Fehlermeldung QueryDosDevice failed
Diskutiere und helfe bei Fehlermeldung QueryDosDevice failed im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Fehlermeldung QueryDosDevice failed manchmal kommt bei mir die Fehlermeldung "QueryDosDevice failed- nicht genügend Systemrecourcen... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 3. August 2010.
    manchmal kommt bei mir die Fehlermeldung "QueryDosDevice failed- nicht genügend Systemrecourcen um den angefordeten Dienst auszuführen" - kürzlich kam die Meldung z. B. als ich einen ganz normalen Text im Textverarbeitungsprogramm schrieb und zwischenspeichern wollte - zu diesem Zeitpunkt waren außerdem nur 2 normale Internetseiten (freenet.de und computerfrage.de) offen - sonst nichts. Wenn ich die Meldung weckklickte, kam sie nach einigen Sekunden wieder - man konnte nichts mehr speichern, keine Aktionen mehr ausführen (obwohl sich der Mauszeiger weiter bewegen lies) - ich mußte den Rechner neu starten der ganze Brief war weg, obwohl ich mehrfach zwischengespeichert hatte (die Datei ansich war schon noch da, er brachte dann die Meldung "Teile sind vielleicht zu retten, soll die Datei wiederhergestellt werden" - außer dem Briefkopf konnte er jedoch nichts mehr retten.
    Wovon kommt diese Meldung - ich hatte sie schon öfter - bislang allerdings nur, wenn ich mind. 10 oder mehr Internetseiten gleichzeitig offen hatte - diesmal aber eben bei rel. wenig Systemausnutzung. (2Ghz Prozessor 2GB RAM
    VIA Raid Tool?
    http://www.supportnet.de/fresh/2005/4/id1051322.asp
    Nervige Fehlermeldung
    http://www.supportnet.de/fresh/2007/5/id1544536.asp
    Error Message: Query Dos Device Failed. | TheDailyReviewer
    http://thedailyreviewer.com/windowsxp/view/error-message-query-dos-device-failed-11393358
    How to convert a device path into a DOS path in Win32 Kernel
    http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet/30630421/how-to-convert-a-device-path-into-a-dos-path.aspx
    query dos device failed
    http://www.computing.net/answers/windows-xp/query-dos-device-failed/164317.html
    !!! QueryDosDevice failed.
    http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-GB/vistawu/thread/67c11f92-7cf7-4c1e-b03f-dc8e0ad8288b
    "QueryDosDevice failed" What does this mean ? - Graphics-Cards ...
    http://www.tomshardware.com/forum/270566-33-querydosdevice-failed
    GameSpot Forums - GameSpot AU Discussion - Please Help - a PC problem
    http://www.gamespot.com/pages/forums/show_msgs.php?topic_id=26333277
Fehlermeldung QueryDosDevice failed - Similar Threads - Fehlermeldung QueryDosDevice failed
Fehlermeldung Ram?
Fehlermeldung Ram?: Ich hab heute ein neues Mainboard (Gigabyte B660M DS3H AX i5-14500KF) eingebaut. Vor dem Bootvorgang kommt dann diese Meldung: siehe Bild Also hab ich mal Ramriegel auf 2 und 4 statt 1 und 3...
Prozessoren 9. Februar 2025
Fortnite stürzt ab ohne Fehlermeldung
Fortnite stürzt ab ohne Fehlermeldung: Hey! Ich habe eine GeForce Rtx 2070 super Grafikkarte verbaut und als CPU den ryzen 7 5700x und alle meine Spiele funktionieren einwandfrei nur eben fortnite nicht weil es nach circa 10 Sekunden...
Prozessoren 30. Januar 2025
Nach AMD Adrenalin Edition update kommt Fehlermeldung ?
Nach AMD Adrenalin Edition update kommt Fehlermeldung ?: Nach dem neusten update der AMD Adrenalin Edition kommt die Meldung das es ein Problem mit der Grafikkarte gibt (RX 9700XT) und das ich gucken soll ob die karte die mindest Anforderungen hat und...
Software & Treiber 16. Dezember 2024
Pc stürzt immer im spielbetrieb nach ca. 30 min ab ohne Vorwarnung oder Fehlermeldung?
