G 32LG300 per DVI/HDMI Kabel am PC. Native Auflösung?
Diskutiere und helfe bei G 32LG300 per DVI/HDMI Kabel am PC. Native Auflösung? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, hab jetzt reichtlich gelesen bin mir allerdings selbst noch nicht so sicher daher mal ein paar Fragen :D. Unzwar habe vor kurzem den... Discussion in 'Monitore, TV-Geräte & Beamer' started by Zidane1x, Nov 24, 2008.
G 32LG300 per DVI/HDMI Kabel am PC. Native Auflösung? - Similar Threads - 32LG300 DVI HDMI |
"DVI no Signal" was bedeutet das?"DVI no Signal" was bedeutet das?: Ich habe das Problem das mein Computer bei den Spielen "theHunter: Call of the Wild" und "Call to Arms: Gates of Hell: Ostfront" auf den Bildschirmen "DVI NO SIGNAL" anzeigt, die Lüfter werden...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Jan 28, 2025 |
Kann man dvi-d auf 144 hz hdmi/display port umtauschen?Kann man dvi-d auf 144 hz hdmi/display port umtauschen?: Hallo ich habe eine neue grafikkarte gekauft mein monitor hat ein dvi-d port welcher 144 hz schafft und hdmi schafft er nur 60 hz. Ich ahbe ein dvi-d kabel welches 144hz schafft aber ich habe auf...
Grafikkarten | Dec 24, 2024 |
Dvi-I auf DVI-D rotstich?Dvi-I auf DVI-D rotstich?: Retrofreunde
Habe Zuhause eine Retro-Grafikkarte mit einem DVI-I Anschluss, welche ich mit einem DVI-D angeschlossen habe und an den Monitor mit DVI-D angeschlossen habe. Nun es wird auf dem...
Grafikkarten | Nov 25, 2024 |
asus monitor von vga auf dvi ohne pc umstellen?asus monitor von vga auf dvi ohne pc umstellen?: moin, ich habe einen neuen rechner weil mein alter schrott ist.
ich habe auch von vga auf dvi verbindung gewechselt, allerdings bleibt der bildschirm des monitors wenn ich den pc anmache schwarz,...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Oct 22, 2024 |
müssen vga und dvi-d kabel an grafikkarte angeschlossen sein?müssen vga und dvi-d kabel an grafikkarte angeschlossen sein?: moin,
hab einen neuen pc und habe ein vga mit adapter sowie ein dvi-d kabel für die verbindung zwischen monitor und pc.
muss ich beide kabel an die grafikkarte anschließen oder nur eins?
danke...
Grafikkarten | Oct 22, 2024 |
Was ist der Unterschied zwischen einem 5m DVI Dual Link Kabel und einem 1,20m Kabel?Was ist der Unterschied zwischen einem 5m DVI Dual Link Kabel und einem 1,20m Kabel?: Sind sie gleich oder ist 5 meter schlechter?
https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-der-unterschied-zwischen-5m-dvi-dual-link-kabel-und-120m
Grafikkarten | Jul 1, 2024 |
Was ist der unterschied beim Multi Monitoring zwischen HDMI, DISPLAYPORT, TYP C, USB, DVI?...Was ist der unterschied beim Multi Monitoring zwischen HDMI, DISPLAYPORT, TYP C, USB, DVI?...: https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-der-unterschied-beim-multi-monitoring-zwischen-hdmi-displayport-typ-c-usb-dvi-spielt-nur-hz-ein-unterschied
Grafikkarten | Jun 1, 2024 |
DVI-D oder D-SUB? Lohnt es sich?DVI-D oder D-SUB? Lohnt es sich?: Hallo ♂️
Ich habe noch von früher ein BenQ GL2450-T Monitor und würde den gerne als zweiten Monitor für mein Pc benutzen. Der hat leider nur DVI und D-SUB Anschlüsse.
Was Lohnt sich mehr ?
DVI...
Grafikkarten | Jan 28, 2024 |
Adapter DVI-HDMI port und HDMI splitter, kein Bild?Adapter DVI-HDMI port und HDMI splitter, kein Bild?: Hallo, mein Problem ist das ich an meinem Bildschirm kein HDMI Anschluss habe aber meine PS5 und Xbox One anschließen möchte, dafür habe ich mir einen Adapter von DVI male zu HDMI female geholt...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Oct 31, 2023 |
Billigster Displayport zu DVI Adapter?Billigster Displayport zu DVI Adapter?: was ist derBilligster Displayport zu DVI Adapter?
Ich brauch einen für meinen zweiten monitor da meine RTX 2070 nur HDMI, USB-C und Display port als videoausgang hat...
Grafikkarten | Oct 29, 2023 |
Dvi Adapter?Dvi Adapter?: ich brauche einen Adapter von DVI-D dual-link Stecker zu Displayport buchse, wo bekommt man sowas?
https://www.gutefrage.net/frage/dvi-adapter-2
Grafikkarten | Oct 5, 2023 |
ASUS VG248QE 61 cm (24 Zoll) Monitor-Full HD-DVI-HDMI-DisplayPort-1ms bis 144 hz?ASUS VG248QE 61 cm (24 Zoll) Monitor-Full HD-DVI-HDMI-DisplayPort-1ms bis 144 hz?: Kann diese Monitor auf PS5 mit HDMI die 144HZ erreichen oder nur auf PC mit DVI?
https://www.gutefrage.net/frage/asus-vg248qe-61-cm-24-zoll-monitor-full-hd-dvi-hdmi-displayport-1ms-bis-144-hz
Grafikkarten | Jun 30, 2023 |
DVI-D bei DVI Stecker?DVI-D bei DVI Stecker?: Hallo, ich wollte mir eine Grafikkarte holen die HDMI, DisplayPort und DVI anschlüsse hat. Ich habe für meinen jetzigen PC ein DVI-D Kabel für meinen zweiten Monitor. Könnte ich das DVI-D Kabel in...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | May 20, 2023 |
