Frontaudio funktioniert nach Mainboardwechsel nicht mehr
Diskutiere und helfe bei Frontaudio funktioniert nach Mainboardwechsel nicht mehr im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen neuen Rechner gegönnt. Als Mainboard hab ich mir das MSI 870A-G54 gegönnt. Mein Gehäuse hab ich... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von der dave, 22. Oktober 2010.
  1. der dave
    der dave Grünschnabel
    22. Oktober 2010
    Hallo zusammen,
    ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen neuen Rechner gegönnt. Als Mainboard hab ich mir das MSI 870A-G54 gegönnt. Mein Gehäuse hab ich aus Kostengründen übernommen( Enermax Chakra ECA3052-BS). Nun funktioniert mein Front-Sound nicht mehr. :confused: Voll blöd. Kann es daran liegen, dass das verbaute Kabel für AC97 geeignet ist und nicht für HD-Audio?
    Im BIOS kann man auch nichts verstellen.
    Wäre echt nett, wenn Ihr mir helfen könntet ;)
    der Dave
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Es muss meines Erachtens im BIOS eine Option geben woman HD-Audio oder AC97 einstellen kann. Wahrscheinlich supportet dein Gehäuse nur AC97 und es ist HD eingestellt, daher kein Sound. Schau da nochmal nach.
    Wenn du hast, sieh im Handbuch vom Mainboard nach ^^
  3. der dave
    22. Oktober 2010
    Sorry! Meine Fehler! :oops: Ich hab vergessen es direkt mit in den Text zu schreiben! Im BIOS gibt es nur die Möglichkeit HD-Audio zu deaktivieren. Aber ein Wechsel zw. AC97 und HD-Audio ist nicht möglich.
  4. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    was passiert wenn due HD-Audio einfach deaktivierst?
    #4 Crazy Sniper, 22. Oktober 2010
  5. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    ICh würde behaupten, dass AC '97 automatisch aktiviert wird, wenn HD Audio disabled wird.
    #5 BlackPitcher, 22. Oktober 2010
  6. der dave
    22. Oktober 2010
    Leider nicht... wenn ich HD-Audio deaktiviere hab ich gar kein Sound mehr ....
  7. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    hier ne lösung aus nem anderen forum
    quelle:http://www.k-foren.de/archive/index.php/t-98191.html
  8. Dödel
    Dödel Grünschnabel
    26. Oktober 2010
    MOIN !
    Hatte gleiches Problem mit gleichem Board und billigem Gehäuse. Lag aber nicht daran. Im "Realtek HD Audio-Manager" (rotes LSP-Symbol unten rechts in Taskleiste [ggf. bei Realtek runterladen]) gibt es oben rechts gleich unter "Erweiterte Geräteeinstellungen" einen unscheinbaren kleinen gelben Ordner. Hier kommt man zu den Anschlußeinstellungen. Bei "Front-Anschlußerkennung deaktivieren" einen Haken setzen (Eigentlich Quatsch...?!).
    Nach "OK" wechselt dann im Audio Manager das grüne Symbol für die Frontbuchse von "blass" auf "satt".
    Dann funktionierte es bei mir.
    Viel Glück !
    #8 Dödel, 26. Oktober 2010
  9. der dave
    22. Oktober 2010
    :banane: DANKE Dödel ......
    den Rest natürlich auch..... aber es funktioniert...
    Auf die Idee, diesen Ordner anzuklicken wäre ich nie gekommen.....
    Geheilt! :D
  10. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    nur so aus reinem interesse: Da die Anschlusserkennung jetzt deaktiviert ist, ist jetzt immer Ton auf dem Frontanschluss? D.h. kanns du jetzt Frondanschluss und die normalen Boxen gleichzeitig nutzen?
    #10 Crazy Sniper, 27. Oktober 2010
  11. Dödel
    Dödel Grünschnabel
    26. Oktober 2010
    Moin!
    Wenn in den Erweiterten Geräteeinstellungen ein Haken bei "Schalten sie das hintere Ausgabegerät stumm, wenn ..." , dann haben Boxen und Kopfhörer den gleichen Sound. Wenn "Ermöglicht die simultane Wiedergabe..." , dann gibt es nur Ton auf die Boxen. Eigentlich auch verdreht das Ganze....Oder ?!
    Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man durch Einstecken des Kopfhörers an den Frontanschluß die Boxen stumm schaltet....
  12. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    das funzt ja nicht mit AC97 weil dort keine Geräteerkennung vorhanden ist ;)
    #12 Crazy Sniper, 28. Oktober 2010
  13. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Eben nicht dann ist alles was hinten angeschlossen wird normalerweise aus, deshalb hab ich den Haken da nicht drin ;)
    Die Antwort hast du dir ja selbste gegeben ;)
Frontaudio funktioniert nach Mainboardwechsel nicht mehr - Similar Threads - Frontaudio funktioniert Mainboardwechsel
Google Übersetzer: Live-Modus funktioniert jetzt auch offline (Pixel 9, 10 und 11)
Google Übersetzer: Live-Modus funktioniert jetzt auch offline (Pixel 9, 10 und 11): Google Übersetzer: Live-Modus funktioniert jetzt auch offline (Pixel 9, 10 und 11) Konkret geht es um die Funktion, bei der Gespräche in Echtzeit übersetzt werden - bislang war dafür immer eine...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 15:02 Uhr
Shelly Camera: Sicherheitskamera funktioniert ohne Abo-Zwang
Shelly Camera: Sicherheitskamera funktioniert ohne Abo-Zwang: Shelly Camera: Sicherheitskamera funktioniert ohne Abo-Zwang Das Modell geht für 40 Euro an den Start und richtet sich an alle, die ihr Zuhause absichern wollen, ohne zwingend ein monatliches...
