frage zum i7 und mainboard und wakü.
Diskutiere und helfe bei frage zum i7 und mainboard und wakü. im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Achja, daran hab ich nicht mal gedacht, hehe Also in Sachen Wasserkühlung kann ich dir nicht helfen, hatte nie eine. Aber so spontan würd ich sagen... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by JonnyC, May 22, 2009.
  1. Marv
    Marv PC-User
    Also in Sachen Wasserkühlung kann ich dir nicht helfen, hatte nie eine. Aber so spontan würd ich sagen ne Pumpe, zum pumpen, den Kühlkörper der auf deine CPU kommt, nen Ausgleichsbehälter wegen der Ausdehnung im Kreislauf, nen Radiator wo das Wasser runtergekühlt wird, und noch schläuche zum verbinden der einzelnen Teile.
    Für mehr Infos kannst du auch in der Rubrick Wasserkühlung nachsehn, da sollte mehr darüber stehn.
    Oder Profile anderer User durchkucken welche dieselbe CPU haben mit ner Wakü, und die fragen was du beachten musst usw.
    MfG
  2. JonnyC
    JonnyC Grünschnabel
    ok danke für deine zeit/hilfe und schönen gruß nach luxemburg :)
  3. Shalvak
    Shalvak Praktikant
    30 grad bei Last sind ziemlich utopisch für eine komplette wakü für 150 Euro. Generell würde ich dir empfehlen nur über BIOS zu übertakten. Falls dein PC abstürzt muss es nicht zwangsläufig an den Programmen liegen sondern an deinen Einstellungen.
  4. Destructor-ZERO
    Johannes
    also 30°C bei ner wakü bekommt man höchstens mit nem chiller hin, aber da kostet der alleine schon mehrere hundert €.
    normalerweise hat man je nach zimmertemp, cpu, takt und spannung ca 30-35°C kerntemp idle und ca 40-55°C nach 2-3h prime95.
    für 150 ocken bekommt man noch keine ordentliche wakü zusammen.
    eigentlich ist das untere limit bei ca 200€ und da gibts nach oben keine wirklichen grenzen.
    lieber nur einmal mehr geld ausgeben, als 3 mal was billiges kaufen.
    für ne beratung zum thema wakü ham wir hier im forum aber auch ein eigenes unterforum ;)
    #19 Destructor-ZERO, May 23, 2009
frage zum i7 und mainboard und wakü. - Similar Threads - frage mainboard wakü
Prozessoren Feb 27, 2025
Mainboard resetten plus Frage?
Mainboard resetten plus Frage?: Hallo Community ich wollte mein Mainboard bios resetten aber bekomme die Batterie nicht raus jetzt habe ich auf meine MSI b550 gaming pro auch einen kleinen on-off-schalter unten am Mainboard...
Prozessoren Jan 1, 2025
Frage zu Mainboard, Prozessor und Arbeits speichern?
Frage zu Mainboard, Prozessor und Arbeits speichern?: Hallo an alle gibt es bei AMD auch Prozessoren die zwei Generationen von Arbeitsspeichers unterstützen zum Beispiel DDR 2 und DDR 3oder DDR 3 und DDR 4 oder eventuell sogar DDR 4 und DDR 5? Bei...
Prozessoren Nov 8, 2024
Frage zu Mainboard?
Frage zu Mainboard?: Guten Abend, ich wollte mich ein bisschen erkundigen wegen meinem Mainboard und den CPUs. Ich habe das MSI B360M MORTAR TITANIUM und auf der Seite steht, dass es bis zum i7 CPUs unterstützt,...
Prozessoren Nov 6, 2024
Frage zu Mainboards?
Frage zu Mainboards?: meine Frage ist, man hört ja immer wieder von Lane Sharing immer in Verbindung mit Intel gibt es das Problem auch bei AMD? https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-mainboards-9
Prozessoren Oct 10, 2024
Wollte mal fragen ob eine Gtx 1650 auf mein Mainboard: Asus Prime A320M K passt bin mir...
Wollte mal fragen ob eine Gtx 1650 auf mein Mainboard: Asus Prime A320M K passt bin mir...: Ich glaube zwar schon aber wollte nur nochmal nachfragen bei Leuten die etwas mehr Ahnung haben freue mich über antworten....
Mainboards Sep 7, 2024
Frage zum Mainboard und Arbeitsspeicher?
Frage zum Mainboard und Arbeitsspeicher?: Hallo ich habe ein Gigabyte b650 Eagle ax mit einem Ryzon 9 7950x3d und 2x32 gb ram kann ich das Mainboardmit nochmal 2x32 gb ram bestücken so dass ich 128 GB auf dem Mainboard sitzen habe oder...
Prozessoren Aug 20, 2024
Frage zu Mainboards?: Ich habe mir das Gigabyte B650 eagle ax Mainboard zugelegt. Ich hatte vorher ein ASRock Z97 Pro 3 meine Frage ist bei dem alten Mainboard hatte ich auf dem Mainboard einen kleinen Mini...
Frage zu einem Mainboard?
Frage zu einem Mainboard?: Hallo an alle ich habe das Mainboard Gigabyte b650 eagle ax und habe die Frage, was das für ein Anschluss auf dem Mainboard ist. Ich habe in der Bedienungsanleitung Beförderung nichts passendes...
Prozessoren Aug 16, 2024
Frage zum Mainboard?
Frage zum Mainboard?: Hallo ich habe eine Frage zum Mainboard Gigabyte b650 Eagle ax wo verbaue ich am besten die M2ssd ein und wo die Grafikkarte damit die Grafikkarte nicht gedrosselt wird und beide mit voller...
Prozessoren Aug 14, 2024
Frage zu Mainboards?: Hallo an alle ich hab Gigabyte B650 eagle ax Mainboard. Kann ich dieses mit einem Netzteil Cooler Master rs-750 amma 01 750 Watt betriben? https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-mainboards-7
Mainboards Aug 12, 2024
Frage zu Mainboards?: Gibt es irgendein Mainboard, was aktuell ist, wo die Mainboard Grundplatte weiß ist? https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-mainboards-6
Prozessoren Aug 7, 2024
Frage zu Mainboards?: Hallo an alle, ich habe einGigabyte B650 Eagle AX und als Prozessor ein AMD ryzon 9 7950x3d meine Frage ist nun läuft auf diesem System eine GTX 1060 Grafikkarte...
Prozessoren Jul 26, 2024
frage zum i7 und mainboard und wakü. solved
