Gigabyte MA770-UD3 + Phenom II X4 920 übertaken
Diskutiere und helfe bei Gigabyte MA770-UD3 + Phenom II X4 920 übertaken im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich würde gerne wissen ob ich mein Prozessor von 2,8 GHZ auf 3,0 GHZ oder bisschen mehr übertaken machen lassen kann? ohne irgendwelche... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Nocturne1984, 24. Oktober 2009.
  1. Nocturne1984
    Nocturne1984 Hardware-Insider
    11. August 2009
    Sascha
    ich würde gerne wissen ob ich mein Prozessor von 2,8 GHZ auf 3,0 GHZ oder bisschen mehr übertaken machen lassen kann? ohne irgendwelche Beschädigung zu erleiten müssen.
    mein PC-Daten steht bei Sysprofile drin.
    Es würde mir freuen wenn jemand mal antworten kann ob das es geht, da ich selber noch nicht OC gemacht hatte daher aus Sicherheit fragen.
    schönen Tag
    Nocturne1984
    #1 Nocturne1984, 24. Oktober 2009
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Gigabyte MA770-UD3 + Phenom II X4 920 übertaken
    HI,
    und zwar ja es ist möglich deine CPU auf 3GHz oder mehr zu takten .
    Beschädigt wird erst dann was sobald du die wichtigsten punkte nicht weist, z.B
    zuviel Vcore etc.
    Am besten du liest dir vorher ein paar guides durch damit du mal weist was wichtig ist und was man beachten musst.
  4. Nocturne1984
    11. August 2009
    Sascha
    ja das ist mir klar ;) Gigabyte BIOS hat einfache Einstellungen von 5% bis unbestimmt für die Übertakung, ich würde die auf 3,0 GHZ betreiben wäre das ausreichend? die Temperatur sieht bei mir gerade im grünen bereich bei 2,8 GHZ.
    #3 Nocturne1984, 24. Oktober 2009
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    3Ghz sollten vollkommen ausreichen mehr braucht man momentan eh noch nicht.
    Von den Temps des musst halt schauen mit Prime
  6. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Jop auf 3Ghz sollte der sogar ohne V-Core Erhöhung laufen.
    Wenn du iwann doch mehr overclocking betreibst schau dass du die Spannung nicht über 1,6V bringst, ab da könnte es unter Umständen Probleme geben.
  7. Nocturne1984
    11. August 2009
    Sascha
    Soo, habe von den anderen Sysprofile-User der die gleichen Prozessor hat vorgenommen und hier die Screensshot :
    Das ist beim Leerlauf
    und bei Belastungstest mit Prime95
    so Prime95 läuft noch und ist gerade bei 50°C bis 53°C Grad CPU-Temperatur
    #6 Nocturne1984, 24. Oktober 2009
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Sieht super aus temps sind voll im grünen bereich.
  9. Nocturne1984
    11. August 2009
    Sascha
    ja das denke ich auch, ich werde die mal für paar Tage laufen lassen und dann wieder hier berichten ob es Stabil läuft.
    Bisher bei Prime95 noch kein Fehler/Error aufgefallen.
    #8 Nocturne1984, 24. Oktober 2009
  10. Nocturne1984
    11. August 2009
    Sascha
    soo ich melde mir wieder zurück ;)
    bisher wurde mein PC noch nie abgekackt oder irgendwelche Blue Screen ausgelöst, läuft wie wunderbar einwandfrei, bin damit zufrieden ;)
    #9 Nocturne1984, 29. Oktober 2009
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    freut mich zuhören und wie ises von der leistung ?
  12. Nocturne1984
    11. August 2009
    Sascha
    seit ich den übergetaktet gemacht hatte auch inkl. GPU (Grafikkarte) lädt es spürbar schneller (z.B. Betriebsystem Ladezeiten, Spiele laden, Programme ausführen) und bei 3DMark2006 Test ca. 2.100 Punkte mehr (steht bei mein Sysprofile auch drin) ;)
    #11 Nocturne1984, 29. Oktober 2009
  13. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    nicht schlecht hat sich dann wohl gelohnt .
  14. Nocturne1984
    11. August 2009
    Sascha
    @faME is a Legend
    hör auf rumzuspammen du hast schon auf 2x Themen gleicher Antwort geschrieben, hier geht es nicht um Postingzahlen-Krieg!
    und als SPAM gemeldet!
    #13 Nocturne1984, 26. Januar 2010
Gigabyte MA770-UD3 + Phenom II X4 920 übertaken - Similar Threads - Gigabyte MA770 UD3
Windows 10: Gigabyte-Computer nach einiger Zeit schwarzer Monitor
Windows 10: Gigabyte-Computer nach einiger Zeit schwarzer Monitor: Ich habe hier einen Gigabyte Computer Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20Hz 3.50 Ghz 8GB RAM mit Windows 10 mit einem Gigabyte ga-H61m-d2h-usb3 Board mit dem Problem, dass sich nach einer...
