[Frage] Pentium 4 und Intel-Noob
Diskutiere und helfe bei [Frage] Pentium 4 und Intel-Noob im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Community! Ich habe den Auftrag erhalten, für einen Kunden einen Pentium4-Rechner wieder fit zu machen. Offensichtlich ist ihm beim Einbau eines... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Filewalker, 10. Juni 2009.
  1. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Hi Community!
    Ich habe den Auftrag erhalten, für einen Kunden einen Pentium4-Rechner wieder fit zu machen. Offensichtlich ist ihm beim Einbau eines neuen Netzteils das Mainboard abgeraucht, was schon an sich einige Fragezeichen aufwirft.
    Leider habe ich überhaupt noch gar keine Infos, um was es sich dabei handelt, es soll ein Pentium 4 3.0GHz sein, offensichtlich also ein Northwood (478) oder ein Prescott (775). Um sicher zu sein, muss ich also die Seriennummer wissen oder zumindest wieviel L2-Cache dat Dingens hat.
    Da ich allerdings seit meinem Pentium166 keinen Intel mehr in den Fingern hatte, will ich mich hier nun kurz informieren, worauf ich bei der Reparatur eines Intel-Rechners achten muss (z.B. 12V Leitung für CPU?).
    Budget reicht wohl für ein neues Mainboard, ein anderes Netzteil habe ich ebenfalls noch.
    Ich würde mich freuen, wenn es hier ein paar Intel-Freaks gibt, die mir sagen können, worauf ich beim Basteln mit einem Intel achten muss.
    *edit*: Ach ja, und sollte es sich (hoffentlich) um einen 775er handeln, welches Mainboard (billig!) könnt Ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank!
    #1 Filewalker, 10. Juni 2009
  2. Gradenkov
    Gradenkov Aufsteiger
    26. Mai 2008
    #2 Gradenkov, 11. Juni 2009
  3. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    P4 Unterstützung bieten allerdings aktuelle Boards eher nicht.
    Würde mir da in dem Fall def. Boars mit älteren Chipsätze der 9er oder sogar 8er Reihe ansehen (auf jeden Fall auf der Hersteller HP nachschauen).
    Wenn das Mobo abgeraucht ist nach einem NT-Wechsel, wäre es evtl. auch sinnvoll, mal die anderen Komponenten zu checken.
  4. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Danke dafür, aber wie CPU-Z laufen lassen, wenn der PC nicht läuft ? :o
    Oha, das ist schon eindeutig zu viel, dabei verdiene ich ja nichts mehr.
    Ich dachte eher an diese Preisklasse: http://geizhals.at/deutschland/?cat...Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=522_%B5ATX
    Nicht? Es geht schon noch um die Northwoods bzw. Prescotts (s. oben, 3 GHz), nicht die ganz alten Dinger.
    Klar, und genau das ist eins meiner Probleme bei der Sache, weil ich keinerlei Tausch-/Testhardware hier habe. Nun ja ... ^^
    Ich werde das Teil einmal demontieren, wieder zusammenstecken und dann nach und nach mal sehen. Das übliche Try and error also. ^^
    #4 Filewalker, 11. Juni 2009
  5. Gradenkov
    26. Mai 2008
    Nur Komisch das selbst nen Prescott P4 630 (3 GHZ) auf meim p43 läuft.
    Okay Laut gigabyte gibs kein Offiziellen Support aber er läuft einwandfrei und wird auch richtig erkannt.
    Auf meim alten P965 DS3 lief er auch ohne probleme...
    Man könnte ja mal auf den prozessor gucken was für ne seriennummer er hat und diese mit Intels Prozessorfinder abgleichen.
    Und schon weisst du um was es geht.
    Natürlich würde für sowas auch nen 965er oder sogar nen 865er Board reichen.
    #5 Gradenkov, 11. Juni 2009
  6. RockNLol
    RockNLol Computer-Experte
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    evtl Prozessor rausnehmen und pins zählen^^ nur überschlagsmäßig mit a mal b
  7. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Ahh ... danke, sowas habe ich gesucht.
    Hatte Intel Compare gefunden, aber das war nicht wirklich das Richtige.
    #7 Filewalker, 11. Juni 2009
  8. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    10. Juli 2008
    #8 DocFellatio, 11. Juni 2009
  9. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Ich bekomme den Rechner am Wochenende, bisher sind die Infos recht rar und der Kunde hat (wie immer) überhaupt keine Ahnung was er da überhaupt verbaut hat. PC soll für seinen kleinen Sohn sein und muss nun kostengünstig repariert werden.