Pc stürzt immer im spielbetrieb nach ca. 30 min ab ohne Vorwarnung oder Fehlermeldung?: dazu kommt noch dass er sich erst wieder einschalten lässt nachdem man? ihn 1 min vom stromnetzt genommen hat wenn man ihn dann wieder einschaltet dann riecht er nach Kabel ich habe schon das...
Prozessoren 7. Dezember 2024
Fehlermeldung fTPM?
Fehlermeldung fTPM?: Ich habe mir von Grund auf einen neuen PC zusammengebaut und habe Windows 10 über einen USB Stick installiert. Jedes mal wenn ich den PC starte bekomme ich aber folgende Meldung: New CPU...
Mainboards 2. Dezember 2024
American Megatrends ohne Fehlermeldung?
American Megatrends ohne Fehlermeldung?: Hallo, mein Freund hat für eine Bekannte einen PC zusammengebaut. Unser Problem ist nun, dass beim Start uns das hier angezeigt wird: Keine Fehlermeldung oder Ähnliches. Woran liegt das?...
Prozessoren 1. Dezember 2024
CPU nicht ausgetauscht aber Fehlermeldung?
CPU nicht ausgetauscht aber Fehlermeldung?: Moin, Ich starte meinen PC ganz normal auf einmal kommt Ich weiß nicht was ich tun Soll. Manche Sagen Y Oder Z Drücken Ich drücke nach jedem Starten des PC´s immer N weil ich schiss habe Das...
Neues Mainboard Fehlermeldung No bootable device?
Neues Mainboard Fehlermeldung No bootable device?: Ich habe ein neues Mainboard bekommen und in meinem PC verbaut. Nach Start des Computers lande ich nun im BIOS mit folgender Übersicht. warum findet er plötzlich kein Gerät zum booten? vielen...
Mainboards 30. November 2024
Fehlermeldung nach Windows 11 Update?
Fehlermeldung nach Windows 11 Update?: Ich hab meinen Pc gestern auf windows 11 updaten (wollen). Währenddessen kam eine Meldung, dass zu wenig Speicherplatz frei sei. Ich hab dann auf „abbrechen“ gelickt. Am abend konnte ich auf...
Software & Treiber 21. November 2024
Festplatte Initialisierung Fehlermeldung?
Festplatte Initialisierung Fehlermeldung?: Ich möchte eine M.2 Festplatte extern über einen Adapter an meinen Computer anschließen, da leider nur ein M.2 Slot auf dem mainboard frei ist und dieser jetzt mit einer größeren Festplatte belegt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 28. Oktober 2024
Fehlermeldung Windows?
Fehlermeldung Windows?: Hallo! Ich bekomme bei Windows immer wieder den Fehlercode CRITICAL_PROCESS_DIED und mein Windows stürzt immer wieder ab.. Ich habe schon alles probiert, kann mir einer weiterhelfen? BIOS lässt...
Software & Treiber 22. Oktober 2024
Warum bekomme ich Netzteil Fehlermeldung?
Warum bekomme ich Netzteil Fehlermeldung?: Ich hatte Normal, auf meinem Computer gearbeitet. Nach 5 bis 10 Minuten, ging mein PC aus. Es war nichts, ausgelastet und keine Überspannung. Seid dem bekomme ich diese Fehlermeldung schon seid...
Stromversorgung 18. Oktober 2024
Mögliche Ursachen für Fehlermeldungen und Bluescreens beim starten von Spielen?
Mögliche Ursachen für Fehlermeldungen und Bluescreens beim starten von Spielen?: Was für ein Problem könnte mein Computer haben wenn ich beim Starten von Programmen oft die Fehler: "Out of video memory trying to allocate a rendering resource" und "EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION"...
Prozessoren 25. September 2024
Fehlermeldung QueryDosDevice failed solved
  1. winevent querydosdevice error 2
  2. winevent querydosdevice: error 2
  3. QueryDosDevice Error 2
  4. winevent - querydosdevice: error 2,
  5. Fehlermeldung QueryDosDevice: Error 2
