Fragen zu Asus P5Q und E8400
Diskutiere und helfe bei Fragen zu Asus P5Q und E8400 im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, hab seit gestern ein Asus P5Q mit einem E8400. Erst wollte das gar nicht starten, lag aber daran, dass ich nur einen 4-pin in den Stecker für die... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Dommel, 26. April 2009.
  1. Dommel
    Dommel Aufsteiger
    7. Juli 2008
    Hi,
    hab seit gestern ein Asus P5Q mit einem E8400. Erst wollte das gar nicht starten, lag aber daran, dass ich nur einen 4-pin in den Stecker für die CPU gesteckt hab. Beim ersten Boot kam dann "Chassis intruded! Fatal error - system halted".
    Hab dann gleich nachgeguckt und das soll heißen, dass etwas in das Gehäuse eingedrungen ist. Das Mainboard hat also anscheinend 'nen Sensor, um zu erkennen, dass das Gehäuse geöffnet wurde. Naja, auf dem Jumper da ist aber eig. eine Kappe drauf, deshalb hätte die Fehlermeldung eig. nicht kommen dürfen.
    Mittlerweiler kommt sie auch nicht mehr, aber ich habe das Problem, dass wenn ich den PC starte, einfach nichts passiert. Dann drücke ich einmal den Reset-Knopf und er fährt sich auch.
    Auch nach Neustarts von Treiberinstallationen z.B., bleibt der PC öfters mal hängen und ich muss Reset drücken und dann klappt es.
    Weiß jemand woran das liegen kann?
    Thx schonmal im Voraus ;)
    #1 Dommel, 26. April 2009
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    mach mal das neuste bios drauf..bei der CPU kann sein das du das brauchst ;)
    #2 robert_t_offline, 26. April 2009
  3. Dommel
    Dommel Aufsteiger
    7. Juli 2008
    joa ich hab jetzt eben erstmal die boot devices geändert und hdd an erste stelle gesetzt und floppy auf 2. vllt hat er sich vorher immer aufgehängt bei dem versuch von ner floppy zu booten
  4. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Für die 8000er ist ein BIOS Update zu empfehlen. Glaube 200X ist aktuell. Floppy kannst Du im Bootmenü deaktivieren, stell die Festplatte an erste Stelle.
  5. Dommel
    Dommel Aufsteiger
    7. Juli 2008
    ja genau das hab ich auch gemacht... dann werd ich mir wohl nochmal das neuste bios holen, danke für die hilfe ;)
  6. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    beim P5Q-Pro kannste das auch einfach übers windows machen..gibts von asus son programm dafür ;)
    #6 robert_t_offline, 27. April 2009
  7. Ackermann
    Ackermann Computer-Experte
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Lad dir einfach mal Asus Updater runter und des Aktuelle Bios von Asus. Dann startest du des Programm, wählst aus "Flash von File" Ladest dein Bios rein und klickst auf Start. Wartest kurz, danach machst du ein Neustart und schon hast du dein neues Bios drauf.
    #7 Ackermann, 27. April 2009
  8. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    @ackermann
    jop so hab ich das gemeint ;) wenns das doch nur bei meinem alten ASUS auch geben würde, war verdammt umständlich da n neues bios drauf zuknallen...
    #8 robert_t_offline, 27. April 2009
  9. Dommel
    Dommel Aufsteiger
    7. Juli 2008
    ok thx, werd ich so machen;)
  10. knorkel81
    knorkel81 Möchtegern-Schrauber
    10. Oktober 2007
    wie kann man nur empfehlen ein bios unter windows zu flashen . das board hat so einen schönen dos flasher im bios.
  11. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    es geht einfacher und selbst jeder anfänger bringt es hin..besonders wenn man noch nie in seinem leben n bios geflasht hat ;)
    #11 robert_t_offline, 28. April 2009
  12. Dommel
    Dommel Aufsteiger
    7. Juli 2008
    ja macht euch mann keine sorgen :D
Fragen zu Asus P5Q und E8400 - Similar Threads - Fragen Asus P5Q
Wollte mal fragen ob eine Gtx 1650 auf mein Mainboard: Asus Prime A320M K passt bin mir...
