Gigabyte P67A-UD3 B3 An/Aus Problem
Diskutiere und helfe bei Gigabyte P67A-UD3 B3 An/Aus Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, Habe heute Folgende Neue Hardware bekommen. Gigabyte P67A-UD3-B3 Intel Core i7 2600k noctua nh-u12p se2 Ram:Mushkin 2x2GB DDR3... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by freddyx93, Mar 11, 2011.
  1. freddyx93
    freddyx93 PC-User
    Hallo Leute,
    Intel Core i7 2600k
    noctua nh-u12p se2
    Ram:Mushkin 2x2GB DDR3 1333MHZ
    Habe alles angeschlossen, und habe nun Massive Probleme beim starten etc.
    Ich habe es einmal geschafft Win7 fast komplett zu installieren aber er ist dabei eingefroren.
    Nun habe ich start Probleme, der PC geht an/aus/an/aus jenachdem wie er Lust dazu hat.
    Die Settings im Bios sind standart, es wurde nichts übertaktet, aber ich habe gerade eine Meldung bekommen das es ein Problem gab bezüglich Übertakten/Voltage.
    Ich habe so das Gefühl, dass das Nagelneue Board schon wieder Platt ist bzw die Arbeitsspeicher nicht mit dem CPU/Board arbeiten.
    Kennt jemand dieses Problem und könnte mir eventuell Helfen dies zu beheben?
    Sitze nun hier mit neuer Hardware und funktionieren tut sie einen mist :/
    #1 freddyx93, Mar 11, 2011
  2. -p4r4-
    -p4r4- Möchtegern-Schrauber
    Kannst du mir sagen was für ein Netzteil du benutzt ? Das an/aus Problem kann auch auf ein bekanntes Sandy Bridge Problem deuten das soweit ich weiß mit einem BIOS Flash behoben werden kann.
  3. freddyx93
    freddyx93 PC-User
    Das Netzteil ist ein Corsair HX-750, heißt es das es villeicht an einem Bios Problem liegt und dieses Eventuell neu Geflasht werden muss?
    Habe jetzt solange meine Alte Hardware eingebaut, damit ich überhaupt noch hier im Forum vorbeischauen kann.
    Ich werde mich mal auf der Gigabyte seite schlau machen was die dort für eine Aktuelle Bios Version haben.
    Der Rechner geht mit dem Gigabyte Board wie gesagt nur noch an/aus/an/aus automatisch.
    #3 freddyx93, Mar 11, 2011
  4. -p4r4-
    So wie es aussieht gibts da noch kein aktuelleres BIOS für. Hast du mal versucht den Rechner nur mit einem riegel speicher zu starten ?
  5. freddyx93
    freddyx93 PC-User
    Ja habe ich auch, bringt nichts, habe beide Riegel einzeln Laufen lassen, auch ohne Riegel macht er diese Probleme.
    Am Anfang konnte ich ja noch ein Paar Sachen machen, jetzt spielt er nur noch die An/Ausschalt Nummer vor.
    #5 freddyx93, Mar 11, 2011
  6. -p4r4-
    Probier mal was ganz blödes und zieh mal den reset stecker vom mainboard ab ansonsten hast du noch ein anderes netzteil zum testen ?
  7. freddyx93
    freddyx93 PC-User
    So habe nochmal die intel hardware eingebaut, nun bleibt er schonmal an nach einem cmos reset und der kleine jumper von den 2 pins ist auch entfernt.
    Allerdings wieder das gleiche Problem, windows 7 startet nicht es bleibt bei windows wird gestartet hängen, möchte ich über die DVD win7 installieren bleibt die installation nach windows is loading files ebenfalls hängen.
    Ist nun die Frage, bios instellungen,netzteil oder ram.
    #7 freddyx93, Mar 11, 2011
  8. -p4r4-
    Mit wieviel Spannung und bei welchen Latenzen läuft der Speicher im augenblick ?
  9. freddyx93
    freddyx93 PC-User
    Sie Laufen mit 1.5V und ich habe nun den Ram von 1333mhz auf 1066mhz gedrosselt und nun läuft das System, werde gleich den 2 Ram einbauen und schauen wie es so läuft.
    #9 freddyx93, Mar 11, 2011
  10. -p4r4-
    Ist ja schomal was sind die 1.5 V auch von Mushkin so vorgegeben ?
  11. freddyx93
    freddyx93 PC-User
    Ja sind so vorgegeben, habe auch extra drauf geachtet das sie mit 1.5V Laufen.
    System Läuft nun seit 1 Stunde stabil, werde mal bei Bedarf noch 3DMark06 laufen lassen sowie Prime 95.
    #11 freddyx93, Mar 11, 2011
  12. -p4r4-
    Ich drück dir die Daumen das es so bleibt. Würde noch empfehlen das du mal memtest durchlaufen lässt.
  13. freddyx93
    freddyx93 PC-User
    So einige Zeit ist nun Vergangen und ich muss sagen, Stabiler kann das System garnicht Laufen, es lag wirklich nur an der Geschwindigkeit der Riegel, wieso diese aber nicht mit ihrer Vollen Geschwindigkeit 1333MHZ Laufen können bleibt mir ein Rätsel.
