Gigabyteboard und Kingston Speicher
Diskutiere und helfe bei Gigabyteboard und Kingston Speicher im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; moin moin ich hab da ein kleines problem, ich habe mir vorgstern folgende Hardware bestellt Mainboard: Gigabyte GA-790FXTA-UD5 CPU:... Discussion in 'Mainboards' started by Frekii, Apr 9, 2010.
  1. Frekii
    Frekii Computer-Versteher
    Frekii
    moin moin
    CPU: PhenomII X4 965
    Speicher: DDR3-1333 8 GB Kingston Quad Kit (KHX1333C7D3K4/8GX)
    Nun habe ich leider erst nach der Bestellung gesehen das das Board 4 x 1,5V DDR3 DIMM-Steckplatz hat, das problem ist, der Speicher soll laut hersteller auf 1,65 volt laufen.
    Die Frage: Kann ich das im Bios einstellen mit wieviel Volt der speicher laufen soll oder ist das eine einstellung die man nicht verändern kann, weil wenn das nicht veränderbar ist, kann ich den speicher zurückschicken weil er ja dann nicht laufen würde oder ?
    PLS Help
  2. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    Pete
    AW: Gigabyteboard und Kingston Speicher
    Doch, selbstverständlich kann man im BIOS die Spannung für den Speicher erhöhen. Bei Gigabyte ist diese Einstellung unter dem ersten Punkt (M.I.T.) zu finden sein. Die 1.50 Volt sind nur das Minimum, das Maximum liegt bei 1.90 Volt soweit ich weiss. RAM-Spannung ist gerade ein hitziges Thema im Gigabyte-Forum.
    Im Zweifelsfall steht es in dem kleinen weissen Handbuch, das man mal gelesen haben sollte. ^^
    #2 Filewalker, Apr 9, 2010
  3. Frekii
    Frekii
    @Im Zweifelsfall steht es in dem kleinen weissen Handbuch, das man mal gelesen haben sollte.
    Das habe ich gelesen, und da steht nur das das board 4 mal 1,5 volt Bänke hat und wie man den Speicher verbaut, mehr nicht.
    nungut, bin ich ja mal gespannt wie der speicher laufen wird.
    Vielen dank
  4. Filewalker
    Pete
    Hmm, also in meinem Handbuch sind auch die einzelnen BIOS-Einstellungen erklärt. [​IMG]
    Aber ich will jetzt nicht darauf herumreiten.
    Das wird schon! Gern geschehen, ich helfe gern.
    #4 Filewalker, Apr 9, 2010
  5. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    Die Spannungsangabe vom Hersteller bezieht sich auf die minimale Speicherspannung. Soll hiessen: du kannst im Normalfall keinen Speicher mit bspw. 1,4 Volt verbauen.
    Wenn du die Riegel einbaust sollte sich die Spannung automatisch anpassen. Normalerweise muss man da nichts umstellen.
    Grüße Mooguai
    #5 Mooguai, Apr 9, 2010
  6. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    Nico
    BlackRainBow80
    Nur mal am rande...hatte Kingston HyperX Ram steine die sollten auf 1066Mhz laufen...hat nur nie geklappt zumindest wenn man sich an die Timings hält und die spannungen...hatte dann mal mit Kingston getelt und die meinten das die Riegel garnicht mehr auf 1066Mhz laufen würden...von daher waren das die letzten Kingston steine aus der HyperX reihe.
  7. Frekii
    Frekii
    ich hab mal bei Gigabyte ins forum getippert.
    http://mbforum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&threadID=437&pageNo=7
    letzte seite die letzten 3 beiträge bitte mal lesen, da wird mir erzählt das die Rams möglicherweise ihren dienst kommplett verweigern.
    wenn mir das hier welche bestätigen könnten, brauch ich den speicher erst garnicht auspacken und tausche ihn um gegen anderen, der bei 1333mhz läuft.
    So nebenbei könnt ihr mir empfehlungen nennen, ich wollt 8Gb Quad KIT haben, 1333mhz DDR3 (4 riegel).welchen würdet ihr nehmen ? aso, guckt bitte bei http://www.neckermann.de nach speicher, ich hab da jemanden der prozente bekommt.
    Mfg. Frekii
  8. Frekii
    Frekii
    so, hab heute meine neue Hardware verbaut, wüste nun gerne von euch ob die werte die dieverse tools ausgelesen haben korrekt sind, bei cpu-z wird mein Ram im Reiter "Memory" mit 669,7 Mhz angegeben, sollte da nicht eigentlich die 1333Mhz stehen ?
    guck euch mal pls das bild an.
    Hardware ist:
    AMD Phenom II X4 965 C3
    8Gb Quad Kit Kingston 1333Mhz DDR3
    Mfg.Frekii
    Ich habe keine werte wie Vcore oder diverse Multiplikatoren verstellt, steht alles auf AUTO wie vom werk vorgegeben.
  9. Mr_Lachgas
    du hast doch DDR3 Ram
    DDR steht für Double Data Rate also 667 MHz mal 2
    dann kommste auf deine 1333 Mhz!
    #9 Mr_Lachgas, Apr 12, 2010
  10. Frekii
    Frekii
    ist denn sonst so alles im grünen bereich ? oder gibt es nen wert der nicht so sein darf ?
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    passt alles wobei du die Vcore ein wenig senken kannst so 1,35V des genügt:)
Gigabyteboard und Kingston Speicher - Similar Threads - Gigabyteboard Kingston Speicher
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen: Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen Als Clou bewirbt man, dass bei diesem Modell sowohl Anschlüsse für USB-A als auch USB-C gleichermaßen vorhanden sind. Dabei...
