FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Diskutiere und helfe bei FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Habe mir einen neuen Pc zugelegt und habe das problem das ich nach 30-60in einen Bluescreen bekomme oder der ganze Pc Frezeed ABER nur wenn ich... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by kirbie, Nov 1, 2009.
  1. kirbie
    kirbie Grünschnabel
    Hey Habe mir einen neuen Pc zugelegt und habe das problem das ich nach 30-60in einen Bluescreen bekomme oder der ganze Pc Frezeed ABER nur wenn ich meine vollen 4 gb ram drin habe (benutze immoment nur 2gb) es geht einzelnd mit beiden und auch in beiden Slots im Memtest tritt kein Fehler auf aber im Prime bekomme ich nach 2 Min FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
    Prozessortyp: AMD Quad Core Propus X4 620
    Prozessorgeschwindigkeit: 2.600 MHz
    Modell Grafikkarte: 1024MB nVIDIA GeForce 9500GT DirectX 10
    Arbeitsspeicher (RAM): 4.000 MB
    Festplattenkapazität: 500 GB
    System Information
    http://mypaste.ja-s.de/2001
  2. thermion
    thermion Gast
    AW: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
    Wäre gut zu wissen welchen Arbeitsspeicher (und Mainboard) du genau verwendest, denn dxdiag ist für solche Zwecke nicht wirklich geeinget. Eventuell mal schaun (wenn 4GB verbaut sind) ob es im BIOS eine Einstellung die gibt die "Memory Remapping" oder so ähnlich heisst.
    #2 thermion, Nov 1, 2009
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Hatte das selbe Problem bis das Mobo getauscht wurde. Dachte zuerst das es an der CPU lag. Aber die war gerade neu und umgetauscht.
    #3 Shadowchaser, Nov 1, 2009
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    Ist des ein Ram Kit mit 2x2Gb oder hast sind die unterschiedlichen herrstellers.
    Ein defekt könnte es auch sein wie Shadow meinte das das board nicht mit den 4Gb ram klar kommt.
  5. schutt
    schutt PC-User
    RAM im bios manuell weniger aggressiv takten. Schau mal mit geeigneter software (cpuz) nach was fuer timing bei 2G eingestellt wird und stell dann etwas langsamer.
    Eventuell hattest das timing sogar manuell eingestellt, so dass nicht automatisch auf das richtige langsame gestellt wird?
    PS der speed unterschied durchs langsamer stellen ist recht gering... wesentlich weniger als der gewinn durch das zusaetzliche ram.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 - Similar Threads - FATAL ERROR Rounding
Ryzen 5 5600X Fatal Bus/Interconnect Error (WHEA) und Restarts?
Ryzen 5 5600X Fatal Bus/Interconnect Error (WHEA) und Restarts?: Guten Abend, bei einem neuen System mit o.g. Prozessor treten sporadische Restarts ohne Bluescreen auf, spätestens jedoch, wenn der PC unter Last gesetzt wird. Die Windows Ereignisanzeige spuckt...
Mainboards May 15, 2021
Nach einem "Fatal PCIe Error" startet PC nicht mehr?
Nach einem "Fatal PCIe Error" startet PC nicht mehr?: Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal genau den gleichen Error, aber nach diesem Error startet mein PC nicht mehr. (Vorher ist er nach diesem Error wieder normal hochgefahren.) Der Error kommt...
Grafikkarten Feb 28, 2021
Windows 10: Video DXGKRNL Fatal Error
Windows 10: Video DXGKRNL Fatal Error: Hallo, ich habe auf meinem Acer Aspire 6530 das Upgrade auf Win10 1709 durchgeführt - was zunächst auch funktionierte. Nach den letzten Updates startet Windows nicht mehr und bringt obige...
Windows 10 Nov 28, 2017
Spec Ops: The Line - Fatal Error
Spec Ops: The Line - Fatal Error: Hallo Community, habe mir mal Spec Ops auf Steam gekauft und installiert und auch ne Weile gezockt, lief alles wunderbar. Bis zu dieser einen Stelle... als der Helikopter vor den Fenstern...
