Gehäuse für unter 85,- €
Diskutiere und helfe bei Gehäuse für unter 85,- € im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo mal wieder, ;) ich habe mich jetzt für eine Systemzusammenstellung entschieden. AMD Phenom II X4 945 BE MSI 870A-G54 MSI Radeon HD 5770... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Angaro, 31. Juli 2010.
  1. Angaro
    Angaro PC-User
    29. Juni 2010
    MSI 870A-G54
    MSI Radeon HD 5770 Hawk
    G.Skill 4 GB-Kit 1333er RAM in ECO-Version mit 1,35 V
    be Quiet! Straight Power 480W
    Scythe Mugen 2 Rev. B
    Dazu suche ich jetzt noch ein passendes Gehäuse. Erst hatte ich mich für ein Sharkoon Rebel 9 Pro Value Edition entschieden, dann bin ich jedoch zur "Battle Version" vom Xigmatek Utgard bei Caseking gewechselt. Da ich jetzt aber einige negative Dinge zum Utgard gelesen habe, bin ich etwas unschlüssig. Es gibt einfach zu viele Gehäuse am Markt. :o
    Meine Kriterien an das neue Gehäuse sind:
    - gute Kühlleistung und trotzdem leise im Betrieb, auch unter Last
    - von der Optik her, gern in schwarz oder silber gehalten
    - Netzteil am Gehäuseboden zu installieren
    - Kabelmanagement(wenn mir jemand erklären kann was das heißt bei Gehäuse, bei Netzteilen ist mir der Begriff bekannt)
    P.S.: Braucht man eigentlich viele Lüfter? Es reichen doch einer hinten und oben zum rausblasen und ein bis zwei vorn zum Luft ansaugen. Außerdem vielleicht einen in der Seite um Luft auf die Grafikkarte und die CPU zu pusten.
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    HEyho,
    Kabelmanagment beim Gehäuse sind öffnungen im Mainboard Tray in der nähe des NT's und und MB's , in dennen du deine Kabel getarnt verlegen kannst , gut für den Luftstrom im Gehäuse.
    Und fürs auge auch schön , da es aufgeräumter aussieht ;)
    Gehäuse technisch würde ich auf eines setzen wo du im Deckel Lüfter montieren des bringt gute Temps ;)
    Die menge an Lüftern im Gehäuse ist nicht sooo wichtig wenn große Lüfter montierbar sind bzw montiert sind wie z.B in größen von 220mm Lüfter da brauchst kaum noch Lüfter montieren da der schon gut Luft schaufelt.
    Ich würd dir empfehlen schau mal bei Lancool und LianLI sehr hochwertige Gehäuse mit gutem Lüfter konzept.
  3. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    hier ein paar gehäuse mit vielen belüftungsmöglichkeiten und schöner optik:
    --> cm690
    und -->lancool k62
    und noch eins -->NZXT hades
    @La2: für 85 euro bekommst du kein lian-li case mit den kriterien von Angaro
  4. Mr_Lachgas
    #4 Mr_Lachgas, 1. August 2010
  5. Angaro
    Angaro PC-User
    29. Juni 2010
    Erstmal danke Jungs für die Tipps.
    Ich habe mir alle Türme mal angesehen und es läuft auf einen Zweikampf zwischen dem Lancool PC-K62R1 Red Dragon und dem Cooler Master CM 690 II Advanced raus.
    Da der Cooler Master aber teilweise laute Lüfter hat, läuft es auf das Tochterunternehmen von Lian Li Lancool raus.
    Ein bißchen Sorgen bereitet mir jedoch die werkzeuglose Montage von Teilen ins Lancool. Die bin ich doch der Mensch, der lieber Schrauben festzieht, da bei Transport und auch sonst die Halterungen ausleiern können.
    #5 Angaro, 2. August 2010
  6. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    soweit ich weiß sind die lian li lüfter im lancool auch nicht die m³/db(a) könige ^^
  7. FreezinIce
    FreezinIce Praktikant
    29. Juli 2010
    Ich hätte mal eine Frage, und zwar ist es eigentlich so viel besser, wenn das NT unten befestigt wird?