    #13 freddyx93, Mar 15, 2011
  14. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Ich kenn das, meine OCZ-DDR3-Reaper wollen auch net als DDR3-1600er, ka warum!
    Vielleicht solltest Dir diese XMP-Profil-RAM-Module besorgen, weil die laufen defenitiv mit der angegegebenen Taktfrequenz
Gigabyte P67A-UD3 B3 An/Aus Problem - Similar Threads - Gigabyte P67A UD3
Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte
Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte: Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte Künftig sollen Anbieter digitaler Inhalte eine Abgabe von 5,5 Cent für jedes einzelne Gigabyte an Daten zahlen, das sie an...
User-Neuigkeiten Oct 31, 2026
Oppo reno 13 Handy mit 12 GB oder lieber 16 Gigabyte Ram fürs Zocken?
Oppo reno 13 Handy mit 12 GB oder lieber 16 Gigabyte Ram fürs Zocken?: Hallo ich bin Gamer spiele egoshooter Spiele am handy meine frage reichen 12 GB Ram oder lieber auf die 16 GB zugreifen ?...
Prozessoren Feb 14, 2025
ich habe eine 3070 Cup Intel i512600kf Mainboard Gigabyte z690 gaming x ddr4 ich möchte...
ich habe eine 3070 Cup Intel i512600kf Mainboard Gigabyte z690 gaming x ddr4 ich möchte...: meine frage ist welche Cup und Mainboard soll ich mir kaufen...
Prozessoren Feb 1, 2025
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?: Hey ich habe die oben angegebene GPU. Mein Problem ist, dass nur 2 von den 3 Lüftern gehen. Die GPU ist auch immer über 80 Grad in spielen. Sobald das Spiel dann auch GPU lastiger wird und...
Stromversorgung Jan 26, 2025
Mit Welcher Tasten Kombination Komme ich ins BIOS GigaByte B650 Eagle AX?
Mit Welcher Tasten Kombination Komme ich ins BIOS GigaByte B650 Eagle AX?: Hi ich weiß Es gibt wahrscheinlich Leute die sagen Ja probier halt einfach mal Welche tasten Kombination es ist ich hab aber kein Bock jetzt die ganze Zeit denn PC Neu zu Starten. Um zu Vermeiden...
Mainboards Jan 19, 2025
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen pc gebaut. allerdings beim startet bootet mein pc nicht. Es leuchtet bei Rams rot mit dem Code 4d bzw wenn ich die Ram Slots auf 1 & 2 setze „ec“ hat...
Prozessoren Jan 16, 2025
Gigabyte b550 Wlan Antenne geht nicht?
Gigabyte b550 Wlan Antenne geht nicht?: Hallo liebe Community, Wollte heute fragen, warum ich mich mit dem WLAN nicht verbinden kann trotz dass die Treiber installiert worden sind nicht auf das WLAN zugreifen... Ich brauche bitte...
Software & Treiber Jan 13, 2025
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?: Hallo zusammen, ich habe einen Ryzen 5 7600x und eine Sapphire rx 5700 XT, wo ich schon notbedürftig über Adapter die Stromversorgung herstellen musste. Jetzt hat das neue Motherboard zwei mal 8...
Mainboards Jan 9, 2025
Mainboard Gigabyte B650 Eagle ax M.2 Anschluss?
Mainboard Gigabyte B650 Eagle ax M.2 Anschluss?: Wie man auf dem Bild sieht ist es dieses Plastik drauf weshalb ich die m.2 nicht fixieren kann wie entferne ich sie? (Bei 08)...
Mainboards Dec 25, 2024
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?: Hallo, ich habe meinen PC zusammen gebaut und wollte ihn starten, sobald ich ihn jedoch starte kommen Fehler Meldungen. Wenn ich den untersten Befehl mit der Taste,, n,, auswähle kommt eine weiter...
Prozessoren Dec 22, 2024
Ryzen 5 5500GT mit einer RX 6600 Eagle von Gigabyte?
Ryzen 5 5500GT mit einer RX 6600 Eagle von Gigabyte?: Ich möchte grade meine Grafikkarte Upgrade auf eine RX 6600 Eagle von Gigabyte würde das mit der CPU (Ryzen 5 5500GT) funktionieren? Ich spiele meistens Helldivers 2, Cyberpunk und Marvel Rivals...
Prozessoren Dec 14, 2024
Gigabyte P67A-UD3 B3 Lan Port (Lange Geschichte)
Gigabyte P67A-UD3 B3 Lan Port (Lange Geschichte): Ersteinmal solltet ihr euch einen Kaffee holen und etwas Zeit einplanen um diese Story zu Lesen! Es geht hierbei um ein Mainboard der Firma Gigabyte, das Modell ist ein P67A-UD3 B3. Dieses habe...
Probleme mit Hardware Apr 27, 2011
Riegel für Gigabyte P67A-UD3 B3
Riegel für Gigabyte P67A-UD3 B3: Hallo Leute, Ich habe mein System vor kurzem auf Intel umgestellt, und bräuchte euren Rat. Mein System sieht wie folgt aus: Gigabyte P67A-UD3 B3 Intel Core I7 2600 K 2x2GB Mushkin DDR3 1333MHZ...
Arbeitsspeicher Mar 25, 2011
Gigabyte P67A-UD3 B3 An/Aus Problem solved
