GA-X48-DQ6 OC Problem!?
Diskutiere und helfe bei GA-X48-DQ6 OC Problem!? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi @ all, habe mir vor 2 Wochen nen neuen Rechner zusammengestellt und wollte nun meine CPU OCen doch irgendwie will die Sache nicht. Folgende Sachen... Discussion in 'Mainboards' started by FLeX, May 7, 2008.
  1. FLeX
    FLeX Grünschnabel
    Hi @ all,
    Folgende Sachen stelle ich im BIOS um:
    - FSB auf 333
    - Multi. auf 8x
    - RAM-Timing auf 5-5-5-18 (stand vorher auf 5-5-5-15)
    - Einstellungen speichern und neu booten
    Was passiert:
    - der Rechner geht 2-3 mal aus und wieder an
    - erst dann fährt der Rechner normal hoch
    - öffne dann CPU-Z und was sehe ich (selbst im BIOS ist das dann so)?
    - der FSB ist wieder runter auf 266
    - der Multi. ist auf 8x geblieben
    - RAM-Timing auch geblieben
    - CVoltage stellt sich dann auto ein (das höchste was ich gesehen habe war 1.53V habe es dann im BIOS wieder manuel runter auf 1.26 getan)
    Meine Frage nun ist wo ich da was falsch gemacht habe wenn überhaupt? Oo
    Habe das selbe mal mit EasyTune5, was mitdabei war, probiert aber das kann ich total vergessen der PC friert komplett ein nur der Reset-Button hilft da nur noch weiter.
    Hier mein System:
    http://www.sysprofile.de/id61425
    Hoffe jemand kann mir bei der Sache mal helfen
    Danke im Voraus.
    Gruß
    FLeX
  2. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    Wird wohl am Teiler liegen...
    Welche CPU hast du?
    Nimm als Teiler zum testen 2.0
  3. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Steht in seinem Profil.Nen Q6600
    @FLeX
    Wenn du die CPU übertaktest wird der Ram auch mit übertaktet.Wieviel Mhz hat den der Ram wenn du die CPU übertaktet hast ?
    #3 El-mejor, May 7, 2008
    1 person likes this.
  4. Destructor-ZERO
    Johannes
    ich denk mal auch, dass du einfach vergessen hast, den ramteiler einzustellen.
    -> zu hoher takt für den speicher bzw zu niedrige spannung für den takt
    -> freeze während dem betrieb bzw fehler beim booten
    ich hoffe mal, das hat geholfen
    mfg Destructor-ZERO
    #4 Destructor-ZERO, May 7, 2008
  5. -=kF=-
    Ich hatte den Teiler auch auf Auto, deswegen hatte er bei mir die Einstellungen nicht übernommen
    Habe ihn auf 2 gesetellt, und es klappt alles.
  6. FLeX
    FLeX Grünschnabel
    Moin Jungs,
    danke für die schnellen Antworten hatte gestern keine Zeit mehr werde die Sachen mal heute ausprobieren.
    ps: hätte da noch einen Problem und zwar läuft meine CPU, wenn ich nix tuhe, irgendwie auf 1,6GHz mit nen Multi. von 6x.
    Erst wenn ich Anwendungen starte geht er dann auf 2,4HGz mit nen Multi. von 9x hoch. Grund? Oo
    Gruß
    FLeX
    #6 FLeX, May 8, 2008
  7. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    generell würde ich von solchen Tools wie EasyTune oder dem AI Booster abraten, Vorteil man braucht nicht ins Bios, Nachteil man hat quasi keine Kontrolle was alles erhöht wird, so stellte das Asus Tool bei mir eine Kernspannung von 1,45v (+0,15v) ein, bei gerademal 200Mhz mehr.
    Generell würde ich auch nicht wie die Vorredner schrieben den Teiler auf 2 setzen, sondern erstmal das Ram untertaktet laufen lassen, sprich 1:1 und sollte das problemlos klappen, die Grenzen des Ram's ausloten und mit vernünftiger Kühlung macht der Quad ja auch die 533Mhz des Ram's mit :)
    und wieder einer bei dem sagenumwobene Phänomen namens EIST auftritt...
    #7 regenrohr, May 8, 2008
  8. FLeX
    FLeX Grünschnabel
    Vielen Dank Jungs jetzt läuft alles so wie ich es haben wollte =)
    Werde die CPU dann noch auf 3GHz hochbringen.
    Gruß
    FLeX
  9. -=kF=-
    Hast du EIST jetzt aktiviert?
    Wenn nein, würde ich dies machen da sonst die CPU zu viel Strom verbraucht und auf volle Pulle läuft, wo sie es garnet muss ;)
  10. FLeX
    FLeX Grünschnabel
    ist im Moment deaktiviert ja um zu gucken ob alle Einstellungen jetzt übernommen wurden =)
  11. -=kF=-
    Ja, hättest auch einfach superPI starten können, oder nen ordner aufmachen
    da kommt er kurz auch auf 100% leistung ;)
  12. regenrohr
    50485
    -=kf=- toller Tipp.... :rolleyes:
    warum läuft die CPU mit einem 8-Multi?
    #12 regenrohr, May 8, 2008
  13. FLeX
    FLeX Grünschnabel
    ah egal läuft auch so xD
    Hab den jetzt auch auf 3GHz laufen.
