EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV"
Diskutiere und helfe bei EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV" im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute ich würde meine wakü noch gerne erweitern mit einem externen kühlung... nur was würdet Ihr nehmen? 1. Watercool MO-RA3 9x120 PRO... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by dasill, Mar 16, 2011.
  1. dasill
    dasill Möchtegern-Schrauber
    1. Watercool MO-RA3 9x120 PRO Black
    2. irgend eine passive kühlung
    3. oder sonst was anderes?
    habe momentan 3 Radiatoren im system eingebaut kühle 2x 470, cpu, ram, & das Mainboard
    Mein system "sieht ihr leider noch nicht" mein profil ist noch stark verartet.
    Die Temperaturen sind eigentlich gut aber da man es noch verbessern kann würd ich gerne noch eine externe kühlung haben^^
    danke für die Hilfe & Tipps
    mfg
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    wenn du schon 3 Radis drinn hast würd ich keinen Mora mehr nehmen das wäre to much, das bringt dir auser rausgeworfenes geld garnix mehr.
    Die frage ist wo willst du den radi montieren, und wo liegt dein max budget ?
  3. hydro
    hydro Computer-Genie
    Was hast du denn für 3 Radis?
    Aber passiv bringt dir so ziemlich garnichts mit einem aktiven im System.
  4. dasill
    danke für die antworten ;)...
    RADIS SIND VON phobya
    also ich habe 1x 3x120 | 1x 2x120 | 1x 1x120
    ja das mit passiv hab ich mir schon gedacht dass es sowieso nichts bringt....
    Montieren würde ich es gerne auf dem Tisch nicht am Gehäuse selbst.... auch eine 2 Pumpe müsst ich "vielleicht" kaufen?... habe eine Aquacomputer Aquastream XT...
  5. HeatHunter
    HeatHunter PC-Freak
    hmm.. dann bau doch mal den profil um.. :D
    also .. so wie ich das sehe hast du ähnliche verlustleistung wie ich..
    1. ne zweite pumpe brauchst du nicht.. jeder der was anderes erzählt hat keine ahnung!!
    mora.. hmm.. jo cool!!.. die radiatoren die du hast snid.. ähm.. scheiße ;D nen mora wäre da schon ganz cool..
    du willst bessere temps haben?? dann miss die doch erstmal und schreibe uns die auf.. wie warm ist deine cpu? die grakas und wie warm ist das wasser? zimmer^^
    #5 HeatHunter, Mar 16, 2011
  6. hydro
    Wieso sind Phobya Radis scheisse? Die Verarbeitung ist zugegeben nicht die Beste, aber an Kühlleistung mangelt es ihnen nicht.
    Eure System haben ca 300W Leistungsunterschied, ohne übertakten.
  7. dasill
    Also die RADIS find ich ehrlich gesagt sehr gut mit der Leistung... aber dachte da schon an einem mora...
    @HeatHunter hast ja auch einen... ok ist normal das wir nicht das genaue system haben "GRAKA" habe 2 470 & du 3 580 ^^ das sind schon Welten...
    ein mora dazu kaufen & das extern zukühlen würde ich die Kühlleistung schon bisschen verbessern... oder doch nicht?!
    DAS SYSTEM auf sysprofile werde ich ende monat neu erstellen da es noch nicht ganz 100% fertig ist ;)
  8. hydro
    Klar würde sich die Kühlleistung verbessern, aber ob es sich sooo gravierend in den Temperaturen niederschlägt glaube ich nicht, nur bei sehr langsam drehenden Lüftern wird ein erheblicher Leistungsunterschied sein.
  9. dasill
    ja die Lüfter die ich kaufen würde währen sowieso bequit die laufen immer max. & sind absolut LAUTLOS... aber wenn ich das externe noch montiere wird aber der Durchfluss schon "beschissen" oder sehe ich das falsch?!
    noch eine kleine frage: gibts 120 Lüfter "rote" die aber extrem leise sind wie ein bequit? falls jemand welche kennt bitte sagen suche das schon lange da meine roten Lüfter extrem laut sind & die anderen 6 bequit absolut lautlos sind! Ist schon ein wenig nervig...
  10. hydro
    Lautstärke ist subjektiv. Meine Noiseblocker BS-Pro höre ich auf 500Rpm, das ist bei BeQuiet nicht anders. Die Phobya Nano-G sollen ähnlich leise sein, haben auf jedenfall ein gutes Lager.
  11. HeatHunter
    HeatHunter PC-Freak
    nö.. siehst du falsch.. der durchfluss wird auch dann noch ausreichen.. solange da wasser fließt reicht das auch^^
    aber bevor du zeug kaufst würde ich die temps erstmal messen.. dann kann man dir sagen was das ungefähr bringt..
