Kaufberatung gamer pc
Diskutiere und helfe bei gamer pc im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, nach nun 2 jahren würde ich mir gerne wieder einen neuen pc zulegen, der auch für längere zeit halten sollte. preismäßig würden 1400€ das maximum... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von BlueNikoN, 21. Januar 2011.
  1. BlueNikoN
    BlueNikoN Praktikant
    7. Juni 2007
    hi, nach nun 2 jahren würde ich mir gerne wieder einen neuen pc zulegen, der auch für längere zeit halten sollte. preismäßig würden 1400€ das maximum sein. aufgabenbereich wird sein, spiele von low-max details + aufnehmen mit fraps, office sowie ab und zu boinc.
    das habe ich schon:
    2x 6970
    3x 500 GB Samsung Spinnpoint 7200 rpm
    1x Creative X-Fi Gamer
    das würde ich noch dazu bestellen:
    (am liebsten alles von einem shop - anbieten würde sich bei mir ditech.at)
    cpu: Intel Core i7-2600, 4x 3.40GHz
    preis: 320 €
    link: http://www.ditech.at/artikel/IC7260...7_-_2600K_340GHz_LGA1155_Quad-Core_Boxed.html
    mainboard: Gigabyte GA-P67A-UD7, P67
    preis: 180€
    link: http://www.ditech.at/artikel/MGI802/Mainboard_S-1155_GIGABYTE_GA-P67A-UD4_ATX.html
    netzteil: COOLER MASTER Silent Pro Gold Series 1200 Watt
    preis: 250 €
    link: http://www.ditech.at/artikel/N1KCM5...ASTER_Silent_Pro_Gold_Series_80Plus_Gold.html
    ssd: OCZ Technology OCZSSD3-2VTXE120G 120GB 3,5"
    preis: 190 €
    link: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/b003vwzl1w/
    ram: CORSAIR XMS3 8 GB 1333 MHz, CL9
    preis: 110 €
    link: http://www.ditech.at/artikel/D3OC13A/DDR3-RAM_KIT_8_GB_1333_MHz_CL9_CORSAIR_XMS3.html
    gehäuse: NZXT Phantom
    preis: 145 €
    link: http://www.ditech.at/artikel/GMNZ36/Gehaeuse_NZXT_Phantom_Big-Tower_weiss_ohne_Netzteil.html
    cpu kühler: noctua NH-DH14
    preis: 78 €
    link: http://www.ditech.at/artikel/CLNH04/Prozessorkuehler_NOCTUA_NH-D14.html
    bezüglich des netzteils bin ich mir nicht sicher wieviel watt gebraucht werden. Ich bin von maximaler auslastung ausgegangen prozessor ~300 watt + ~800 watt (2x 6970).
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    Die CPU braucht 100W und die beiden Grakas zusammen 500W... höchstens ^^
    würde also in richtung 700-800W schauen ;)
    sonst siehts schon sehr gut aus... Bei der CPU die K-Version kaufen ;) Später kannst das Teil noch richtig gut OCen ;)
    80€ würde ich für nen Luft-CPU-Kühler nie ausgeben...
    Aber DiTech ist halt meist über den preisen von anderen online-shops.. dafür haben sie halt auch filialen ;)
    Hardware ist gut... Preise musst du selbst wissen ;)
  3. SeGGi
    SeGGi Hardware-Wissenschaftler
    29. Februar 2008
    Hmm, also die Zusammenstellung als solche ist vllt schon nicht schlecht, da ist aber auf jeden Fall noch einspar Potential vorhanden.
    Erstmal zu den Links beim MB hast du das UD7 angeben aber nur das UD4 (was wie ich denke auch vollkommen ausreichend ist) verlinkt)
    Beim Netzteil kannst du LOCKER noch 100€ sparen und es wird auch dicke reichen.
    Beim Arbeitspeicher würde ich vllt schon eher auf 2x 4GB gehen, die bekommst du im günstigsten Fall schon ab ~60€ und da kannst du durch das gesparte Geld beim Netzteil sogar schon auf 16GB raufgehen, falls du es brauchst, jenachdem wenn die Auslagerungsdatein deaktiviert werden sind einpaar mehr GB vllt nicht schlecht auch wenns mit 8GB schon Flüssig laufen sollte!
    die SSD ist ganz in Ordnung ich bin mit dieser auch zufrieden hab die etwas kleiner 60GB version da kann man nicht meckern.