User-Neuigkeiten 1. September 2026
Homematic IP: Neuer Universal-Dimmereinsatz funktioniert auch ohne Neutralleiter
Homematic IP: Neuer Universal-Dimmereinsatz funktioniert auch ohne Neutralleiter: Homematic IP: Neuer Universal-Dimmereinsatz funktioniert auch ohne Neutralleiter Genau an dieser Stelle setzt eQ-3 mit dem neuen Homematic IP Universal Dimmereinsatz an, der sich auch an einer...
Android 17 QPR2 bringt native App-Sperre auf Pixel-Geräte, so funktioniert sie
Android 17 QPR2 bringt native App-Sperre auf Pixel-Geräte, so funktioniert sie: Android 17 QPR2 bringt native App-Sperre auf Pixel-Geräte, so funktioniert sie Die Einrichtung ist direkt in das System integriert. Über einen langen Druck auf ein App-Icon öffnet sich das...
User-Neuigkeiten 16. August 2026
UGREEN UGOS: So funktioniert die Ordner-Verschlüsselung im NAS-Betriebssystem
UGREEN UGOS: So funktioniert die Ordner-Verschlüsselung im NAS-Betriebssystem: UGREEN UGOS: So funktioniert die Ordner-Verschlüsselung im NAS-Betriebssystem Administratoren und Anwender können damit sowohl freigegebene Ordner als auch persönliche Benutzerordner direkt auf...
Bezahlen bei Lidl: So funktioniert die Zahlung mit Wero
Bezahlen bei Lidl: So funktioniert die Zahlung mit Wero: Bezahlen bei Lidl: So funktioniert die Zahlung mit Wero Der Dienst der European Payments Initiative (EPI) ermöglicht es, Zahlungen direkt über das eigene Girokonto abzuwickeln. Wer das System...
Shokz OpenFit Pro im Test: Funktioniert die Geräuschunterdrückung der Open-Ears?
Shokz OpenFit Pro im Test: Funktioniert die Geräuschunterdrückung der Open-Ears?: Shokz OpenFit Pro im Test: Funktioniert die Geräuschunterdrückung der Open-Ears? Solche Modelle bietet man natürlich auch weiterhin an. Vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit zieht man jedoch...
User-Neuigkeiten 10. Januar 2026
Google Fotos: So funktioniert das Löschen von Bildern
Google Fotos: So funktioniert das Löschen von Bildern: Google Fotos: So funktioniert das Löschen von Bildern Das Problem ist nämlich oft die Synchronisation zwischen der Cloud und eurem lokalen Speicher.. . Google Fotos: So funktioniert das Löschen...
User-Neuigkeiten 31. Dezember 2025
SmartTube: Werbefreie YouTube-App funktioniert (vorerst) nicht mehr unter Android TV
SmartTube: Werbefreie YouTube-App funktioniert (vorerst) nicht mehr unter Android TV: SmartTube: Werbefreie YouTube-App funktioniert (vorerst) nicht mehr unter Android TV Diese kostenlose Anwendung ist Open-Source und steht für Android TV und folgerichtig auch Google TV zur...
User-Neuigkeiten 27. November 2025
iOS 26: Wenn iMessage nach der Einrichtung nicht funktioniert
iOS 26: Wenn iMessage nach der Einrichtung nicht funktioniert: iOS 26: Wenn iMessage nach der Einrichtung nicht funktioniert Wer beim initialen Setup die eSIM oder iMessage nicht direkt aktiviert, könnte später Schwierigkeiten bekommen. Das System zeigt dann...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2025
PC funktioniert nicht nach Zusammenbauen wiesoo?
PC funktioniert nicht nach Zusammenbauen wiesoo?: Hey. Frage steht oben. Das Ding geht nicht. Ka wieso. Ist irgendwas offensichtlich so falsch? Passen die Teile nicht zusammen? CPU (Prozessor): Ryzen 7 5800XT GPU (Grafikkarte): MSI RX 6750XT...
Mainboards 22. Februar 2025
Asus P8P67 Frontaudio?
Asus P8P67 Frontaudio?: Hallo zusammen Ich hab ein Asus P8P67 Rev 3.0 Als ich ihn das erste Mal aufgesetzt hab, hat das Frontaudio auch nicht funktioniert. Dann hab ich den Realtek Audio Treiber neu installiert und...
Software & Treiber 21. Mai 2021
XFX 680i SH frontaudio am mb anschließen
XFX 680i SH frontaudio am mb anschließen: Also ich hab des oben genannte board und die bezeichnungen stimmen nicht mit denen vom gehäuse überein. auch im handbuch vom mb steht was anderes als auf dem mb selbst :(. also bezeichnungen im...
Mainboards 5. September 2007
Frontaudio funktioniert nach Mainboardwechsel nicht mehr solved