User-Neuigkeiten Nov 23, 2025
Kingston FURY: NVMe SSD mit PCIe 5.0 jetzt mit 8 TB verfügbar
Kingston FURY: NVMe SSD mit PCIe 5.0 jetzt mit 8 TB verfügbar: Kingston FURY: NVMe SSD mit PCIe 5.0 jetzt mit 8 TB verfügbar Die SSD richtet sich mit einer Gesamtkapazität von 8192 GB an Nutzer von Anwendungen wie Videobearbeitung, 3D-Rendering oder auch...
User-Neuigkeiten Nov 9, 2025
Kingston Fury Renegade G5: Gaming-SSD mit PCIe 5.0 und hohen Geschwindigkeiten
Kingston Fury Renegade G5: Gaming-SSD mit PCIe 5.0 und hohen Geschwindigkeiten: Kingston Fury Renegade G5: Gaming-SSD mit PCIe 5.0 und hohen Geschwindigkeiten Es handelt sich hier um eine NVMe-SSD, die intern im Rechner via PCIe 5.0 (x4) angeschlossen werden kann. Die...
User-Neuigkeiten May 16, 2025
Passt das Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 auf das B450 pluss II?
Passt das Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 auf das B450 pluss II?: Hallo der Titel stellt ja schon die Frage aber ich habe in meinem Pc schon die xpg GAMMIX D10 DDR4 aber weiß auch nicht ob das kompatibel ist da hier die maße teilweise kleiner wie auch größer...
Prozessoren Feb 8, 2025
SSD von Kingston 500gb auf samsung 1 TB gewechselt aber noch alte anzeige?
SSD von Kingston 500gb auf samsung 1 TB gewechselt aber noch alte anzeige?: Ich habe meine SSD in meinem PC gewechselt und habe die daten auf die neue SSD geklont. Nach dem einbau funktioniert alles top nur er zeigt mir noch die alte SSD an in meine Explorer. Mache ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 20, 2024
Kingston, HyperX Predator RGB - DDR 4 - 16 GB farbe ändern?
Kingston, HyperX Predator RGB - DDR 4 - 16 GB farbe ändern?: Habe mir nun SIGNALRGB runtergeladen, seit dem funktioniert der eine lüfter nicht mehr? Guten Abend, Ich habe eine frage, kann man die farbe des Kingston, HyperX Predator RGB - DDR 4 - 16 GB...
Prozessoren Dec 6, 2024
Ist die Kingston Nv3 gut für Gaming?
Ist die Kingston Nv3 gut für Gaming?: Hi, ich wollte mir eine NVMe SSD kaufen, da meine aktuelle voll wurde. Die Kingston Nv3 würde vom Preis gut passen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob diese gut für Gaming ist und ob ich bei...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 5, 2024
Welche M.2 SSD ist besser - Seagate FireCuda 530 oder Kingston KC3000?
Welche M.2 SSD ist besser - Seagate FireCuda 530 oder Kingston KC3000?: Hallo! diese beiden SSD's je 2TB sind gerade im Angebot: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/201679622_-kc3000-2tb-kingston.html 122€...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 29, 2024
Kingston FURY Beast DDR4 RGB 32gb 3600mhz kompatibel mit b450 aorus elite?
Kingston FURY Beast DDR4 RGB 32gb 3600mhz kompatibel mit b450 aorus elite?: hallo Sind die Komponenten kompatibel ohne bios Einstellungen oder Ähnliches oder muss man was umstellen...
Mainboards Sep 23, 2024
Welcher Arbeitsspeicher ist besser Corsair oder Kingston?
Welcher Arbeitsspeicher ist besser Corsair oder Kingston?: Maximal 20€ würde ich bezahlen. Der Rest ist mir zu teuer. ALso kämen die ersten 6 oder die letzten 2 von GSkill in Frage. Kann man auch RGB ausschalten beim Arbeitsspeicher?...
Prozessoren Aug 28, 2024
Passt Kingston HyperX Fury 2x8GB /16GB DDR4 RAM 2133mHz im Gigabyte GA-H110M-S2HP?
Passt Kingston HyperX Fury 2x8GB /16GB DDR4 RAM 2133mHz im Gigabyte GA-H110M-S2HP?: Frage. https://www.gutefrage.net/frage/passt-kingston-hyperx-fury-2x8gb-16gb-ddr4-ram-2133mhz-im-gigabyte-ga-h110m-s2hp
Prozessoren Aug 23, 2024
Gehen Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 CL17 beim i5 13?
Gehen Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 CL17 beim i5 13?: Guten morgen zusammen, Da ich bissen lost war sah ich erst das der Intel core i5 13500 3200mhz kann da war es leider schon zu spät und es wurden schon die Kingston Fury beqst 16Gb (2x8) 3600 MHz...
Prozessoren Jun 5, 2024
Erlöschung der Garantie bei "normal"takten KINGSTON Arbeitsspeicher?
Erlöschung der Garantie bei "normal"takten KINGSTON Arbeitsspeicher?: Hallo, Mein RAM ist auf 2400MHZ gelaufen, auf der Verpackung standen 3600, also habe ich dann XMP aktiviert und den Arbeitsspeicher auf 3600MHZ getaktet. Mein Arbeitsspeicher ist jetzt ca 3...
Prozessoren May 27, 2024
Gigabyteboard und Kingston Speicher solved
