Frage Komplett Pc´s
Diskutiere und helfe bei Frage Komplett Pc´s im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; So Hallo, habe da ein Paar Fragen Hab zu vor bei dem Kurze Fragen -> Kurze Antworten Theard geschrieben, bloss habe ich jetzt ein Neuen Aufgemacht,... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Unit, 16. Dezember 2008.
  1. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    Hab zu vor bei dem Kurze Fragen -> Kurze Antworten Theard geschrieben, bloss habe ich jetzt ein Neuen Aufgemacht, weil es sonst zu viele Fragen wären da der Theard ja Kurze Fragen -> Kurze Antworten heißt.
    Mach hier mal weiter -->
    Was sind OEM Teile ?
    sind auch die allgemeinen Komplett Pc´s gut ?
    Ich meinte wenn man z.b: von anderen Shops wie Pandaro sich einen Komplett Pc kauft, ob der dann Schlechter ist ,als wenn man von Alternate oder Alianware ein kauft .... nicht wegen der Technik her was in dem Pc drin ist, sondern eher wegen den Bauteilen ob das nur Billige Komponeten sind oder etc...
    #1 Unit, 16. Dezember 2008
  2. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Zunächst lege ich dir mal den Artikel im Wiki ans Herz:
    http://de.wikipedia.org/wiki/OEM-Version
    Der sollte die Fragen eigentlich beantworten.
    OEM-Hardware ist nicht "billig oder Schrott", sondern nur von der Ausstattung speziell angepasst, was den versierten Hardwareschrauber gerne in Rage bringt, da spezielle Ausstattungsmerkmale, wie Zukunftssicherheit oder mehrere verschiedene Anschlüsse schlichtweg weggelassen werden (aus Gründen der Wirschaftlichkeit).
    Wenn dann noch fragen bestehen, frag gerne wieder ;)
    #2 peacemillion, 16. Dezember 2008
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    ich würd es einfach so machen:
    -bei (z.b. alternate) im konfigurator deine teile raussuchen und zusammenstellen..kannst dich ja was rein soll hier beraten lassen ;)
    -den rechner dann (was bei alternate geht) von dem shop zusammenbauen lassen, wenn du es dir nicht zutraust oder dich net auskennst
    -und dann glücklich sein ;)
    ja ich weis ich mach viel werbung von alternate aber ich bin bei dem shop zufrieden und ich weis das es dort einen service gibt der dir für glaub 50€ den hobel so zusammenbaut wie du es willst und auch noch das BS draufhaut..dann hast du quasi auch einen komplett-pc aber hast das drin was du willst und kannst sicher sein das es zukunftssicher ist und du den pc aufrüsten kannst ;)
    #3 robert_t_offline, 17. Dezember 2008
  4. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Und vor allem, dass er mit den meisten Komponenten, die es zu kaufen gibt, kompatibel ist.
    Ich hab da schon Dinge erlebt...
    Hm, ok, das Board mag den Ram nicht.
    Hm, ok, das Board mag keine ATI-Karten.
    Hm....
    Und so weiter.
    Das mag zwar verallgemeinernd klingen, aber entspricht meiner persönlichen Erfahrung mit Fertig-PCs.
  5. Mr_Lachgas
    vor allem sind fertig PCs meistens nicht zum aufrüsten gedacht
    wenn man etwas schnelleres haben will,
    kann man meist nur gehäuse und laufwerke weiter verwenden
  6. Unit
    Unit Aufsteiger
    5. Dezember 2008
    und sind auch die allgemeinen Komplett Pc´s gut ?
  7. Mr_Lachgas
    es kommt auf die kombination der komponenten
    selber bauen bzw. im fachladen zusammenstellen lassen ist immer besser
    weil der pc auf den kunden zugeschnitten wird,
    bei den fertig pcs wird meist nur "geprotzt" mit bestimmten sachen, die der PC
    hat, die man oft aber am ende gar nicht nutzen kann
    z.B.
