Festplatte wird immer nur nach neustart erkannt
Diskutiere und helfe bei Festplatte wird immer nur nach neustart erkannt im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe das oben genannte prob mit der WD 500GB. Hatte das prob schon vor der neuen SSD. Es war wenn ich den PC nach längerer aus zeit zb über nacht... Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Jan 9, 2011.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Es war wenn ich den PC nach längerer aus zeit zb über nacht gestartet habe war die platte nicht erkannt, mach ich dann ein neustart wären des bootens ist sie auf einmal da als wäre nie was gewesen. Und es tritt nur auf wenn der PC lang aus war
    Habe die partitionen gelöscht bis auf die recovery hat auch nix gebracht.
    Da ich die SSD nicht mit daten zu müllen möchte wäre es jetzt schon praktisch wenn sie wieder voll laufen würde.
    http://www.sysprofile.de/id122703
    MFG
    Fireb0ng
    #1 Unregistriert, Jan 9, 2011
  2. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Könnte es sein das sie durch den Kühllüfter in meinem neuen gehäuse zu kalt ist.
    Hatte den Lüfter für mein altes gehäuse gekauft weil die platte da beim zb beim spielen manchmal sogar 60 grad geknackt hat.
    Habe den lüfter halt dran gelassen.
    MFG
    Fireb0ng
    #2 Unregistriert, Jan 9, 2011
  3. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Hört sich irgendwie danach an, also ob der SATA-Controller einen weg hat. Das es zu kalt wäre, das kannst du getrost ausschließen!
    #3 BlackPitcher, Jan 9, 2011
  4. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    es ist nur bei der festplatte und habe es mit zwei mainboards ausprobiert immer das selbe.
    habe den lüfter abgeklemmt.
    hatte den pc 4 stunden aus und es ging sofort beobachte es, sage dann bescheid ob es dran gelegen hat. Eben beim PC Start ohne HDD lüfter hatte die Festplatte 20 Grad. Mit lüfter weiß ich halt net
    MFG
    Fireb0ng
    #4 Unregistriert, Jan 9, 2011
  5. Fireb0ng
    Fireb0ng Profi-Schrauber
    War der Lüfter also doch zu KALT läuft ohne wieder TOP
    #5 Fireb0ng, Jan 12, 2011
  6. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    Andy
    Reidarty
    Zu kalt gibt es eigentlich nicht, optimale Betriebstemperatur der meisten Festplatten liegen zwischen 10 und 35°C, hattest du den HDD Kühler direkt an den Stromanschluss der HDD geklemmt? Wenn ja evtl. ein Kurzschluss oder der Kühler hat zu viel Saft gezogen.
  7. Fireb0ng
    Nein war war beides einzel versorgt. is mir jetzt eig auch egal es läuft und gut is:D
    #7 Fireb0ng, Jan 13, 2011
Festplatte wird immer nur nach neustart erkannt - Similar Threads - Festplatte neustart erkannt
macOS: Apple schmeißt Unterstützung für verschlüsselte HFS+-Festplatten raus
macOS: Apple schmeißt Unterstützung für verschlüsselte HFS+-Festplatten raus: macOS: Apple schmeißt Unterstützung für verschlüsselte HFS+-Festplatten raus Genauer gesagt geht es um das alte Mac OS Extended, vielen wahrscheinlich besser bekannt als HFS Plus oder HFS+. Ab...
User-Neuigkeiten Jul 8, 2026
GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support
GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support: GrandPerspective: Mac-Tool zur Visualisierung der Festplatte erhält Liquid-Glass-Support Das Open-Source-Werkzeug visualisiert seit 2005 den Speicherplatz und zeigt große Dateien als Kacheln an....
User-Neuigkeiten May 17, 2026
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht
Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht: Western Digital: Festplatten-Kapazität für 2026 komplett ausgebucht Der Hype um künstliche Intelligenz sorgt nämlich nicht nur bei Chips für Engpässe, sondern schlägt jetzt voll auf den...
User-Neuigkeiten Feb 15, 2026
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus
Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus: Seagate liefert Festplatten mit 32 TByte aus Die neuen Modelle werden Teil der Modellreihen SkyHawk AI, Exos und IronWolf Pro. Somit richten sich die HDDs mit sehr hohen Kapazitäten hauptsächlich...
User-Neuigkeiten Jan 14, 2026
Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende
Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende: Synology und die zertifizierten Festplatten: Die Kehrtwende Ein echter Gamechanger für kommende Nutzer: Die aktuellen DiskStation-Modelle der Plus-, Value- und J-Serie unterstützen ab sofort auch...
User-Neuigkeiten Oct 8, 2025
HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern
HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern: HDDs von Drittanbietern: Synology in Gesprächen mit Festplatten-Herstellern ein europäischer Mitarbeiter, hat in einem Kommentar auf YouTube unter dem Beitrag „Synology Solution Data 2025“ einen...
User-Neuigkeiten Sep 9, 2025
Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft
Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft: Amazon TechWeek: Marketplace-Händler hat 10 Jahre alte Festplatten als Neuware verkauft Gerade wenn man bei Amazon und Co. bei Marketplace-Händlern kauft, muss man da arg aufpassen. Amazon...
User-Neuigkeiten Jul 30, 2025
Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten
Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten: Western Digital: Neue 26-TB-Festplatten für NAS und Videoüberwachung starten Die WD Red Pro für NAS-Systeme und die WD Purple Pro für Videoüberwachung richten sich dabei an unterschiedliche...
User-Neuigkeiten May 16, 2025
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026
Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026: Western Digital plant 40-TB-Festplatten mit HAMR-Technologie für 2026 Der Speicherhersteller plant, bis Ende 2026 Festplatten mit einer Kapazität von 40 Terabyte auf den Markt zu bringen. Dies...
User-Neuigkeiten Apr 26, 2025
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme
Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme: Toshiba erweitert N300-Serie um 24-TB-Festplatten für NAS-Systeme Die neuen Laufwerke, die sowohl in der normalen N300- als auch in der Pro-Variante erscheinen (180 TB / 550 TB Workload / Jahr,...
User-Neuigkeiten Apr 23, 2025
Festplatte C nach Neustart immer wieder voll?
Festplatte C nach Neustart immer wieder voll?: Meine Festplatte C hat 118GB Speicherplatz. Nun ist die Festplatte aber voll, also habe ich angefangen unnötige und alte Dateien/Anwendungen nach und nach zu löschen. Beim ersten Mal ganze 26GB...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien May 12, 2023
Windows 10: Externe Festplatte nach abgebrochenen Neustart wird nicht ausgelesen
Windows 10: Externe Festplatte nach abgebrochenen Neustart wird nicht ausgelesen: Habe Win10 und eine enxterne Festplatte von Seagate. Alles lief wunderbar. Dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich während der Rechner herunter fuhr auf den "AUS" Button zu drücken und den...
Windows 10 Jul 3, 2018
Festplatte wird immer nur nach neustart erkannt solved
