Fujitsu Siemens AMILO Pa 2510 Problem
Diskutiere und helfe bei Fujitsu Siemens AMILO Pa 2510 Problem im Bereich Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey.... Ich hab grad mein neues Notebook ausgepackt und in betrieb genommen, ich hab diereckt mal Cpu-z druff gemacht, weil ich genau wissen wollte was... Discussion in 'Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads' started by e0n2008, Jun 7, 2008.
  1. e0n2008
    e0n2008 Banned
    Flow
    Hey....
    Ich hab grad mein neues Notebook ausgepackt und in betrieb genommen, ich hab diereckt mal Cpu-z druff gemacht, weil ich genau wissen wollte was drin steckt ^^... naja aufjeden fall war ich total geschockt als ich auf die Cpu Speed gesschaut habe pro core grade mal 798 mhz das ist nen bisschen krass wenig ... da er eigentlich pro core 1800mhz haben sollte ... ich habe schon im Bios nachgeschaut ob ich da den ht-link von 4 auf 9 hochschrauben kann aber es gibt keine einstellungen die nur ansatzweise die Cpu verstellen ... was soll ich machen ???? :((((
    Edit: ich she grad der ht springt immer von 4uaf 9 und die corespeed auch von 800 auf 1,8 rofl?? zurück auf die theke werfen??
    #1 e0n2008, Jun 7, 2008
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Und der nächste C&Q (Cool&Quiet) Kandidat.
    Ist eine Stromsparfunktion, die Deine CPU im Idle runtertaktet.
    Näheres bei google. ;)
  3. e0n2008
    e0n2008 Banned
    Flow
    was das den für ne scheisse ^^
    aber im bios kann ich auch nix am c&q einstellen
    #3 e0n2008, Jun 7, 2008
  4. Luke
    Luke Computer-Experte
    Das ist kein Schwachsinn.
    Das ist gut, weils Strom spart, was bei Notebooks besonders toll ist.
    Funktioniert auch richtig, wenn Power gebraucht wird, wird direkt wieder hochgetaktet.
  5. e0n2008
    e0n2008 Banned
    Flow
    und iw emach ich das jez aus ?? ;)
    #5 e0n2008, Jun 7, 2008
  6. Luke
    Wieso willst du das ausschalten?
    Wie gesagt das bringt keinen Nachteil.
    Eigentlich nur Vorteile. Nämlich das es stromsparend ist.
  7. e0n2008
    e0n2008 Banned
    Flow
    ich will halt aus haben ^^ is doch egal
    #7 e0n2008, Jun 7, 2008
  8. w4rz0nE
    w4rz0nE Grünschnabel
    wenn du den wahren takt sehn willst brauchst doch bloss prime95 im hintergrund laufen lassen macht cpu-z an machst dein foto und gut is!!! ich finde beim desktop pc is das was andren der haengt eh immer am netz aber bei laptop is das ne geniale sache meiner hats nich!! kann mir jedenfalls vorstellen das es einfach nur vorteile hat da ja nen laptop fuer unterwegs is und ich denkt mir grad das der akku sicher laenger haelt als meiner es macht!!!
    also ich haetts angelassen!!!
    PS is ja nich wie ein bildschrimschoner oder sowas was nervt oder guckst du etwa die ganze zeit beim surfen zocken oder sonst was in cpu-z rein??
    #8 w4rz0nE, Jun 7, 2008
  9. e0n2008
    e0n2008 Banned
    Flow
    ich will überhauptkein foto ich will nur das er dauerhaft die leistung bringt die er soll und ich will keine komischen 800 mhz im idle mir egal ob das strom spart oder nicht...
    in der tasche ist eh immer das ladekabel und ne steckdose is auch nie weit weg wo ich mein notebook nutzen werde
    #9 e0n2008, Jun 7, 2008
  10. Luke
    Musste im Bios halt genau gucken zum Abschalten.
    Kann auch Eist oder SpeedStep heißen.
    Das dann deaktivieren.