Windows 10 5. Januar 2017
Windows 10: Mainboard treiber Gigabyte S-series Ultra Durable 2?
Windows 10: Mainboard treiber Gigabyte S-series Ultra Durable 2?: Hallo und Servus, habe folgendes Problem. auf meinem Windows 10 funktioniert "Hyper V" nicht. Kann zum Beispiel "Virtual Box" nicht nutzen. Habe mir vor kurzer Zeit ein "Ryzen" System...
Windows 10 1. November 2017
Windows 10: Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports.
Windows 10: Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports.: Hallo, ich wollte meinen Computer umorganisieren und nun erkennt Windows 10 die Festplatten nicht mehr! Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports. Ich nutze...
Windows 10 18. Januar 2017
Vodafone: Kostenloses Gigabyte war ein Fehler
Vodafone: Kostenloses Gigabyte war ein Fehler: Vodafone: Kostenloses Gigabyte war ein Fehler Bestandskunden im Red- oder Smart-Tarif bekamen in der Vodafone-App die kostenlose Möglichkeit, sich monatlich 1 GB mehr Volumen zu sichern....
User-Neuigkeiten 6. Juni 2017
Vodafone GigaGarantie: 90 Gigabyte für das Melden von Netzproblemen
Vodafone GigaGarantie: 90 Gigabyte für das Melden von Netzproblemen: Vodafone GigaGarantie: 90 Gigabyte für das Melden von Netzproblemen Mit der GigaGarantie steht Vodafone für seine Netzqualität ein, ist dies nicht der Fall, können Kunden das melden und erhalten...
User-Neuigkeiten 24. Oktober 2016
Gigabyte G1 sniper Z97 fehlercode 04 ???
Gigabyte G1 sniper Z97 fehlercode 04 ???: Hallo hat vieleicht auch jemand das Gigabyte G1 sniper und hat ahnung was der code 04 zu sagen hat ? Kommt beim runterfahren und dann wieder beim hochfahren. wenn ich danach einen neustart mache...
freie Fragen 2. Juli 2014
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 vs Gaming 5
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 vs Gaming 5: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 vs Gaming 5 Hi, meine Frage steht eig. schon oben. Ich will mir demnächst einen PC zusammenstellen und kaufen, und es hackelt noch ein bisschen bei der Mainboard...
Computerfragen 9. Juni 2014
Gigabyte gtx 770 idle 50 grad
Gigabyte gtx 770 idle 50 grad: Gigabyte gtx 770 idle 50 grad Hi, ich habe mir vor ca. 5 Monaten eine Gigabyte gtx 770 oc 2gb gekauft. Nach ca. 2 Monaten habe ich mir HWinfo gedownloadet und mal die Temps angeguckt. Graka...
Computerfragen 24. Mai 2014
Gigabyte HD 7950 Rev 2 Temperatur
Gigabyte HD 7950 Rev 2 Temperatur: Hallo zusammen, ich besitze die oben genannte karte in der zweiten Revision, also mit einem 8 und einem 6 Poligen Stromanschluss. Nun wollte ich die Temperatur der Spannungswandler überprüfen,...
Grafikkarten 16. Mai 2014
4096MB Gigabyte GeForce GTX 760 - was haltet Ihr von dieser Grafikkarte
4096MB Gigabyte GeForce GTX 760 - was haltet Ihr von dieser Grafikkarte: Hallo ich habe diese Woche mein System mit einem I5 4670 aufgerüstet. Nun möchte ich aber auch eine bessere Grafikkarte verbauen. Momentan habe ich eine GTX560 TI mit 925 MHz GPU Takt verbaut....
Grafikkarten 21. April 2014
GIGABYTE GA-MA770-UD3 mainboard welche CPU's passen drauf ?
GIGABYTE GA-MA770-UD3 mainboard welche CPU's passen drauf ?: GIGABYTE GA-MA770-UD3 mainboard welche CPU's passen drauf ? Hallo, Ich wollte mal fragen welche CPU's auf mein mainboard passen. Danke im Vorraus.
Computerfragen 26. Mai 2012
Gigabyte GA-MA770-UD3 Kühler locker
Gigabyte GA-MA770-UD3 Kühler locker: Hey, undzwar habe ich das Gigabyte GA-MA770-UD3 und mir ist aufgefallen der die beiden passiven kühler sehr locker sind nicht richtig kühlen. Nun wollte ich mal wissenw ei ich die richtig...
Mainboards 11. September 2009
GIGABYTE GA-MA770-DS3 USB 2.0 Problem
GIGABYTE GA-MA770-DS3 USB 2.0 Problem: Hallo, nachdem mich anfangs dieses Problem nicht störte, suche ich momentan doch nach einer passenden Lösung. Ich habe das GIGABYTE GA-MA770-DS3 Mainboard (rev 1.0) welches ja USB 2.0...
Mainboards 11. Oktober 2008
Gigabyte MA770-UD3 + Phenom II X4 920 übertaken solved
