[Frage] LED Füße
Diskutiere und helfe bei [Frage] LED Füße im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute , ich habe eine Frage zu LED Füßen, ob diese Skizze so realisierbar ist : [IMG] HIer so sollte es ungefährt aussehen ? [IMG]... Discussion in 'Gehäuse & Modding' started by finado, Aug 4, 2009.
  1. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Hi Leute ,
    Meine Frage ist nun wenn ich diese LED nehmen würde : http://www.leds.de/p30/Standard_LEDs/LEDs_5mm/Weisse_LEDs/5mm_LED_weiss_26000mcd_17_314V.html
    Könnte ich an einem Molex 4 Stück ca packen oder ? Kann ich theorethisch da ich ja nicht an jeden fuß eine leiterplate machen kann mit kabeln von der leiterplatte zu jeder einzelnen led gehen =
    So ungefähr:[​IMG]
    #1 finado, Aug 4, 2009
  2. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Spannung typ. 3.14V (max.3.31V)
    Beachte das bei deiner zusammenstellung. Du brauchst auf jedenfall wiederstände oder du musst die in reihe schalten (hoffe das ist richtig was ich hier schreibe ^^)
    #2 Racer X, Aug 4, 2009
  3. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Wenn ich 5 in Reihe Schalte brauche ich keinen Widerstand mehr oder ?
  4. mariobrand0
    mariobrand0 BIOS-Schreiber
    Mario
    5 Leds von diesen sind zu viel....sogar bei 4 in Reihe sind es zu viel (da eine led nur noch 3 Volt bekommt und nicht mehr die min. 3,14)
    Würde 3 von diesen Leds mit einen 120 Ohm widerstand in reihe schalten, dann bekommt jede 3,2 Volt.
    Die Rechnung.....3*3,2= 9,6 Volt
    die Differenz zu 12 Volt ist 2,4Volt
    Die Led braucht 20mA. also 2,4Volt / 0,02 A = 120 Ohm
    #4 mariobrand0, Aug 4, 2009
  5. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Muss ein Widerstand am Anfang oder vor jeder LED hin ? Also 1x 120Ohm am Anfang oder 120Ohm vor jeder LED =
  6. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Würde die Schaltung dieser LEDs so klappen ohne Widerstand ?
    #6 finado, Aug 4, 2009
  7. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Leuchten tun sie - ein Widerstand ist allerdings aus technischer Sicht Pflicht. Halbleiter sind kein elektrischer Widerstand und bei denen muss der Strom begrenzt werden.
    Nimm zwei in Reihe, jeweils die vorderen und die hinteren.
    Der Widerstand ist egal, wo der reinkommt. Bei zwei in Reihe kommt ein 290Ohm Widerstand rein.
    #7 Schweini, Aug 4, 2009
  8. mariobrand0
    Mario
    bei meinem Vorschlag brauchst nur einen widerstand.
    Würde dann so aussehen
    Code:
    12 Volt - Widerstand (120 Ohm) - LED - LED - LED - 0 Volt
    ob du nun den widerstand zwischen den LEDs, vor oder nach den LEDs setzt ist es egal. Wichtig ist, das du nur einen nimmst.
    Der Vorschlag von Schweini geht natürlich auch.
    Die würde so aussehen
    Code:
    12 Volt - Widerstand (290 Ohm) - LED - LED - 0 Volt
            |-Widerstand (290 Ohm) - LED - LED-|
    Also zwei LEDs und einen Widerstand in Reihe, und parallel dazu das gleiche.
    Da hast du den Vorteil das du eben 4 LEDs hast.
    Die - und | Symbolisieren hierbei die Verbindungen zwischen den Bauteilen
    #8 mariobrand0, Aug 4, 2009
  9. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Kannst du mir ein Bild zeichnen wie du das meinst ?
    Ich kann mir das nicht vorstellen...
    Edit : Ah ok danke Mario !
  10. La2
    La2 Dr. Watson
    Ah die leucht füße kenn ich ausm hardwareluxx.
    Frag doch den typen da der die macht wie er das gelöst hat vlt kennt er ja noch nen guten trick.
    Aber sonst die dinger sind top , woher bekommst du deine ?
    Will auch so welche ^^
[Frage] LED Füße
[Frage] LED Füße - Similar Threads - Frage LED Füße
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade: Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade Der Hub mit dem internen Codenamen J490 soll persönliche Inhalte wie Termine, Fotos und Musik per Sprachbefehl zugänglich...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2026
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation: Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation Sicherlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung vor einigen Jahren stark beschleunigt. Anders sieht es laut der Postbank...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2026
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln: Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln Wer die KI-gestützte Suche Fotos fragen aktiviert hat, findet ab sofort ganz oben auf der...
User-Neuigkeiten Jul 22, 2026
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen: Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen . . Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
User-Neuigkeiten Jul 17, 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
User-Neuigkeiten Jul 13, 2026
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf: Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf Die Funktion, die auf Copilot-Plus-PCs im Hintergrund regelmäßig Screenshots macht und Inhalte per KI durchsuchbar halten soll, stand schon...
User-Neuigkeiten Apr 15, 2026
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
User-Neuigkeiten Mar 30, 2026
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern: Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern Interessant ist hierbei vor allem der offizielle Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Anwender in...
User-Neuigkeiten Mar 13, 2026
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten Jan 29, 2026
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten: EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten Der Hintergrund ist ernst, denn es liegen Hinweise vor, dass auf dem Marktplatz illegale Waren angeboten werden (ob Karim seine...
User-Neuigkeiten Nov 26, 2025
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer: Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer Die breitere, internationale Verteilung steht immer noch aus. Dafür hat Amazon aber inzwischen verraten, was Alexa in Deutschland 2025 am...
User-Neuigkeiten Nov 25, 2025
Prozessoren Feb 27, 2025
Fragen zu Grafikkarte?
Stromversorgung Feb 26, 2025
[Frage] LED Füße solved
