fast alle games stürzen ab
Diskutiere und helfe bei fast alle games stürzen ab im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; die ehre, nachdem ich schon so manche foren durchsucht hab und nicht fündig geworden bin, wollte ich es mal hier versuchen! ich habe das problem, dass... Discussion in 'Software & Treiber' started by Westbw86833, Oct 9, 2009.
  1. Westbw86833
    Westbw86833 PC-User
    Benni
    ich habe das problem, dass bei mir fast alle games immer wieder abstürzen, meistens mit dem dialog XXX.exe funktioniert nicht mehr! das passiert in unregelmäßigen abständen, am häufigsten jedoch gleich am anfang nach dem spielstand laden, aber ab und zu kann ich dann ohne probs spielen! und ist es normal, dass ich bei 3d mark 6 immer nur bis zu 2 fps beim cpu test bekomme (gesamtpunkte:16166)? ich hab alle treiber aktualisiert, sowie auch das bios, hat aber nichts gebracht!
    http://www.abload.de/img/pcybv1.jpg
    mal ein pic von cpu-z und gpu-z
    was ich mir noch vorstellen könnte, ist Vista, oder dass der Arbeitsspeicher recht langsam ist, wobei die ja noch schnell genug sein sollten! wegen der graka-temperatur hab ich schon bei ein paar foren geschaut, die scheint normal so hoch zu sein, wobei ich grad eh am überlegen bin, mir ne wakü zuzulegen! ach ja, mein netzteil hat 650W, dass sollte ja auch reichen!
    wer noch was genaueres braucht, ich habe bei sysprofile.de den gleichen nick
    Edit by McAtze:
    Habe deinen Beitrag mal in den richtigen Bereich verschoben. Das nächste Mal selber darauf achten. ~McAtze
    #1 Westbw86833, Oct 9, 2009
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    AW: fast alle games stürzen ab
    Erstens: Willkommen im Forum
    Zweitens:...
    Drittens: Aktualisiere einfach mal Dein DirectX. http://www.chip.de/downloads/DirectX_13002926.html
    #2 tor123, Oct 10, 2009
  3. Westbw86833
    Westbw86833 PC-User
    Benni
    hey, danke erstmal, hab grad mal 2 spiele angezockt, die sonst viel streß machen und fürs erste laufen sie mal :)yipi:), dachte nicht dass es daran liegen könnte, da es ja auch bei älteren spielen war, wo directx mit drauf war!
    um nochmal zum arbeitsspeicher zu kommen bei cpu-z steht, dass die nur auf 669,7 Mhz laufen, wobei das ja eig. 1333 ddr3 sind, also laufen die ja sozusagen nur auf halblast, oder täusche ich mich da?!?:confused:
    #3 Westbw86833, Oct 10, 2009
  4. McAtze
    McAtze Alter Hase
    Mach mal einen Screenshot von CPU-Z. Am besten von den ersten drei Reitern .. dann können wir genau sehen was du meinst.
  5. Westbw86833
    Westbw86833 PC-User
    Benni
    #5 Westbw86833, Oct 10, 2009
  6. tor123
    Nimm den Wert mal zwei. ;)
    D(ouble)D(ata)R(ata).
    Bei mir steht auch 400MHz unter CPU-Z. Ist also völlig normal.
    Edit: Alles in Ordnung bei Dir.;)
  7. Westbw86833
    Westbw86833 PC-User
    Benni
    ah ok, danke
    :great:
    #7 Westbw86833, Oct 10, 2009
  8. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Ich würde im BIOS den RAM auch noch im "Ganged" Modus laufen lassen.
    #8 King Homer, Oct 12, 2009
  9. tor123
    Eben nicht ;):
    http://www.computerbase.de/artikel/...athlon_phenom/4/#abschnitt_ganged_vs_unganged
    und:
    ganged vs. unganged
    Eine weitere Neuerung betrifft die zwei möglichen Modi "ganged" und "unganged". Diese beiden Varianten beschreiben die Arbeitsweise des Speichercontrollers des K10.
    Während bei unganged der Speichercontroller mit 2x 64 Bit betrieben wird, bedeutet ganged einen Betrieb mit 1x 128 Bit, ähnlich wie beim K8. Beide Varianten bedeuten Dual-Channel, auch wenn einige Mainboards den ganged-Mode als Single-Channel "erkennen".
    Beim ganged-Mode profitieren Single-Threaded-Anwendungen, da die Speicherzugriffe gebündelt werden. Vom unganged-Mode hingegen profitieren Multi-Threaded-Anwendungen oder der Multitasking-Betrieb, da die Speicherzugriffe separat behandelt werden können und somit der Speicherzugriff optimiert wird.
    Ganged und unganged wirken sich direkt auf die Performance einzelner Anwendungen aus. Dabei kann es vorkommen, dass eine Anwendung von ganged profitiert, die nächste wiederum von unganged. Hier muss jeder User für sich die bestmögliche Einstellung in Verbindung mit seinen meistgenutzten Anwendungen finden.
    Im heutigen Benchmark-Parcours haben wir alle Tests mit unganged durchgeführt. Zum Einen, weil es die Vorgabe im BIOS des MSI K9A2 Platinum ist, zum Anderen weil wir die Architektur des nativen Quad-Cores bei Multi-Threaded-Anwendungen nicht künstlich bremsen wollten und zum Dritten, da der unganged-Modus ja einer der neuen Features des K10 gegenüber dem K8 ist, welches wir natürlich ausprobieren möchten.
