Furmark Problem
Diskutiere und helfe bei Furmark Problem im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo,ich habe das Problem das Furmark 1.6.4 und Furmark 1.6.0 als vergleich nach ca.40-50 Prozent abstürzt. Und zwar so, das er mein gesammten PC... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Commi, 2. Februar 2009.
  1. Commi
    Commi Computer-Versteher
    29. Dezember 2006
    Hallo,ich habe das Problem das Furmark 1.6.4 und Furmark 1.6.0 als vergleich nach ca.40-50 Prozent abstürzt. Und zwar so, das er mein gesammten PC ausschaltet.
    Das Ding geht einfach aus.
    Alle anderen Benchmarks laufen (Lightmark und 3d Mark06).
    Temperaturen wurden mitgeloggt und haben keine Auffälligkeiten.
    Evtl. Treiberproblem ??
    Hat jemand ähnliches erlebt ?
    Gruß.
  2. Commi
    29. Dezember 2006
    Hi,
    Deine 1.4 geht. Komisch.
    Die Versionen 1.6.xxx gehen alle nicht. Evtl. ein Problem wegen 2GPu´s ? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Was mir noch aufgefallen ist,sollte ich eine 1.6.xx starten, drehen die GPU Lüfter voll auf und nach ca. 30-50% geht der PC aus. Sicherlich eine Sicherheitsmaßnahme weil er evtl. falsche Parameter der Temperatur liest.
    Mysteriös,weil irgendwie nicht nachvollziehbar.
    Neuste Treiber drauf,Furmark benutzte ich in meiner jetzigen PC_Zusammenstellung noch nie...
    #2 Commi, 3. Februar 2009
  3. Commi
    29. Dezember 2006
    Das liegt glaube ich am Netzteil.....
    ITE IT87 hardware monitor
    Voltage sensor 0 1.18 Volts [0x4A] (CPU VCORE)
    Voltage sensor 1 3.25 Volts [0xCB] (VIN1)
    Voltage sensor 3 4.87 Volts [0xB5] (+5V)
    Voltage sensor 4 11.52 Volts [0xB4] (+12V)
    Voltage sensor 7 4.70 Volts [0xAF] (+5V VCCH)
    Voltage sensor 8 2.96 Volts [0xB9] (VBAT)
    Temperature sensor 0 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN0)
    Temperature sensor 1 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN1)
    Temperature sensor 2 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN2)
    Fan sensor 0 5870 RPM [0x73] (FANIN0)
    Fan sensor 1 1800 RPM [0x177] (FANIN1)
    Bissl schwach auf der 12 Voltschiene,oder ??
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Geht noch. Ist noch innerhalb der Spezifikation. Wäre aber eine Vermutung. Da Furmark die Grafik extrem belastet. Mach aber doch einfach mal nicht den normalen Bench sondern den Stabilitätstest ob es da auch abstürzt.
    #4 The_LOD2010, 12. Februar 2009
  5. Commi
    29. Dezember 2006
    Als ich mir mein Nezteil mal genau angeschaut habe,ist mir der Switch "Split" und "Combine" aufgefallen,der mir hier auch im Forum dann erklärt wurde. Da er im Modus "Split" war und das besagte Problem auftrat,schaltete ich ihn dann auf "Combine".
    Jetzt kann ich Furmark 1.6.5 mit der vollkommen übertriebenen Auflösung von 1920x1080 mit 16xFSSA starten und er hält durch. (Knapp 900 Punkte...).
    Er geht zwar bis 11,01 Volt runter,schaltet aber nicht mehr ab.
    Danke für die Tipps und Anregungen,man bin ich froh mir kein neues NT holen zu müssen.
    Gruß.
  6. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Also ein Tagan Netzteil :D
    Dann ist es kein Wunder, denn dieses hat eine Überwachung die abschält wenn der Modus überlastet ist.
    Edit:
    4:3 hab ich 5385
    16:10 hab ich 5125
    Mit HD3850CF (256MB Versionen)
    Natürlich wie bei Benchs üblich ohne FSAA)
    #6 The_LOD2010, 12. Februar 2009
  7. comspec
    comspec Grünschnabel
    12. März 2009
    Also mein Netzteil ist gerade vorhins bei FurMark durchgeschmort.! Ohne Spass oder Lügerei, bei meiner EVGA-GTX 295 bei full settings / ohne Overclock, einfach nur mal FurMark gestartet. Temp. war ca. 98C.