Action & Shooter Aug 7, 2013
FATAL ERROR Cannot initialize renderer
FATAL ERROR Cannot initialize renderer: FATAL ERROR Cannot initialize renderer Ich gehe jetzt von dem Fall aus, dass die Spiele vorher auf diesem PC schonmal funktioniert hatten. Aktualisiere deine Grafikkartentreiber und...
Computerfragen Dec 15, 2012
Fatal Error...beim starten vom pc.Asus P5K
Fatal Error...beim starten vom pc.Asus P5K: Hallo, wie oben schon beschrieben geht es um das MB Asus P5K. Wenn ich den Pc starte checkt er alles normal durch aber bevor er das Betriebssystem laden will kommt eine anzeige mit 'Fatal...
Mainboards Jan 5, 2012
Amnesia the dark descent: FATAL ERROR: Renderer #0 could not be installed!
Amnesia the dark descent: FATAL ERROR: Renderer #0 could not be installed!: Amnesia the dark descent: FATAL ERROR: Renderer #0 could not be installed! Hallo Community, ich habe mir heute Amnesia the dark descent gedownloadet und habe es installiert. Doch immer...
Computerfragen Oct 30, 2011
Fatal Error occured (4):null Minecraft
Fatal Error occured (4):null Minecraft: Fatal Error occured (4):null Minecraft Hallo :( Ich habe Minecraft neu installiert und dann kommt beim Updaten immer dieses "Fatal Error occured (4):null" ich hab im .minecraft ordner nur...
Computerfragen Oct 22, 2011
Fatal error occured (4): s3. amazonaws.com Minecraft geht nicht
Fatal error occured (4): s3. amazonaws.com Minecraft geht nicht: Fatal error occured (4): s3. amazonaws.com Minecraft geht nicht Wie kann ich minecraft jetzt spielen?
Computerfragen Sep 29, 2011
just cause 2 (Steam) Fatal DirectX error!
just cause 2 (Steam) Fatal DirectX error!: just cause 2 (Steam) Fatal DirectX error! Habe mir vor wenigen Tagen Just Cause 2 gekauft über Steam. Und immer wenn ich starte das spiel dan kommt black screen danach weiß screen und dan...
Computerfragen Jul 1, 2011
jdownloader: "A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment"
jdownloader: "A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment": Ich bekomme immer wenn ich jdownloader aufrufe eine Text-Datei auf den Desktop gespeichert und jdownloader schließt sich von selbst wieder. Bekomme dann: A fatal error has been detected by the...
freie Fragen Feb 24, 2011
Unigine Heaven 2.1: Fatal Error (Screen)
Unigine Heaven 2.1: Fatal Error (Screen): Guten Tag liebe Community, so gleich auch mein erster Beitrag nachdem ich kurz das Forum nach hilfreichen durchstöbert habe. Ich habe heute meine neue Nvidia 570 in mein Sys (vista ultimate 64,...
Benchmarks Jan 19, 2011
Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5.
Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5.: Hi Leute, Ich bekomme bei Prime direkt beim Teststart den Error, dass das Roudning 0.5 war, aber weniger als 0.4 erwartet werden. Settings: CAS-5, TRCD-5, TRP-5, tRAS-18, (G)MCH: 1,35V, Vram:...
Probleme mit Hardware Apr 24, 2010
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 solved
  1. FATAL ERROR: Rounding was 0.5 expected less than 0.4
  2. fatal error rounding was expected less than 0 4
  3. fatal error rounding was .5 expected .4
  4. FATAL ERROR: Rounding was 0.4994818418 expected less than 0.4,
  5. gimp fatal error: rounding was 0.5,
  6. fatal error rounding,
  7. rounding was 0 5,
  8. fatal error rounding was 0.5,
  9. fatal error cannot initialize renderer
