuigkeiten Oct 26, 2026
User-Neuigkeiten Oct 6, 2026
User-Neuigkeiten Sep 21, 2026
User-Neuigkeiten Sep 16, 2026
User-Neuigkeiten Sep 14, 2026
User-Neuigkeiten Sep 11, 2026
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab: GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab Beim neuen Pixel 11 gibt es nun allerdings massive Probleme: Wie das Entwicklerteam mitteilt, konnte man nach einer Woche Arbeit...
User-Neuigkeiten Aug 30, 2026
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug: Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug Firefox 154.0.1 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux über den Release-Kanal zum Download bereit und...
User-Neuigkeiten Aug 25, 2026
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten: Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten . . Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
User-Neuigkeiten Aug 17, 2026
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg: Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg . . Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
User-Neuigkeiten Aug 9, 2026
Gleich 2 Probleme auf einmal! solved