    ^^und ja ich finde unsere systeme vergleichbar.. ob da nun ne graka mehr drin ist oder nicht interessiert doch nicht...
    ja rote lüfter.. man kaufe die blauen enermax und tausche die leds.. dann hast du rote.. habe ich noch vor.. aber noch nicht gemacht.. sollte aber kein problem sein^^
    #11 HeatHunter, Mar 16, 2011
  12. dasill
    Lüfter meinst du den: http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=200031 die sind aber sicher auch noch sau laut ^^
    ja die kühleng vom Wasser Messen würd ich gerne aber leider hab ich nichts dafür ^^ aber denke das die eigentlich noch recht gut sind ^^
  13. HeatHunter
    HeatHunter PC-Freak
    #13 HeatHunter, Mar 17, 2011
  14. hydro
    Du kannst zur Temperaturmessung einfach ein Fieberthermometer in den AGB halten.
EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV" - Similar Threads - EXTERNE KÜHLUNG RA3
OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten
OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten: OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten Unbekannte haben sich ab dem 7. November 2026 unautorisierten Zugriff auf Datensätze verschafft, die bei einem externen...
User-Neuigkeiten Wednesday at 9:03 AM
Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler
Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler: Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler November 2026 fliegen sämtliche Drittanbieter-Apps und fremde Zifferblätter aus dem Sortiment für ältere Fitbit-Wearables. Betroffen sind...
User-Neuigkeiten Nov 10, 2026
Zalando: „Zalando Extended“ lässt KI-Agenten in externen Shops einkaufen
Zalando: „Zalando Extended“ lässt KI-Agenten in externen Shops einkaufen: Zalando: „Zalando Extended“ lässt KI-Agenten in externen Shops einkaufen Künftig sollen Produkte aus fremden Online-Shops direkt über Zalando bestellbar sein, auch wenn das Unternehmen die...
User-Neuigkeiten Nov 8, 2026
XREAL AURA: Brille mit Android XR und externem Rechenpuck vorgestellt
XREAL AURA: Brille mit Android XR und externem Rechenpuck vorgestellt: XREAL AURA: Brille mit Android XR und externem Rechenpuck vorgestellt Das ist quasi die erste kabelgebundene XR-Brille, die auf Googles frisches Betriebssystem Android XR setzt und von Qualcomms...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Google Home: Externe KI-Agenten steuern das Smart Home per MCP
Google Home: Externe KI-Agenten steuern das Smart Home per MCP: Google Home: Externe KI-Agenten steuern das Smart Home per MCP Über das Model Context Protocol (MCP) können Drittanbieter-Assistenten wie Claude, Hermes oder Open Claw künftig auf vernetzte...
User-Neuigkeiten Sep 16, 2026
WhatsApp testet Chats mit externen KI-Agenten und Bots
WhatsApp testet Chats mit externen KI-Agenten und Bots: WhatsApp testet Chats mit externen KI-Agenten und Bots Meta will das laut Bericht künftig abkürzen und testet in der aktuellen Android-Beta von WhatsApp eine direkte Schnittstelle für externe...
User-Neuigkeiten Sep 6, 2026
App Store: Apple schlägt bis zu 15 Prozent Gebühr für externe Bezahl-Links vor
App Store: Apple schlägt bis zu 15 Prozent Gebühr für externe Bezahl-Links vor: App Store: Apple schlägt bis zu 15 Prozent Gebühr für externe Bezahl-Links vor Nachdem ein US-Gericht Apple dazu verdonnert hat, Entwicklern das Verlinken auf externe Kaufoptionen außerhalb des...
User-Neuigkeiten Aug 14, 2026
Samsung ordnet seine externen Speicherlösungen neu
Samsung ordnet seine externen Speicherlösungen neu: Samsung ordnet seine externen Speicherlösungen neu Das Ziel hinter dem neuen System ist mehr Durchblick im Regal oder beim Onlinekauf, da die Auswahl an Modellen ständig wächst. Anstatt sich...
User-Neuigkeiten May 29, 2026
Apple öffnet iOS für externe KI: Nutzer wählen künftig ihre Modelle selbst
Apple öffnet iOS für externe KI: Nutzer wählen künftig ihre Modelle selbst: Apple öffnet iOS für externe KI: Nutzer wählen künftig ihre Modelle selbst Beginnend mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 sollen Nutzer selbst auswählen können, welche KI-Modelle im Hintergrund...
User-Neuigkeiten May 5, 2026
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
User-Neuigkeiten Apr 11, 2026
Google Workspace integriert Gastkonten für externe Nutzer
Google Workspace integriert Gastkonten für externe Nutzer: Google Workspace integriert Gastkonten für externe Nutzer Sobald ein interner Nutzer einen externen Kontakt per Direktnachricht oder in einem Chat-Space einlädt, legt das System im Hintergrund...
User-Neuigkeiten Apr 2, 2026
Externe Kühlunge I7-875K 4Ghz
Externe Kühlunge I7-875K 4Ghz: Hallo Leute, ich möchte mir nach langer Zeit wieder eine Wasserkühlung zulegen. Da ich mir neue Hardware zugelegt habe möchte ich zwecks OC nur die CPU kühlen. Gekühlt werden soll ein I7-875K...
Luft- & Wasserkühlung Nov 11, 2010
EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV" solved