    Beim CPU Kühler kannst du auch noch Geld sparen, oder für das Geld bekommst du schon eine "Wasserkühlung" alla H50/H70 für die CPU sind auch ganz i.O und nehmen nicht soviel Platz ein, da kann man aber auch noch gut und gern ~40€ Sparen soviel °C machen die Topmodelle nun zum z.B Scythe Ninja 3 auch nicht mehr aus.
    Wenn du bei vllt 2-3 shops Bestellst kommst du vllt nochmal Günstiger weg.
    Ich werde es gleich mal Probieren.
    So hab mal deine Konfiguration zusammengestellt mit direkt 16GB Arbeitspeicher es kommen zu dem preis nochmal ca. 20€ Versand dazu, denke mal dies ist aber zu verschmerzen.
    Das Netzteil ist ein 80+ GOLD Netzteil mit im schnitt 89% Effizienz, was wie ich finde schon eine sehr beachtliche Leistung ist für diesen Preis.
    Alle Artikel sind Lagernd und bestellen würde ich bei der 3ten Variante die klingt für mich am vertrauenswürdigsten da ich sowohl bei hardwareversand.de wie auch bei VV-Computer persönlich schon bestellt habe und bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
    Im Ganzen bist du damit immer noch gute 300€ unter dem was du max. ausgeben möchtest aber hast auf jeden Fall damit ein echt Leistungsstarkes System
    2. e/:
    Du kannst natürlich wenn dir der Arbeitspeicher nun nicht zusagt. oder du OC nicht nur am CPU sondern auch am Speicher machen willst. direkt auf ein 8GB kit greifen mit 1600mhz auch wenn die CPU's regulär nur einen Controller bis 1333mhz besitzt.
    Dann würdest du für 8GB (2 Module) ca. 90€ hinlegen müssen wärst aber 1. immer noch 20€ billiger wie dein oben verwendeter 2. hast die Möglichkeit auf 16GB später zu erhöhen da die Speicherbänke nicht alle schon besetzt sind.
    Gut bei dem Speicher den du dir ausgesucht hast ist es, angeblich für Core i3/i5/i7 zertifiziert aber ich glaube nicht, dass dies nun einen Aufschlag von über 100% zum Preis für normale 8GB bei 1333mhz rechtfertig, im normalen Alltag wirst du den unterschied eh nicht merken zwischen den Speichern.
    So genug geschrieben :D
    #3 SeGGi, 22. Januar 2011
  4. BlueNikoN
    7. Juni 2007
    vielen danke für eure anmerkungen, werde mir das alles mal überlegen.
  5. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    @SeGGi: da er Ditech.at empfohlen hat wird er wahrscheinlich aus Österreich bestellen werden.. ;)
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    @Seggi: Deine Config ist ganz gut aber das Mainboard hat den zweiten PCIe Slot nur 8fach. Also elektrisch.
    #6 Shadowchaser, 22. Januar 2011
  7. SeGGi
    29. Februar 2008
    Nunja das ganze lässt sich auch für .at suchen, kostet dann ca. 150€ mehr (kA wieso in .at die Hardware soviel teurer ist und ob sich dann nicht doch in Deutschland zu bestellen eher lohnt, da er dann nur vllt etwas mehr Versand bezahlen muss. Oder kommen dort dann nochmals Zoll drauf für .at ?! würde dann natürlich den Preisvorteil wieder zu Nichte machen.
    @Shadowchaser das war mir schon bewusst, nur hat er sich das Board selbst ausgesucht und ich hab es dann mit drin gelassen soviel unterschied macht 8/8 zu 16/16 aus, meine irgendwo mal gelesen zu haben dass sich die Leistung noch im einstelligen Prozentberreich nur geringfügig verändert. Und dafür dann über 100€ mehr für ein Board zu bezahlen ist halt nunja.. Ansichtssache, habe außerdem kein Board mit 16/16 für den Intel Sockel 1155 im Moment bei Geizhals gefunden, weiß nicht mal ob es ihn nun gibt?