    8 GB RAM schön und gut,
    aber wozu wenn die nur 32 bit Vista beipacken und max. 4 Gb genutzt werden kann
    quadcore cpu auch super
    nützt aber wenig fürs gaming, wenn onboard grafik verbaut ist
  8. elvismolotov
    elvismolotov PC-User
    15. Dezember 2008
    also auch wenn ich mich als noob oute ..ich habe meinen pc bei alternate gekauft...(genau den im profil)
    das ding hat 700 euro gekostet und war angeblich von redakteuren der zeitschrift PCGH konfiguriert worden.
    der pc wurde innerhalb von 12 tagen geliefert , 15 tage dannach war die grafikkarte kaputt...diese wurde in 7 tagen ausgetauscht, und jetzt nach gut einem monat steht der rechner bei mir.
    ich habe mir von vorn herein nicht zugetraut einen rechner selbst zusammenzubauen ...speziell die youtube videos zum prozessor lüfter einbau schrecken grobmotoriker wie mich eher ab :)... und habe deshalb lange nach einem vernünftigen komplettangebot gesucht .
    im nachhinein muss ich zugeben : alles falschgemacht...:-(
    nachdem ich jetzt auch mal reingeschaut habe weiss ich das die angeblichen experten totalen mist zusammengeschraubt haben ...
    das motherboard und die grafikkarte passen rein grössenmässig nicht zusamen ...dadurch das die graka über die eigentlich noch freien zwei sata anschlüsse montiert ist kann man kein einziges weiteres laufwerk mehr anschliessen...
    der lüfter über dem prozessor ist so gross das man die eingebauten rambausteine nicht austauschen kann ,,es sei denn man baut den lüfter ab.
    die onboardsound software erkennt wenn man einen stecker in die sound ein/ausgänge steckt ...aber nur wenn die stecker eine bestimmte norm erfüllen ...die front stecker des rechners haben diese norm aber nicht ....
    also zusammengefasst kann ich nur davor warnen einen mit pc builder oder ähnlichem quatsch, oder von möchtegernexperten konfigurierten pc von einer firma zusammenbauen zu lassen ...
    entweder man arbeitet sich so in die materie ein das man das gerät selbst komplett zusammenbauen kann ,
    oder man kauft sich einen komplett pc von einer renomierten firma die ihre pc s in grossen auflagen und zigmal getestet verkaufen ...
    da muss man dann zwar viel mehr bezahlen aber man kann auch sicher sein dass alles zusammenpasst .
    mfg elvismolotov
    #8 elvismolotov, 26. Dezember 2008
  9. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Da sag ich jetzt mal eiskalt, dass du das aber vorher hättest wissen können mit der GraKa, bisschen googlen etcpp hättes evtl schon gebracht. Desweiteren kann jede Grafikkarte mal Kaputt gehen oder einen Herstellungsfehler haben.
    Auch ein Experte macht desweiteren mal Fehler.
    Und nur weil dein System nicht Perfekt ist, ist es nicht Mist, sondern wahrscheinlich P/L-optimiert zusammengestellt.
    Fertig-PCs sind solange gut, wie man sie nicht aufrüsten, anpassen oder Modifizieren will, sondern sich die Kiste einfach nur hinstellen.
    Soabald man aufrüsten will oder viel am Rechner schrauben/basteln lohnen sich selbstgebaute PCs, wenn du dir dies nicht zutraust, entweder warten, ins eiskalte Wasser springen (wie ich^^) oder zusammenbauen lassen. Selbst zusammengestellt/gebaut ist meist etwas teurer, hat aber auch viele Vorteile.
    mfg _schulle_
  10. HAL9000
    HAL9000 Möchtegern-Schrauber
    25. Dezember 2008
    Stephan Ziegler
    Hi
    KomplettPC sind sicher nicht schlecht-solange sie nicht aus dem Diskounter stammen (Gründe wurden hier schon genannt)
    Alternate und Co sind sicher auch Ok :great:
    Ich mache das seid 1995 aber über Atelco, warum:
    Nun zum Einem kann ich Online den PC über einen Konfigurator zusammenstellen (Der sortiert schonmal aus, was partout nicht passt) und der Zusammenbau kostet 10€! (Dafür tue ich mir die Arbeit nicht an ) ;)
    Und nun der Vorteil: Ist was kaputt oder funktioniert nicht richtig, fahre ich in eines der 2 Ladengeschäfte in der Nähe und regel das :o
    Somit muss ich nicht auf den PC verzichten weil er eingeschickt wurde.
    Wie gesagt-so mache ich das ;)
    Gruss
  11. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    28. November 2007
    Bei komplett PCs bin ich mittlerweile vorsichtig. Ich habe einen bei HP gekauft und mir einen anderen bei Hardwareversand zusammengestellt. Von den Daten her war der HP besser motorisiert und auch etwas günstiger. Allerdings scheinen die Komponenten doch eher Restbestände zu sein. Ein 350W Netzteil, eine SCSI Festplatte und ein ziemlich zugepacktes Gehäuse. Da dürfte aufrüsten etwas schwierig werden.
