Externe Kühlunge I7-875K 4Ghz
Diskutiere und helfe bei Externe Kühlunge I7-875K 4Ghz im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich möchte mir nach langer Zeit wieder eine Wasserkühlung zulegen. Da ich mir neue Hardware zugelegt habe möchte ich zwecks OC nur die... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Marco1000, Nov 11, 2010.
  1. Marco1000
    Marco1000 Möchtegern-Schrauber
    Hallo Leute,
    Da ich mir neue Hardware zugelegt habe möchte ich zwecks OC nur die CPU kühlen.
    Gekühlt werden soll ein I7-875K auf 4Ghz.
    Da mein Gehäuse voll verbaut ist zwecks Festplatten und 2 Grakas habe ich an eine externe Lösung gedacht.
    Hinter dem Gehäuse sind zwei Ausgänge für die Schläuche.
    Welche externe Kühlung empfehlt ihr mir?
    Dabei geht es um die reine Kühlperformance, nicht um low Noise oder ähnlichem.
    Meine Gehäuse ist folgendes:
    http://www.alternate.de/html/produc...ed/79851/?tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Big-Tower
    Danke im Vorraus für eure Empfehlungen.
    Gruss Marco
    #1 Marco1000, Nov 11, 2010
  2. Mr_Lachgas
    einen Watercool MO-RA 3 9x120 LT
    kann man doch sicher gut außen an das Antec 1200 anbauen
    #2 Mr_Lachgas, Nov 11, 2010
  3. Marco1000
    Wär wieder ne echte friemelarbeit mit den schläuchen etc sollte gut transportabel sein.
    An sich ist die Idee aber gut
    danke
    #3 Marco1000, Nov 11, 2010
  4. Raceface
    Sascha
    #4 Raceface, Nov 11, 2010
  5. Marco1000
    Stylisch ist sie aufjedenfall, aber 300l/h ist meiner Meinung ein bischen wenig :(.
    Hab da an mindestens 420l/h gedacht.
    Hab mir mal was rausgesucht:
    Müsste ich schauen wie ich es genau verbau der Einfall von Lachgas mit dem Radiator war ja schon ganz gut nur die Pumpe etc weis ich einfach nicht wo ich damit hin soll.
    Schaut mal hier:
    Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator
    (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2050_Phobya-Xtreme-NOVA-1080-Radiator.html)
    Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1RT Plus mit 2xG1/4-Außengewinde
    (http://www.aquatuning.de/product_in...12V-DDC-1RT-Plus-mit-2xG1-4-Au-engewinde.html)
    Phobya Balancer 250 Gold plated
    (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9257_Phobya-Balancer-250-Gold-plated.html)
    Swiftech Apogee XT Extreme Performance 775/1156/1366
    (http://www.aquatuning.de/product_in...ogee-XT-Extreme-Performance-775-1156-1oe.html)
    Scythe Slip Stream 1900 rpm ( 120x120x25mm ) 8Euro/stuck
    (http://www.aquatuning.de/product_in...he-Slip-Stream-1900-rpm---120x120x25mm--.html)
    was haltet ihr davon?
    Gruss Marco
    #5 Marco1000, Nov 11, 2010
  6. Raceface
    Sascha
    Der Phobya soll nicht schlecht sein.
    Schau dir vor dem Kauf ein paar Test´s an.
    Nicht das du dir mehr von dem Kühler erhoffst.
    #6 Raceface, Nov 11, 2010
  7. Marco1000
    So vom element Wasser, dem Spülen zurück xD
    ja 9x120mm Lüfter sind zu verbauen auf dem Radi weis nurnicht wie ich aus dem Gehäuse die ganzen Stromanschlüsse legen soll bin im Kabelmanagement total der noob ;)
    Gruss Marco
    #7 Marco1000, Nov 11, 2010
  8. hydro
    hydro Computer-Genie
    Wenns dir um Kühlleistung geht kauf dir einen Waterchiller. Der arbeitet ähnlich wie ein Kompressor und kühlt die Flüssigkeit unter Raumtemperatur. Einzig die Kondeswasserbildung ist etwas nervig, kann man aber mit Dämmmaterial entgegen wirken.
    Als Kühler einen HK 3.0, EK Supreme oder AC Kyros.
    Pumpe kannst du eigentlich jede beliebige nehmen, da sich ab ca 60l/h die Temperatur nicht mehr nennenswert verbessert. Aber da du ja auf das letzte K aus bist ist die Laing 1T+ schon ok, aber Achtung sie kann unheimlich nerven.
    http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/c5d1a703689bef02bfbd194293f7da58
    Ansonsten wenn dir der Chiller zu teuer ist, kannst du alles ab einem dicken 360er Radi nehmen. Ein Mora nur für CPU ist Käse, weil unter Raumtemp kühlt der nicht und das schafft auch ein 3x120er
  9. Dozer3000
    Dozer3000 Grünschnabel
    Dozer3000
    Es braucht keinen chiller..
