Fragen zu DDR3
Diskutiere und helfe bei Fragen zu DDR3 im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe mir ein neues Mainboard und 4x2 GB Skill 12800 DDR3 RAM gekauft. Nun habe ich das Problem das der DDR3 RAM nicht Stabil mit der vom... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von X-Justice, 17. April 2010.
  1. X-Justice
    X-Justice Grünschnabel
    16. Januar 2010
    habe mir ein neues Mainboard und 4x2 GB Skill 12800 DDR3 RAM gekauft. Nun habe ich das Problem das der DDR3 RAM nicht Stabil mit der vom Hersteller angegebenen Spannung läuft.
    Der Ram: http://www.gskill.com/products.php?index=88
    Das Board: http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=eCWbkolMf0DOW0IV
    Wenn ich den RAM mit den vom Hersteller angegeben 1.5 Volt und 1333 Mhz laufen lasse sagt mir die Windows Speicherdiagnose das ein Hardwareproblem vorliegt. Muss ihn dann mit 1,55 Volt laufen lassen damit alles Ok ist.
    Und wenn ich den RAM auf 1600 Mhz takte muss ich den RAM mit 1.6 Volt versorgen damit die speicherdiagnose nicht meckert.
    Hat der RAM evtl. einen Defekt, da er ja eigentlich mit 1.5 Volt und 1600 Mhz problemlos laufen sollte (laut G. Skill) ?
    Oder ist das Normal wenn das Board vollbestückt ist das die Spannungen des RAMs angehoben werden müssen ?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ps. mein sysprofile ist Aktuell.
    Gruß X-Justice
    #1 X-Justice, 17. April 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Fragen zu DDR3
    bei vollbestückung ganz normal das der mehr saft braucht.
  3. Julian91
    Julian91 Hardware-Wissenschaftler
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    AW: Fragen zu DDR3
    bei mir meckert es zwar nicht , aber hab auch um 0,05 erhör bei meiner Vollbestückung , Parralel Prinzip eben :p
  4. X-Justice
    16. Januar 2010
    AW: Fragen zu DDR3
    Lasse gerade mal Memtest auf meinem Gaming rechner unter Dos laufen und irgendwie sieht es nicht gut aus, hab mal n Foto gemacht.
    Pic: de.tinypic.com/r/jzfwjm/5
    Was haben diese Errors zu bedeuten...HELP !:(
    Edit: Irgendwie scheint auch der Test nicht weiter zu laufen ..die min., sec. und die Prozentzahl des testfortschritts laufen nicht weiter, nur die ...Errors steigen stetig an ?
    Lasse den Test mit 4x2 GB 1.55 Volt @ 1333 Mhz laufen.
    Edit 2: Habe jetzt mal jeden einzelnen RAM Riegel mit Memtest getestet und es sind keine Errors aufgetreten, habe dann nochmal alle 4 Riegel gleichzeitig getestet...keine Errors mehr!
    Weiss zwar nicht was jetzt anders ist, aber egal werde es mal im Auge behalten und mal schauen ob Bluescreens oder sonstige probleme auftreten.
    Falls jemand dennoch weiss was die Errors auf dem obigen Bild zu bedeuten haben...bitte ich um Aufklärung !
    #4 X-Justice, 17. April 2010
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    AW: Fragen zu DDR3
    Das sagt aus, dass der Riegel in Slot 0 fehler gemacht hat. Die anderen drei waren fehler Frei.
    #5 The_LOD2010, 24. April 2010
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    AW: Fragen zu DDR3
    Dann würde ich das Mobo umtauschen. Die Rams müssen ja auf allen Slots einwandfrei laufen.
    #6 Shadowchaser, 24. April 2010
  7. wishiwashi
    wishiwashi Computer-Versteher
    30. September 2009
    Sascha
    AW: Fragen zu DDR3
    ich hatte anfangs genau das selbe problem mit dem ram habe ein bios update gemacht und siehe da 1,55 dauerhaft im idle bei last geht er bischen hoch, probier das doch mal vill wirds dadran ja liegen, bevor du alles ausbaust!
    #7 wishiwashi, 24. April 2010
  8. X-Justice
    16. Januar 2010
    AW: Fragen zu DDR3
    Hallo, danke für die Antworten !
    Ich habe nun jeden einzelnen Riegel @ 1600 mhz , 1,5 Volt getestet und keine Errors oder Sonstige Probleme feststellen können.
    Dann habe ich die Kits einzeln getestet (immer 2 Riegel Im Dual Channel) auf versch. Slots auch @ 1600 Mhz , 1,5 Volt und ebenfalls keine Errors, etc.
