Frage zu Fittings und Gehäusegröße
Diskutiere und helfe bei Frage zu Fittings und Gehäusegröße im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe vor meine Wasserkühlung auf/umzurüsten. Derzeit habe ich: Laing 12V EK WB 250 ml MORA 2 + Lüfterblende + 9x CoolerMaster 2000rpm EK WB... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by spielebub, Apr 14, 2010.
  1. spielebub
    spielebub Computer-Guru
    Derzeit habe ich:
    Laing 12V
    EK WB 250 ml
    EK WB CPU Kühler
    EK WB 285 GTX Kühler
    EK WB x58 MB Kühler
    Was ich will:
    Sharkoon Rebel9 Aluminium
    http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Sharkoon/Sharkoon-Rebel-9-Aluminum-black::14409.html
    Bitspower Fittings
    http://www.caseking.de/shop/catalog...g-1-4-Zoll-auf-ID-10mm-matt-black::14081.html
    EK WB Resvoir 150 ml
    oder
    EK WB 3,5" resvoir 250 ml
    Meine Graka funktioniert nicht mehr richtig deswegen muss ich den Kühler austauschen. Somit dacht ich mir ich mach gleich alles wieder, da ich die ganze Wasserkühlung auslassen muss..
    So somit zur ersten Frage.
    Wie lasse ich die Wasserkühlung aus? Ich dachte mir ich nehm den Schlauch beim Resvoir (Ka wie man das schreibt sry) und lass das Wasser raus. Und Puste mal durch auf der anderen Seite. Ist das so richtig?
    Dann will ich mir Bitspower Fittings holen?
    Die Frage ist wie sicher die halten? Kann ich den Schlauch einfach draufstecken ohne das im Betrieb dann ein Schlach rausrutscht oder undicht wird? Oder muss ich die dann noch zusätzlich befestigen?
    Das Resvoir soll kleiner werden. Jetzt ist es auserhalb des Gehäuses ich will es ins Gehäuse geben. Reicht ein 150 ml Resvoir?
    Ich habe so: Laing 12v -> CPU Kühler -> Graka Kühler -> MB Kühler -> MORA 2 -> Resvoir
    Ich will die Lüfterblende und mein MORA komplett schwarz färben. Wie stelle ich das am besten an. Die Lüfterblende stellt glaub ich das kleinere Problem da. Aber wie kann ich den MORA PRO das Blech drumherum Schwarz färben? Bekommt man das irgendwie runter? Oder macht das dem Wärmeaustauschkörper nichts wenn Farbe drauf ist? Ich denke mal schon. Und mit was Färbe ich das Aluminium denn?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mit freundlichen Grüßen,
    spielebub
    #1 spielebub, Apr 14, 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    AW: Frage zu Fittings und Gehäusegröße
    ZU deiner frage zum entleeren des Kreislaufs , da am besten falls kein Kugelhahn vorhanden , den PC auf den Tisch stellen und den Radi unten auf dem boden dann denn Schlauch am Radi lösen und dann kann das Wasser fließen :)
    Falls net alles Rausläuft kurz mit dem Mund nachhelfen.
    dann beim AGB da kannst den 150ml nehmen .
    Zu den Bitspower Tüllen solltest du erstmal wissen welche Schlauch Größe du hast den jeder passt da net drauf , da kannst z.B 16/10 Schläuche draufmachen.
    Sonst zu der frage der Schlauch wird nicht von der Tülle rutschen du wirst merken wie schwer es ist den Schlauch erstmal auf die Tülle zu kriegen der hält da drauf bombenfest , also kein runtertuschen des Schlauches :)
    Hab schon so oft damit gearbeitet das der Schlauch von der Tülle rutsch kommt nur vor wenn man den falschen Schlauch nimmt.
    Zum Lackieren des Moras , wie immer Oberfläche des zu lackierenden Objekt anschleifen , grundieren und dann die Gewünschte farbe drauf.
    Zum Mora das blech lackieren da musst mal schauen aber soviel ich weis geht des net ab , da musst dann abkleben .
    Im grunde kein großes unterfangen des erklärt sich eigentlich schon von selbst.
Frage zu Fittings und Gehäusegröße - Similar Threads - Frage Fittings Gehäusegröße
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...: YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und Statistiken Sie helfen beim Sammeln von Ideen, beim Planen von Inhalten und beim Auswerten der eigenen...
User-Neuigkeiten Yesterday at 1:42 PM
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage: Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage Es kommen, der Name deutet es ja an, besonders kleine Leuchtdioden zum Einsatz, die mit Full-Array-Local-Dimming...
User-Neuigkeiten Friday at 5:42 PM
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade: Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade Der Hub mit dem internen Codenamen J490 soll persönliche Inhalte wie Termine, Fotos und Musik per Sprachbefehl zugänglich...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2026
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation: Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation Sicherlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung vor einigen Jahren stark beschleunigt. Anders sieht es laut der Postbank...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2026
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln: Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln Wer die KI-gestützte Suche Fotos fragen aktiviert hat, findet ab sofort ganz oben auf der...
User-Neuigkeiten Jul 22, 2026
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen: Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen . . Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
User-Neuigkeiten Jul 17, 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
User-Neuigkeiten Jul 13, 2026
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf: Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf Die Funktion, die auf Copilot-Plus-PCs im Hintergrund regelmäßig Screenshots macht und Inhalte per KI durchsuchbar halten soll, stand schon...
User-Neuigkeiten Apr 15, 2026
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
User-Neuigkeiten Mar 30, 2026
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern: Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern Interessant ist hierbei vor allem der offizielle Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Anwender in...
User-Neuigkeiten Mar 13, 2026
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten Jan 29, 2026
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten: EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten Der Hintergrund ist ernst, denn es liegen Hinweise vor, dass auf dem Marktplatz illegale Waren angeboten werden (ob Karim seine...
User-Neuigkeiten Nov 26, 2025
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer: Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer Die breitere, internationale Verteilung steht immer noch aus. Dafür hat Amazon aber inzwischen verraten, was Alexa in Deutschland 2025 am...
User-Neuigkeiten Nov 25, 2025
Frage zu Fittings und Gehäusegröße solved
