Festplatte kann nicht erkannt werden!
Diskutiere und helfe bei Festplatte kann nicht erkannt werden! im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi@all, habe ein mega problem, hatte Windows 7 am appi wollte die festplatte formatieren hat iwi net gefunzt. Bin dann im Bios auf Festplatte reinigen... Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Mar 5, 2011.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hi@all,
    habe ein mega problem, hatte Windows 7 am appi wollte die festplatte formatieren hat iwi net gefunzt. Bin dann im Bios auf Festplatte reinigen gestoßen und hab dies dann auch durchgeführt. Orginal Xp cd eingelegt setup wird ausgeführt bis zur auswahl: Dann drücke ich enter um xp zu installieren auf der festplatte und dann kommt die Fehlermeldung Festplate nicht erkannt/gefunden.
    Werd noch wahnsinnig komm einfach nicht weiter. Kann da jemand helfen ? Danke
    #1 Unregistriert, Mar 5, 2011
  2. Antulamatsch
    Antulamatsch BIOS-Schreiber
    Antulamatsch
    Öhm, fehlender Chipsatztreiber? Bei Vista Installation hatte ich das selbe Problem, erst nachdem im Windows Setup der AHCI-Treiber installiert war, wurde die HDD erkannt.
    #2 Antulamatsch, Mar 6, 2011
  3. GreyFoxX
    Bei neueren Laptops mit SATA-Platten im BIOS den IDE oder Compatible-Modus aktivieren im SATA-Menü. XP kann kein IHC7/8/9.
    #3 GreyFoxX, Mar 6, 2011
Festplatte kann nicht erkannt werden! - Similar Threads - Festplatte erkannt
Systemimmage Festplatte wird nicht erkannt?
Systemimmage Festplatte wird nicht erkannt?: Hallo, Ich möchte gerne ein Systemabbild erstellen aber die Festplatte wird nicht erkannt. Auf meinem Speicher ist auch noch genügend Platz. Lg...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 19, 2025
Festplatten werden in Windows 11 nicht erkannt?
Festplatten werden in Windows 11 nicht erkannt?: Hallo zusammen, ich habe für einen Freund einen PC zusammengebaut und er hat 2x 1TB Festplatten (Crucial P3 Plus) gekauft. Eine von ihnen habe ich bei der Installation auf 250GB (C Festplatte)...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 4, 2025
Warum werden meine SSD Festplatten beim neuen PC nicht mehr erkannt?
Warum werden meine SSD Festplatten beim neuen PC nicht mehr erkannt?: Hallo, hab grad einen (weitgehend) neuen PC zusammengebaut. Neue Teile: MB: ASUS Tuf Gaming B650 Plus WiFi CPU: Ryzen 7 7700 CPU Lüfter: Thermalright Peerless Assassin 120 SE RAM: G.Skill...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 28, 2024
Externe Festplatte wird nicht erkannt?
Externe Festplatte wird nicht erkannt?: Hallo zusammen, ich habe eine Seagate SRD0NF1 als externe USB-Festplatte. Stecke ich sie an ein Windows 11-Gerät, wird sie nicht erkannt. Sie wird im Gerätemanager erkannt, in der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 21, 2024
Warum wird meine Festplatte nicht erkannt, obwohl sie beim Einbau anfängt zu laufen??
Warum wird meine Festplatte nicht erkannt, obwohl sie beim Einbau anfängt zu laufen??: Ich habe kürzlich eine neue Festplatte in meinen Computer eingebaut, und obwohl sie sich anscheinend einschaltet und Strom bekommt (man kann das Geräusch hören oder spürt die Vibration), wird sie...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 24, 2024
Festplatte wird in Windows erkannt, aber im Bios bzw boot menü nicht? Ist eine Festplatte...
Festplatte wird in Windows erkannt, aber im Bios bzw boot menü nicht? Ist eine Festplatte...: Hallo, ich habe eine Sata festplatte die in Windows erkannt wird als laufwerk D, auf der Festplatte selbst ist auch Windows 10 drauf installiert, aber warum kann ich von der nicht im Boot Menü...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 3, 2024
Externe Festplatte erkannt, aber nicht lesbar. Was bringt das Partitionieren?
Externe Festplatte erkannt, aber nicht lesbar. Was bringt das Partitionieren?: Um das Problem mit der externen Festplatte zu lösen, hat jemand was von Partitionieren gesprochen. Was hat das auf sich und was bringt das?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jul 5, 2024
Externe Festplatte wird erkannt, aber lässt sich nicht öffnen. Was kann ich tun?
Externe Festplatte wird erkannt, aber lässt sich nicht öffnen. Was kann ich tun?: Ich habe das Problem, dass meine externe Festplatte zwar nach längerem Warten vom PC erkannt wird, sie aber nicht geöffnet werden kann. Auch fehlt die Speicherstand-Anzeige (der Balken, der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jun 29, 2024
Externe Festplatte wird intern nicht erkannt?
Externe Festplatte wird intern nicht erkannt?: Ich hab insgesamt 3 externe Festplatten (HDDs) aus dem Gehäuse ausgebaut und nutze sie jetzt intern aus diversen Gründen. Es handelt sich um exakt folgende Platten: -...
Mainboards Jun 8, 2024
PCI Karte mit M2 Festplatte wird nicht erkannt?
PCI Karte mit M2 Festplatte wird nicht erkannt?: Mein PCi Slot funktioniert nicht, habe schon die 2 Karte drauf gesteckt aber beide werden nicht erkannt. Woran kann das liegen ? oder ist der slot einfach nur defekt? gruß Chris...
Mainboards Apr 21, 2024
Festplatte wird bei Windows-Installation nicht erkannt?
Festplatte wird bei Windows-Installation nicht erkannt?: Ich fasse mich kurz: Mein PC hatte Probleme mit der alten Festplatte, auf der Windows war, deshalb habe ich jetzt eine neue Festplatte und möchte Windows darauf installieren. Im Windows Setup...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 11, 2024
Festplatten werden nach Installation neuer M.2 ssd nicht mehr erkannt?
Festplatten werden nach Installation neuer M.2 ssd nicht mehr erkannt?: Hallo zusammen, Ich habe gestern schon eine Frage bezüglich meiner neuen M.2 ssd hochgeladen. Aber hier erstmal meine specs: gigabyte b450 aorus elite v2 corsair mp600 pro m.2 seagate...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 30, 2023
Festplatten werden nicht erkannt?
Festplatten werden nicht erkannt?: Hi, ich habe zwei Festplatten von einem Laptop und einem Rechner. Würde gerne mal sehen was drauf ist, aber mein Laptop zeigt nichts an. Eine Festplatte wird gar nicht erkannt und die andere für...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 18, 2023
Festplatte kann nicht erkannt werden! solved