  11. tor123
    Kann`s bei AMD nicht heißen. ;)
    Abgesehen davon, bringt er ja Leistung, wenn er Leistung bringen muss.
    Ich verstehe, ehrlich gesagt, nicht, was Du dagegen hast, dass er sich runtertaktet, wenn Du quasi Nichts machst.
    Er wird ja dadurch nicht langsamer...
    Ist ein Stromsparfeature, dass Dich in keinster Weise beeinträchtigt.
  12. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Sobalt du nur nen Fenster Öffnest taktet der wieder hoch für die "Arbeit" Arbeit getan geht der
    Takt wieder Runter du merkst im Endeffekt davon rein garnichst ... Aber Akku Laufzeit erhöht sich
    dadurch hal usw Hat echt nur Vorteile ;-)
    #12 Just_a_Script, Jun 7, 2008
  13. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    Manuel
    tut er ja auch,
    im idle brauchst du keine Leistung, also bringt er da auch keine,
    im load brauchst du Leistung, dann bringt er welche.
    Allerdings gehts da ja nicht drum:
    EIST und SpeedStep, sowie C1E kannst nicht heißen, da nur Intel seine Stromsparmechanismen so nennt.
    Da bleibt dir wirklich nichts anderes übrig als nach "C&Q" oder "Cool and Quiet" o.ä. ausschau zu halten. Evtl. muss mann auch mit einer bestimmten Tastenkombination im BIOS versteckte Bereiche freischalten, war zumindest bei meinem Desktop-Mainboard so.
    Oder du kannst mal in den Energieeinstellungen von "Laptop" auf "Dauerbetrieb" oder "Höchstleistung" schalten, das hilf vielleicht auch schon. Kann dir aber hinsichtlich dessen leider keine genaue Hilfe geben, nur eben wage Vermutungen.
    #13 peacemillion, Jun 7, 2008
  14. Luke
    Hab ich mal wieder verwechselt. Sorry.
  15. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    @ EOn2008
    Dein Name sollte eigentlich darauf schliessen lassen das du was mit Energie zutun hast und eigentlich dafür sein müsstest *g*!
    Wenn dir die Stromspar Technik C&C was ausmacht ( was ich nicht nachvollziehen kann sorry ) dann biste falsch bei Notebooks!
    Ey ich hab bei meinem alten Notebook ein Programm das nennt sich Speedswitch XP und ich möchte es nimmer missen! Das kann meine CPU von 1 GHz auf unter 30 Mhz regeln wennse nicht gebraucht wird!
    Davon merkt man überhaupt nix, sobald du nur die Maus bewegst schnellt die Mhz in Hundertstel sekunden wieder nach oben sodass du keine Verzögerung hast bei dem was du machst!
    Wie gesagt, wenns dir nicht passt und du nur die Mhz Zahl oben haben möchtest, wahrscheinlich weil du Angst hast das deine Freunde dich auslachen wennse hören oder mal sehen wieviel Mhz die CPU hat, dann darfste dir kein Notebook kaufen!
    Gruss Scorpion :)
    #15 Scorpion, Jun 8, 2008
    1 person likes this.
Fujitsu Siemens AMILO Pa 2510 Problem - Similar Threads - Fujitsu Siemens AMILO
fujitsu siemens mainboard s26361 für was ist der anschluss?
fujitsu siemens mainboard s26361 für was ist der anschluss?: hey danke für jede Antwort die ich bekomme ich habe das Server Mainboard geschenkt bekommen und wollte es Jetzt mal testen und da ist mit aufgefallen das da 10 pin Anschluss ist neben dem 24 pin...
