Frage an die Elektroexperten...
Diskutiere und helfe bei Frage an die Elektroexperten... im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; So ein Kasten drunter hocken wäre möglich - aber wenn der Zähler links ist, muss rechts freibleiben. Leider muss jeder Zählerkasten *2* aufnehmen... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Computerfee, 9. Februar 2007.
  1. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    So ein Kasten drunter hocken wäre möglich - aber wenn der Zähler links ist, muss rechts freibleiben. Leider muss jeder Zählerkasten *2* aufnehmen können (Vorschrift) und wennste den verbaust (was sicherlich am gescheitesten wäre) wirds eng. 50€ ist bisl mager kalkuliert, Ein Kasten drunter und 10 Sicherungen sind 200€. Wäre aber möglich, guter Hinweis :great:
    EDIT:
    Sicherlich hängt die Wama nicht mit drauf. Würde mich stark wundern.
  2. media-play
    media-play Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    @ Schweini: Unter den beiden Sicherungskästen sind noch 2 Schienen frei.
    Da kann sie locker noch 24 Sicherungen draufpappen ....
    Edit: Ups...Hab jetzt gesehen, daß Du es auch bemerkt hast ... LöL
    Aber einen Zähler hat sie gar nicht in dem Schrank, so wie es aussieht. Wahrscheinlich ist ihr Zähler so ein älterer, der außerhalb des Verteilerschranks installiert ist.
    @Computerfee:
    Waschmaschine/trockner sollte aber schon extra abgesichert sein... Pflicht ist es nicht, aber eigentlich Standard.
    Denn die verbrauchen eine Heiden-Energie und können u.U auch mitverantwortlich für einen Sicherungsausfall sein !
    #62 media-play, 14. Februar 2007
  3. Schweini
    Senkrecht oder was? Oder hab ich da was übersehen? Ein Kasten muss gesetzt werden, den die Kabel müssen versteckt werden. Die gibts übrigens auch im Baumarkt für 20-30€ und haben ne Hutschiene drinnen...
  4. media-play
    27. Dezember 2006
    Senkrecht ? Hö ? Was meinst Du ?
    Was den KAsten angeht: Ja das hab ich ja gemeint... sie kann noch 2 komplette Kästen da rein setzen und hätte dann für 24 Sicherungen platz.
    Edit: Achso.. Du meinst Sicher bezüglich meiner Ausdrucksweise " 2 Schienen"...
    Natürlich ist da nur eine Schiene... aber für 2 Kästen...daher habe ich 2 Schienen geschrieben... hab mich ein bisserl doof ausgedrückt ^^
  5. Computerfee
    Computerfee Gast
    @Schweini: was die waschmaschine betrifft hattest du vollkommen recht und ich hab nicht genau hingeschaut *g*. die waschmaschine ist gleich auf sicherungsplatz 1. dachte halt weil die im keller steht wäre die mit auf der letzten sicherung, da wo mein pc-zimmer mit dran ist. sorry - da hab ich falsche infos angegeben...
    der zähler sitzt genau unter den sicherungen von bild 1. also links. daneben ist noch viel platz...
    #65 Computerfee, 14. Februar 2007
  6. media-play
    27. Dezember 2006
    Na also... dann kannst noch bis zu 12 Sicherungen in den Kasten pappen :)
  7. Computerfee
    Computerfee Gast
    @media-play: prima! wenn der jetzt noch seinen popo herbewegen würde, dann wäre das problem wohl schon gelöst...
    #67 Computerfee, 14. Februar 2007
  8. Schweini
    Bessere Idee:
    Wir zwei fahren zu Dir und machen das selbst. Ist ne mordsgaudi und danach geht bestimmt nix mehr :diablo: ;)
  9. Computerfee
    Computerfee Gast
    @Schweini: und den elektriker zahlt dann ihr *ggggggggg*...
    #69 Computerfee, 14. Februar 2007
  10. media-play
    27. Dezember 2006
    Ich bringe dann auch einen "Vista Ready" aufkleber für den Sicherungskasten mit ^^
  11. Computerfee
    Computerfee Gast
    jawohl *gg*...
