Externe HDD mit SATA und USB
Diskutiere und helfe bei Externe HDD mit SATA und USB im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie die Überschrift schon sagt such ich ne Externe HDD die beides hatt! Sollte 500GB haben bisher bin ich nur bei ebay fünd geworden! CAPTIVA 500 GB... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by roxX, Aug 3, 2008.
Externe HDD mit SATA und USB - Similar Threads - Externe HDD SATA |
Interne HDD oder externe SSD?Interne HDD oder externe SSD?: Interne HDD oder externe SSD?
hi ich wollte fragen ob es mehr Sinn macht MacOS auf einem alten Mac über eine externe SSD oder interne HDD zu installieren wegen Geschwindigkeit und so...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Aug 4, 2024 |
Geht die Datenübertragung von interner SSD auf externer HDD Festplatte weiter, auch wenn...Geht die Datenübertragung von interner SSD auf externer HDD Festplatte weiter, auch wenn...: Manchmal dauer die Übertragung von großer Datenmenge über viele Stunden, wenn die Geschwindigkeit nicht so hoch ist. Daher meine Frage....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Jul 12, 2024 |
Ist für eine Datensicherung auf 10-15 Jahre eine externe SSD oder eine HDD sicherer,...Ist für eine Datensicherung auf 10-15 Jahre eine externe SSD oder eine HDD sicherer,...: welche von den beiden soll ich nehmen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | May 19, 2024 |
Meine alte externe HDD Festplatte mit 1TB ist aus 2011. Wird Zeit mir eine neue zur...Meine alte externe HDD Festplatte mit 1TB ist aus 2011. Wird Zeit mir eine neue zur...: Ich denke da sollte man nicht sparen und das beste nehmen....
6 TB Externe HDD ohne Netzteil?6 TB Externe HDD ohne Netzteil?: Erstmal guten Rutsch ins neue Jahr euch allen. Ich suche schon seit längerem eine externe Festplatte für meinen Fernseher, die mindestens 6 TB (Bruttowert) als Speicher hat. Leider habe ich bis...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Dec 31, 2023 |
Sind HDD oder SSD externe Festplatten besser?Sind HDD oder SSD externe Festplatten besser?: Wenn ich jetzt Daten auf einer externen Festplatte Speichern möchte als Datensicherheit (Backup).
Sollte ich dann eine SSD oder HDD Festplatte verwenden?
Ich habe gehört eine SSD ist besser da...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Oct 12, 2023 |
Wie wird die Datenübertragung von PC auf externe HDD schneller?Wie wird die Datenübertragung von PC auf externe HDD schneller?: mein USB-Sticks und HDDs haben Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s. Wenn ich Daten kopiere wird von Windows allerdings im Mittel immer so 40-70 MB/s angezeigt. Ich habe mir auch ein neues...
Mainboards | May 21, 2023 |
PC Spiele auf einer externen HDD speichern, ohne Nachteil....Siehe Text unten ?PC Spiele auf einer externen HDD speichern, ohne Nachteil....Siehe Text unten ?: Im Vergleich zu SSDs Dinge wie schlechtere Fps oder langsameres streaming von Texturen?
Ladezeiten ist mir klar....
Danke...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Feb 27, 2023 |
Interne HDD mit Adapter wie externe HDD?Interne HDD mit Adapter wie externe HDD?: Hallo, ich habe das passwort vergessen, und möchte die Daten sichern, bevor ich Windows resete.
Ich will die HDD als externe HDD anschließen, dann kan ich auf die Daten zugreifen ohne das...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Feb 24, 2023 |
Welche externe HDD Festplatte ist 2023 noch sinnvoll?Welche externe HDD Festplatte ist 2023 noch sinnvoll?: Servus,
mir ist klar, dass es schon viele Fragen und generell Infos im Netz über SSD und HDD geht, aber aufgrund von Widersprüchen frage ich hier auch nochmal in der Hoffnung, eine einfache, aber...
Würdet ihr eine 100 TB externe HDD (nur mit USB Kabel) für 1k Euro kaufen?Würdet ihr eine 100 TB externe HDD (nur mit USB Kabel) für 1k Euro kaufen?: Sagen wir, es gibt einen guten Hersteller, der externe Festplatten mit 100! TB (Netto ca. 93 TB) Speicher verkaufen würde. Die reale Größe der Platte, ist ähnlich wie die jetzigen externen HDDs....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Jan 3, 2023 |
Reicht eine externe hdd für die libraries von Omnisphere, Keyscape und trilian aus?Reicht eine externe hdd für die libraries von Omnisphere, Keyscape und trilian aus?: Ist eine hdd vielleicht zu langsam?
https://www.gutefrage.net/frage/reicht-eine-externe-hdd-fuer-die-libraries-von-omnisphere-keyscape-und-trilian-aus
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Aug 9, 2022 |
Laufen Spiele langsamer auf externe HDD?Laufen Spiele langsamer auf externe HDD?: Hey,
und zwar habe ich bei meinem Pc die HDD auf SSD gewechselt.
Jetzt möchte ich da der Speicher von der SSD nicht so Hoch ist, Spiele etc. auf die HDD(die ich jetzt extern nutze) speichern....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | May 27, 2022 |