Mainboards Dec 28, 2024
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens
Aufrüst Hilfe für alten Fujitsu Siemens: Hallo, Ich habe einen Fujitsu Siemens Esprimo P7935 und benötige Ratschläge zum aufrüsten. Hier meine Hardware: Intel Core 2 Duo E8600 2x3,33GHZ 6GB RAM 750GB Festplatte (500GB+250GB)...
freie Fragen Jun 30, 2015
Treiber Problem Windows 7 Fujitsu Siemens Amilo PA 1510
Treiber Problem Windows 7 Fujitsu Siemens Amilo PA 1510: Treiber Problem Windows 7 Fujitsu Siemens Amilo PA 1510
Computerfragen Apr 20, 2014
esprimo U 9200 von Fujitsu Siemens Plus und Minus vertauscht im Mobilmodus
esprimo U 9200 von Fujitsu Siemens Plus und Minus vertauscht im Mobilmodus: wer hat den gleichen Fehler gemacht? ich habe eine einfache un billige Lösung gefunden!!
freie Fragen Jan 20, 2014
Wo finde ich den passenden Treiber für Fujitsu Siemens Amilo Pro v2085
Wo finde ich den passenden Treiber für Fujitsu Siemens Amilo Pro v2085: Wo finde ich den passenden Treiber für Fujitsu Siemens Amilo Pro v2085
Computerfragen May 26, 2013
Fujitsu Siemens Amilo XI 2550 Windows 8
Fujitsu Siemens Amilo XI 2550 Windows 8: Fujitsu Siemens Amilo XI 2550 Windows 8 Hallo, Ich habe ein Fujitsu Siemens Amilo Xi 2550 Notebook und wollte von Vista auf Windows 8 Updaten. Jedoch funktioniert das nicht. Wahrscheinlich...
Computerfragen Nov 12, 2012
Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 Problem!
Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 Problem!: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 Problem! Hallo, Ich habe einen Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 lapetop und da war Vista drauf und ich habe mir Win7 32bit geholt... und jetzt hab ich ein problem......
Computerfragen May 24, 2011
Fujitsu Siemens Amilo Notebook - Sound ?!
Fujitsu Siemens Amilo Notebook - Sound ?!: Fujitsu Siemens Amilo Notebook - Sound ?! Hallo, seit 2 Wochen kann ich meine Lautsprecher, die im Notebook sind, nicht benutzen, (analyse) da die vordere Buchse "defekt" ist. (...
Computerfragen Apr 25, 2011
Fujitsu Siemens Amilo Notebook Pa 3515 Formatieren?
Fujitsu Siemens Amilo Notebook Pa 3515 Formatieren?: Fujitsu Siemens Amilo Notebook Pa 3515 Formatieren? Wie formatiere ich meinen Laptop ? Ich habe keine CD dazu bekommen wo ich es bestellt habe. Bitte um Hilfe ....
Computerfragen May 17, 2010
Notebook Amilo Fujitsu Siemens Modell?
Notebook Amilo Fujitsu Siemens Modell?: Notebook Amilo Fujitsu Siemens Modell? Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein sehr altes Laptop geschenkt bekommen. Jetzt wollte ich herausfinden, welches Modell dieses...
Computerfragen Sep 21, 2010
Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1526
Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1526: Hallo zusammen, ich soll für einen Freund herrausfinden was sein Laptop noch wert ist. Es handelt sich um folgenden Laptop: Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1526 Das Teil ist 1 Jahr alt, also...
freie Fragen Jan 10, 2009
Fujitsu Siemens AMILO Desktop Pi 3635 749€
Fujitsu Siemens AMILO Desktop Pi 3635 749€: Hi Ich habe den oberen Computer im Auge, aber ich wollte mal nach erfahrungen ausschau halten. Da ich übers Internet bis Weihnachten keinen Computer mehr bekommen würde, habe ich halt mal...
System-Zusammenstellungen Dec 21, 2008
Fujitsu Siemens Amilo Pi 1556
Fujitsu Siemens Amilo Pi 1556: http://www.amazon.de/Fujitsu-Siemens-Notebook-nvidia-GeForce/dp/B000M4XKHY/ref=sr_1_4/302-0212968-0847219?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1186338978&sr=1-4 Bin ich eben bei meiner Lappi-Suche drüber...
Archiv Aug 5, 2007
Fujitsu Siemens AMILO Pa 2510 Problem solved
  1. Probleme mit Amilo Pa 2510
  2. komme nicht in das BIOS-fujitsu amilo Pa 2510
  3. Bios Fujitzu Amilo 2510A