    Mein System kann ich beliebig erweitern, genug Platz und Leistung ist vorhanden. Und wenn man sich vorher über die Komponenten informiert (hat einige Zeit gedauert^^), gibt es auch keine bösen Überraschungen.
  12. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    würde mal sagen: Erkunde dich nochmal nen Bischen Mehr, den heutige grafikkarten sind einfach Riesig, kann man nichts machen. Und wen du noch ram haben willst musst du den Riesigen CPU Kühler abmontieren, da du aber sowieso nichts selber machen willst/Wolltest lässt du das einfach vom Profi machen. Und es gibt 90° Sata kabel, das sollte dann schon klappen
    Komplett PCs sind meist billiger aber nicht zum spielen Geeignet. Meistens ist viel SchnickSChnark dabei aber die kern daten (Ram,CPU,Grafik) werden dabei nur "aufgeblasen" heißt, besser dargestellt als sie sind. Z.b. sieht ein werbe text aus einem Markt so aus: 2Kern Prozessor Grafikkarte der 8ten Generation (Nvidia) eine nvidia 8300GS kostet 30€ und ist auch eine Karte der 8ten generation
  13. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Im Grunde bleibt zu sagen, dass man sich fertig PCs kauft, hinstellt und iwann nen neuen kauft.
    Fertig-PCs modifizieren und aufrüsten ist oft schwierig und teuer, es werden manchmal Teile verbaut die es so auf dem freien Markt nicht gibts (siehe Medion -> MBs und GraKas), somit kanns mit unterschiedlicher/neuer/anderer HW Kompatibilitätsprobleme geben.
    Desweiteren sind PSU und Case meist nicht dafür geeignet, Leistungsfähige Hardware aufzunehmen, da die Cases kleiner und die PSUs zu schwach sind.
    Selbstgebaute PCs erfordern Fachkenntnis und Geduld, dafür sind die einfacher aufzurüsten, viele Komponenten wie LW, PSU, HDD, Case können wieder verwendet werden, wenn man am Anfang keinen Mist kauft. Auch Mods sind oft einfacher und schöner zu realisieren, außerdem verliert man z.B. bei nem Mod am Case nur die Garantie aus das Case, nicht aber auf die restliche HW.
    mfg _schulle_
Frage Komplett Pc´s
Frage Komplett Pc´s - Similar Threads - Frage Komplett Pc´s
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...
YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und...: YouTube Studio: „Frag Studio“ jetzt auch in der mobilen App, neue Tools für Ideen und Statistiken Sie helfen beim Sammeln von Ideen, beim Planen von Inhalten und beim Auswerten der eigenen...
User-Neuigkeiten 18. November 2026
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage: Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage Es kommen, der Name deutet es ja an, besonders kleine Leuchtdioden zum Einsatz, die mit Full-Array-Local-Dimming...
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade: Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade Der Hub mit dem internen Codenamen J490 soll persönliche Inhalte wie Termine, Fotos und Musik per Sprachbefehl zugänglich...
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation: Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation Sicherlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung vor einigen Jahren stark beschleunigt. Anders sieht es laut der Postbank...
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln: Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln Wer die KI-gestützte Suche Fotos fragen aktiviert hat, findet ab sofort ganz oben auf der...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2026
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen: Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen . . Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf: Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf Die Funktion, die auf Copilot-Plus-PCs im Hintergrund regelmäßig Screenshots macht und Inhalte per KI durchsuchbar halten soll, stand schon...
User-Neuigkeiten 15. April 2026
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern: Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern Interessant ist hierbei vor allem der offizielle Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Anwender in...
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten 29. Januar 2026
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten: EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten Der Hintergrund ist ernst, denn es liegen Hinweise vor, dass auf dem Marktplatz illegale Waren angeboten werden (ob Karim seine...
User-Neuigkeiten 26. November 2025
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer: Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer Die breitere, internationale Verteilung steht immer noch aus. Dafür hat Amazon aber inzwischen verraten, was Alexa in Deutschland 2025 am...
User-Neuigkeiten 25. November 2025
Frage Komplett Pc´s solved
