GigaByte GA-EX58-UD3R Schnelle antwort pls
Diskutiere und helfe bei GigaByte GA-EX58-UD3R Schnelle antwort pls im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey ich will mir ein Motherboard bestelln : GigaByte GA-EX58-UD3R da steht nur ich kann 1333 Mhz DDR3 und 2000+Mhz DDR3 Speicher betreiben aber... Discussion in 'Mainboards' started by Atze_Manfred, Sep 24, 2009.
  1. Atze_Manfred
    Atze_Manfred Profi-Schrauber
    Paul
    da steht nur ich kann 1333 Mhz DDR3 und 2000+Mhz DDR3 Speicher betreiben aber bei vielen bewertungen steht da sie es auch mit 1600 Mhz Speichern betreiben ist es also möglich ? bitte um schnelle antwort.
    danke lg paul
    @Edit: würde es mit : CORSAIR DOMINATOR 6GB KIT DDR3-1600MHZ betreiben
    #1 Atze_Manfred, Sep 24, 2009
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    AW: GigaByte GA-EX58-UD3R Schnelle antwort pls
    Ja es funktioniert der Punkt ist nur der weil es unterschiedliche steppings beim I7 Prozessor gibt und der neue D0 hat nen speichercontroller mit 1600Mhz und das alte stepping nur für 1333mhz ram's.
    Aber sonst würde es da keine probleme geben des funkt:)
  3. Atze_Manfred
    Paul
    okay wengistens einer der mir geantwortet hat vieln dank =)
    #3 Atze_Manfred, Sep 25, 2009
  4. gannjaa
    gannjaa Möchtegern-Schrauber
    wobei es momentan häufig probs gibt bei 1600er ram...die meisten können eh nur 1333er nutzen ;)
GigaByte GA-EX58-UD3R Schnelle antwort pls - Similar Threads - GigaByte EX58 UD3R
Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte
Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte: Frankreich: Parlament stimmt für umstrittene Datensteuer pro Gigabyte Künftig sollen Anbieter digitaler Inhalte eine Abgabe von 5,5 Cent für jedes einzelne Gigabyte an Daten zahlen, das sie an...
User-Neuigkeiten Oct 31, 2026
Oppo reno 13 Handy mit 12 GB oder lieber 16 Gigabyte Ram fürs Zocken?
Oppo reno 13 Handy mit 12 GB oder lieber 16 Gigabyte Ram fürs Zocken?: Hallo ich bin Gamer spiele egoshooter Spiele am handy meine frage reichen 12 GB Ram oder lieber auf die 16 GB zugreifen ?...
Prozessoren Feb 14, 2025
ich habe eine 3070 Cup Intel i512600kf Mainboard Gigabyte z690 gaming x ddr4 ich möchte...
ich habe eine 3070 Cup Intel i512600kf Mainboard Gigabyte z690 gaming x ddr4 ich möchte...: meine frage ist welche Cup und Mainboard soll ich mir kaufen...
Prozessoren Feb 1, 2025
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?: Hey ich habe die oben angegebene GPU. Mein Problem ist, dass nur 2 von den 3 Lüftern gehen. Die GPU ist auch immer über 80 Grad in spielen. Sobald das Spiel dann auch GPU lastiger wird und...
Stromversorgung Jan 26, 2025
Mit Welcher Tasten Kombination Komme ich ins BIOS GigaByte B650 Eagle AX?
Mit Welcher Tasten Kombination Komme ich ins BIOS GigaByte B650 Eagle AX?: Hi ich weiß Es gibt wahrscheinlich Leute die sagen Ja probier halt einfach mal Welche tasten Kombination es ist ich hab aber kein Bock jetzt die ganze Zeit denn PC Neu zu Starten. Um zu Vermeiden...
Mainboards Jan 19, 2025
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen pc gebaut. allerdings beim startet bootet mein pc nicht. Es leuchtet bei Rams rot mit dem Code 4d bzw wenn ich die Ram Slots auf 1 & 2 setze „ec“ hat...
Prozessoren Jan 16, 2025
Gigabyte b550 Wlan Antenne geht nicht?
Gigabyte b550 Wlan Antenne geht nicht?: Hallo liebe Community, Wollte heute fragen, warum ich mich mit dem WLAN nicht verbinden kann trotz dass die Treiber installiert worden sind nicht auf das WLAN zugreifen... Ich brauche bitte...
Software & Treiber Jan 13, 2025
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?
Motherboard Gigabyte x670 gaming x ax v2, reicht das Netzteil?: Hallo zusammen, ich habe einen Ryzen 5 7600x und eine Sapphire rx 5700 XT, wo ich schon notbedürftig über Adapter die Stromversorgung herstellen musste. Jetzt hat das neue Motherboard zwei mal 8...
Mainboards Jan 9, 2025
Mainboard Gigabyte B650 Eagle ax M.2 Anschluss?
Mainboard Gigabyte B650 Eagle ax M.2 Anschluss?: Wie man auf dem Bild sieht ist es dieses Plastik drauf weshalb ich die m.2 nicht fixieren kann wie entferne ich sie? (Bei 08)...
Mainboards Dec 25, 2024
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?: Hallo, ich habe meinen PC zusammen gebaut und wollte ihn starten, sobald ich ihn jedoch starte kommen Fehler Meldungen. Wenn ich den untersten Befehl mit der Taste,, n,, auswähle kommt eine weiter...
Prozessoren Dec 22, 2024
Ryzen 5 5500GT mit einer RX 6600 Eagle von Gigabyte?
Ryzen 5 5500GT mit einer RX 6600 Eagle von Gigabyte?: Ich möchte grade meine Grafikkarte Upgrade auf eine RX 6600 Eagle von Gigabyte würde das mit der CPU (Ryzen 5 5500GT) funktionieren? Ich spiele meistens Helldivers 2, Cyberpunk und Marvel Rivals...
Prozessoren Dec 14, 2024
Welche Graphikarten gehen für Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2?
Welche Graphikarten gehen für Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2?: Hi Leute, Wollte euch fragen, welche Graphikkarten gehen für das Mainboard wie oben angeht, da ich Nvidia nicht will und rx 6650 xt ausverkauft ist. Weil das würde mir sehr helfen beim...
Prozessoren Nov 28, 2024
GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4 - Welchen RAM?
GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4 - Welchen RAM?: Hallo liebe Leute! Ich habe 16GB RAM verbaut und ab und zu strauchele ich schon damit. Könnte jemand so lieb sein und mich in die richtige Richtung drehen, damit ich möglichst ,,schnellen", am...
Mainboards Nov 28, 2024
GigaByte GA-EX58-UD3R Schnelle antwort pls solved
