Freeze-Problem
Diskutiere und helfe bei Freeze-Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, bin neu hier in Sysprofile-Forum. :D Habe mein neues Rechner selbst zusammengebaut vor ein paar Wochen. Das Problem ist, dass mein PC... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von RedBrain2010, 16. November 2010.
  1. RedBrain2010
    RedBrain2010 Grünschnabel
    16. November 2010
    Moin,
    Das Problem ist, dass mein PC ständig nach einer halbe Stunde oder später einfriert, das lässt sich alle nicht machen. Neustart per Reset-Taste. :(
    1. Ton läuft in Endlosschleife, wenn mein PC einfriert (gelöst durch aktuelle Realtektreiber)
    2. Das Problem geht immer weiter. Am Sonntag habe ich mit meinem Bruder das Spiel Supreme Commander 2 über Internet gezockt. Als das Mittagessen fertig war, kann das Spiel nicht pausieren, heißt einfach weiterlaufen. Als ich von Mittagessen kam, ist mein PC komplett eingefrorern mit merkwürdigen Geräusch. Der Grakalüfter dreht in vollem Tempo.
    3. Memtest86+ seit gestern durchgeführt. Keine Probleme gefunden.
    4. Enermax Pro87+ 500W hat keine Schwächen, die Ampereleistung für meine Graka ist völlig ausreichend versorgt.
    5. In Windows-Verwaltung sehe ich keine Fehler vom Datenträger und co. Bei CrystalDisk sind die beiden Laufwerke im guten Zustand.
    6. Die Temperaturen habe ich nachgecheckt.
    Furmark erreicht meine HD 6870 bis zu 83°C in Stresstest. In Spielen sollte diese Graka bis zu 68°C erreichen.
    Prime95 ist für meine CPU recht Kühl, bis zu 33° dank Alpenföhn Nordwand.
    Die Chipsatz und co sind auch im grünen Bereich.
    7. Die Stromkabeln, Gehäusekabeln und co (vor Schritt 1) habe ich alles nachgeprüft, die Steckerkontakte sitzen Bombenfest, ohne das es sich von alleine ablöst.
    8. Treiber geupdatet... gleiches effekt. :(
    9. Kein OC, weil ich die Garantien brauche (!)
    10. Sehr neue Grafikkarte und Grakatreiber?
    Das kann es auch daran liegen.. Ich warte auf Catalyst 10.11 WHQL
    11. Was nun?
    Warten oder warten? :rolleyes:
    Am Ende sind 2 Probleme zu finden:
    Treiberproblem oder Grafikkarte
    System: siehe Sysprofile von meinem Signatur
    Habt ihr auch Probleme mit Radeon HD 6870? :)
    Mfg
    RedBrain2010
    #1 RedBrain2010, 16. November 2010
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Ich Trippe auf den Graka Treiber. Wenn du kannst, versuche eine andere Graka für eine kleine Weile mit dementsprechend anderen Treibern (Am besten wäte dann eine von nvidia um Probleme von ATI selbst ausschließen zu können) Auch DirektX Neuinstall mit komplett Reinigung der Regestry könntest du probieren.
Freeze-Problem
Freeze-Problem - Similar Threads - Freeze Problem
Windows 10: PC Freeze durch Netflix
Windows 10: PC Freeze durch Netflix: Seit dem letzten Windows Update habe ich Probleme mit Netflix. Egal ob ich über Firefox oder über die Netflix Windows App gucke mein Pc freezt sobald ich ein Film starte! Es ist immer dasselbe....
Windows 10 3. September 2018
Windows 10: Freeze beim Windows Logon
Windows 10: Freeze beim Windows Logon: Hallo, Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, ich habe ein seltsames Phänomen: Normalerweise trenne ich meinen PC über Nacht komplett vom Strom (Steckerleiste), beim nächsten Start (nicht...