    Ich hab nen 875k, einen HK 3.0 und einen Phobya Nova Extreme mit 600 RPM Lüftern und laufe aktuell auf 4,3 GHz - überhaupt kein Thema.. komme in BC2 nie über 60°C coretemp.
    Idle sind 20 :D
    Für CPU-only würd ich nen 420 oder 480 Radi nehmen.. (im Notfall auch nen guter 360) - reicht völlig aus.
    #9 Dozer3000, Nov 14, 2010
Externe Kühlunge I7-875K 4Ghz - Similar Threads - Externe Kühlunge 875K
OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten
OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten: OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten Unbekannte haben sich ab dem 7. November 2026 unautorisierten Zugriff auf Datensätze verschafft, die bei einem externen...
User-Neuigkeiten Wednesday at 9:03 AM
Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler
Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler: Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler November 2026 fliegen sämtliche Drittanbieter-Apps und fremde Zifferblätter aus dem Sortiment für ältere Fitbit-Wearables. Betroffen sind...
User-Neuigkeiten Nov 10, 2026
Zalando: „Zalando Extended“ lässt KI-Agenten in externen Shops einkaufen
Zalando: „Zalando Extended“ lässt KI-Agenten in externen Shops einkaufen: Zalando: „Zalando Extended“ lässt KI-Agenten in externen Shops einkaufen Künftig sollen Produkte aus fremden Online-Shops direkt über Zalando bestellbar sein, auch wenn das Unternehmen die...
User-Neuigkeiten Nov 8, 2026
XREAL AURA: Brille mit Android XR und externem Rechenpuck vorgestellt
XREAL AURA: Brille mit Android XR und externem Rechenpuck vorgestellt: XREAL AURA: Brille mit Android XR und externem Rechenpuck vorgestellt Das ist quasi die erste kabelgebundene XR-Brille, die auf Googles frisches Betriebssystem Android XR setzt und von Qualcomms...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Google Home: Externe KI-Agenten steuern das Smart Home per MCP
Google Home: Externe KI-Agenten steuern das Smart Home per MCP: Google Home: Externe KI-Agenten steuern das Smart Home per MCP Über das Model Context Protocol (MCP) können Drittanbieter-Assistenten wie Claude, Hermes oder Open Claw künftig auf vernetzte...
User-Neuigkeiten Sep 16, 2026
WhatsApp testet Chats mit externen KI-Agenten und Bots
WhatsApp testet Chats mit externen KI-Agenten und Bots: WhatsApp testet Chats mit externen KI-Agenten und Bots Meta will das laut Bericht künftig abkürzen und testet in der aktuellen Android-Beta von WhatsApp eine direkte Schnittstelle für externe...
User-Neuigkeiten Sep 6, 2026
App Store: Apple schlägt bis zu 15 Prozent Gebühr für externe Bezahl-Links vor
App Store: Apple schlägt bis zu 15 Prozent Gebühr für externe Bezahl-Links vor: App Store: Apple schlägt bis zu 15 Prozent Gebühr für externe Bezahl-Links vor Nachdem ein US-Gericht Apple dazu verdonnert hat, Entwicklern das Verlinken auf externe Kaufoptionen außerhalb des...
User-Neuigkeiten Aug 14, 2026
Samsung ordnet seine externen Speicherlösungen neu
Samsung ordnet seine externen Speicherlösungen neu: Samsung ordnet seine externen Speicherlösungen neu Das Ziel hinter dem neuen System ist mehr Durchblick im Regal oder beim Onlinekauf, da die Auswahl an Modellen ständig wächst. Anstatt sich...
User-Neuigkeiten May 29, 2026
Apple öffnet iOS für externe KI: Nutzer wählen künftig ihre Modelle selbst
Apple öffnet iOS für externe KI: Nutzer wählen künftig ihre Modelle selbst: Apple öffnet iOS für externe KI: Nutzer wählen künftig ihre Modelle selbst Beginnend mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 sollen Nutzer selbst auswählen können, welche KI-Modelle im Hintergrund...
User-Neuigkeiten May 5, 2026
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
User-Neuigkeiten Apr 11, 2026
Google Workspace integriert Gastkonten für externe Nutzer
Google Workspace integriert Gastkonten für externe Nutzer: Google Workspace integriert Gastkonten für externe Nutzer Sobald ein interner Nutzer einen externen Kontakt per Direktnachricht oder in einem Chat-Space einlädt, legt das System im Hintergrund...
User-Neuigkeiten Apr 2, 2026
EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV"
EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV": Hallo Leute ich würde meine wakü noch gerne erweitern mit einem externen kühlung... nur was würdet Ihr nehmen? 1. Watercool MO-RA3 9x120 PRO Black 2. irgend eine passive kühlung 3. oder...
Luft- & Wasserkühlung Mar 16, 2011
Externe Kühlunge I7-875K 4Ghz solved