    Selbst das ASUS Maximus IV Extreme für 300€ hat nur 8/8 ich glaube sogar fast dass ist der Standard bei diesem Sockel?
    Nunja wie dem auch sei, wollte nur helfen. ^^
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, wenn der Leistungsunterschied wirklich so gering ist, was ich nicht verstehe warum, dann isses egal.;)
    Schon komisch das selbst ein 300 Euro Board nicht volle 16 Lanes aufn zweiten Slot hat. Ich selber hatte auch noch nicht nach CF Boards geguckt fürn 1155 Sockel. Hatte das nur eben beim drüberschauen entdeckt mit den 8 Lanes.^^
    #8 Shadowchaser, 22. Januar 2011
  9. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Das ASUS Maximus IV Extreme hat sehr wohl 2 Solts mit x16 Anbindung, erst bei 3 GraKa's hab man x8/x8/x8 Anbingung.
    http://geizhals.at/deutschland/a597148.html
    Das günstigste Board mit x16/x16 Anbindung ist dieses.
    http://geizhals.at/deutschland/a606721.html
    Edit. Es ist aber schon richtig, dass der Sockel 1155 an sich keine 2x 16 Lanes bereitstellen kann. Die zusätzlichen Lanes liefert bei den teuren Board's ein nVIDIA nForce 200 Chip
  10. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    Das Maximus würde ich nicht kaufen.. Gibts auch nichtmehr wirklich.. (siehe hier) ...
    @SeGGi: also zoll ist seit der EU nicht mehr so problemhaft :D
  11. RaZeR
    RaZeR Lebende CPU
    17. Dezember 2010
    8x8x Lanes kannste ruhig fahren.
    Kumpel hat 2x5870 auf 16/16 im maximus und ist nicht schneller.
    Sonst wie alle sagen, netzteil übertrieben.
    Gutes 750W reicht auch noch für eine 3te PhysX karte.
    Gigabyte UD4 ok wenn du aber den Nachfolger des Bios haben willst.
    Vielleicht ein P8P67 pro?
    Würde auch lieber nen Mugen II nehmen die neuen Sandys werden sehr warm.
    Und darauf achten das du ne K CPU nimmst wegen dem Multipliator.
    Sonst wird dir schnell nen riegel beim übertakten vorgeschoben.
  12. SeGGi
    29. Februar 2008
    Wenn Zoll nichts mehr zur Sache hat, dann fährt er mit einer Bestellung in .de immer noch locker 120€ günstiger wie mit einer Bestellung in .at nunja wie dem auch sei, soll er sich erstmal wieder zu Wort melden, hat ja schließlich noch bis 1.4k nach oben hin ein wenig Luft vllt. will er ja unter den Umständen dann doch nochmal was anderes haben.
  13. BlueNikoN
    7. Juni 2007
  14. Mr_Lachgas
    wieso 3 ramriegel,
    hat das eine bewandtnis?
  15. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    18. Februar 2009
    Die neuen Sandy fahren nur Dual Channel und kein Triple, da musst endweder 2 x 4 gig oder dann gleich 4 x 4 gig nehmen.
gamer pc
gamer pc - Similar Threads - gamer
Epic Games: Mark of the Deep kostenlos
Epic Games: Mark of the Deep kostenlos: Epic Games: Mark of the Deep kostenlos Jeden Donnerstagnachmittag haut Epic Games kostenlose Spiele raus, die sich Besitzer eines Accounts bei dem Unternehmen unter den Nagel reißen können. In...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 18:32 Uhr
Xbox Game Pass: Zweite November-Welle mit High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2...
Xbox Game Pass: Zweite November-Welle mit High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2...: Xbox Game Pass: Zweite November-Welle mit High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 und mehr Dabei sind unter anderem High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, The Outlast Trials...
