Ga-ex58-ud3r
Diskutiere und helfe bei Ga-ex58-ud3r im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Nabend. Ich habe mal da eine frage an euch :) Es geht um das board GA-EX58-UD3R Ich bekomme dieses Board Montag und ein I7 920 Jetzt habe ich... Discussion in 'Mainboards' started by Perling83, Jun 27, 2009.
  1. Perling83
    Perling83 Computer-Guru
    Guten Nabend.
    Jetzt habe ich mal auf der seite nach geguckt und habe gesehen
    das unter der CPU support liste 2 x I7 920 D0 und C0
    Jetzt steht da das D0 bei Bios F4 läuft und C0 bei F2 , was passiert
    wenn ich jetzt den D0 erwische und das bios nur F2 drauf hat Oo das sollte
    das ja garnicht funktionieren Oo und ich kann dann garkein bios update machen oder? weil normal sollte dann ja nur schwarzen bildschirm haben oder?
    Danke schonmal :)
    #1 Perling83, Jun 27, 2009
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    Schönes Board und super CPU , das CO und DO ist wahrscheinlich das Stepping .
    Und was die mit dem F2 und F4 meinen ist wahscheinlich mit welcher taste du das Bios aufrufst.
    Bios Update kann man immer machen egal was für CPU man hat hauptsache ist das das MB es unterstützt und den anderen kramm etc halt.
    Wirst also keine Probleme bekommen , egal mit welchem Stepping.
    Edit: Grad nochmal nachgeschaut mit dem D0 C0 das ist das Stepping :)
  3. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    wenn das falsche bios drauf ist, wird die cpu wahrscheinlich nicht richtig erkannt, z.b. wird dann die d0 cpu wie eine c0 cpu behandelt.
  4. Destructor-ZERO
    Johannes
    ei ei ei... da muss aber jemand noch viel lernen ^^
    F2 und F4 sind verschiedene Bios-versionen
    und normalerweise ruft man bei GB-Boards das Bios mit Entf auf
    @topic: sollte kein problem sein, wenn du nen d0 erwischst und f2 bios drauf hast
    normalerweise wird er im schlimmsten fall einfach nich richtig erkannt, wie a-malek es schon gesagt hat
    dann einfach das bios updaten (is auch nich schwer)
    das bios würde ich sowieso regelmäßig mal updaten...
    es kommen nämlich häufig n paar funktionen dazu oder fehler werden ausgebessert
    #4 Destructor-ZERO, Jun 28, 2009
  5. Perling83
    Puuuhhhh eine sorge weniger :)
    das hört sich ja dann alles gut an *freu*
    Danke Schön für die ganzen antworten :) :) :)
    ok dann werde ich montag nach dem ich es eingebaut habe und system drauf habe das neuste bios drauf machen :)
    Dankeeeeeeeeeee :D
    #5 Perling83, Jun 28, 2009
Ga-ex58-ud3r
Ga-ex58-ud3r - Similar Threads - ex58 ud3r
Welche cpu geht in EX58-UD5 gygabite ultra durable rein?
Welche cpu geht in EX58-UD5 gygabite ultra durable rein?: Will einen neuen Prozessor, da ich mit meiner I7 920 nicht zufrieden bin. https://www.gutefrage.net/frage/welche-cpu-geht-in-ex58-ud5-gygabite-ultra-durable-rein
Prozessoren Apr 7, 2023
GA-X58A-UD3R sehr warm...
GA-X58A-UD3R sehr warm...: Moin, hab vor etwas längerer Zeit nen Intel I7 920 zusammen mit nem GA-X58A-UD3R gekauft. Nun ist mir allerdings aufgefallen das es mmn ungewöhnlich hohe Temperaturen produziert. Momentan ist die...
Probleme mit Hardware Apr 6, 2010
GigaByte GA-EX58-UD3R Schnelle antwort pls
GigaByte GA-EX58-UD3R Schnelle antwort pls: hey ich will mir ein Motherboard bestelln : GigaByte GA-EX58-UD3R da steht nur ich kann 1333 Mhz DDR3 und 2000+Mhz DDR3 Speicher betreiben aber bei vielen bewertungen steht da sie es auch...
Mainboards Sep 24, 2009
Oc ga-ex58-ud3r
Oc ga-ex58-ud3r: huhu Also habe mir jetzt einiges an OC sachen angeschaut für den Core i7 920 War vorher AMD user und bei dem board kann man sooooviel einstellen das so miesen :> Ich versteh zum teil nur...
Prozessoren Jun 29, 2009
Ga-ex58-ud3r solved