    Quelle: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=325750&garpg=7
  10. Westbw86833
    Westbw86833 PC-User
    Benni
    zu früh gefreut, hab jetzt ne längere testphase eingelegt, die probleme sind schon etwas weniger geworden, aber halt noch nicht weg! :cry:
    #10 Westbw86833, Oct 13, 2009
fast alle games stürzen ab - Similar Threads - games stürzen
Epic Games: Mark of the Deep kostenlos
Epic Games: Mark of the Deep kostenlos: Epic Games: Mark of the Deep kostenlos Jeden Donnerstagnachmittag haut Epic Games kostenlose Spiele raus, die sich Besitzer eines Accounts bei dem Unternehmen unter den Nagel reißen können. In...
User-Neuigkeiten Thursday at 6:32 PM
Xbox Game Pass: Zweite November-Welle mit High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2...
Xbox Game Pass: Zweite November-Welle mit High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2...: Xbox Game Pass: Zweite November-Welle mit High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 und mehr Dabei sind unter anderem High on Life 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, The Outlast Trials...
User-Neuigkeiten Nov 18, 2026
Disney+ streamt 2026 erstmals The Game Awards
Disney+ streamt 2026 erstmals The Game Awards: Disney+ streamt 2026 erstmals The Game Awards Die Preise, die da vergeben werden, kann man aus Gamer-Sicht zwar als reine Industrieinszenierung betrachten, doch es werden im Rahmen des...
User-Neuigkeiten Nov 16, 2026
Spiele-Charts im Oktober 2026: Das sind die meistverkauften Games in Deutschland
Spiele-Charts im Oktober 2026: Das sind die meistverkauften Games in Deutschland: Spiele-Charts im Oktober 2026: Das sind die meistverkauften Games in Deutschland Somit könnt ihr erkennen, welche Games sich in Deutschland besonders gut verkauft haben. Die Pole-Position sicher...
User-Neuigkeiten Nov 14, 2026
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...: Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights of the Old Republic“ Zunächst legte man aber mit lediglich vier Games los. Wer eines der Spiele digital...
User-Neuigkeiten Nov 13, 2026
Epic Games: Knightica kostenlos zu haben
Epic Games: Knightica kostenlos zu haben: Epic Games: Knightica kostenlos zu haben Die Woche neigt sich dem Ende und für Game heißt das, dass sich der Blick in den Epic Games Store lohnt. In dieser Woche ist Knightica kostenlos. . Epic...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Epic Games Launcher kommt für SteamOS
Epic Games Launcher kommt für SteamOS: Epic Games Launcher kommt für SteamOS Unter Linux lief das bisher nur eingeschränkt, nun hat Epic jedoch die Unterstützung für SteamOS bestätigt.. . Epic Games Launcher kommt für SteamOS
User-Neuigkeiten Nov 9, 2026
Epic Games Store: Flotsam und Ingame-Paket für Idle Champions kostenlos
Epic Games Store: Flotsam und Ingame-Paket für Idle Champions kostenlos: Epic Games Store: Flotsam und Ingame-Paket für Idle Champions kostenlos Bis zum 12. November 2026 könnt ihr euch diesmal wieder frischen Nachschub für den Spiele-Stapel ohne Kosten in die...
User-Neuigkeiten Nov 5, 2026
Frischer Nachschub für den Xbox Game Pass im November
Frischer Nachschub für den Xbox Game Pass im November: Frischer Nachschub für den Xbox Game Pass im November Den Anfang machen Gravhounds und das flotte VOID/BREAKER direkt zum Monatsstart. Kurz darauf, am 5. Frischer Nachschub für den Xbox Game...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
Epic Games: Sorry We’re Closed ist kostenlos verfügbar
Epic Games: Sorry We’re Closed ist kostenlos verfügbar: Epic Games: Sorry We’re Closed ist kostenlos verfügbar Jeden Donnerstag gibt es im Epic Games Store kostenlose Spiele, die man abstauben kann. In dieser Woche gibt es den Titel "Sorry We're...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Games stürzen in anspruchslosen situationen ab?
Games stürzen in anspruchslosen situationen ab?: Ich habe eine rx 7600 oc acer predator bifrost. Die AMD Software und das jeweilige game sagen die gpu ist schuld. passiert meistens nur in situationen wo ich einfachherumlaufeoder sogar einfach...
Stromversorgung Jan 6, 2025
Warum stürzen meine Games immer ab?
Warum stürzen meine Games immer ab?: Moin, ich wollte mal fragen ob ihr eine Idee habt warum meine Apps auf meinem PC sich dauerhaft aufhängen, bzw abstürzen, spiele nicht mehr starten usw. Habe schon viele herumgedoktort. Habe neue...
Prozessoren Oct 31, 2023
Games stürzen ab trotz gutem Pc?
Games stürzen ab trotz gutem Pc?: Hallo, ich habe seit 3 Tagen jetzt einen Pc und kenne mich nicht so gut mit den Komponenten aus bzw. generell mit Pc Zeug. Alle 40 Min stürzen meine Spiele random ab und ich weiss nicht, woran es...
Grafikkarten Jan 22, 2023
fast alle games stürzen ab solved
