[GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P)
Diskutiere und helfe bei [GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P) im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe mich mal daran gesetzt mein System (gemäß dieser Anleitung:... Discussion in 'Prozessoren' started by Dead3ye, Jan 16, 2010.
  1. Dead3ye
    Dead3ye PC-User
    Hi,
    ich habe mich mal daran gesetzt mein System (gemäß dieser Anleitung: http://forum.sysprofile.de/tutorials-tricks/8629-guide-core2duo-ubertakten.html ) zu übertakten.
    Nun ereignet sich bei mir das Phänomen, dass sobald ich den FSB um nur 1 MHz erhöhe, beim Power-On-Self-Test das RAM nicht mehr will. Dort wird nach dem CPU das RAM analysiert und dabei bricht der Bootvorgang ab, es werden Defaultwerte für RAM und FSB geladen und dann startet der PC mit den alten Einstellungen neu und auch durch.
    Es macht auch keinen Unterschied, ob das RAM mit 2,0V oder mit 2,2V angesprochen wird (läuft bei 2,2V stabil). Die Timings habe ich sogar auf "auto" heruntergesetzt. Selbst das brachte keinen Unterschied.
    Fakt ist, dass ich meinen FSB nicht erhöhen kann, weil das RAM es nicht mag. Mache ich etwas falsch, oder liegt evtl. ein Defekt vor? Die RAM-Module habe ich vor etwa einem Jahr mal alle einzeln mit Memtest überprüft, sie waren Fehlerfrei.
    Um Fragen zur Hardware aus dem Weg zu gehen: http://www.sysprofile.de/id123444 ;)
    Ich bin verzweifelt und setze auf euch und eure Hilfe ;)
    #1 Dead3ye, Jan 16, 2010
  2. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    AW: Nach veränderung von FSB (um 1 MHz) will Speicher nicht mehr booten
    dann setz halt den Ramteiler herab ;)
    Edit: Also in dem Tutorial den Punkt "CPU OC ohne Übertaktung des Speichers"
  3. Dead3ye
    Dead3ye PC-User
    Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Erhöhung des FSB um 1 MHz (266 auf 267 MHz) solch einen Unterschied beim RAM ausmacht. Aber dennoch hab ich mal den Teiler so eingestellt, dass das RAM weniger als 800 bekommt. Das Symptom war das gleiche: Beim Power On Self Test des RAMs hängt der Rechner sich auf und nach einer Sekunde startet er mit den default-Werten für RAM/FSB neu...
    Mit anderen Worten, wenn ich irgend etwas an den Einstellungen des RAMs ändere, will der PC nicht booten.
    Komischerweise haben Veränderungen der Timings und der RAM-Spannung (auf 2,2V) keine solchen Auswirkungen....
    edit:
    Wenn ich den RAM-Teiler um eins herunterstelle und den FSB so hoch stelle, dass das RAM wieder genau 800 bekommt, dann ist das Problem das gleiche. Die genauen Werte habe ich gerade nicht im Kopf, sitze auch nicht an dem Rechner.
    Woran kann es liegen?
  4. Dead3ye
    Dead3ye PC-User
    Des Rästels Lösung ist gefunden :)
    Der Fehler lag nicht an mir, an einer Anleitung, an einer Einstellung oder gar an der Hardware, sondern am BIOS. Denn Dort gibt es einen Bug. Bei meinem Mainboard (Gigabyte EP35-DS3P Rev 2.1) war es bei der BIOS-Version F2 bereits der Fall und ist es nach wie vor in der Version F6! :rolleyes:
    Nach intensiver Suche kamen jedenfalls ein paar Threads im Netz ans Tageslicht, die von dem gleichen Problem berichteten: wenn man den FSB manuell ändert, bootet das BIOS neu, bricht ab, bootet erneut neu, dies Mal mit den default-Werten. Ein Ändern des FSB war also nicht möglich, da mit den geänderten Werten (auch wenn man von 266 auf 265 RUNTER geht) nicht erfolgreich gebootet werden konnte.
    Es gibt zwei Lösungsansätze:
    1. in "Intergrated peripherals" USB Maus/Keyboard Support auf disabled stellen
    2. in "Intergrated peripherals" USB Legacy Device auf disabled stellen
    Es hat bei mir funktioniert und ich kann nun endlich übertakten.
    edit:
    @mod: Bitte Threadtitel in "Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P)" ändern, so dass die Nachwelt es einfacher hat diesen Thread zu finden. Danke :)
    Edit by peacemillion:
    Threadtitel geändert. Danke für die Lösung! ;)
    #4 Dead3ye, Jan 19, 2010
    1 person likes this.
[GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P) - Similar Threads - GELÖST Veränderung FSB
Pc kabel hat sich gelöst?
Pc kabel hat sich gelöst?: Hallo, ich weiß nicht ob das beabsichtigt ist, aber ich glaube nicht. Bei mir sind diese zwei Kabel gelöst(makiert im gelben kreis). Ich habe aber keine ahnung ob das beabsichtigt ist da ich den...
Mainboards Feb 8, 2025
Intel 13th/14th gen Problem gelöst?
