Gigabyte GA-MA 770 UD3
Diskutiere und helfe bei Gigabyte GA-MA 770 UD3 im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bios Gigabyte GA-MA 770 UD3 Hallo habe vor mir die AM3 CPU AMD PhenomII X4 965 BE zu holen, muss aber dafür das Bios flashen, so nun meine Frage hat... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von AMDPOWER4EVER, 2. Januar 2010.
  1. AMDPOWER4EVER
    AMDPOWER4EVER Computer-Versteher
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Hallo habe vor mir die AM3 CPU AMD PhenomII X4 965 BE zu holen, muss aber dafür das Bios flashen, so nun meine Frage hat das jemand mit dem Gigabyte GA-MA 770 UD3 schon gemacht oder kann mir jemand ein paar Tips geben, das erste Problem ist ja schon das ich Windows 7 Ultimate 64 Bit verwende, und das Flashtool nicht in dieser Windows Version läuft.
    Bin was das Bios flashen betrifft nicht umbedingt der Profi, wäre schön wenn ich etwas Hilfe bekommen würde.
    Danke Gilbert
    #1 AMDPOWER4EVER, 2. Januar 2010
  2. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    AW: Gigabyte GA-MA 770 UD3
    Beim BIOS Update kann ich dir nicht helfen, aber probiere ob die CPU auch ohne BIOS Update läuft! Vlt. kannst du dir ein BIOS Update sparen...
  3. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Das werde ich sowieso erstmal probieren, wäre cool wenn es gleich so laufen würde mal sehen wird sich zeigen, danke für Deinen Tip.
    #3 AMDPOWER4EVER, 3. Januar 2010
  4. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Hast du schon versucht den kompatibilitäts Modus für @BIOS versucht? Bei Vista hat das Program von Gigabyte tadellos funktioniert! Ansonsten bleibt halt flashen vom USB Stick oder so.
  5. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Ja hab ich schon getestet wollte mal das Programm mir anschauen geht auch mit dem Kompatiblitäts Modus nicht, denke es ist am besten ich nehme eine andere Festplatte hab noch irgendwo ne neue 80 GB SATA rumliegen, spiele Win XP Pro 32 bit drauf und flashe das Bios, weil mit USB Stick in DOS kenne ich mich nicht wirklich mehr aus.
    Habe mal auf die Gigabyte Homepage geschaut unter CPU Support Liste und brauche für den CPU Bios Version F9D (Award), und habe laut CPU-Z Bios Version F4 (Award) drauf, mal sehen wie das geht mit dem Dualbios was ja die Gigabyte Boards haben, das ich erstmal mein altes Bios auf den 2. Bioschip sichere und dann das neue Flashe.
    #5 AMDPOWER4EVER, 3. Januar 2010
  6. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    28. November 2007
  7. AMDPOWER4EVER
    31. Dezember 2009
    Gilbert
    Danke dir werde mal diese Foren durchstöbern um schlauer zu werden.
    #7 AMDPOWER4EVER, 3. Januar 2010
  8. Sje
    Sje Möchtegern-Schrauber
    29. Oktober 2007
    128540
    88969
    89483
    160021
    54307
    186381
    Das Flashen unter Windows würde ich mal vergessen, das geht öfters schief.
    Das MA770-UD3 hatte ich auch schon, hab mittlerweile die AM3 Version von diesem Board.
    Aber mal zurück zum Thema.
    Ich habs bei meinem MA770-UD3 sehr einfach gemacht, hab einfach die BIOS File heruntergeladen und auf einen FAT Formatierten USB-Stick kopiert.
    Danach habe ich das System neugestartet (USB-Stick hab ich stecken lassen) und habe nach dem Piepen end(e) gedrückt, dann hatte ich Q-Flash auf dem Schirm, das zeigt mir die vorhanden Laufwerke zur Auswahl an.
    Dann habe ich den Stick ausgewählt, Q-Flash hat die BIOS File auch sofort gefunden und nach dem Auswählen der Datei hat Q-Flash das neue BIOS geflasht.
    Ist also sehr einfach, steht auch im Handbuch drin.
  9. Blackshader
    Blackshader Grünschnabel
    11. Februar 2010
    kann ich nur zustimmen und der cpu wird ab bios´s version ff vom 2009/10/09 unterstuetzt
    also prueffe erstmal welche version du drauf hast bevor du flasht
    #9 Blackshader, 11. Februar 2010
Gigabyte GA-MA 770 UD3 - Similar Threads - Gigabyte 770 UD3
Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte
Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte: Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte Künftig sollen Anbieter digitaler Inhalte eine Abgabe von 5,5 Cent für jedes einzelne Gigabyte an Daten zahlen, das sie an...
