fuZed wird feucht // WaKü für Core i7 950 und GTX 480/485
Diskutiere und helfe bei fuZed wird feucht // WaKü für Core i7 950 und GTX 480/485 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich erhoffe mir eine leise, aber zugleich effiziente Kühlung die man evtl. auch zum Overclocken hernehmen kann (Lüfter aufdrehen unso) Der Preis... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by fuZed, Jul 5, 2010.
  1. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Der Preis sollte sich, wie im ersten Post schon erwähnt, zwischen 300 und 500€ bewegen.
    EDIT: War gerade der Computer Galerie (Aquacomputer Distributor) in München und die haben mir ja mal ganz andere Sachen erzählt.
    1. Laing Pumpe ging bei denen nach 2 Woche kaputt. Sprich = doch scheiß?
    + laut???
    2. 16/10 mm Schlauch führen sie nicht, da zu Knickanfällig, nur kleine Radien möglich
    3. Kleinere Schläuche, damit die Pumpe nicht überhitzt, wie bei großem Schlauchdurchmesser der Fall sein soll.
    4. Wärmeleitpad für die GTX 480 (?), dachte da wäre alles dabei beim aquagraFX
    5. Gewinkelte Anschlüsse bei der Grafikkarte - besser, weil leichter den Schlauch zu verlegen?
    6. Macht mir mal bitte eine paar Zusammenstellung, wie es ja schon hydro gemacht hat, mit eurer Empfehlung. Also alles, komplett.♥
    7. Danke
    Das Angebot Lade ich dann daheim mal hoch, da am iPhone...
    #16 fuZed, Jul 6, 2010
  2. hydro
    hydro Computer-Genie
    1. Haben sie nicht so ganz unrecht, Kumpel hat nach einem halben Jahr schon die 3. Laing verbaut, andere wiederum sind superzufrieden.
    Ungedrosselt ist sie mir zu laut, geht mir aber bei fast jeder Pumpe so.
    2. totaler Schwachsinn, kannst du in ca. 1000 tests nachlesen, dass 16/10 den besten Biegeradius überhaupt hat.
    3. Wieder totaler Käse. 10mm ID hat in der Regel einen größeren Durchfluss als die meisten Kühler und in einem Normalen Kreislauf macht das etwa einen Unterschied von 10l/h mehr Durchfluss, was die Pumpe ganz sicher nicht tötet.
    4. http://extreme.pcgameshardware.de/o...80-wasserkuehler-im-vergleich-update-2-a.html
    5. Man sollte wenn möglich auf gewinkelte Anschlüsse verzichten, da sie den Durchfluss unnötig reduzieren und meistens teuer sind. ABER oftmals kann man nicht drauf verzichten, da der Schlauch nich unendliche Bigungen mitmacht ( ausser vllt 16/10er Schlauch :p )
    6. -
    7. Bitte
  3. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Die haben da anscheinend in der Computer Galerie einen sehr inkompetenten Typen hingestellt...
    Natürlich gibt es auch mal eine defekte Laing, vorallem nach 2 Wochen ist nicht wirklich ungewöhnlich, zB. sterben die meisten Festplatten auch in den ersten 3 Monaten. Ich habe zur Zeit 3 Laing in Betrieb, eine davon ist ca. 4 Jahre alt, eine ca. 2 Jahre und die dritte ca. 4 Monate, eine defekte hatte ich bisher nicht, im gegensatz zu Festplatten da sind es schon 7. Evtl. hinkt der Vergleich etwas, aber wo es bewegte Teile gibt....
    Muß ja nicht unbedingt eine Laing sein. Die Aquacomputer Aquastream XT zB. ist auch eine sehr gute Pumpe mit ausreichend Leistung und noch ein paar schönen Features. Solltest allerdings dann mal einen Größenvergleich machen und gucken wie die am besten in dein Gehäuse passt.
    Und dann wollen sie dir PUR-Schlauch andrehen?! Dieser ist extreme unflexibel, ohne Winkel kaum zu verlegen, weil so gut wie keine kleineren Radien möglich sind. PUR gibt es natürlich tatsächlich nicht in 16/10 und wenn, wär es kein Schlauch sondern ein Rohr. Warscheinlich haben die dort nichts anderes außer PUR.
    Wir reden hier aber über flexibelen PVC-Schlauch, bei diesem kann man übrigens auch keine P&C(Plug and Cool, bzw. Push-In)-Anschlüsse verwenden.
    #18 wraith, Jul 6, 2010
  4. Mr_Lachgas
    da wäre ich ganz vorsichtig
    es gibt wirklich bessere mittel als wärmeleitpads!
    bei verschraubten kühlern vertraue ich auf Arctic Silver V Wärmeleitpaste
    bei kühlern, die durch das wärmeleitmittel verklebt werden müssen (für den eigenen halt)
    solltest du auf Arctic Silver Premium Silver Thermal Adhesive vertrauen
    oder ging es in disem fall um kleine passiv kühler?
    #19 Mr_Lachgas, Jul 6, 2010
  5. hydro
    Wärmepads sind eigentlich ein Muss, da der Abstand zwischen Chip und Kühler sonst zu groß wäre, aber beim Kühler liegen passende Pads dabei.
