Gibt es schon andere Kühler für die G80 Reihe ( Luft kein WaKü )
Diskutiere und helfe bei Gibt es schon andere Kühler für die G80 Reihe ( Luft kein WaKü ) im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab den VF1000 bereits gesehen. Finde ihn etwas groß geraten und vom Gewicht her naja.. Kupfer eben. Nun ein wenig etwas zu dem Thema "warme Luft... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by El-mejor, Jan 2, 2007.
  1. IceStorm
    IceStorm Praktikant
    Schön wärs :)
    Bei mir sind Lufteingang und Ausgang identisch (also weder Unter noch Überdruck). und selbst wenn man den Rechner aufmacht, merkt man, die die Karte ordentlich Luft aus dem Lüftungsdeckel bläst...da is einiges an Druck dahinter, daran mangelt es garantiert nicht^^
    Habe leider selbst ncoh nciht herausgefunden, warum hinten ums verrecken so gut wie nix rauskommt...aber is mir auch bald egal....siehe Zalman :)
  2. bernd das brot
    Justin
    Den kühler der calibre gibts jetzt auch so zu kaufen
    #107 bernd das brot, Sep 8, 2007
  3. Thomas92
    Thomas92 BIOS-Schreiber
    Wurde da beim Calibre wenigstens die extrem häufigen ausfälligkeit beseitigt?
  4. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    Marcel
    #109 Marcel-HL, Sep 12, 2007
  5. Computerfee
    Computerfee Gast
    na endlich! das wurde ja auch zeit mit dem neuen zalman. was die wärme betrifft kann ich dazu nur sagen das ich momentan ja auch auf meiner 7900gt einen zalman drauf habe. und meine temperaturen sind laut everest wirklich top. und das konstant - selbst bei spielen. ich habe ja auch genügend gehäuselüfter drin. und mit der zalman-lüftersteuerung kann ich alle wunderbar regeln. der zalman auf der graka steht bei der steuerung fast auf minimum. man hört ihn eigentlich gar nicht und trotz das ich ihn so minimal eingestellt habe kühlt er optimal...
    insgesamt habe ich 6 lüfter im gehäuse. das sollte ausreichen...
    also dann weiß ich schon was ich mir zum geburtstag wünsche: eine 8800gtx mit dem neuen zalman vf1000...
    habe gerade die beschreibung bei caseking gelesen. klingt doch gut...
    #110 Computerfee, Sep 13, 2007
  6. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    Seb
    noch ne Inspiration
    glaube aber nicht das der leiser ist als ein Standartkühler
  7. Computerfee
    Computerfee Gast
    bei kmelektronik steht:
    *Zur Montage des Kühlers auf eine Nvidia Geforce 8800ist der spezielle Zalman RAM-Kühler ZM-RHS88 zwingend notwendig.
    muß man den extra dazu kaufen?
    #112 Computerfee, Sep 13, 2007
  8. -seb-
    Seb
  9. Computerfee
    Computerfee Gast
    wenn das da steht dann will ich schon den oben genannten dazu haben. ich dachte das wäre vielleicht dabei...
    #114 Computerfee, Sep 13, 2007
  10. -seb-
    Seb
  11. Computerfee
    Computerfee Gast
    @-seb-: ok danke für die links. dann kauf ich das wohl noch dazu...
    #116 Computerfee, Sep 13, 2007
  12. Computerfee
    Computerfee Gast
    hat den zalman inzwischen schon jemand und kann berichten?
    #117 Computerfee, Sep 27, 2007
  13. Thomas92
    Ich glaub Marcel-HL hat den Kühler bestellt, aber in seinem Profil hat sich nix geändert.
  14. enaldo
    enaldo Hardware-Wissenschaftler
    und ich lese gerade das man den Ram Kühler auch noch kaufen MUSS.?
    warum den dass^^
  15. zocker28
    zocker28 BIOS-Schreiber
    so, ich hab auch ma getestet Zalman VF1000 VS: Thermalright HR03+ GTX
    Naja der Zalman ist sehr schnell über die Temp mit stock kühler gekommen:(
    So hier mal den Thermalright HR03+ GTX
    IDLE Temp Ultra beträgt 51° Load 68°:o
Gibt es schon andere Kühler für die G80 Reihe ( Luft kein WaKü ) - Similar Threads - Kühler G80 Reihe
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen
tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen: tado° und Midea bringen Kühl-Set mit dynamischen Stromtarifen tado° hat sich nun mit Midea zusammengetan und schnürt ein Paket aus der mobilen Klimaanlage PortaSplit und der hauseigenen smarten...
User-Neuigkeiten Jun 9, 2026
EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag
EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag: EcoFlow Glacier Classic im Test: Mobile Akku-Kühl-Gefrierbox für Outdoor, Camping & Alltag Kühlboxen gehören in diese Schiene und davon ist die neue EcoFlow Glacier Classic ein Kandidat. Ich...
User-Neuigkeiten Jun 15, 2025
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards Feb 9, 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren Feb 1, 2025
Welcher Kühler für Ryzen 7 5700x?
Welcher Kühler für Ryzen 7 5700x?: Hallo, wie oben genannt suche ich einen passenden Kühler für den R7 5700x. Dieser sollte die CPU natürlich auf angemessenen Temperaturen halten und im besten Fall nicht zu hören sein. Vielen...
Prozessoren Jan 21, 2025
Reicht der AMD stock kühler aus?
Reicht der AMD stock kühler aus?: Reiche der AMD Stock cooler für einen Ryzen 5 3600 aus oder sollte ich einen besseren nehmen? https://www.gutefrage.net/frage/reicht-der-amd-stock-kuehler-aus
Prozessoren Jan 20, 2025
Wie werden wir in Zukunft PC's kühlen?
Wie werden wir in Zukunft PC's kühlen?: Da Prozessoren ja auch schon an Physikalische Grenzen stoßen und man nicht mehr von exponentiellen Wachstum der Leistung sprechen kann geht alles jetzt richtig AI und Software- Optimierung. Um aus...
Prozessoren Jan 13, 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren Jan 10, 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren Jan 7, 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren Jan 4, 2025
Welchen kühler soll ich für den Amd ryzen 7 5800x nehmen den Thermalright Phantom Spirit...
Welchen kühler soll ich für den Amd ryzen 7 5800x nehmen den Thermalright Phantom Spirit...: Ich weiß nicht welchen kühler ich für den Amd ryzen 7 5800x nehmen sollte ( Ich will die cpu gut kühlen ) entweder den Thermalright Peerless Assassin 120 SE oder den Thermalright Phantom Spirit...
Prozessoren Dec 30, 2024
ORGINAL kühler für xfx 8800gts (g80)
ORGINAL kühler für xfx 8800gts (g80): wie schon im titel beschrieben suche ich nen orginal kühler für meine 8800 gts weiss vll wer von euch wo ich sowas herbekomme oder hat jemand noch einen "rumfliegen" ???? würde sonst auch nen...
Grafikkarten Sep 13, 2008
Gibt es schon andere Kühler für die G80 Reihe ( Luft kein WaKü ) solved