    Feeling war wie an Silvester, prost!
    Netzteil war ein (no-name) FP-750W. Anscheind hat es wohl die Ampere nicht gebracht. Abschalten war nichts, es wollte lieber sterben.
    Ich kan froh sein, das die Komponenten wie CPU, MB oder RAM noch gehen. Die Graka aber muss noch getestet werden.
    :great:
Furmark Problem
Furmark Problem - Similar Threads - Furmark Problem
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten Dienstag um 19:23 Uhr
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
GPU Stresstest mit Furmark so lassen wie es ist?
GPU Stresstest mit Furmark so lassen wie es ist?: Hallo, ich möchte heute meine Gpu testen, weil ich den Eindruck habe das die nicht richtig funktioniert und meine Spiele mit Vsync gerne abstürzen. Meine Lösung war zwar Win11 neu zu installieren,...
Software & Treiber 18. September 2024
Hallo mein PC habe ich gerade unter Volllast das heißt Cinebench R23 und furmark? Mein...
Hallo mein PC habe ich gerade unter Volllast das heißt Cinebench R23 und furmark? Mein...: Mein Netzteil wird extrem heiß dabei habe ich gerade angefasst und geguckt generell war mein komplettes Gehäuse ziemlich warm da der Lüfter das Netzteil finden ist kommt da gefühlt kochend heiße...
Stromversorgung 22. Mai 2024
PC stürzt bei hoher Last ab (Furmark, Zocken)?
PC stürzt bei hoher Last ab (Furmark, Zocken)?: Guten Tag, es ist mir neulich ein Problem aufgetaucht und ich kann nicht mehr zocken, ich hoffe ihr könnt mir helfen.. Mein PC lief vorher reibungslos. Fast jedes Spiel konnte ich auf Ultra...
Grafikkarten 9. Mai 2021
RTX 3090 wird mit Furmark bis 83 grad heiß, normal?
RTX 3090 wird mit Furmark bis 83 grad heiß, normal?: Hallo, und zwar benutze ich als Gehäuse be quiet Silent Base 600 mit Sichtfenster und 2 installierte Gehäuselüfter, gibt es möglichkeiten die Temperaturen der Grafikkarte unter Volllast zu...
Grafikkarten 11. Dezember 2020
GTX 570 throttelt bei FurMark?
GTX 570 throttelt bei FurMark?: Hallo Leute! Folgendes Problem: Ich spiele mit dem Gedanken, meine nun doch etwas in die Tage gekommene GTX 570 zu übertakten (ohne Spannungsänderung) und wollte FurMark einsetzen, um erst einmal...
Grafikkarten 11. November 2013
FurMark Test PC stürzt ab
FurMark Test PC stürzt ab: FurMark Test PC stürzt ab Ich wollte gerade meine Grafikkarte mit Furmark testen, jedoch als ich auf Burn-In Test klickte, stürzte mein PC ab auf dem Monitor stand: kein Videosignal. Jetzt...
Computerfragen 27. Februar 2013
Furmark startet nicht
Furmark startet nicht: Liebe Forumer, ganz richtig ist die Überschrift nicht, da Furmark laut Process Explorer startet, es wird aber kein Fenster geöffnet und die CPU wird mit 45 - 50 % belastet. Hat einer eine Idee?...
freie Fragen 22. August 2012
FurMark Stabilitätstest?
FurMark Stabilitätstest?: Hi all, wollte mal fragen wielange sollte man den Stabi Test laufen lassen bei furmark? Und muss man bzw. sollte man auch den Extreme Hitze Modus verwenden (anklicken beim testen)? Gruß
Benchmarks 9. Juni 2009
FurMark // Ergebnisse
FurMark // Ergebnisse: Download Link (Chip.de) Einstellungen: Screen:Window (Fenster/Nicht Fullsecreen) RunMode:Benchmark Auflösung:1024x768 MSAA:4x BenchmarkParams: TimeBased (60000ms) Als Bild Post...
Benchmarks 28. November 2008
Catalyst 8.8 verlangsamt Furmark - HD 4000 Serie mit Temperaturproblem
Catalyst 8.8 verlangsamt Furmark - HD 4000 Serie mit Temperaturproblem: moin Wie bei den Kollegen von techPowerUp zu lesen ist (und bei den Kollegen von expreview getestet) wurde mit der Veröffentlichung des Catalyst 8.8 Treibers die Performance einiger...
Archiv 30. August 2008
Furmark Problem solved
