Externer USB-Hub
Diskutiere und helfe bei Externer USB-Hub im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; guten abend leute.... habe vor in nächster zeit ein USB-HUB (extern) zu besorgen... Die Frage ist... WELCHES??? Wäre nett wenn die Fachkompetenz mir... Discussion in 'Sonstige Komponenten' started by Chribbel, Jul 17, 2009.
  1. Chribbel
    Chribbel Natodraht im Kopfkissen
    Wäre nett wenn die Fachkompetenz mir vorschläge geben kann...
    man dankt
    chribu
    Edit by peacemillion:
    Mehr Infos in den Threadtitel gepackt und ins richtige Unterforum verschoben ;)
    #1 Chribbel, Jul 17, 2009
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Was willst Du denn dran hängen?
    Je nachdem, wäre ein aktiver eine gute Wahl.
  3. Chribbel
    für mich gehts erstmal darum, im falle eines falles mehr als nur einen usb port übrig zu haben.. (2 sind im tower... ein Port wird schon benutzt für die maus...
    ich weiß ja nich in welchen Dimensionen es solche HUB´s gibt....
    #3 Chribbel, Jul 17, 2009
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    kauf dir am besten nen aktiven, also einen mit eigenem netzteil..das NT kannste dann immer noch weglassen wenn dus doch net brauchst..aber wenn du es doch brauchst hast du gleich eins ;)
    #4 robert_t_offline, Jul 17, 2009
  5. Chribbel
    robbie: ok.. und welche kannste mir empfehlen??
    #5 Chribbel, Jul 17, 2009
  6. tor123
  7. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    ich hab einen 4-fachen von vivanco..und bin zufrieden. naja man kann glaube ich bei USB-hubs nichts falsch machen..nimm einen der dir von den anschlüssen passt und vom aussehen ;)
    #7 robert_t_offline, Jul 17, 2009
  8. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    hab diesen dort -> Revoltec USB-Hub 7-Port (RZ016)
    7 ports, was will man mehr ^^
    und der hat unten magnete dran, kan man also auch mal an den tower "kleben" ;)
    #8 Diabolus, Jul 17, 2009
  9. Chribbel
    alles klar ich weiß bescheid.. ich wusste doch das ich hier dem laden vertrauen kann :D
    Danke an robbie und tor
    #9 Chribbel, Jul 17, 2009
Externer USB-Hub
Externer USB-Hub - Similar Threads - Externer USB Hub
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen: Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen Als Clou bewirbt man, dass bei diesem Modell sowohl Anschlüsse für USB-A als auch USB-C gleichermaßen vorhanden sind. Dabei...
User-Neuigkeiten Nov 23, 2025
Xbox: Externe USB-Laufwerke dürfen bald mehr Speicher bieten
Xbox: Externe USB-Laufwerke dürfen bald mehr Speicher bieten: Xbox: Externe USB-Laufwerke dürfen bald mehr Speicher bieten Microsoft ermöglicht damit die Unterstützung für externe USB-Laufwerke, die größer als 16 TB sind, damit Nutzer sicher sein können,...
User-Neuigkeiten Jan 22, 2025
Guten Abend, ich habe eine externe Festplatte an meinem USB Hub angeschlossen und den USB...
Guten Abend, ich habe eine externe Festplatte an meinem USB Hub angeschlossen und den USB...: freien Slot mehr habe das Kabel vom USB Hub in meinen Rechner gesteckt. Nun zu meiner Frage: Kann es sein, dass ich irgendwie die externe Festplatte Formatieren muss ? Weil unter "Mein PC"...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 31, 2024
Habe an meinem Windows 10 PC eine externe USB Festplatte, die ich zum Filme gucken nutze!...
Habe an meinem Windows 10 PC eine externe USB Festplatte, die ich zum Filme gucken nutze!...: Habe schon einen anderen USB Anschluss versucht, keine Reaktion!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 29, 2024
Externe Platte/SSD oder Stick ~64 Gb USB 2/3.?
Externe Platte/SSD oder Stick ~64 Gb USB 2/3.?: ich suche eine günstige externe Platte oder Stick mit USB3 Support. Wichtiger als Kapazität oder Geschwindigkeit ist mir hierbei Zuverlässigkeit. 30 MB/s reicht mir solange dann auch gespeichert...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 1, 2024
Wie kann ich verhindern, dass die an meinen Laptop angeschlossene externe Usb-Tastatur nach...
Wie kann ich verhindern, dass die an meinen Laptop angeschlossene externe Usb-Tastatur nach...: Problem begann, als meine fest integrierte Laptop Tastatur durch eine verschüttete Sprudelflasche zu spinnen anfing, als ob Tasten ungewollt gedrückt worden wären. Hab daraufhin laut vielen...
Software & Treiber Jul 12, 2024
Wie kann man einen USB Stick mit einer 2TB externen SSD bauen?
Wie kann man einen USB Stick mit einer 2TB externen SSD bauen?: Kann mir da jemand Produkte empfehlen ? https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-man-einen-usb-stick-mit-einer-2tb-externen-ssd-bauen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 25, 2024
Externen RAM/GPU/CPU über USB-C?
Externen RAM/GPU/CPU über USB-C?: kann ich einen externen RAM so um die ca. 12-128GB oder externe GPU ca. 6-24GB bei einem Laptop über USB-C anschließen? Wie schaut es mit einer zweiten CPU aus? Und wie viel steigert sich die...
Prozessoren Dec 26, 2023
Externe SSD unterstützt kein USB 2.0 was tun?
Externe SSD unterstützt kein USB 2.0 was tun?: Ich verwende eine externe SSD für die Schule. Die SSD hat einen USB-C Anschlüss. Mit einem Kabel kann man gut Daten austauschen via einer USB-C und USB 3.x Verbindung. Jedoch ist es nicht möglich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 21, 2023
externe festplatte per usb angeschlossen wirdnim geräte manager angezeigt , aber nicht bei...
externe festplatte per usb angeschlossen wirdnim geräte manager angezeigt , aber nicht bei...: die festplatte selbst leuchetet auch blau und virbriert. und der pc funktioniert normal....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 12, 2023
Externe Grafikkarte an Laptop per USB C anschließen?
Externe Grafikkarte an Laptop per USB C anschließen?: Hallo! Ist es möglich, dass man eine externe Grafikkarte (z.B RTX 4070) an einen Laptop per USB C Kabel anschließt? Danke im Voraus!...
Grafikkarten Jul 7, 2023
Externe festplatte an USB 3.0 mehr leistung?
Externe festplatte an USB 3.0 mehr leistung?: Hallo wenn ich meine Externe Festplatte an einen USB 3.0 Anschluss anschließe hab ich dann mehr Geschwindigkeit und mehr Leistung oder ist das nen Mythos ? Lg...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Apr 19, 2023
Kann man externe Festplatten ohne eigenen Stromanschluss auch an USB-Hubs anschließen?
Kann man externe Festplatten ohne eigenen Stromanschluss auch an USB-Hubs anschließen?: Kann man externe Festplatten ohne eigenen Stromanschluss auch an USB-Hubs anschließen? Funktioniert eine externe Festplatte ohne eigenen Stromstecker auch an einem USB-Hub? An...
Computerfragen Apr 19, 2010
Externer USB-Hub solved