User-Neuigkeiten 18. November 2026
Disney+ streamt 2026 erstmals The Game Awards
Disney+ streamt 2026 erstmals The Game Awards: Disney+ streamt 2026 erstmals The Game Awards Die Preise, die da vergeben werden, kann man aus Gamer-Sicht zwar als reine Industrieinszenierung betrachten, doch es werden im Rahmen des...
User-Neuigkeiten 16. November 2026
Spiele-Charts im Oktober 2026: Das sind die meistverkauften Games in Deutschland
Spiele-Charts im Oktober 2026: Das sind die meistverkauften Games in Deutschland: Spiele-Charts im Oktober 2026: Das sind die meistverkauften Games in Deutschland Somit könnt ihr erkennen, welche Games sich in Deutschland besonders gut verkauft haben. Die Pole-Position sicher...
User-Neuigkeiten 14. November 2026
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...: Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights of the Old Republic“ Zunächst legte man aber mit lediglich vier Games los. Wer eines der Spiele digital...
Epic Games: Knightica kostenlos zu haben
Epic Games: Knightica kostenlos zu haben: Epic Games: Knightica kostenlos zu haben Die Woche neigt sich dem Ende und für Game heißt das, dass sich der Blick in den Epic Games Store lohnt. In dieser Woche ist Knightica kostenlos. . Epic...
User-Neuigkeiten 12. November 2026
Epic Games Launcher kommt für SteamOS
Epic Games Launcher kommt für SteamOS: Epic Games Launcher kommt für SteamOS Unter Linux lief das bisher nur eingeschränkt, nun hat Epic jedoch die Unterstützung für SteamOS bestätigt.. . Epic Games Launcher kommt für SteamOS
User-Neuigkeiten 9. November 2026
Epic Games Store: Flotsam und Ingame-Paket für Idle Champions kostenlos
Epic Games Store: Flotsam und Ingame-Paket für Idle Champions kostenlos: Epic Games Store: Flotsam und Ingame-Paket für Idle Champions kostenlos Bis zum 12. November 2026 könnt ihr euch diesmal wieder frischen Nachschub für den Spiele-Stapel ohne Kosten in die...
User-Neuigkeiten 5. November 2026
Frischer Nachschub für den Xbox Game Pass im November
Frischer Nachschub für den Xbox Game Pass im November: Frischer Nachschub für den Xbox Game Pass im November Den Anfang machen Gravhounds und das flotte VOID/BREAKER direkt zum Monatsstart. Kurz darauf, am 5. Frischer Nachschub für den Xbox Game...
Epic Games: Sorry We’re Closed ist kostenlos verfügbar
Epic Games: Sorry We’re Closed ist kostenlos verfügbar: Epic Games: Sorry We’re Closed ist kostenlos verfügbar Jeden Donnerstag gibt es im Epic Games Store kostenlose Spiele, die man abstauben kann. In dieser Woche gibt es den Titel "Sorry We're...
Epic Games Store: Home und Sker Ritual ab heute gratis
Epic Games Store: Home und Sker Ritual ab heute gratis: Epic Games Store: Home und Sker Ritual ab heute gratis Home – A Unique Horror Adventure und Sker Ritual gibt es ab heute bis kommenden Donnerstag, den 29. Oktober, kostenlos. Epic Games Store:...
User-Neuigkeiten 22. Oktober 2026
Xbox Game Pass: Das sind die Titel der zweiten Oktoberhälfte 2027
Xbox Game Pass: Das sind die Titel der zweiten Oktoberhälfte 2027: Xbox Game Pass: Das sind die Titel der zweiten Oktoberhälfte 2027 Wie üblich kommen Titel nach und nach hinzu - auf der anderen Seite verlassen auch sukzessive Titel wieder den Game Pass.. ....
Xbox Cloud Gaming: Microsoft testet stundenweise Spielzeit ohne Game Pass Abo
Xbox Cloud Gaming: Microsoft testet stundenweise Spielzeit ohne Game Pass Abo: Xbox Cloud Gaming: Microsoft testet stundenweise Spielzeit ohne Game Pass Abo Ab sofort können Xbox Insider ohne aktives Game Pass Abonnement separate Spielzeit-Pakete für das Cloud-Streaming...
gamer pc solved
