Frage zu Lüftern
Diskutiere und helfe bei Frage zu Lüftern im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu, ich habe letztens meine wakü verbaut mit nem 360er radi im cosmos s 1100, hab den riesen lüfter auf der Seite rausgenommen und den vom HDD case... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by hqbloomsburry, Mar 11, 2009.
  1. hqbloomsburry
    hqbloomsburry PC-Freak
    Huhu,
    ich habe letztens meine wakü verbaut mit nem 360er radi im cosmos s 1100, hab den riesen lüfter auf der Seite rausgenommen und den vom HDD case mit nem blauen ersetzt. ATM hab ich IM case drin 2 Lüfter: Vorne und Hinten
    Extern (also oberhalb des Radis) befinden sich die 3 Lüfter zum kühlen.
    Der vordere und die oberen Lüfter (die am Radi) sind alle gekaufte Diese die sind alle am PSU angeschlossen, könnte ich die mit ner Lüftersteuerung runterdrehen? (Hab das gefühl der lärm den ich noch habe entsteht dort - ansonsten muss ich mir mal die Pumpe angucken Laing DCC+) FALLS das problem nicht an den lüftern liegt, ist es ratsam die Drehzahl der pumpe runterzudrehen? wenn ja wie macht man das? =)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen xD
    Grüsse
    hqbloomsburry
    #1 hqbloomsburry, Mar 11, 2009
  2. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    Thema in den richtigen Bereich verschoben. Beim nächsten Mal bitte beachten!
    #2 mitcharts, Mar 11, 2009
  3. Sweet
    Sweet Chev Chelios
    Kaspar
    klar könntest die lüfter einfach an z.b. so eine oder diese lüftersteuerung anschließen. ;)
    wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, dass diese revoltec lüfter so laut sein können.
    hab selber 4 dark grey lüfter verbaut und die sind wirklich flüsterleise. :D
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Naja im Vergleich zu einem Noctua sind sie laut :D
    Du kannst wenn du wirklich was erleben magst auch eine Steuerung selbst bauen...
    #4 The_LOD2010, Mar 11, 2009
  5. hqbloomsburry
    Hm dann wirds wohl die Pumpe sein, verwirrt mich ein bissl.
    Hab mir dashier gekauft, die Pumpe is somit entkoppelt. Als das zu anfangs immernoch so laut war, hab ich schaumstoff dazwischen geklemmt und s wahr sehr viel leiser (ist aber immernoch ein dumpfen brummen zu vernehmen) kann man das überhaupt GANZ wegkriegen oder bleibt da immer sowas dabei? Enkoppelung dient ja eigentlich dazu die Vibrationen nicht mehr weiter zu geben (oder?) und mit dem schaumstoff hab ich da noch bissl gedämmt da sollte ich ja wenn ich die 2,3 Finger neben die Pumpenkonstruktion (also aufs case) halte praktisch nix mehr spüren oder? das Problem is : es ist immernoch extrem spürbar und wenn ich mit den finger draufdrücke wirds leiser (also werden die vibrationen doch weitergegeben?)
    Sollte ich mehrere schichten Schaumstoff zusamenlegen bzw. falten und dann dazwischen klemmen?
    Grüsse
    hqbloomsburry
    #5 hqbloomsburry, Mar 11, 2009
  6. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Naja ganz alles bekommst sicher nicht weg. Es bleibt immer was übrig. Du kannst nur versuchen es zu schaffen die Resonanz zu minimieren. Also einen Punkt aus zu suchen wo du es festmachst der wenig Resonanz hat. Also nicht gut schwingen kann.
    #6 The_LOD2010, Mar 11, 2009
  7. hqbloomsburry
    Dann hab ich mir den Schlechtesten ort ausgesucht xD
    Beim Cosmos s 1100 ist unten ne Blende fürn Lüfter, also so n gitter, dort hab ich die Konstruktion hingemacht - wollte keine löcher in mein gehäuse bohren xD
    Wie kann ich rausfinden wos am besten is?
    #7 hqbloomsburry, Mar 11, 2009
Frage zu Lüftern
Frage zu Lüftern - Similar Threads - Frage Lüftern
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...: YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und Statistiken Sie helfen beim Sammeln von Ideen, beim Planen von Inhalten und beim Auswerten der eigenen...
User-Neuigkeiten Wednesday at 1:42 PM
Warum eigente sich der Lüfter besser CPU Lüfter als der andere, lest einfach die Frage?