    Danke für den Ebay-Link, das Mainboard und der Preis hört sich sehr gut an.
    Ebenfalls danke für die Info bzgl. der Pins, so kann ich dann auf einen Blick erkennen, welcher Typ das ist und schonmal das Mainboard bestellen.
    #9 Filewalker, 11. Juni 2009
  10. Mr_Lachgas
    ich hab mal beim kumpel einen pc nach und nach aufgerüstet
    vorrausetzung
    erst noch mit pentium 4 HT betreiben
    dann irgendwann auf Quadcore umsteigen
    hat super geklappt mit diesem Board
    Asrock 4Core1600Twins-P35D
    umstieg von einem Pentium 4 540 Prescott auf einen Core2Quad Q9550 E0 war das
    das Board beherrscht sogar DDR3
    wenns jemand für nötig hält
    #10 Mr_Lachgas, 11. Juni 2009
  11. Gradenkov
    26. Mai 2008
    Stimmt.... omg da hätte ich auch drauf kommen können...
    #11 Gradenkov, 11. Juni 2009
  12. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    P35 mit ICH9 sieht lecker aus, ist jedoch für den PC viel zu teuer.
    Bietet viel, aber ich werde dennoch wohl auf ein ~30 Euro Board zurückgreifen. Erst einmal muss ich ja überhaupt herausfinden, welche CPU das nun ist. ^^
    Wird schon, danke für die Tipps.
    Für Euch Intel'ler ist das ja alles selbstverständlich, doch ich muss noch einmal nachfragen:
    Gibt es irgend welche "Besonderheiten" auf die ich AMD'ler bei der Reparatur beachten muss? Ich finde z.B. diese Intel-Sockel etwas merkwürdig *gg* ...
    Die CPU wird dort aber auch genauso "aufgesteckt"? Wozu ist dann beim 775er Sockel aussenherum der Metallrahmen? Damit der Kühler plan aufliegt ?
    Thx.
    #12 Filewalker, 11. Juni 2009
  13. Gradenkov
    26. Mai 2008
    Das ist ne Klappe womit man die CPU richtig arrettiert/festmacht....etwa vergleichbar wie der Hebel bei AMD MBs.
    Klappe auf (mit dem kleinen Hebel an der Seite),
    CPU rein (Pfeile & Kerben an der Ecke der CPU zeigen wie es richtig ist),
    Klappe zu, fertig ( WLP nicht vergessen :D)
    #13 Gradenkov, 12. Juni 2009
  14. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Ahh ... Danke. Man lernt nie aus. ^^
    #14 Filewalker, 12. Juni 2009
[Frage] Pentium 4 und Intel-Noob - Similar Threads - Frage Pentium Intel
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...: YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und Statistiken Sie helfen beim Sammeln von Ideen, beim Planen von Inhalten und beim Auswerten der eigenen...
User-Neuigkeiten 18. November 2026
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage: Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage Es kommen, der Name deutet es ja an, besonders kleine Leuchtdioden zum Einsatz, die mit Full-Array-Local-Dimming...
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade: Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade Der Hub mit dem internen Codenamen J490 soll persönliche Inhalte wie Termine, Fotos und Musik per Sprachbefehl zugänglich...
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation: Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation Sicherlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung vor einigen Jahren stark beschleunigt. Anders sieht es laut der Postbank...
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln: Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln Wer die KI-gestützte Suche Fotos fragen aktiviert hat, findet ab sofort ganz oben auf der...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2026
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen: Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen . . Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf: Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf Die Funktion, die auf Copilot-Plus-PCs im Hintergrund regelmäßig Screenshots macht und Inhalte per KI durchsuchbar halten soll, stand schon...
User-Neuigkeiten 15. April 2026
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern: Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern Interessant ist hierbei vor allem der offizielle Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Anwender in...
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten 29. Januar 2026
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten: EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten Der Hintergrund ist ernst, denn es liegen Hinweise vor, dass auf dem Marktplatz illegale Waren angeboten werden (ob Karim seine...
User-Neuigkeiten 26. November 2025
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer: Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer Die breitere, internationale Verteilung steht immer noch aus. Dafür hat Amazon aber inzwischen verraten, was Alexa in Deutschland 2025 am...
User-Neuigkeiten 25. November 2025
[Frage] Pentium 4 und Intel-Noob solved