Wollte mal fragen ob eine Gtx 1650 auf mein Mainboard: Asus Prime A320M K passt bin mir...: Ich glaube zwar schon aber wollte nur nochmal nachfragen bei Leuten die etwas mehr Ahnung haben freue mich über antworten....
Mainboards 7. September 2024
Frag zu Asus B650E-F GamingWIFI?
Frag zu Asus B650E-F GamingWIFI?: Hallo, Ich habe ein gleiten Problem. Ich möchte das BIOS Update. Ich habe vom Hersteller das Neue Software installiert. Nun möchte ich es auch Installieren über BIOS habe alles gemacht, dass ich...
Mainboards 26. August 2023
Frage-Asus z390-a?
Frage-Asus z390-a?: Was für Cpu's passen auf das Asus Z390-a Mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/frage-asus-z390-a
Prozessoren 28. Juli 2023
frage zz dem Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 Mainboard?
frage zz dem Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 Mainboard?: Hallo habe eine frage zu dem Mainbord Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 muss ich wie auf dem bild beide CPU stecker belegen oder reicht nur der 8 pin aus ??????...
Mainboards 27. Mai 2023
Hi ich habe ein asus prime a 320 mk und wollte fragen?
Hi ich habe ein asus prime a 320 mk und wollte fragen?: Wie gesagt habe ic/ ein asus prime a 320 mk und will mir eine Grafikkarte kaufen nun wollte ich mir mal angucken wie man die 3400g vega 11 abstellt alle haben gezeigt das man dazu denn System...
Mainboards 28. Januar 2023
Hallo habe grade eine Asus rog strix 2070 geholt und wollte fragen beim 8 pin Anschluss...
Hallo habe grade eine Asus rog strix 2070 geholt und wollte fragen beim 8 pin Anschluss...: Grafikkarte https://www.gutefrage.net/frage/hallo-habe-grade-eine-asus-rog-strix-2070-geholt-und-wollte-fragen-beim-8-pin-anschluss-beide-led-rot-sind-habe-ich-die-falschen-8-pin-anschluss
Grafikkarten 8. September 2021
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen: Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz...
Prozessoren 16. Dezember 2015
Asus Tablet fragen :)
Asus Tablet fragen :): Hallo :) Möchte mir ein Asus Tablet kaufen entweder das TF300TL oder das TF700T. Einziger nachteil des TF700T kein UMTS also 3G und LTE. Kann mann einen Mobilen Internet Stick anstecken...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 7. Januar 2013
Mainboards 16. März 2012
Frage zu meinem MoBo Asus P5Q-E
Frage zu meinem MoBo Asus P5Q-E: Huhu :) nach dem ich jetzt 2 Stunden versucht habe mein problem per google zu lösen hab ich aufgeben und wollte die Community mal fragen :) es geht um 2x Sata anschlüsse wo ein Kleber drauf...
Mainboards 7. Oktober 2009
Frage und Problem zum Asus P5Q
Frage und Problem zum Asus P5Q: Hallo und schönen guten Tag alle zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meinem Asus P5Q: Zu meinem System: Asus P5Q mit 2 GB 667 Kingston Arbeitsspeicher, Netzteil Enermax 465 W, CPU...
Mainboards 28. Januar 2009
ASUS P5Q Pro frage
ASUS P5Q Pro frage: Hi Ich brauch n Board für n E8500 mit PCIE 2.0 Unterstützt das ASUS P5Q Pro, P45 den Wolfdale CPU? wäre gut wenn ihr mir bald antwortet da ich noch heute bestellen möchte THX:D
Mainboards 21. September 2008
ASUS P5Q-Pro Crossfire frage!
ASUS P5Q-Pro Crossfire frage!: Hallo, ich will mir in nächster Zeit ein ASUS P5Q-Pro(http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=709&l4=0&model=2269&modelmenu=2) Mainboard kaufen aber da hab ich auf der ASUS Website gelesen...
Mainboards 19. September 2008
Fragen zu Asus P5Q und E8400 solved