    2Std Prime95 laufen lassen und keine Probleme die Temperaturen (bei Volllast) haben mich etwas überrascht weiß jetzt net ob die ok sind oder net :/
    Core1: 68°C
    Core2: 65°C
    Core3: 58°C
    Core4: 58°C
    [​IMG][​IMG]
  14. regenrohr
    50485
    ~70°C mit dem cnps9700 sind doch OK
    #14 regenrohr, May 8, 2008
  15. Destructor-ZERO
    Johannes
    du könntest die spannung für die cpu noch etwas runtersetzen, oder ist das schon die niedrigste stabile spannung ?
    naja auf jeden fall wäre dadurch die temperatur etwas niedriger...
    aber das muss man testen vllt kannst du ja die fsb-spannung auf +0,1V stellen, somit wäre dann der fsb etwas stabiler und vllt kannst du da etwas spannung für die cpu einsparen
    aber das weiß ich nich genau
    #15 Destructor-ZERO, May 9, 2008
GA-X48-DQ6 OC Problem!? - Similar Threads - X48 DQ6 Problem
Raid auf DFI LANPARTY DK X48-T2RS
Raid auf DFI LANPARTY DK X48-T2RS: Edit:/ Hat sich erledigt Thread bitte löschen^^ Danke
Mainboards Jan 18, 2010
DFI X48 Bernstein kein Sound
DFI X48 Bernstein kein Sound: Hallo bei meinem DFI Lanparty UT X48 T3RS funktioniert das abspielen von Liedern unter Windows XP nicht. Habe Treiber schon heruntergeladen, aber diese funktionieren nicht. Ich weiß mir nicht...
Sound & Audio May 10, 2009
DFI LP UT X48 T2R nur 467 fsb?
DFI LP UT X48 T2R nur 467 fsb?: hiho! habe mich schon an mehrere foren gewandt, doch keiner konnte mir so recht helfen. hier das problem: hatte zuerst n MSI P35 NEO2 FIR, nen C2D E8400 und noname ddr2-800-er ram....
Prozessoren Apr 28, 2009
Suche gutes X48 Mainboard (max. 150)
Suche gutes X48 Mainboard (max. 150): Hallo leute... ich hab leider mein wunderschönes Gigabyte X38-DQ6 gehimmelt... will einfach nicht mehr booten... jetzt suche ich für meinen Q6600 ein neues Board... mit gutem OC (wollte so auf 3,2...
Mainboards Mar 28, 2009
DFI LP LT X48-T2R - Frage zu Einstellungen
DFI LP LT X48-T2R - Frage zu Einstellungen: Hi leutz ! [ATTACH] 1. Was kann ich mit diesen Sachen genau einstellen? 2. Was ist bei meinem Board die Schmerzgrenze bei VTT- und NB-Spannung bzw was macht das board ohne probleme mit ? (€dit:...
Mainboards Jan 2, 2009
X38 vs. X48
X38 vs. X48: Hallo Community, ich habe wieder einmal eine Frage;) Und zwar. . . Ich Plane ein CrossfireX System mit 2x HD4870 Ich möchte natürlich die Bestmögliche Performance bei kleinstmöglichen...
Mainboards Oct 9, 2008
DFI Lanparty LT X48-T2R
DFI Lanparty LT X48-T2R: hi leutz, ich hab mir am sonntag das im titel genannte Mainboard für ca 158€ inkl. Versand erstanden. das board kommt inkl. wasserkühler(NB:Alphacool SB,SpaWa:MIPS) und nem thermosensor zu mir....
Mainboards Aug 19, 2008
Bestes X48 Mainboard
Bestes X48 Mainboard: Hi, ich habe grade recht viel Geld übrig und wollte mir nun ein gutes Mainboard kaufen. Ich weiß nicht so genau, aber wahrscheinlich will ich mir DDR3 Ram draufsetzen. Ich hab gehört, die...
Mainboards Jul 21, 2008
Asus P45 vs. Asus X48
Asus P45 vs. Asus X48: Hallo, nachdem ich schon viele tests gelesen habe, wo ein crossfirevergleich dieser beiden boards stattgefunden hat und das X48 board immer knapp gewonnen hat, wollte ich wissen, ob dieses...
Mainboards Jul 13, 2008
DFI Lanparty DK X48
DFI Lanparty DK X48: Moin hab seit Gestern 2 neue Komponenten in meinem PC DFI Lanparty DK X48 Mobo und ein E8400 core 2 duo jetzt bin ich schon seit gestern am Prozi ocen und komme jetzt nicht über die...
Mainboards Jul 3, 2008
Quad -CF auf x48 Mobos
Quad -CF auf x48 Mobos: Hi@all angenommen es gäbe Treiber für Quad -CF , könnte ich dann 2 hd 3870 x2 auf einem x48 Mobo betreiben ???
Mainboards Feb 21, 2008
X48 & x38 , was ist der unterschied ?
X48 & x38 , was ist der unterschied ?: Hallo, wie im Titel wollte ich wissen was der Unterschied ist zwischen x48 und x38 ? Denn der 48 ist teuerer und sehe da direkt keinen unterschied ? Greetz:great:
x48 mainboards mit sli und ddr2 ram
x48 mainboards mit sli und ddr2 ram: Sind eigentlich schon irgendwelche x48 mobos in planung die ddr2 sowie sli unterstützen???
Mainboards Jan 10, 2008
GA-X48-DQ6 OC Problem!? solved
