Externe HD Problem
Diskutiere und helfe bei Externe HD Problem im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu zusammen, ich hab nun schon n Weilchen Probleme mit meinen Externen HDs: Jedesmal wenn der PC Booted und meine 2 Externen HDs angeschlossen... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von hqbloomsburry, 1. April 2010.
  1. hqbloomsburry
    hqbloomsburry PC-Freak
    11. März 2009
    Huhu zusammen,
    Jedesmal wenn der PC Booted und meine 2 Externen HDs angeschlossen sind, schaltet sich der PC wieder aus. D.h er beginnt zu booten, kommt bis zum erkennen aller HDs (Detect IDE Drives oder so) und startet dann neu, resettet alle BIOS Einstellungen (Übertaktung von CPU und RAM). Dann funktioniert das Aufstarten mit den HDs.
    Wenn ich jetzt(= im übertakteten Zustand) die 2 Externen HDs ausschalte bzw. vom Strom trenne, startet der PC ganz normal, sobald das "Detect IDE Drives" durch ist kann ich die HDs wieder einstecken und alles läuft normal, HDs werden erkannt etc.
    Ich habe bereits verschiedene USB Ports probiert, beim 1. Mal booten klappts, bei allen folgenden bootversuchen nicht mehr. Es passiert nur bei diesen 2 HDs (3.5''), wenn ich eine 2.5'' einstecke und die anderen 2 ausstecke startet der PC auch normal. Auch andere USB Geräte (Headset,Maus,Tastatur,IPOD,XBOX360Contoller/Receiver etc.) lösen das Problem nicht aus.
    Ich hoffe einer hat da irgendwie ne Idee was das Problem sein könnte.
    grüsse
    hqbloomsburry
    #1 hqbloomsburry, 1. April 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Externe HD Problem
    hm ich wüsst jetzt auch net wieso das so ist aber ich würde mal drauf tippen das wenn die angeschlossen sind das die beim booten zuviel Strom brauchen und des kann der PC womöglich beim start nicht liefern.
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    er durchsucht ja beim starten die USB-ports, guck mal was du bei den bootoptionen eingestellt hast..bei manchen biosen (schreibt man das so?^^) kann es sein das man nicht direkt die HDD zum starten auswählen kann sondern nur sagt "primäre HDD" dann nimmt er die erst beste die er findet..klingt doof, is aber so ;) hatte das auch mal..
    #3 robert_t_offline, 1. April 2010
  4. hqbloomsburry
    11. März 2009
    Hmmm, danke für die Vorschläge, leider hats nichts gebraacht =( Als Bootdevice 1 ist meine SSD eingestellt.
    Was mir noch aufgefallen ist, wenn CPU und RAM übertaktet sind startet er ja nicht richtig, will ich aber ins BIOS in diesem Zustand, dann funktioniert das ohne Probleme. Obwohl das "Detecting IDE Drives" ausgeführt wird =S
    Ich versteh nicht was da nicht stimmt =D
    #4 hqbloomsburry, 2. April 2010
  5. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Naja, wenn sie beim späteren einstecken doch funktionieren verstehe ich dein Problem jetzt nicht. Ist zwar komisch aber anscheinend nicht so schlimm.
    #5 Shadowchaser, 2. April 2010
  6. hqbloomsburry
    11. März 2009
    Theoretisch hast du ja schon recht, aber ich weiss nicht, wie würdest dus finden jedesmal wenn ud den pc startest die HD's auszustecken und wieder einzustecken? Irgendwann nervt das doch oder? ;)
    #6 hqbloomsburry, 2. April 2010
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, ich habe meine externe nie angeschlossen. Und wenn ich sie brauche da stöpsel ich sie gerade ein.
    Wenn ich esata benutze muß ich auch vorher einstöpseln. Wenn das nicht gehen würde wäre das unschön.
    #7 Shadowchaser, 2. April 2010
  8. schutt
    schutt PC-User
    11. August 2009
    Die usb disks bekommen beim booten nicht genug strom deswegen geben sie kein ready signal beim scannen und es startet nix. Ich wuerde mal versuchen die an einen powerd usb hub zu haengen. Oder den autodetect beim booten ausschalten - wenn die platten im bios schon bekannt sind kannst auch ohne autodetect booten.