    #7 FreezinIce, 3. August 2010
  8. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Dabei geht's darum,dass das NT aus der aufsteigenden Wärme des Mainboards, GraKa und anderen Hardwareteile ("Kamineffekt") herausgenommen wird und das NT quasi lediglich mit nicht aufgeheizter Luft versorgt wird.
    Vom System her sicherlich nicht verkehrt,aber als ich noch das CoolerMaster Stacker RC830-Lite hatte, war das NT auch oberhalb der Harware verbaut und ich hatte nie ernsthafte Hitzprobleme. Bei meinem jetzigen Case ist das NT auch unten verbaut und auch das läuft. Über Sinn oder Unsinn kann man also streiten...
  9. Mr_Lachgas
    probleme mit dem netzteil unten hat man nur mit zu kurzen leitungen
    gearde den P4 oder EPS stecker muss man dann oft verlängern oder unschön quer über das mainboard verlegen
    #9 Mr_Lachgas, 3. August 2010
  10. Angaro
    Angaro PC-User
    29. Juni 2010
    Also wenn die Lüfter von Lian Lis Tochter Lancool auch nicht höchste Wirkung bieten, was macht man dann. Alles kann man sowieso nicht immer haben. ;)
    Wollte mir trotzdem das Lancool holen. Zur Not kann ich dann ja andere Lüfter einbauen.
    Oder sollte man dann direkt besser ein billigeres Gehäuse kaufen und die Lüfter selbst kaufen und einbauen, das würde dann jedenfalls teurer kommen, als das Lancool erstmal holen und dann selbst hören.
    Gerade da ich später vielleicht den Phenom 945 BE etwas übertakten will, ist Kühlung wichtig.
    Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht mit dem Lancool?
  11. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    sofern ich weiß sind im lancool "nur" 4 lüfter möglich wobei 2 davon oben sind was ich persönlich für nicht so klug halte.. aber ich würde einfach mal nach den cases suchen und testberichte lesen..
  12. Angaro
    Angaro PC-User
    29. Juni 2010
    Nun habe ich mich entschieden.
    Ich hole mir ein Cooler Master CM 690 II Advanced. Mal sehen wie "hörbar" dort die Lüfter sind und zur Not kann man ja auch leisere nachrüsten.
    Das Gehäuse hat ja Kabel-Management. Brauch ich dann eigentlich noch ein Netzteil mit Kabel-Management oder ist das dann nicht doppelt gemoppelt? Schließlich kann ich die überflüssigen Kabel und am Gehäuseboden gebündelt lagern.
  13. Mr_Lachgas
    kabelmanagment beim gehäuse heißt, dass die kabel durch bestimmte öffnungen im gehäuseboden geführt werden können
    dadurch lassen sich aber keine kabel eines netzteils ohne kabelmanagment wegzaubern
    #13 Mr_Lachgas, 9. August 2010
  14. Angaro
    Angaro PC-User
    29. Juni 2010
    Das stimmt schon, nur kann man nicht die überflüssigen Kabel des NT hinter das Mainboard legen. Also zwischen Mainboard und Gehäusewand, was ja bei einem Gehäuse ohne Kabelmanagement nicht unbedingt möglich wäre?
  15. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    glaub mir.. das hab ich auch gedacht.. und da ist nicht so viel paltz wie du denkst... also ich würde schon zu nem KM-NT greifen
Gehäuse für unter 85,- € - Similar Threads - Gehäuse €
User-Neuigkeiten 21. Januar 2026
Google Pixel 10: Magnetisches Qi2-Laden direkt am Gehäuse
Google Pixel 10: Magnetisches Qi2-Laden direkt am Gehäuse: Google Pixel 10: Magnetisches Qi2-Laden direkt am Gehäuse So scheint Google bei seiner neuen Smartphone-Generation auf integrierte Magneten für das Qi2-Laden zu setzen. Der Leaker Evan Blass...