    Bei der Zusammenstellung sehe ich nichtmal einen CPU Kühler nur ein Umrüstsatz für einen Kühler der zwar OK, aber nicht wirklich oben mitschwimmt, dann lieber den neuen AquaComputer.
    Pur Schläuche mit Plug&Cool Anschlüssen kannste anzünden und der Radi ist zu klein für dein Vorhaben.
  6. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Endlich mal (wieder) kompetente Aussagen!
    @wraith
    Habe genug Platz im Gehäuse (Corsair Obsidian 800D). Die Pumpe kommt unten zum Netzteil - soll man ja nicht sehen...
    @Lachgas
    Das Wärmeleitpad ist nur für diese Stellen:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    @hydro
    Der CPU Kühler bleibt auf jeden Fall
    EDIT: Wieviel Liter Flüssigkeit brauch ich eigentlich?
    Sind da irgendwo auch Filter drin (Pumpe, AGB) oder nicht, bzw. sollte man da welche integrieren?
    Werde mich jetzt noch ein bisschen über ein paar Radiatoren informieren und dazu bestimmt morgen einigen Fragen stellen :D
    #21 fuZed, Jul 6, 2010
  7. hydro
    Die Kühlung wird ca. 0.75-1.5l benötigen. Entweder Wasser + Kühlerfrostschutz fürs Auto oder Wasser + Inno Protect von AT. Wobei ersteres deutlich günstiger ist.
    Filter brauchst du nicht, solltest nur alle Teile ordentich vorm Erstgebrauch spülen und maximal einmal jährlich Wasser wechseln.
  8. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Wie versproche - meine Radiatorauswahlliste:
    Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black vs. XSPC RX360 Triple Radiator vs. Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 360 vs. Hardware Labs Black ICE Radiator GT Xtreme 360
    Welcher Radiator eignet sich am besten bei geringer Drehzahl <1000U/min, ist aber zugleich für höhre Drehzahlen >1000 zu gebrauchen, wenn es mal drauf ankommt kühl zu halten?
    Außerdem noch mal zum Thema Zusätze:
    Innovatek Protect wurde ja schon vorgeschlagen.
    Habe aber auch gelesen, dass Water Wetter sehr gut sein soll, andererseits lese ich auch oft, dass es sehr aggressiv ist.
    Zum Farbzusatz: Lebensmittelfarbe fand ich eine gute Idee, darüber hab ich aber wiederum gelesen, dass es auch trüb werden kann/wird.
    Also doch lieber keine Farbe? Oder wird da alles nur übertrieben und das alles ist garnicht so schlimm?
    Kann ja den AGB auch mit LEDs rot werden lassen.
    #23 fuZed, Jul 8, 2010
  9. hydro
    Keine Farbe ist immer besser.
    Zum Trüb werden kann es auch sein, dass das System nicht ausreichend gespült wurde und noch Lötfette o.ä. im Kreislauf ist.
    Wasserzusätze wenns Farbig oder Klar werden soll Inno Protect, wenns Blau oder egal werden soll dann G48 von der Tanke/Baumarkt/usw.
    Wenn du das Geld hast würde ich dir zum Black Ice SR1 raten, der ist ein Allrounder und zudem grandios verarbeitet. Der G-Changer hingegen ist P/L-Mäßig top. Der andere Black ICE ist zu teuer und nur gut mit schnellen Lüftern. Der XSPC ist auf dem Niveau des SR1 aber fast genauso teuer und nicht ganz so gut verarbeitet.
fuZed wird feucht // WaKü für Core i7 950 und GTX 480/485 - Similar Threads - fuZed feucht WaKü
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards Dec 3, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren Aug 2, 2024
Kann man seinen Bildschirm auch mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen?
Kann man seinen Bildschirm auch mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen?: Also so leicht Feucht, ohne irgendwelche Chemikalien, oder macht das de Bildschirm kaputt? Es geht übrigens um einen PC Monitor:)...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Apr 28, 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren Dec 25, 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren Dec 4, 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren Sep 29, 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren Aug 1, 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren Jul 25, 2023
Gpu feucht?
Gpu feucht?: Hallo, mir hat ein Kollege seine gpu verkauft. Die war ganz normal im Betrieb, doch als der den pc in den ruhemodus gesetzt hatte, so ging der pc nicht mehr an. Die Karte blinkt kurz auf und...
Grafikkarten Feb 16, 2022
fuZed Network Cup - Modern Warfare 2
fuZed Network Cup - Modern Warfare 2: [img] Signup Hier (Registration nötig) Mehr Infos hier: gaming.fuZed-Network.com Steam community Plattform: PC Gametype: Suchen & Zerstören Teams: 4on4 Allgemein | Maps | Klassen...
Action & Shooter Apr 30, 2010
SysProfile ID65793 // fuZed
SysProfile ID65793 // fuZed: Das Profil ist noch im "Bearbeitungszustand", also seit nicht zu hart mit Kritik. Lob ist aber erwünscht! ;) [img]
SysProfile-Vorstellung May 19, 2008
fuZed wird feucht // WaKü für Core i7 950 und GTX 480/485 solved
