Festplatten wie warm dürfen die werden ?
Diskutiere und helfe bei Festplatten wie warm dürfen die werden ? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; heyy leute hab seit 1 monat nen neues gehäuse und mir ist aufgefallen das meine festplatte etwas wärer wird als im alten gehäuse meine festplatte... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by sterror Gaming Pc, Aug 11, 2009.
  1. sterror Gaming Pc
    sterror Gaming Pc Aufsteiger
    Basti
    als im alten gehäuse meine festplatte wird
    bis zu 40 grad warm ist das noch oki?
    [​IMG] [​IMG] so hier hab ich mall 2 fotos gemacht eimal sieht man die
    temps und auf den andren foto sieht man die ich die festplatten im gehäuse befestigt sind
    Lg Basti
    #1 sterror Gaming Pc, Aug 11, 2009
  2. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    Die Betriebstemperaturen von Festplatten liegen etwa zwischen 35°C und 50°C.
    Das variiert teils von Hersteller zu Hersteller. Aber die 40°C bei dir sind noch locker im grünen Bereich, brauchst dir da kaum Sorgen machen.
    #2 JohnConner, Aug 11, 2009
  3. sterror Gaming Pc
    Basti
    okiii dan weiß ich bescheid weil die waren
    voher so um die 25 grad beide und jetzt
    sind sie um die 35 grad und dann dachte
    ich mir mall dan frag ich mall lieber nach
    bevor sie nacher noch kaputt gehen weil
    sie zu warm geworden sind :)
    #3 sterror Gaming Pc, Aug 11, 2009
  4. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    selbst bis 60° ist das kein problem fuer die meisten festplatten.
    zB hier die Cavaiar Black serie von western digital
    http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=488
    macht dann also 0 - 60 °C
    bei anderen herstellern wird dies nicht viel anders sein
    #4 Diabolus, Aug 11, 2009
  5. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    ich hab mal gelesen das sich ab 65-70° die beschichtung der platten lösen soll..aber so heiss werden die in der regel auch net ;)
    #5 robert_t_offline, Aug 11, 2009
  6. sterror Gaming Pc
    Basti
    okii dann muss ich mir mit den 40 Grad keine sorgen machen
    dan ist ja noch alles im grünen bereich ;)
    #6 sterror Gaming Pc, Aug 13, 2009
  7. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    wenn du dir wirklich unsicher bist kannste dann noch n lüfter vor die platten bauen oder die platten in so kühlgehäuse packen ;)
    #7 robert_t_offline, Aug 13, 2009
  8. B@man
    B@man BIOS-Schreiber
    Also ich hatte mir damals 'ne externe HDD "Western Digital My Book!" zugelegt... ohne jegliche aktive Belüftung wurde die nach einer Weile so um die 60°C heiss, wobei die dazugehörige Kontrollsoftware diesen Wert im grünen Bereich ansiedelte.
    Irgendwie schien mir die Temperartur für die wichtigen Daten auf der externen HDD aber auf Dauer nicht geheuer und ich suchte nach einer Lösung, die dann zwei Lüfter erfüllten.
    Die beiden Lüfter (92mm) von Zalman werden mittels eines externen 12V-Adapters versorgt, der in der Ausgangsspannung regulierbar ist... d.h. ich lasse die beiden Lüfter @6V laufen, womit sie auch nicht aufdringlich in Sachen Geräuschkulisse sind.
    Viel wichtiger ist das Ergebnis der daraus resultierenden Temperatur... die beläuft sich nach dem Umbau auf konstante 32°C!!
    Ein gewaltiger Unterschied durch nachträglich installierte aktive Belüftung, des ansonst passiv gekühlten My Book!!;)
    Gruß,
    B@man
  9. sterror Gaming Pc
    Basti
    ich werde mall schauen das ich den nächsten paar tagen einen kühler davor setze aba die sind ja um die 40 grad noch im grünen bereich allso mus ich mir keine sorgen machen^^
    #9 sterror Gaming Pc, Aug 15, 2009
  10. B@man
    Also ich muss zugeben, dass ich mein "Kühlkonzept" der externen HDD wieder rückgängig gemacht habe.
    Mit meinem neuen System setzte ich noch mehr auf silent und die beiden 92mm Zalman-Lüfter machten doch relativ viel Lärm, wenn auch gleich sie heruntergeregelt waren... waren nicht gerade Topmodelle in Sachen silent!!;)
    Jetzt steht die HDD sozusagen wieder single und wird wieder 45°C warm anstatt 32°C mit den Lüftern.
    Ich denke, man muss auch mal Abstriche machen... vorallem, wenn man es ruhig haben will!!^^;)
  11. Sodalit
    Sodalit Computer-Genie
    Mario
    Meine internen und externen Platten werden max. 40°C warm, und hab damit keine Probleme.
  12. Jack Daniel
    Jack Daniel BIOS-Schreiber
    Daniel
    @B@man: Verstehe ich dass richtig, du hast die 92mm Lüfter in das MyBook Gehäuse eingebaut? Wenn ja, wo genau hast du die da plaziert?