Externe HD Problem
Externe HD Problem - Similar Threads - Externe Problem
OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten
OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten: OFFICE Partner: Datenleck bei externem Dienstleister betrifft Kundendaten Unbekannte haben sich ab dem 7. November 2026 unautorisierten Zugriff auf Datensätze verschafft, die bei einem externen...
User-Neuigkeiten 18. November 2026
Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler
Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler: Fitbit schließt die App Gallery für externe Entwickler November 2026 fliegen sämtliche Drittanbieter-Apps und fremde Zifferblätter aus dem Sortiment für ältere Fitbit-Wearables. Betroffen sind...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Das Problem mit meiner externen Festplatte ist in meinen vergangenen Fragen nachzulesen....
Das Problem mit meiner externen Festplatte ist in meinen vergangenen Fragen nachzulesen....: Ich habe gemerkt, dass mein Laptop Speichervon allein voller wird, obwohl nicht mal mit dem Internet angeschlossen. Was kanm ich tun? Gibt es gute kostenlose virenprogramme für Windows7?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Juli 2024
HDCP Problem mit zwei externen Monitoren? Wie beheben?
HDCP Problem mit zwei externen Monitoren? Wie beheben?: Hallo! Ich habe neben meinem Macbook noch zwei externe Monitore. Den einen habe Ich mit einem HDMi Kabel mit dem Mac verbunden, den anderen jedoch mit einem VGA-Anschluss, da Ich den HDMI...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 24. Februar 2021
Windows 10: Problem mit Programm für Externe Festplatte
Windows 10: Problem mit Programm für Externe Festplatte: Hallo Forumsmitglieder, ich habe folgendes Problem, ich finde kein kostenfreies Programm zum Speichern der Daten auf eine WD My Passport Ultra Festplatte, welches einfach zum verwenden ist und...
Windows 10 9. Februar 2017
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]: Guten Abend, ich hab folgendes Mysteriöses Problem. Meine Externe Festplatte wird neuerdings nicht mehr von meinem Pc (Windows 7 Home Premium 64 Bit) erkannt. Erst waren zwar die...
freie Fragen 24. Juli 2012
Problem mit externer Festplatte - Sie müssen den Datenträger formatieren... weiß jemand Rat?
Problem mit externer Festplatte - Sie müssen den Datenträger formatieren... weiß jemand Rat?: Problem mit externer Festplatte - Sie müssen den Datenträger formatieren... weiß jemand Rat? Hallo, ich habe/hatte folgendes problem: Ich besitze eine externe Festplatte (WD), auf der...
Computerfragen 1. Dezember 2011
Festplatten Problem - mit externe Festplatte
Festplatten Problem - mit externe Festplatte: Hallo, 1. Frage) Ich habe ein kleines Problem mit meiner externen Festplatte "TOSHIBA Stor.E Alu 2 (1,5TB)": Ich muss wegen dem Problem, dass beim PC-Start permanent angezeigt wird: "BOOTMGR...
Windows 7 18. März 2011
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. März 2011
Problem mit WD Elements 1.5TB Externe Festplatte...
Problem mit WD Elements 1.5TB Externe Festplatte...: Problem mit WD Elements 1.5TB Externe Festplatte... Hey Leute, Ich habe heute Geburtstag und ich hab mir für das Geld eine Western Digital Elements 1,5TB Festplatte (Extern)...
Computerfragen 31. März 2010
Problem mit externer Seagate 750GB Platte unter WinXp (baldiger Hardwaretod?)
Problem mit externer Seagate 750GB Platte unter WinXp (baldiger Hardwaretod?): Habe eine externe Seagate Barrcuda 750GB. Damals hat mein Händler mir angeblich ein Firmwareupdate für die Serie draufgemacht(ich hatte es nie danach überprüft) welches mögliche Hardschäden oder...
Probleme mit Hardware 19. November 2009
Problem mit alter externer HDD
Problem mit alter externer HDD: Hallo, ich habe seit ca. einem 3/4 Jahr ein Problem mit einer ziemlich alten externen 250GB großen Medion HDD. Das dumme ist das die links für die anscheinend funktionierenden Lösungen, die da -->...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Januar 2009
problem mit externer HDD
problem mit externer HDD: hi leutz... ich hab mir vor kurzem ne neue festplatte geholt und meine alte in ein externes gehäuse gebaut. nur hab ich das problem, dass ich wenn ich die anschließe, ich nicht wirklich auf die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 27. November 2008
Externe HD Problem solved