Windows 10 23. Januar 2017
Google Play App- und Game-Deal: Badoo Premium und Freeze! 2 – Brothers für je 10 Cent
Google Play App- und Game-Deal: Badoo Premium und Freeze! 2 – Brothers für je 10 Cent: Google Play App- und Game-Deal: Badoo Premium und Freeze! 2 – Brothers für je 10 Cent 20.10.2015 19:00 - Wieder gibt es eine App und ein Spiel zum Schnäppchenpreis von je 10 Cent, normalerweise...
User-Neuigkeiten 20. Oktober 2015
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2: Hallo Wenn ich diesen Lüfter bestelle, was gehört zur Ausstattung? Ich nehme an, die Montageplatte ist ebenfalls dabei. Wie sieht sie genau aus, Kunststoff oder Metal? Ich würde begrüssen, wenn...
Luft- & Wasserkühlung 21. August 2014
Kurzer freez beim anmelden
Kurzer freez beim anmelden: Immer wenn ich meinen Rechner einschalte freezt der kurz. Anschließend erscheint die Meldung Grafikkarte n Treiber wurde wiederhergestellt. Graka Treiber habe ich bereits neu installiert ohne...
Windows 7 8. Juni 2014
Arctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 Evo
Arctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 Evo: Hallo, ich brauche für einen älteren C2D E6850 (Sockel 775) einen Ersatz für den defekten boxed Kühler, welcher von den 2 Kühlern liefert denn die bessere Kühlleistung, der Arctic Cooling...
Luft- & Wasserkühlung 27. Dezember 2013
PC Komplett Freeze
PC Komplett Freeze: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Meinung zu meinem PC-Problem. Mein Rechner friert zufällig, nicht reproduzierbar und in unregelmäßigen Abständen komplett ein. Ich sehe dann auf meinem...
Probleme mit Hardware 13. Juli 2013
Freeze bei Spielen nach zufälliger Zeit
Freeze bei Spielen nach zufälliger Zeit: So, nach der Lösung des Grafikartenproblems gibt es schon wieder eins... nämlich eins das ich schon länger hatte ich aber zu faul war es zu posten...jetzt ist es aber intensiver geworden: Wenn...
Probleme mit Hardware 6. Juli 2013
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940: Hallo Leute, ich hab einen AMD Phenom II 940 mit 4x 3 GHz (Non-OC) mit einem Arctic Freezer 64 Pro PWM in einem Aero Cool RS9 Gehäuse. So mein Problem ist das der Prozessor 60 Grad warm wird...
Luft- & Wasserkühlung 24. Juni 2013
PC freeze, erst mit Bild nach reboot, jetzt kein Bild mehr da
PC freeze, erst mit Bild nach reboot, jetzt kein Bild mehr da: Morgen liebe Community, ich habe seit nunmehr 2 Wochen ein Problem mit meinem Tower. Angefangen hat alles damit, dass er nach einer gewissen Zeit einfach einen Freeze hatte. Dies trat...
Probleme mit Hardware 15. Juni 2013
arctic freezer 13 problem
arctic freezer 13 problem: habe das mainboard:GIGABYTE GA-MA770T-UD3P . nun zu meinen problem : da bei besagten freezer 13 nur die möglichkeit besteht die erwärmte abluft richtung netzteil blasen zu lassen oder den freezer...
freie Fragen 26. März 2012
UTIII Problem, freeze ohne ersichtlichen Grund
UTIII Problem, freeze ohne ersichtlichen Grund: Hallo! Habe seit ein paar Tagen UT III auf dem Rechner. (über Steam gekauft) Läuft soweit gut...allerdings stürzt das Spiel ziemlich oft ab. Manchmal während der Kampagne, manchmal im Menü , so...
Action & Shooter 11. September 2009
Merkwürdiges freeze problem... hilfe benötigt
Merkwürdiges freeze problem... hilfe benötigt: hi zusammen... habe in letzter zeit ein merkwürdiges problem beobachtet und bräucht ratschläge zur beseitigung... es ist so... mein rechner friert oft ein beim video gucken... das das nicht...
Windows Vista, XP & älter 24. August 2008
Freeze-Problem solved