Terramaster D1 SSD Plus: Neues USB4-Gehäuse bringt Kühlrippen mit
Terramaster D1 SSD Plus: Neues USB4-Gehäuse bringt Kühlrippen mit: Terramaster D1 SSD Plus: Neues USB4-Gehäuse bringt Kühlrippen mit Das D1 SSD Plus richtet sich laut Unternehmen an Nutzer, die eine schnelle externe Speicherlösung suchen und dabei Wert auf...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2025
Samsung Galaxy S25 Edge vorgestellt: Schlank, KI-Funktionen und 200MP-Kamera im Titan-Gehäuse
Samsung Galaxy S25 Edge vorgestellt: Schlank, KI-Funktionen und 200MP-Kamera im Titan-Gehäuse: Samsung Galaxy S25 Edge vorgestellt: Schlank, KI-Funktionen und 200MP-Kamera im Titan-Gehäuse Das Unternehmen setzt bei diesem Gerät auf eine Kombination aus hochwertigen Materialien,...
User-Neuigkeiten 13. Mai 2025
Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten
Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten: Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten Die auffälligste Neuerung ist das dickere Gehäuse, das im Vergleich zum Vorgänger von 12,3 auf 14,3 Millimeter anwächst....
User-Neuigkeiten 11. April 2025
Ist der gehäuse gut?
Ist der gehäuse gut?: Ist das gehäuse gut was sind die vor und nachteile Würde es sich für 40 euro lohnen? Um welches gehäuse handelt es sich https://www.gutefrage.net/frage/ist-der-gehaeuse-gut
Welches Gehäuse?
Welches Gehäuse?: Ich habe vor kurzem einen HP Compaq Elite 8300 SFF gekauft und will es jetzt Upgrade. Dafür will ich eine neue Grafikkarte, Netzteil, Ram und SSD reinbauen. Ich habe gehört das eine Standart GPU...
Passt in das midi tower t802 v2 Gehäuse ein ATXm Mainboard?
Passt in das midi tower t802 v2 Gehäuse ein ATXm Mainboard?: Hi, möchte meinen PC aufbessern. Unter anderem sollte da ein ATX micro mainboard rein. Um genau zu sein das:...
Mainboards 17. Februar 2025
Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?
Sehen Gehäuse Kabel teilweise unterschiedlich aus?: Ich habe bei dem Bau meines ersten PCs bemerkt, dass mein Anschluss der denke ich Gehäuse Knöpfe anders aussieht, als auf diversen anderen Videos etc. Der einzige Anschluss unter welches dieses...
Prozessoren 16. Februar 2025
Gehäuse Scrauben fehlen?
Gehäuse Scrauben fehlen?: Ich baue momentan meinen ersten PC zusammen. Technisch gesehen gar keine Probleme, bis ich das Mainboard einsetzen wollte. Denn weder am Mainboard (Gigabyte Eagle AX) noch am Lieferumfang des...
Mainboards 16. Februar 2025
Welches PC gehäuse ist besser?
Welches PC gehäuse ist besser?: https://geizhals.de/corsair-3000d-rgb-airflow-schwarz-cc-9011255-ww-a2989432.html https://geizhals.de/nzxt-h5-flow-rgb-2024-cc-h52fb-r1-a3272538.html...
Stromversorgung 15. Februar 2025
Sollte mann den Aio von der gleichen marke kaufen von der die gehäuse lüftern sind?
Sollte mann den Aio von der gleichen marke kaufen von der die gehäuse lüftern sind?: Ich baue mir so langsam mein pc zusammen und kaufe meine teile mit der zeit so langsam wie möglich in dem ich auch recherchiere und somit auch lerne (bin anfänger) mir ist aber auch aufgefallen...
Stromversorgung 13. Februar 2025
passt RTX 4070 Super in mein Gehäuse?
passt RTX 4070 Super in mein Gehäuse?: Hallo Zusammen, meine aktuelle RTX 2070 ist eine Dual mit 2 Lüftern. Passt da eine RTX 4070 Super mit 3 Lüftern rein oder muss ich mir die kleinere Dual kaufen ? siehe Bilder...
Stromversorgung 30. Januar 2025
Gehäuse für unter 85,- € solved