Warum eigente sich der Lüfter besser CPU Lüfter als der andere, lest einfach die Frage?: Ich hab mir den CPU Kühler gekaufthttps://geizhals.at/deepcool-ak500-digital-schwarz-r-ak500-bkadmn-g-a2996993.html und ich wollte mir den Liüfter eigenldich kaufen aber dann hat mir mein Freund...
Prozessoren Apr 19, 2024
Frage zu Gehäuse Luft, dann bei PCs?
Frage zu Gehäuse Luft, dann bei PCs?: Hallo an alle ich habe die Frage ich habe Gehäuselüfter von der Marke Aero Cool diese haben keinerlei Markierung leider drauf, so dass ich nicht weiß, wie ich sie ins Gehäuse einbauen muss. Jetzt...
Stromversorgung Apr 7, 2024
Frage zu PC Lüftern?
Frage zu PC Lüftern?: Hi, meine Frage ist ich habe PC Lüfter die mit einem Kabel an ein oder so angeschlossen sind die eine Beleuchtung haben gibt es die Möglichkeit diese Beleuchtung irgendwie zu deaktivieren?...
Stromversorgung Jul 2, 2023
Pc Lüfter Kabel anstecken frage?
Pc Lüfter Kabel anstecken frage?: [ATTACH] [ATTACH] so sieht der Kabel aus vom Lüfter und ich bin mir nicht sicher wo die rein gehören und des ist der einzige Kabel vom Lüfter [ATTACH] wo steck ich die rein. gibt es...
Stromversorgung Dec 11, 2022
Corsair h100i Frage wegen den lüftern?
Corsair h100i Frage wegen den lüftern?: Hallo Wollte fragen ob ich den cpu kühler Corsair platinum h100i rgb...
Prozessoren Sep 15, 2022
Frage zu Lüfter
Frage zu Lüfter: Hallo, Habe eine Frage an euch: Ich habe den Artic Cooling F12 ARCTIC F · Gehäuselüfter · Cooling · ARCTIC zweimal in Verwendung. Dieser fördert laut Datenblatt 125,7 m3/h. Dieser...
Luft- & Wasserkühlung Aug 17, 2013
Lüfter Frage
Lüfter Frage: Hi, bin auf der suche nach einem starken aber leisen 120 mm lüfter für meine Corsair H50. zur zeit habe ich da einen Xigmatek XLF-F1253 Orangeline LED Lüfter-120mm drann hängen der mich nicht so...
freie Fragen Oct 17, 2012
Komplettsystem, mit Fragen nach Netztteil und Lüftern
Komplettsystem, mit Fragen nach Netztteil und Lüftern: Hallo, unter der Mithilfe verschiedener Forenfragen und -antworten habe ich mir ein System zusammengestellt, dass neben den täglichen gewöhnlichen Aufgaben wie Internet, Textverarbeitung und...
System-Zusammenstellungen Sep 10, 2012
Frage zu den Widerständen bei Lüftern!
Frage zu den Widerständen bei Lüftern!: Hi, welchen widerstand brauche ich wenn ich 12V auf 7V bringen möchte? Oder 12V auf 5V? Noch eine Frage: bei welchem kabel muss ich dann den widerstand dazwischen klemmen? (bei 3pin und...
Luft- & Wasserkühlung Dec 12, 2008
Lüfter-Frage
Lüfter-Frage: Suche einen sehr sehr leisen Gehäuse Lüfter....12cmx12cm Damit der PC endlich mal Silent wird.^^ Hoffe mal ihr könnt mir was empfehlen. :)
Luft- & Wasserkühlung Apr 7, 2008
CPU Lüfter Frage
CPU Lüfter Frage: Hallo Community. Ich habe eine kleine Frage an euch, wahrscheinlich ist es ganz klar für euch aber ich weiss es nicht.. Da die meisten Mainboards ja seitlich montiert sind zieht der CPU Lüfter ja...
Luft- & Wasserkühlung Feb 19, 2008
Lüfter-Kühlung Frage
Lüfter-Kühlung Frage: Ich hab vor nen neues gehäuse zukaufen warscheinlich ein Chieftec Big Tower und nun wollte ich mal fragen was besser ist das die lüfter die luft aus dem gehäuse raus blasen oder reinziehen und...
Luft- & Wasserkühlung Dec 10, 2007
Frage zu Lüftern solved