    Denn meine MyBook´s sind im Betrieb auch um die 50°C obwohl ich den Green-Serie verbaut habe. Zumindest ist es schon eine hohe Temperatursenkung. Woher waren in den Gehäusen alte Caviar Blue Festplatten verbaut. Diese hatten an einigen Tagen schon die 70°C Marke geknackt...
    Viele nette Grüße Jack Daniel
    #12 Jack Daniel, Aug 16, 2009
  13. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    guck dir das bild an (letzer post von ihm erstes bild)..dann siehst du das er sie nicht IN sondern AN das gehäuse gebaut hat ;)
    #13 robert_t_offline, Aug 16, 2009
  14. B@man
    Hi Jack,
    wie Robert schon darauf hinwies, sieht man im besagten Pic, dass ich die 92mm-Lüfter einfach angeschraubt habe.
    Einer blies rein, der andere sog raus... und ich spreche da in der Vergangenheit, weil ich die relativ lauten Lüfter (obwohl mit variablen Volt-Adapter gedrosselt) wieder entfernt habe.
    Die WD wird bei mir um die 45°C warm... ich dachte bisweilen mehr, dass das nicht gut sei und hatte deswegen dieses Kühlkonzept entwickelt.
    Die WD-Software berichtet ja, dass alles im grünen Bereich ist... und da jezt schon insgesamt 40°C als normal erscheinen und es keine 60°C oder > werden, denke ich, dass ich lieber den Silent-Aspekt meines Gesamtsystems behalten möchte!!;)
    Gruß,
    B@man
  15. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Ich wünschte meine HDD Temperatur wäre öfters mal unter 45°C. Meine zwei WDs werden zwar von einem 120 mm belüftet, aber das hat keine große Auswirkungen auf die Temperatur.
    #15 King Homer, Aug 17, 2009
Festplatten wie warm dürfen die werden ? - Similar Threads - Festplatten warm
GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support
GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support: GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support Das Open-Source-Werkzeug visualisiert seit 2005 den Speicherplatz und zeigt große Dateien als Kacheln an....
User-Neuigkeiten May 17, 2026
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht
Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht: Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht Der Hype um künstliche Intelligenz sorgt nämlich nicht nur bei Chips für Engpässe, sondern schlägt jetzt voll auf den...
User-Neuigkeiten Feb 15, 2026
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus: Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus Die neuen Modelle werden Teil der Modellreihen SkyHawk AI, Exos und IronWolf Pro. Somit richten sich die HDDs mit sehr hohen Kapazitäten hauptsächlich...
User-Neuigkeiten Jan 14, 2026
Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende
Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende: Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende Ein echter Gamechanger für kommende Nutzer: Die aktuellen DiskStation-Modelle der Plus-, Value- und J-Serie unterstützen ab sofort auch...
User-Neuigkeiten Oct 8, 2025
HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern
HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern: HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern ein europäischer Mitarbeiter, hat in einem Kommentar auf YouTube unter dem Beitrag „Synology Solution Data 2025“ einen...
User-Neuigkeiten Sep 9, 2025
Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft
Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft: Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft Gerade wenn man bei Amazon und Co. bei Marketplace-Händlern kauft, muss man da arg aufpassen. Amazon...
User-Neuigkeiten Jul 30, 2025
Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten
Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten: Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten Die WD Red Pro für NAS-Systeme und die WD Purple Pro für Videoüberwachung richten sich dabei an unterschiedliche...
User-Neuigkeiten May 16, 2025
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026: Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026 Der Speicherhersteller plant, bis Ende 2026 Festplatten mit einer Kapazität von 40 Terabyte auf den Markt zu bringen. Dies...
User-Neuigkeiten Apr 26, 2025
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme: Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme Die neuen Laufwerke, die sowohl in der normalen N300- als auch in der Pro-Variante erscheinen (180 TB / 550 TB Workload / Jahr,...
User-Neuigkeiten Apr 23, 2025
Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten
Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten: Synology: Die Sache mit den zertifizierten Festplatten Wir hatten vor einer Woche darüber berichtet, dass Synology uns informiert hat, dass große Änderungen ins Haus stehen. Kurzform: Die neue...
Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten
Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten: Western Digital und Microsoft starten Recycling-Programm für Festplatten Die Initiative, die den Namen „Advanced Recycling and Rare Earth Material Capture Program“ trägt, adressiert ein Problem...
User-Neuigkeiten Apr 22, 2025
Wird der PC zu langsam und zu warm wenn die Festplatte zu voll ist?
Wird der PC zu langsam und zu warm wenn die Festplatte zu voll ist?: Wird der PC zu langsam und zu warm wenn die Festplatte zu voll ist? Hallo zusammen, also, mein Problem ist, dass mein PC bei vielen Spielen zu heiß wird (ich kann zwar den Lüfter schneller...
Computerfragen Aug 10, 2012
Festplatten wie warm dürfen die werden ? solved
  1. wie warm dürfen nas festplatten werden
  2. festplattenwärme variiert
  3. wd my Book wird heiss
  4. Festplatte 35 Grad warm