Intel 13th/14th gen Problem gelöst?: Moin, ich bin am überlegen auf einen 14900ks zu upgraden, wollte euch aber mal fragen, ob ihr bis jetzt (nach dem Micro Code bios Update für Intel cpus der 13. Und 14. Generation) Probleme hattet...
Prozessoren Dec 21, 2024
Intel-Gate und wie es vielleicht gelöst wird
Intel-Gate und wie es vielleicht gelöst wird: https://www.heise.de/news/Fast-alle-Raptor-Lake-CPUs-benoetigen-dringend-BIOS-Updates-9816620.html Was haltet ihr davon nun? Vor allem würde mich die Meinung der ganzen BIOS-Update-Verweigerer...
Prozessoren Jul 30, 2024
Liegt es an meiner GPU?(Gelöst)?
Liegt es an meiner GPU?(Gelöst)?: Oder liegt es vielleicht am DisplayPort Kabel? Weiß nicht wie lange schon aber es kommt ab und zu, zu solch Artifakten gerade wer der pc einfach nur im leerlauf und dann das. Ich war für so 20...
Grafikkarten Jun 10, 2024
[GELÖST]Windows bootet nicht auf SSD?
[GELÖST]Windows bootet nicht auf SSD?: Hallo Leute, Hab ein Problem mit der SSD... Sie wird ich BIOS erkannt bootet aber nicht in Windows. Fehlermeldung: "Reboot and Select proper Boot device or ..." Siehe auch angehängtes Foto...
Mainboards Oct 21, 2023
Postbank: Probleme sollen schnell gelöst werden
Postbank: Probleme sollen schnell gelöst werden: Postbank: Probleme sollen schnell gelöst werden Vorstandschef Christian Sewing äußerte auf einer Konferenz des Handelsblatts in Frankfurt sein Bedauern über die enttäuschten Kunden.. . Postbank:...
User-Neuigkeiten Sep 20, 2023
Glubt ihr somit müssten seien Problme gelöst sein und sein PC endlicih normal laufen?
Glubt ihr somit müssten seien Problme gelöst sein und sein PC endlicih normal laufen?: Er hat die Teile Hier, die was ich halt gefuden hab, den PC hat er gebraucht gekauf https://geizhals.at/msi-a520m-a-pro-7c96-001r-a2354421.html CPU Ryzen 3 2200G RAM 8 GB 2666 mhz welche...
Prozessoren Apr 19, 2023
Hat Windows schon mal euren AMD Treiber überschrieben und habt ihr das gelöst?
Hat Windows schon mal euren AMD Treiber überschrieben und habt ihr das gelöst?: [ATTACH] [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/hat-windows-schon-mal-euren-amd-treiber-ueberschrieben-und-habt-ihr-das-geloest
Grafikkarten Apr 12, 2023
Ring: Klingel-Problem soll gelöst sein
Ring: Klingel-Problem soll gelöst sein: Ring: Klingel-Problem soll gelöst sein Jemand steht vor der Tür und klingelt, die Klingel selbst klingelt, nur im Innenraum und der App bleibt es still. Keine Benachrichtigung. Ring:...
User-Neuigkeiten Mar 23, 2023
(GELÖST) Funktioniert eine PCIE 4.0 Grafikkarte auf einem PCIE 3.0 Mainboard?
(GELÖST) Funktioniert eine PCIE 4.0 Grafikkarte auf einem PCIE 3.0 Mainboard?: Hallo, habe vor kurzem von einem Bekannten seine RTX 3080 abgekauft da er sie nicht mehr brauchte. Ich hatte sowieso vor mal wieder zu upgraden, da meine GTX 1070 bei neueren Titeln noch nichtmal...
Mainboards Jan 16, 2023
[GELÖST] WLAN/Bluetooth-Karte wird auf einmal nicht mehr erkannt?
[GELÖST] WLAN/Bluetooth-Karte wird auf einmal nicht mehr erkannt?: Hallo! Ich startete heute meinen Computer und auf einmal: Meine WLAN/Bluetooth-Karte (Intel Wi-Fi 6 AX200 160Mhz) wird von einem auf den anderen Tag nicht mehr erkannt. Sie wird im...
Mainboards Jan 8, 2021
Gelöst: Windows 7, Aero Problem
Gelöst: Windows 7, Aero Problem: Hallo, Aero funktioniert plötzlich nicht mehr. Gigabyte EP43-DS3 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz 2x Micron 16HTF25664AY-1GAE1 AMD Sapphire Radeon HD 4670 Ultimate Guided Help:...
Windows 7 Jan 22, 2019
Windows 10: Bilddateien werden nicht angezeigt - Gelöst
Windows 10: Bilddateien werden nicht angezeigt - Gelöst: Hallo, Kürzlich kaufte ich einen Windows 10 Laptop. Da habe ich folgendes Problem. In einem Spiele-Forum, möchte ich einen Screenshot eines Problems hochladen. Ich klicke also auf Datei...
Windows 10 Jan 3, 2019
[GELÖST] Nach Veränderung von FSB (um 1 MHz) will PC nicht mehr booten. (EP35-DS3P) solved
