Extrem-Low-Budget
Diskutiere und helfe bei Extrem-Low-Budget im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Meine Freundin will Ihrer bekannten einen Rechner schenken da der alte abgeraucht ist! Es soll nur nen Danke sein und daher ist das Budget auf auf 150€... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Tresenschlampe, 14. Juli 2008.
Extrem-Low-Budget
Extrem-Low-Budget - Similar Threads - Extrem Low Budget |
WinRAR und 7zip entpacken extrem langsam?WinRAR und 7zip entpacken extrem langsam?: Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass die im Titel genannten Programme extremst langsam entpacken (ca. 500-600kb).
Komisch daran ist, dass wenn ich die externe Platte (SSD) an meinem Laptop...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 29. Februar 2024 |
PC hat extrem lange Ladezeiten. Welche Komponenten austauschen?PC hat extrem lange Ladezeiten. Welche Komponenten austauschen?: Moin,
habe mal meinen alten Gaming-PC aus dem Keller geholt und wollte wieder ein bisschen zocken.
Leider lädt eigentlich alles in einem sehr langsamen Tempo.
Habe mal als Vergleich Minecraft...
Prozessoren | 21. Februar 2024 |
Spiele hängen extrem warum?Spiele hängen extrem warum?: Hallo Ihr lieben,
ich habe mal eine frage.
Ich habe das Problem das ich bei manchen spielen extreme ´´hänger´´ habe.
Bei FC24 ist es z.B. bei den Cutszenen
Bei Hogwarts muss ich alles runter...
Mainboards | 19. Februar 2024 |
Gaming Laptop extrem schwache Leistung wenn nicht an externen monitor angeschlossen. Warum?Gaming Laptop extrem schwache Leistung wenn nicht an externen monitor angeschlossen. Warum?: Mein Omen 16 Gaming Monitor (nividia rtx 3070, amd ryzen 7 5800H, Windows 11) funktioniert ganz normal wenn ich ihn an meinen 240 hz Monitor angeschlossen habe (über Displayport). Letztens wollte...
Grafikkarten | 6. Februar 2024 |
Hilfe! Extrem nerviger Windows 10 BTHUSB Treiber Bug?Hilfe! Extrem nerviger Windows 10 BTHUSB Treiber Bug?: Hallo, ich hab meinen Rechner für ein paar Wochen außer Betrieb genommen, u.A. um die CPU zu wechseln. Es läuft alles 1A, außer dass bei mir ständig das Geräusch kommt als ob ich einen USB Stick...
Software & Treiber | 26. November 2023 |
7900 XTX OC Grafikarte wird extrem Heiß (Hohe Hotspottemperatur)?7900 XTX OC Grafikarte wird extrem Heiß (Hohe Hotspottemperatur)?: Hallo, meine Asrock 7900 XTX Phantom Gaming OC wird extrem heiß.
Die Hotspottemperaturen belaufen sich beim Gaming auf 105°. Kann das Normal sein? Abgesehen davon wie sieht das eigentlich mit...
Grafikkarten | 11. November 2023 |
PC Download extrem langsam?PC Download extrem langsam?: Hallo zusammen,
Ich habe folgendes problem habe vor einiger zeit einen PC gekauft, dieser beinhaltet ein Asus PRIME B550M-A (Wi-Fi) mainboard, einen AMD Ryzen 5 3600 6core 3950MHz Prozessor, eine...
Prozessoren | 11. November 2023 |
CPU extrem heiß obwohl Wasserkühlung?CPU extrem heiß obwohl Wasserkühlung?: meine CPU ist im BIOS schon 88 Grad heiß.
Wenn ich Spiele spiele sind alle Kerne auch immer bei 100 Grad und das schon seit mehreren Monaten.
die CPU reguliert sich selbst immer runter, so...
Prozessoren | 22. Oktober 2023 |
Extrem hohe CPU Auslastung trotz guter Hardware?Extrem hohe CPU Auslastung trotz guter Hardware?: Servus, ich habe wenn ich normal Fifa spielen eine cpu Auslastung zwischen 92-100 und so laggt das gameplay und es fühlt sich sehr rucklig an. Meine Hardware ist eigentlich sehr gut, i7 10700k,...
Prozessoren | 17. Oktober 2023 |
Pc "brummt" extrem laut?Pc "brummt" extrem laut?: Hilfe: Ich habe meinen PC Schon seit mehreren Jahren und er hat seit Jahren dasselbe Problem. Es ist ein Highend Gaming pc, der beim hochfahren manchmal richtig laut brummt. wenn ich dann in den...
Stromversorgung | 14. Oktober 2023 |
Grafikkarte GPU Temperatur wird seit Zurücksetzung extrem Hoch?Grafikkarte GPU Temperatur wird seit Zurücksetzung extrem Hoch?: Ich besitze die Grafikkarte ,,Nvidia Geforce RTX 3060 Ti", diesen Rechner hat vor zwei Jahren etwa mein Freund für mich zusammenbauen lassen aus der Seite ,,Memory PC"
Ein Beispiel wäre jetzt das...
Grafikkarten | 13. September 2023 |
Arbeitsspeicher durchgehend extrem hoch, was tun?Arbeitsspeicher durchgehend extrem hoch, was tun?: Mein Arbeitsspeicher ist nach 2,3 Stunden am PC, ohne dass irgendwas geöffnet ist, durchgehend zu 90 % ausgelastet. Ich hab insgesamt 16 GB DDR4 RAM, außerdem war das nicht schon immer so es ist,...
Prozessoren | 6. September 2023 |
Nvidia will den Klinkensound über hdmi machen, trotz VGA anschluss, Ton ist extrem...Nvidia will den Klinkensound über hdmi machen, trotz VGA anschluss, Ton ist extrem...: Ich hatte mal Nvidia für ne GraKa installiert die irgendwie defekt war, dann hatte ich es deinstalliert weil die GraKa defekt war, was dazu führte das mein onboard sound komplett schrott war und...
Software & Treiber | 25. August 2023 |