User-Neuigkeiten 31. Oktober 2026
Oppo reno 13 Handy mit 12 GB oder lieber 16 Gigabyte Ram fürs Zocken?
Oppo reno 13 Handy mit 12 GB oder lieber 16 Gigabyte Ram fürs Zocken?: Hallo ich bin Gamer spiele egoshooter Spiele am handy meine frage reichen 12 GB Ram oder lieber auf die 16 GB zugreifen ?...
Prozessoren 14. Februar 2025
ich habe eine 3070 Cup Intel i512600kf Mainboard Gigabyte z690 gaming x ddr4 ich möchte...
ich habe eine 3070 Cup Intel i512600kf Mainboard Gigabyte z690 gaming x ddr4 ich möchte...: meine frage ist welche Cup und Mainboard soll ich mir kaufen...
Prozessoren 1. Februar 2025
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?: Hey ich habe die oben angegebene GPU. Mein Problem ist, dass nur 2 von den 3 Lüftern gehen. Die GPU ist auch immer über 80 Grad in spielen. Sobald das Spiel dann auch GPU lastiger wird und...
Stromversorgung 26. Januar 2025
Mit Welcher Tasten Kombination Komme ich ins BIOS GigaByte B650 Eagle AX?
Mit Welcher Tasten Kombination Komme ich ins BIOS GigaByte B650 Eagle AX?: Hi ich weiß Es gibt wahrscheinlich Leute die sagen Ja probier halt einfach mal Welche tasten Kombination es ist ich hab aber kein Bock jetzt die ganze Zeit denn PC Neu zu Starten. Um zu Vermeiden...
Mainboards 19. Januar 2025
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen pc gebaut. allerdings beim startet bootet mein pc nicht. Es leuchtet bei Rams rot mit dem Code 4d bzw wenn ich die Ram Slots auf 1 & 2 setze „ec“ hat...
Prozessoren 16. Januar 2025
Gigabyte b550 Wlan Antenne geht nicht?
Gigabyte b550 Wlan Antenne geht nicht?: Hallo liebe Community, Wollte heute fragen, warum ich mich mit dem WLAN nicht verbinden kann trotz dass die Treiber installiert worden sind nicht auf das WLAN zugreifen... Ich brauche bitte...
Software & Treiber 13. Januar 2025
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?: Hallo zusammen, ich habe einen Ryzen 5 7600x und eine Sapphire rx 5700 XT, wo ich schon notbedürftig über Adapter die Stromversorgung herstellen musste. Jetzt hat das neue Motherboard zwei mal 8...
Mainboards 9. Januar 2025
Mainboard Gigabyte B650 Eagle ax M.2 Anschluss?
Mainboard Gigabyte B650 Eagle ax M.2 Anschluss?: Wie man auf dem Bild sieht ist es dieses Plastik drauf weshalb ich die m.2 nicht fixieren kann wie entferne ich sie? (Bei 08)...
Mainboards 25. Dezember 2024
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?: Hallo, ich habe meinen PC zusammen gebaut und wollte ihn starten, sobald ich ihn jedoch starte kommen Fehler Meldungen. Wenn ich den untersten Befehl mit der Taste,, n,, auswähle kommt eine weiter...
Prozessoren 22. Dezember 2024
Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC 4GB ist COD Warzone spielbar?
Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC 4GB ist COD Warzone spielbar?: Meine Frage ist, ob ich mit der Grafikkarte Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC 4GB COD Warzone ohne Probleme spielen kann? 16 GB RAM und i7 3770. Rest sollte passen ich bin mir nur bei der...
Grafikkarten 27. Mai 2021
Gigabyte GA-MA-770-UD3 (REV 1.0)
Gigabyte GA-MA-770-UD3 (REV 1.0): N'abend. So, hier mal ein kleines Tutorial... ich werde es nach und nach erweitern, wenn ich etwas vergessen sollte. Technische Daten: -Sockel AM2+ (Bis 140 W) -Hyper Transport Bus 5200/1600...
Stromversorgung 21. Juni 2009
gigabyte ga ma-770-ds3 rev??
gigabyte ga ma-770-ds3 rev??: hallo! Ich habe mir vor einem halben Jahr besagtes MoBo geholt. Da ich atm noch einen X2 habe und bald ne GraKa hole, die durch in (mehr als) gebremst wird hatte ich in erwägung gezogen mir...
Mainboards 6. Oktober 2008
Gigabyte GA-MA 770 UD3 solved