    Nur wenn ich alle alle Riegel eingesteckt habe muss ich auf 1,6 Volt gehen damit ich @ 1600 Mhz keine Errors bekomme.
    Derzeit laufen die Riegel @ 1333 Mhz , 1,55 Volt... Problemlos!
    Hatte sie zwar in dem Obigen Test auch unter den Bedingungen laufen aber vieleicht war ja ein Riegel nicht Richtig eingesteckt..k.a.
    Habe nun insgesamt bestimmt ca. 12 std. nur meine Rams getestet und keine Errors sind mehr aufgetreten.
    Habe jetzt auch schon öfters gelesen das es bei Vollbestückung der Ram Slots zu Problemen kommen kann, also denke ich das ich ein Defekt an Ram oder Mainboard ausschließen kann, Oder ?
    Was mir komisch vorkommt ist das wenn ich unter CPU-Z mir die JEDEC Profile anschaue nur bei Ram Slot 2 und Slot 4 mir ,,XMP,, (1600 mhz) Profile angezeigt werden , ist das Normal ?
    greets...
    #8 X-Justice, 24. April 2010
  9. Shadowchaser
    11. November 2008
    AW: Fragen zu DDR3
    Naja, wenn du bei bestimmten Settings keine Errors bekommst dann laß sie doch ruhig so. Vielleicht geht es ja auch ohne Bios-Update und Umtausch.:)
    #9 Shadowchaser, 24. April 2010
  10. X-Justice
    16. Januar 2010
    AW: Fragen zu DDR3
    Bios Update habe ich gestern gemacht, aber habs noch nicht getestet.... hab erstmal genug von der Testerei ;)
    Denke auch nicht das ich sie Umtauschen muss , denn es funkt. ja alles so wie es muss und da die Kits noch nicht mal in der Speicher Liste meines Boards stehen denke ich geht das in Ordnung.
    Bluescreens oder sonstige Probleme unter Windows hatte ich ja auch noch nie mit den Riegeln...von daher :o
    greets...
Fragen zu DDR3
Fragen zu DDR3 - Similar Threads - Fragen DDR3
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade: Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade Der Hub mit dem internen Codenamen J490 soll persönliche Inhalte wie Termine, Fotos und Musik per Sprachbefehl zugänglich...
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation: Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation Sicherlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung vor einigen Jahren stark beschleunigt. Anders sieht es laut der Postbank...
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln: Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln Wer die KI-gestützte Suche Fotos fragen aktiviert hat, findet ab sofort ganz oben auf der...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2026
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen: Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen . . Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf: Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf Die Funktion, die auf Copilot-Plus-PCs im Hintergrund regelmäßig Screenshots macht und Inhalte per KI durchsuchbar halten soll, stand schon...
User-Neuigkeiten 15. April 2026
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern: Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern Interessant ist hierbei vor allem der offizielle Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Anwender in...
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten 29. Januar 2026
Ist GDDR5 Graka mit DDR3 Mainboard kompatibel? Und eine frage zu hardwareversand.de
Ist GDDR5 Graka mit DDR3 Mainboard kompatibel? Und eine frage zu hardwareversand.de: Ist GDDR5 Graka mit DDR3 Mainboard kompatibel? Und eine frage zu hardwareversand.de Hallo zusammen! Ist eine Grafikkarte mit GDDR5 und ein Mainboard mit DDR3 kompatibel? Ich habe bei...
Computerfragen 23. November 2012
Kingston DDR3 1600MHz Frage zur NB-Frequenz
Kingston DDR3 1600MHz Frage zur NB-Frequenz: Hallo zusammen, Ich habe gerade in mein System neue RAM´s von Kingston eingebaut. Mein System (abgesehen von den neuen RAMs) findet ihr in meinem sysProfile. Jetzt meine Frage: Ich hab...
Arbeitsspeicher 8. Mai 2012
DDR3 - Frage
DDR3 - Frage: Hallo Leute, momentan habe ich einen QX9650 auf Asus Maximus mit folgendem RAM: Kingston HyperX DDR3 1600MHz / 8192 MB ( 4 x 2GB) /CL9 ( 9-9-9-27 ) / DDR3-SDRAM Dual Channel Ich plane den...
Arbeitsspeicher 16. Juni 2010
Frage zu Dominator DDR3 Speichern (quick answer pls)
Frage zu Dominator DDR3 Speichern (quick answer pls): servus... hab die 4GB (2er Kit) CORSAIR Dominator DHX (TW3X4G1800C8DF) Arbeitssteicer und hab da n paar fragen die ich irgendwie nirgends beantwortet bekomme... möglicherweise bekomme ich hier...
Arbeitsspeicher 7. Mai 2009
Fragen zu DDR3 solved