    #71 Computerfee, 14. Februar 2007
  12. Computerfee
    Computerfee Gast
    so der elektriker war da. man kann das pc-zimmer leider nicht an eine sicherung hängen da hierfür keine leitung da ist. er hat nun die alte ausgebaut und eine andere rein. die vorherige war eine "h" sicherung und die jetzige eine "b". die wäre zwar nicht stärker, aber eigentlich meinte er dürfte die sicherung jetzt nicht mehr rausfliegen. da es nicht immer der fall war sondern nur manchmal kann ich jetzt auch nicht sagen ob das problem behoben ist. beim ersten einschalten jedenfalls flog sie nicht. aber ich schalte jetzt ja nicht dauernt aus und ein. wird sich zeigen ob der austausch der sicherungen geholfen hat...
    ich danke jedenfall allen die mir hier mit tipps und rat zur seite standen. besonders schweini und media-play...
    #72 Computerfee, 15. Februar 2007
  13. media-play
    27. Dezember 2006
    Aber es sollten doch Kabelkanäle da sein, oder ? Also wo man Kabel durch ziehen kann.
    Das ist das graue Rohr auf der linken Seite. Das schwarze ist die Unterputzdose.Beides befindet sich in der Wand. Meißt irgendwo oben in der nähe der Tür. Das ist das Ding, wo so ein runder Deckel drauf ist, den oft unwissende Menschen übertapezieren ^^
    In dieser Unterputzdose befinden sich die Kabelenden der Leitungen im Zimmer und von dort aus geht dann ein Kabel zum Sicherungskasten. (Normalerweise)
    Kann sein, daß bei dir in der Verteilerdose mehr los ist, weil kabel aus verschiednen Räumen da drin sind. Aber die Frage ist eben, ob die Kabel durch einen Installationskanal in der Wand verlaufen, oder ob die dummerweise einfach so in die Wand gelegt wurden.
    Wenn ein Installationskanal vorhanden ist, dann kann man sehr leicht ein neues KAbel zusätzlich durch ziehen und du hast eine eigene Sicherung fürs Büro.
    #73 media-play, 15. Februar 2007
  14. Computerfee
    Computerfee Gast
    keine ahnung. der elektriker hat mir nichts weiter erklärt sondern einfach nur die sicherung eingebaut. ich habe bis jetzt drei mal eingeschaltet und die sicherung blieb drin. ich hoffe das bleibt auch so. ich kenne auch nicht den unterschied zwischen h-sicherungen und b-sicherungen aber die hauptsache ist für mich das alles wieder funktioniert wie vorher. bis jetzt geht es...
    #74 Computerfee, 15. Februar 2007
  15. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    mediaplay warum sollte man in einem normalen haus Kabelkänäle verlegen ?
    das wird viel zu teuer.
    die kabel wurden einfach unterputz verlegt und fertig war das ganze.
Frage an die Elektroexperten... - Similar Threads - Frage Elektroexperten
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade: Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade Der Hub mit dem internen Codenamen J490 soll persönliche Inhalte wie Termine, Fotos und Musik per Sprachbefehl zugänglich...
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation: Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation Sicherlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung vor einigen Jahren stark beschleunigt. Anders sieht es laut der Postbank...
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln: Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln Wer die KI-gestützte Suche Fotos fragen aktiviert hat, findet ab sofort ganz oben auf der...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2026
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen: Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen . . Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf: Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf Die Funktion, die auf Copilot-Plus-PCs im Hintergrund regelmäßig Screenshots macht und Inhalte per KI durchsuchbar halten soll, stand schon...
User-Neuigkeiten 15. April 2026
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern: Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern Interessant ist hierbei vor allem der offizielle Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Anwender in...
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten 29. Januar 2026
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten: EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten Der Hintergrund ist ernst, denn es liegen Hinweise vor, dass auf dem Marktplatz illegale Waren angeboten werden (ob Karim seine...
User-Neuigkeiten 26. November 2025
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer: Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer Die breitere, internationale Verteilung steht immer noch aus. Dafür hat Amazon aber inzwischen verraten, was Alexa in Deutschland 2025 am...
User-Neuigkeiten 25. November 2025
Prozessoren 27. Februar 2025
Fragen zu Grafikkarte?
Frage an die Elektroexperten... solved
